Resultados 1 al 1 de 1
Tema: Abrir captador de calor
- Ayer, 07:02 #1
- dic 2019
- Aranjuez
Tengo una instalación de ACS termosolar con el captador en el tejado y el depósito en el sótano. El sistema es Saunier Duval.
Por un despiste tras una fuga, no haber rellenado con glicol el circuito sino con agua, me temo que durante el invierno algo ha roto dentro del captador de calor. Cuando intento rellenar, el agua sale a chorro por la parte baja del captador.
Supongo que la solución evidente es cambiar el captador, pero dado el coste que tiene me estoy planteando directamente desconectarlo y no utilizarlo. Pero antes estaba viendo si podía abrirlo para por lo menos ver lo que se ha roto dentro y si hay opción de arreglarlo.
La cuestión es que no veo ningún tipo de tornillo ni abrazadera para ello. Parece que está solamente sellado con una especie de junta de silicona en la unión entre el cristal y la caja de aluminio. Entiendo que la única forma de abrirlo es retirar esa junta, y si se puede reparar, luego volver a sellarlo con el mismo tipo de material.
¿Me podéis confirmar si sería así la forma de hacerlo?
