Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 50
    polloloco_es está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    SEVILLA
    Predeterminado HE CONECTADO MI LAVAVAJILLAS AL AGUA DE LA PLACA SOLAR
    Tras un tiempo dandole vueltas al fin estoy usando mi lavavajillas con el agua caliente proveniente de la placa solar.
    Si alguien tiene interés en saber los pasos que he seguido, por favor, preguntad.
    godo está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo
    Predeterminado
    es un lavavajillas especial (bitérmico) o uno convencional que ahora solo usa agua caliente?
    edipolopide está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado
    Si es bitérmico fenomenal, pero aunque no lo sea si admite agua caliente a la entrada merece la pena: el consumo eléctrico se reduce al mínimo y el tiempo de lavado también.
    Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
    nov 2006
    SEVILLA
    Predeterminado
    Se trata de un lavavajillas Fagor convencional al que le he desconectado la resistencia.
    A la entrada del agua del lavavajillas le he conectado una valvula termostatica para que en verano no le entre el agua demasiado caliente.
    En invierno, cuando la placa baja de 50 grados simplemente enciendo el termo de gas y lavo con el.
    El consumo ha bajado de aproximadamente 1,1 kw por lavado a 0,2.
    rubiru está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Eres un campeón...
    Sabes que me ha entrado el gusanillo y quizás lo pruebe???
    El consumo de electricidad es tan bajo que parece muy, muy sensato intentar mermar nuestros consumos con ideas como estas.
    Gracias por la idea pollo.
    Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
    nov 2006
    SEVILLA
    Predeterminado
    Gracias por los alagos rubiru, la verdad es que lo que da pena es que solo seamos unos cuantos "locos" los que nos interesemeos por estas cosas cuando deberia ser algo mas comun.
    Estoy a tu disposicion y a la de todo aquel que tenga alguna duda sobre el montaje
    nov 2006
    Provincia Sevilla
    Predeterminado
    Pollo, si yo tengo instalada mi casa con ACS Solar, y desconecto la resistencia del lavavajillas, y le pongo la válvula termostática a la entrada, con eso es suficiente, no??
    Estoy pensando seriamente en hacerlo.
    Qué características ha de tener la válvula que ponga??
    nov 2006
    SEVILLA
    Predeterminado
    Bien, rubiru, decirte que vivo en Sevilla y me he recorrido casi todas las casas de fontaneria preguntando por alguna valvula termostatica, en el 90% de los sitios me decian que no tenian o que no sabian lo que eran, que solo conocian los grifos termostaticos para regular la temperatura de la ducha.
    Despues de mucho buscar encontre una tienda que la tenia, la valvula es de la marca COMAP, y la tienda esta en la calle Capitan Vigueras
    El unico inconveniente es que el limite de temperatura que ofrece esta valvula son 55 grados, es decir, aunque por el lado de la caliente le entren 70 grados ella lo mezcla con la fria y te devuelve 55, con lo que hay que acostumbrarse a lavar a esa temperatura, por lo demas va muy bien, tiene una rueda para regular la temperatura. A mi me salio por unos 35 euros.
    El segundo punto a tener en cuenta es que al desconectar la resistencia del lavavajillas hay varios momentos puntos en los que el programa de lavado se queda "esperando" a que ésta se caliente y como está desconectada se queda esperando indefinidamente en ese sitio.
    Lo que hice fue puentearle el sensor de temperatura que, en mi caso, lo tenia situado tras el panel frontal del lavavajillas.
    ago 2006
    Vigo
    Predeterminado
    En las tiendas de aprovisionamientos para fontaneros deberían tenerlas y si no en una que tenga suministros para energía solar seguro, porque es bastante habitual ponerlas después del depósito.
    sunny está desconectado Miembro del foro
    feb 2006
    Predeterminado
    Me parece una ide cojonuda!
    Enhorabuena!
    paula75 está desconectado Forero
    ago 2006
    Predeterminado
    Lo tendria que confirmar, pero creo que el nuevo CTE obliga a instalar tomas de agua caliente para lavadora y lavavajillas.
    nov 2006
    SEVILLA
    Predeterminado
    Yo, simplemente, he hecho una bifurcacion en la salida de agua caliente del grifo del fregadero.
    No tiene ninguna dificultad, de hecho soy informatico, la idea que tengo de fontaneria es minima
    brunomiranda está desconectado Forero
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Polloloco, debes dirigirte a almacenes o comercios que vendan materiales para calefacción y fontanería a profesionales, con toda seguridad tendrán válvulas mezcladoras termostáticas.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    IMS
    IMS está desconectado Miembro del foro
    dic 2006
    Zaragoza
    Predeterminado
    Interesante...
    cesio137 está desconectado Miembro del foro
    may 2006
    Predeterminado
    Perdonad mi ignorancia pero si el lavavajillas tiene un sensor de temperatura ¿para qué es necesario desconectar la resistencia?
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Supon que el termostato del lavavajillas esta ajustado para una temperatura de corte de 40ºC, y estas empleando agua solar a 38ºC, no tiene sentido propiciar el arraque de la resistencia en estas situaciones por pocos grados de temperatura.
    Bruno
    anxo está desconectado Miembro del foro
    sep 2005
    Predeterminado
    Hola: Un problema que le veo a la instalación es que de esa manera cuando el lavavajillas aclara no le hace falta agua caliente, en cambio así la tiene que coger igual ¿o entendí mal el modo de funcionamiento?.
    ago 2006
    Vigo
    Predeterminado
    Para que eligiera entre agua fria y caliente tendría que ser uno bitérmico y esos salen bastante mas caros...
    en verano no es problema, pero claro en invierno te roba agua caliente para otros usos. La verdad es que no se cuanta agua necesita para el aclarado...
    escoline está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Predeterminado
    Salvador Escoda dispone de toda clase de valvulas termostaticas, de varias medidas y distintas marcas y modelos.
    por si a alguien le puede interesar visitar su agina web www.salvadorescoda.com
    oct 2006
    Predeterminado
    Los lavavajillas vienen a consumir unos 12 litros de agua lavado. Si se usan a plena carga no veo inconvenientes en hacer todo el ciclo con caliente, el consumo es ridículo y posiblemente mucho menor que si lavamos a mano. Así nos ahorramos los bitérmicos que como dice godo suelen ser más caros.
    Respecto a desconectar la resistencia no lo veo aconsejable ya que nos podemos encontrar en algún momento lavando con agua fría y puede haber problemas de limpieza de la vajilla y/o solubilidad del jabón.
    FerBel está desconectado Forero
    oct 2005
    Predeterminado
    Cuando pusieron el lavavajillas en casa también lo conectamos al agua caliente que viene de un acumulador solar. Después de más de 3 años trabajando así no hemos tenido problemas. Normalmente el agua entra al lavavajillas por debajo de los 50º que es la temperatura normal de trabajo. Si bien es cierto que en los meses de invierno te puede robar agua caliente que se iba a destinar a otros usos; pero que más te da, si se ahorra la energía para dar el salto térmico a 50º.
    mac
    mac está desconectado Forero
    ago 2006
    Predeterminado
    Hola a todos.
    La válvula termostática debe estár colocada a la salida del acumulador con lo cual está protegida toda la instalación, incluido el lavavajillas.
    En caso de que le entre agua a menor temperatura de la que necesite la calentará con la resistencia eléctrica.
    Las lavadoras yo las coloco con una toma con un selector fria/caliente para poder lavar en frio o en caliente.Creo que hay lavadoras preparadas para ponerles toma de agua fría y caliente
    H. Escobar está desconectado Miembro del foro
    oct 2008
    Predeterminado Re: HE CONECTADO MI LAVAVAJILLAS AL AGUA DE LA PLACA SOLAR
    Estoy interesadísimo en conectar un lavavajillas a mi instalación solar, pero desconectar la resistencia y puentear el programador quedan muy lejos de mis habilidades. ¿Hay algún lavavajillas bitérmico que no lleve resistencia? ¿O puede alguien facilitarme un esquema de cómo desconectar la resistencia y puentear el programador de algún modelo en concreto? Gracias
    abr 2005
    Cita Iniciado por cesio137 Ver mensaje
    Me parece bastante coerente.
    https://solarinstruments.blogspot.com
    google.com/+PacoGonzález_en_Google
    El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
    abr 2005
    Cita Iniciado por godo Ver mensaje
    Tambien estoy deacuerdo.
