Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 111
  1. #26
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: Nuevo montaje de termosolar para acs
    Amordad es chino. Fabricados por Jiangsu Sunrain Solar Energy en sus fábricas de China.
    Pon en google " Amordad BOE" y mira alguno de los PDF, ahí te lo ponen bien claro.
    Ajperez está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Huelva
    ok, gracias, a ver si mañana me aclaran algo.
  3. #28
    mar 2014
    Huelva
    Bueno.
    Pues en principio junkers descartado.
    A falta de confirmar presupuesto me dice que en el acumulador solo dan 2 años de garantía y 6 en placas, cuando todos estan dando prácticamente 10 en ambos.
    Esta tarde me vuelve a visitar el del grupo forzado para explicarme detalladame pros y contras.
  4. #29
    spiderboy está desconectado Forero
    feb 2014
    sevilla
    10 es lo normal, yo tenia entendido 6
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
  5. #30
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Vamos a ver,Amordad es empresa española Amordad Holdings S.L.,que si sus captadores los fabrica en China no significa que se hacen bajo los criterios de calidad de China.
    Y Viessmann son alemanes,pero fabrican mucho de lo que venden en Europa, en China, pero bajo los criterios de calidad impuestos por Viessmann.
    No tengo nada que ver con esta empresa española.
    antoniohf está desconectado Forero
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Buenas tardes a todos los foreros, hoy he encargado 1 equipo solar de tubos de vacio de 24 tubos , acumulador de 200 litros con 1 serpentin para intercambio de calor y su interior de acero inox de 1.5 mm, centralita con la bomba hidraulica y vaso de expansion de 8 litros,es de FOTONA GRUPO , es una empresa de navarra, mi pregunta es?alguien conoce el producto?que tal es este equipo forzado?muchas gracias por vuestra ayuda
    Enviado desde mi SM-T210 mediante Tapatalk
  7. #32
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    http://www.tutiendaenergetica.es/ene...bos-vacio.html Los datos que proporciona la página web sobre el equipo son erróneos. Describen un forzado de placas planas.
    Barato es, pero creo que el equipo es chino. Es de tubos de vacio, no es heat-pipe. Si se te rompe un tubo, el captador y por lo tanto el primario, pierde el fluido caloportador.
    Última edición por raqsof; 14/03/2014 a las 23:47
  8. #33
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Muchas gracias por contestar.todavía no he hecho la transferencia para pagar.entonces no es recomendable coger ese producto.tenía otro producto de grupo almeda y lo he descartado por que me tarda en venir de 30 a 40 días .pero si es conveniente me espero los 30 días.si me podéis ayudar os lo agradecería.
    Enviado desde mi MT15i mediante Tapatalk
  9. #34
    ago 2008
    parla,madrid
    Que ha pasado con los de Amordad,los has descartado?
    Mira,tambien,en Salvador Escoda.Nosotros hemos montado un forzado con 60 tubos para apoyo a calefaccion en la sierra de Madrid y la gente ha sido muy encantada con la instalacion.Lleva 3 años, sin ningun problema.
    No es publicidad.
    Si quieres tubos de vacio y que sea barato mira mas opciones.La mayoria de los equipos con tubos de vacio y que son baratos son equipos chinos.Un equipo con tubos de vacio de un fabricante destacado vale mas que los chinos.
    Última edición por donc; 15/03/2014 a las 09:32
  10. #35
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Si.se subían más de precio.pero si merece la pena....
  11. #36
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Pero aún estoy a tiempo de rectificar. Con vuestra ayuda
  12. #37
    ago 2008
    parla,madrid
    Mira,otra vez os digo que no tengo nada y no he montado ningun equipo de Amordad.
    Mirando el BOE,he visto que a estos los fabrican los captadores la empresa Sunrain,que es en los primeros 5 fabricantes del mundo en cuanto a capacidad de producion.Ademas de productos propios bajo su marca,fabrican y OEM(equipos originales para otras marcas).Pues, sabiendo este dato mas, ademas de sus caracteristicas tecnicas,me daria un poco mas de confianza en elegir.Estos fabricantes,aunques son chinos,suelen tener condiciones estrictas de calidad,y los productos bajo su marca no son baratos aunque son chinos.
    Lo que quiero decir es que la calidad se paga,no es barata.Un equipo barato a la larga te puede salir carro.
    Mirando las caracteristicas de cual has elegido,por muy poca documentacion tecnica,y el deposito es de acero inoxidable al interior ademas de su precio,quiero decirte que es un equipo de baja calidad,chino,pero como digo yo siempre,hecho en un garaje,y no te durara mucho.
    Pero,al final es tu dinero y haras que quieres con el,pero no merece la pena gastarlo en algo que dentro de 2-3 años tienes que cambiarlo y al final te resultara mas carro.
    Otra vez digo que no tengo nada que ver con los equipos mencionados aqui.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Donc.Mándame tu teléfono y esta tarde si quieres hablamos.ahora no puedo estoy en el trabajo.
  14. #39
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Una pregunta para los foreros.llevo desde mayo de este año con un equipo heat pipe forzado de 200 litros .el interior es de acero inox.lleva ánodo de magnesio y he notado que el agua sale con un poco de color amarillo.es normal ? No me gusta nada .gracias por la ayuda que me pudierais proporcionar
  15. #40
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Agua amarilla es sinónimo de óxido en algún punto del circuito hidráulico.
    Pero es raro que un equipo con acumulador de acero inoxidable y además con ánodo, tenga esos síntomas con sólo 5 meses.
    Al final que equipo has montado el amordad o la otra marca.
    Si puedes sube fotos, marca y características.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    He montado 1 sunflowers .tengo un conocido que tiene 1 igual pero de 300 litros y lleva 2 años con el y me ha dicho que nada de color. Subiré fotos cuando llegue a casa
  17. #42
    ene 2014
    comunidad de madrid
    De que parte mando las fotos?
  18. #43
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    antoniohf, si realmente estás seguro de que el agua caliente sale amarillenta hay que buscar su origen. En la foto que me has enviado no se aprecia claramente.
    -Desconecta la conexión de salida del agua caliente, con la llave de corte cerrada, y toma una muestra en ese punto, para asegurarnos que el origen es el acumulador, y no el sistema de apoyo u otro elemento o tramo de tuberia.
    -Si se verifica que el origen es el acumulador hay que vaciar y analizar el interior. Puede ser oxido interno, pero tambien cabe la posibilidad de que se haya caido un elemento extraño en el interior, una tuerca, un alambre, etc. y este sea el causante.
    Deberas vaciar el acumulador, y si tiene boca de registro, desmontarla y examinar.
    En caso de que el origen sea el acumulador, tendrás que tirar de la garantía.
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Gracias por responder raqsof .he hecho lo que me has dicho.he quitado la conexión de la tubería de cobre con la llave de paso y la valvula antiretorno.el primer vaso que he extraído era de color amarillo y había incrustaciones como si fueran de cal.he limpiado la salida de los restos de cal y el segundo vaso sale agua clara.mi pregunta es .se puede estar oxidando el antiretorno?
  20. #45
    ene 2014
    comunidad de madrid
  21. #46
    ene 2014
    comunidad de madrid
  22. #47
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Hay es donde estaban la suciedad.parecían restos de cal
  23. #48
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    El antirretorno no deberia oxidarse en principio, y tampoco entiendo que haya suciedad en la válvula de corte, a no ser que se haya colado un elemento extraño casualmente y se haya quedado atrapado.
    Prueba unos dias, y si no aparece nuevamente el agua amarilla, el problemas quedó solucionado.
    Saludos y suerte
  24. #49
    ene 2014
    comunidad de madrid
    Buenas noches foreros.que presion es la ideal para el circuito primario?
  25. #50
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    No se si existe una presión ideal, pero por lo que he visto en otros forzados del foro la presión del primario suele estar entre 2,2 y 2,5 bares, siempre que no haya sobrepresión porque exista evaporación del fluido solar. Los que he visto eran de placas planas.
    Ya desapareció el color del agua?.
