Resultados 1 al 12 de 12
- 19/09/2021, 19:12 #1Forero
- ene 2021
- Cordoba
Termosifon con placas solares o Aerotermo
Buenas a todos, voy a construir una casa nueva en Córdoba, y por normativa debo colocar energia renovable para el ACS, lo que se suele poner es un termosifon con un termo electrico de apoyo, pero me han comentado que ahora hay unos Aerotermos que cumplen con la normativa.
Que recomendais, por precio aunque hay muchisimos rangos veo que saldria mas o menos igual ambas cosas, pero por rendimiento que creeis que sera mejor, en verano sin duda las placas y en invierno supongo que el aerotermo. Mas adelante mi idea es poner placas fotovoltaicas en el tejado.
Alguien que entienda sabria decirme cual seria la mejor opcion?? Gracias de antemano.
- 19/09/2021, 21:38 #2
Re: Termosifon con placas solares o Aerotermo
Hola, nosotros preferimos las aerotermias de agua caliente.
No gastan nada.
Mantenimiento casi 0.
Además usamos el aire frío que sueltan canalizado para refrescar.
- 20/09/2021, 00:23 #3Forero Junior
- oct 2018
- Barcelona
hombre, decir que "no gastan nada"... conectados 24h / 365 dias....
El termosifón es claramente mas económico en uso, pero de instalación mas complicada
- 20/09/2021, 07:43 #4
Hola, a ver... se sobre entiende que quiero decir que gastan poquísimo. Nada gasta nada en esta vida... Pero las aerotermias de acs gastan realmente muy poco. En España hay muy pocos instaladores que sepan realmente hacer solar térmica, pero muchos menos que las mantengan en condiciones. Es una pena, pero es así...
- 20/09/2021, 09:50 #5Forero
- ene 2021
- Cordoba
- 20/09/2021, 13:17 #6Forero
- may 2014
- madrid
No es por responder la pregunta, que desconozco las necesidades. El problema de la aerotermia eficiente para agua caliente es que el 90% de las personas viven en pisos en España, y tener semejante equipo es inviable.
En algún piso voy instalar, si me conceden la ayuda, alguna de estos modelos: Ariston Nuos +A, o Baxi BC 90, son los únicos que se acercan a un COP de 2,7 (por lo visto el SCOP no tiene sentido en un aerotermo dentro de casa, sin intercambio).
Si el espacio en el tejado es limitado, a lo mejor es posible justificar un termo con FV para cumplir el objetivo.
Sobre el mantenimiento de la solar, si entendemos por solar el circuito primario, no he tenido que hacer casi nada en estos 3 años, el que me ha dado problemas ha sido el secundario y ese es común en todas las instalaciones: cambio ánodo, algas en la entrada de agua de red por la mayor temperatura cerca del intercambiador...
- 20/09/2021, 14:15 #7Forero
- ene 2021
- Cordoba
Tio pepe el aerotermo que debe ir entonces fuera para intercambio??
Segun tu reflexión, si tengo sitio para la FV aconsejas estas antes que el aerotermo??
- 20/09/2021, 16:01 #8Forero
- may 2014
- madrid
Los aerotermos que he visto se instalan dentro de casa, pero en algunos casos se puede tirar un conducto al exterior, sobre todo para que no te enfríe la estancia en el invierno y mejore el rendimiento. De todos modos se puede usar sin ese conducto
Del aerotermo no te puedo comentar de primeras, he oído cosas buenas y por eso los quiero poner. He instalado FV y solar térmica hace años, el intercambiador de calor de la solar térmica tiene además apoyo eléctrico y si empezara desde cero, creo que no pondría la solar térmica, es más compleja y en verano sirve de poco, en invierno la uso más. Depende de tu arquitecto y lo que pueda justificar.
- 20/09/2021, 17:55 #9
Hola Tio Pepe.
Aerotermias para acs hay de 3 tipos.
1º interiores que cogen y sueltan aire de la misma habitaciones, garaje o donde la montes.
2º interiores canalizadas que puede conducir el aire que entra y expulsas (solemos reutilizar el frío en verano).
3º exteriores que no tiene panel de control en la máquina, es un control remoto
Las máquinas que yo conozco tiene un COP de hasta 3,57 en condiciones medias.
El tamaño apropiado par una aerotermia de ACS es de 300L casi siempre, por el tema de ciclos. Es decir, podemos producir mas que suficiente sin parar durante las 2 o 3 horas que queramos. Hay mas pequeñas? sí, pero al hacer más ciclos son algo menos eficientes.
- 22/09/2021, 11:10 #10Forero
- may 2014
- madrid
El problema es que si su arquitecto va a considerar la aerotermia como renovable, creo que lo que se pide es el SPF 'seasonal performance factor', o SCOP, mayor de 2,5. Y me he encontrado que la mayoría de los fabricantes no dan ese dato, a mi entender porque la instalación típica no tiene los conductos o no lo han certificado. Es de esperar valores inferiores de SCOP
De ese COP tan alto sólo he encontrado un fabricante, que declara 3,9. La mayoría de fabricantes veo que están en torno al 2,7 para pequeños volúmenes y suben hasta ese 3,9 para 250 o 300 litros.
- 22/09/2021, 11:49 #11Forero
- may 2014
- madrid
Bueno, pues me corrigo a mí mismo, para deteminar el SCOP he leído en la nueva norma BIT:01-2018
La norma establece todos los parámetros de los ensayos, por supuesto uno de los condicionantes más
importantes para las bombas de calor, la temperatura exterior. Se distingue entre que estas bombas de calor
obtengan el aire del exterior o lo obtengan del interior de un local, así como entre bombas de calor cuyo depósito
esté ubicado en el exterior o en el interior de un local climatizado.
Aire interior de un
espacio sin calefactar,
bomba de calor situada
en el mismo local
15 ºC 15 ºC
El SPF mínimo de las bombas de calor accionadas eléctricamente (SCOP net ) que debe considerarse
como energía renovable según la Directiva es 2,5.
- 22/09/2021, 12:51 #12
La mayoría, no todos, pasan del 2,5 necesario para ser susceptible.
Pero tengo que darte la razón, suelen esconder ese dato y presentar certificaciones o promesas en privado.
Yo tengo un simulador, que me da la realidad del asunto según zona climática y demás...
Me sale en Madrid (picos de -5º) con una bicha de 300L esto....
SCOP 3,26
Por cierto, SCOP de calefacción a parte 5,05 a 35º de impuslión y 1 año entero 347 eu en vivienda de 7 KW de demanda.
