Resultados 1 al 11 de 11
- 22/09/2017, 17:22 #1Forero
- ago 2017
- madrid
Falta temperatura secundario solar
Buenas tardes chicos,
Os cuento, tengo que visitar una instalación solar térmica en la cual tienen el problema de que en el circuito primario tienen temperatura pero en el secundario solar no alcanzan los 40ºC y en deposito no pasan de 35ºC.
Supongo que el problema debe estar bien en el intercambiador que no tenga tamaño suficiente, el cual con la superficie de los paneles puedo saber si esta bien dimensionado, o que la bomba de secundario sea pequeña.
Para determinar el tamaño de la bomba secundario, por un lado puedo sacar la perdida de carga por longitud de tubería, perdida de carga del intercambiador y deposito,...
Mi duda es la siguiente:
¿pero como sabeis el caudal del circuito secundario, para con la perdida de carga ver el punto de trabajo y compararlo con la curva de trabajo de la bomba?
- 22/09/2017, 18:31 #2Forero
- dic 2015
- Sur de España
- 22/09/2017, 18:46 #3Forero
- ago 2017
- madrid
Re: Falta temperatura secundario solar
Gracias por tu respuesta javier,
Como dije antes en el primario hay temperatura, el peoblema esta en el secundario solar, ya en el intercambiador que no sea capaz de entregar el calor del prinario al secundario porque sea pequeño o que la bomba sea mas pequeña de lo que debe y no mueva caudal sufciente creo yo.
- 22/09/2017, 19:39 #4Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Como bien te ha dicho J4vi3r, puede que el circuito tenga aire atrapado o falte fluido en el primario.
Ve primero a lo fácil. A no ser que ese sistema nunca haya calentado bien.
Pero si antes ha funcionado y ahora no, comprueba que tenga el primario lleno y sin burbujas de aire atrapado. Purga ese circuito.
- 22/09/2017, 19:47 #5Forero
- ago 2017
- madrid
Gracias raqsof
El circuito primario fue revisado por el tecnico y estaba bien, por lo visto este problema es de siempre, por eso se que viene del secundario, la duda que me queda es que caudal pasa por el secubdario para ver el punto de trabajo
- 22/09/2017, 20:13 #6Forero
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Pues entonces tendras que dar mas datos.
Marca, modelo, volumen del secundario, superficie de los paneles, tipo de intercambiador, orientación, y si es posible unas fotos mucho mejor.
- 22/09/2017, 21:19 #7Forero
- dic 2010
- Malaga
Sin nada mas que intuición creo que por pequeña que fuera la bomba, sin consumo a lo largo de un dia, la temperatura tiene que subir porque aunque el caudal sea pequeño con las horas moveria el agua suficiente.
ESo si, en cuanto haya consumo la temperatura tiene que venirse abajo.
Aunque de todas maneras revisaria de nuevo el primario en principio miraria el intercambiador.
- 23/09/2017, 14:53 #8Forero
- ago 2008
- parla,madrid
La instalación es grande? Porque como comentas llevan un intercambiador de placas. Tienen termómetros en la ida y el retorno del primario? Y en el secundario tienen termómetros?
- 23/09/2017, 15:13 #9Forero
- dic 2015
- Sur de España
Como ha dicho rapsof pon unas fotos , otra cosa... Cuantos metros tiene el circuito primario, ????? Q altura tiene??
- 26/09/2017, 12:47 #10Forero
- ago 2017
- madrid
Hola a todos,
Ya estuve en la instalación y os doy mas datos,
La instalación cuenta con dos baterías de paneles, una de 12 y otra de 15, el área de apertura de los paneles es de 2,352m², cada batería en la azotea de un edificio y va las dos a un mismo intercambiador de placas, situado en el sótano -3, en total son 11 alturas desde cada batería hasta la sala.
Os cuento, tienen un intercambiador de 175 kw (¿No es muy exagerado para 27 paneles?) y un depósito en el secundario de 5000 litros. El primario lo ha revisado el mecánico y esta bien, tiene caudal y no hay problemas de aire. Entre intercambiador y depósito habrá 3 metros de tubería como mucho.
El intercambiador tiene termómetros en las salidas de primario y secundario. Me comentaba el mecánico que en verano la entrada del primario estaba a 70 y la salida del secundario no llegaba a 40 ºC
Voy a comprobar la bomba del secundario pero a ver que os parece a vosotros. Adjunto foto del esquema.
Gracias por vuestra ayuda
- 10/10/2017, 08:05 #11Forero
- nov 2009
- GRANADA
En mi instalación no calentaba el secundario porque tenia aire en el primario, en primer lugar, y en segundo lugar no se porque la valvula de seguridad del primario que esta en las placas echo todo el anticongelante por ella con lo cual se quedo medio vacio, los instaladores con una bomba manual me metieron el liquido a presion de 2 bares aprox. y empezó a funcionar correctamente.Temperatura del primario es altisima por estar en la zona sur de españa, ha alcanzado los 130º y del agua 70º.Es un sistema forzado.Un saludo
