Tras un tiempo dandole vueltas al fin estoy usando mi lavavajillas con el agua caliente proveniente de la placa solar.
Si alguien tiene interés en saber los pasos que he seguido, por favor, preguntad.
es un lavavajillas especial (bitérmico) o uno convencional que ahora solo usa agua caliente?
Si es bitérmico fenomenal, pero aunque no lo sea si admite agua caliente a la entrada merece la pena: el consumo eléctrico se reduce al mínimo y el tiempo de lavado también.
Se trata de un lavavajillas Fagor convencional al que le he desconectado la resistencia.
A la entrada del agua del lavavajillas le he conectado una valvula termostatica para que en verano no le entre el agua demasiado caliente.
En invierno, cuando la placa baja de 50 grados simplemente enciendo el termo de gas y lavo con el.
El consumo ha bajado de aproximadamente 1,1 kw por lavado a 0,2.
Eres un campeón...
Sabes que me ha entrado el gusanillo y quizás lo pruebe???
El consumo de electricidad es tan bajo que parece muy, muy sensato intentar mermar nuestros consumos con ideas como estas.
Gracias por la idea pollo.
Gracias por los alagos rubiru, la verdad es que lo que da pena es que solo seamos unos cuantos "locos" los que nos interesemeos por estas cosas cuando deberia ser algo mas comun.
Estoy a tu disposicion y a la de todo aquel que tenga alguna duda sobre el montaje
Pollo, si yo tengo instalada mi casa con ACS Solar, y desconecto la resistencia del lavavajillas, y le pongo la válvula termostática a la entrada, con eso es suficiente, no??
Estoy pensando seriamente en hacerlo.
Qué características ha de tener la válvula que ponga??
Bien, rubiru, decirte que vivo en Sevilla y me he recorrido casi todas las casas de fontaneria preguntando por alguna valvula termostatica, en el 90% de los sitios me decian que no tenian o que no sabian lo que eran, que solo conocian los grifos termostaticos para regular la temperatura de la ducha.
Despues de mucho buscar encontre una tienda que la tenia, la valvula es de la marca COMAP, y la tienda esta en la calle Capitan Vigueras
El unico inconveniente es que el limite de temperatura que ofrece esta valvula son 55 grados, es decir, aunque por el lado de la caliente le entren 70 grados ella lo mezcla con la fria y te devuelve 55, con lo que hay que acostumbrarse a lavar a esa temperatura, por lo demas va muy bien, tiene una rueda para regular la temperatura. A mi me salio por unos 35 euros.
El segundo punto a tener en cuenta es que al desconectar la resistencia del lavavajillas hay varios momentos puntos en los que el programa de lavado se queda "esperando" a que ésta se caliente y como está desconectada se queda esperando indefinidamente en ese sitio.
Lo que hice fue puentearle el sensor de temperatura que, en mi caso, lo tenia situado tras el panel frontal del lavavajillas.
En las tiendas de aprovisionamientos para fontaneros deberían tenerlas y si no en una que tenga suministros para energía solar seguro, porque es bastante habitual ponerlas después del depósito.
Me parece una ide cojonuda!
Enhorabuena!
Lo tendria que confirmar, pero creo que el nuevo CTE obliga a instalar tomas de agua caliente para lavadora y lavavajillas.
Yo, simplemente, he hecho una bifurcacion en la salida de agua caliente del grifo del fregadero.
No tiene ninguna dificultad, de hecho soy informatico, la idea que tengo de fontaneria es minima
Polloloco, debes dirigirte a almacenes o comercios que vendan materiales para calefacción y fontanería a profesionales, con toda seguridad tendrán válvulas mezcladoras termostáticas.
Interesante...
Perdonad mi ignorancia pero si el lavavajillas tiene un sensor de temperatura ¿para qué es necesario desconectar la resistencia?
Supon que el termostato del lavavajillas esta ajustado para una temperatura de corte de 40ºC, y estas empleando agua solar a 38ºC, no tiene sentido propiciar el arraque de la resistencia en estas situaciones por pocos grados de temperatura.
Hola: Un problema que le veo a la instalación es que de esa manera cuando el lavavajillas aclara no le hace falta agua caliente, en cambio así la tiene que coger igual ¿o entendí mal el modo de funcionamiento?.
Para que eligiera entre agua fria y caliente tendría que ser uno bitérmico y esos salen bastante mas caros...
en verano no es problema, pero claro en invierno te roba agua caliente para otros usos. La verdad es que no se cuanta agua necesita para el aclarado...
Salvador Escoda dispone de toda clase de valvulas termostaticas, de varias medidas y distintas marcas y modelos.
por si a alguien le puede interesar visitar su agina web www.salvadorescoda.com
Los lavavajillas vienen a consumir unos 12 litros de agua lavado. Si se usan a plena carga no veo inconvenientes en hacer todo el ciclo con caliente, el consumo es ridículo y posiblemente mucho menor que si lavamos a mano. Así nos ahorramos los bitérmicos que como dice godo suelen ser más caros.
Respecto a desconectar la resistencia no lo veo aconsejable ya que nos podemos encontrar en algún momento lavando con agua fría y puede haber problemas de limpieza de la vajilla y/o solubilidad del jabón.
Cuando pusieron el lavavajillas en casa también lo conectamos al agua caliente que viene de un acumulador solar. Después de más de 3 años trabajando así no hemos tenido problemas. Normalmente el agua entra al lavavajillas por debajo de los 50º que es la temperatura normal de trabajo. Si bien es cierto que en los meses de invierno te puede robar agua caliente que se iba a destinar a otros usos; pero que más te da, si se ahorra la energía para dar el salto térmico a 50º.
Hola a todos.
La válvula termostática debe estár colocada a la salida del acumulador con lo cual está protegida toda la instalación, incluido el lavavajillas.
En caso de que le entre agua a menor temperatura de la que necesite la calentará con la resistencia eléctrica.
Las lavadoras yo las coloco con una toma con un selector fria/caliente para poder lavar en frio o en caliente.Creo que hay lavadoras preparadas para ponerles toma de agua fría y caliente
Estoy interesadísimo en conectar un lavavajillas a mi instalación solar, pero desconectar la resistencia y puentear el programador quedan muy lejos de mis habilidades. ¿Hay algún lavavajillas bitérmico que no lleve resistencia? ¿O puede alguien facilitarme un esquema de cómo desconectar la resistencia y puentear el programador de algún modelo en concreto? Gracias
