Resultados 1 al 25 de 43
Tema: No se que hacer...
- 14/02/2010, 07:16 #1Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
No se que hacer...
Buenos días a todos, antes que nada presentarme y exponeros el problema que se me plantea, me llamo José Andrés, vivo en Sevilla y tengo instalado en mi casa un equipo termico solar para calentamiento de agua sanitaria.
El problema es el siguiente:
- Dias soleados la temperatura sube como la espuma y no hay ningún problema.
- Dias nublados o parcialmente nublados no hay quien utilice el agua de el equipo pues de 15 grados no sube.
Desde la empresa que me realizaron la instalación me indican que esta situación es normal y que tengo que utilizar mi equipo de apoyo, ante esto estoy conforme en parte ya que tengo dos vecinos en un radio de 300 metros los cuales no han utilizado sus equipos de apoyo en 3 años que es el tiempo que tienen sus equipo.
La pregunta sería, ¿mi equipo funciona correctamente?, ¿por que yo tengo estos problemas y mis vecinos no?.
Es cierto que este invierno no ha sido normal, pero tambien deciros que aun estando parcialmente nublado como anteriormente he comentado la temperatura del agua no pasa de los 18 grados y por el Sur esto como que no es muy normal.
En fin, haber si me podeis echar un cable o un cubito de agua caliente.
- 14/02/2010, 08:40 #2Miembro del foro
- ene 2009
- marbella
Respuesta: No se que hacer...
hola jose yo creo que tus vecinos se duchan poco.
que acumulacion de agua tienes?, cuantas duchas al dia? usas el grifo para lavar los platos, lavaros las manos y cuantos sois en casa?
- 14/02/2010, 09:31 #3Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Somos 3 en casa, pero para poder utilizar el agua de las placas tiene que estar totalmente despejado, ya que si no es así no calienta lo suficiente. Claro que utilizamos el agua tambien para lavar, etc pero solo cuando tiene la suficiente temperatura. Te puedo decir que en los últimos 20 días habrémos utilizado el agua de las placas como que 1 o 2 días.
- 14/02/2010, 09:31 #4Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Perdona, pero no había mencionado la capacidad, creo que son 300lts.
- 14/02/2010, 15:49 #5Forero
- may 2008
- Talavera de la Reina
Nos puedes dar más datos de la instalación, tipo de colectores y cuantos son, orientación de los mismos,tienes algún obstaculo que le proporcione sambro ... una foto vendría bien,
- 14/02/2010, 19:59 #6Miembro del foro
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Beiker, creo que tienes razón tu equipo no funciona correctamente, aunque pienso que deberias enviar fotos o más detalles de tu instalación.
un saludo , Heinrich
- 14/02/2010, 21:32 #7Miembro del foro
- ene 2009
- marbella
heinrich lo del carnet yo lo tengo, pregunte por el curso de esa gente.
beiker los dias nublados no calientan tiene que haber sol, un dia sin sol bueno no calienta.
mi experiencia es que usando el agua 3 personas sin mirar por ella como si fuera oro de un dia para otro sin sol no llega, por eso se pone en serie con el apoyo.
recuerda que un termo que un termo de 300 litros son unos 40 minutos de ducha
- 15/02/2010, 12:26 #8Miembro del foro
- ene 2008
- Sevilla
Hola, hay que tener en cuenta que en Sevilla en Enero ha habido alrededor de 5 días despejados y que ahora en Febrero creo que ninguno... me parece que tus vecinos exageran un poquito... date cuenta que el agua de red subirá al acumulador alrededor de 10ºC si con este tiempo te calienta hasta 18º no está tan mal... ten en cuenta que aun estando despejado hay poquitas horas de radiación y que el sol está bajito, lo normal es que la fracción solar en estas fechas ronde en Sevilla el 40-50%
- 18/02/2010, 20:46 #9Miembro del foro
- feb 2010
- sevilla
buenas noches, creo que cuando ya has acudido aqui para pedir ayuda es porque el problema es largo y no lo solucionan. el problema lo tienes el la valvula termosifonica.puedes tener la valvula al reves o no funciona bien.lo normal es que pierdas una media de 5 a 7 grados por las noches pero no 15 . una vez que lo soluciones te agradeceria que nos lo comunicases para aprender algo mas.por si no fuese este el motivo.
- 19/02/2010, 17:52 #10Miembro del foro
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Beiker, sigo pensando que hay una o varias razones por las que tu compacto solar o termosifón no fuciona correctamente.Si pudieras enviarnos algunas fotos de los detalles de la termostática, coquilla (aislante ) del primario y secundario, válvula de seguridad ( puede que no esté en buenas condiciones) etc..., de esta manera, podriamos ir descartando posibles averías.
Has comprobado si la orientación es la correcta...?
Sinceramente,es muy raro que los dias nublados solo te sube la temperatura hasta los 15 º.
Heinrich
- 20/02/2010, 19:01 #11Forero
- dic 2005
Despues de haber leido lo que aduces, paso a decirte lo siguiente:Este año creo que habeis tenido bastante lluvia en vuestra zona, mira si le ha entrado humedad, eso lo verás en el caso de que el vidrio por dentro está empañado, cuando un colector no es capaz de captar la radiación difusa es que ha perdido el aislante, los cierres del vidrio con el bastidor han degradado al ser de EPDM y estos colectores tienen esta problemática, pués al operar a temperatura superior cualquir pequeño defecto de fabricación les afecta, el EPDM puede aguantar temperatuas inferiores a 105ºC en continuo, si con anterioridad en verano ha rebasado esta temperatura, los cierres han degradado, entonces el sellado del exterior no existe, con lluvias es lo que suele ocurrir, en este caso hay que reponer los sellos y el aislante.
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 16/03/2010, 18:54 #12Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Buenos días a todos, ante todo gracias por las múltiples contestaciones. Muchos de los datos que me solicitais no tengo ni idea de donde conseguirlos. De la empresa instaladora ya han venido dos veces, la primera me cambiaron la sonda de temperatura del interior a ponerla con la tubería de salida para que marcara más correctamente la temp, pero continuamos con el mismo problema. La segunda vez no hicieron nada y es que cuando vienen y el agua sale caliente me indican que está todo correcto. Os describo lo que ha sucedido estos últimos 3 dias. Sol casi todo el día, a las 15:30 cuando vuelvo del trabajo marca 53 ºC tomo una ducha, normalita y tras salir de ella se planta en 29ªC, de esta última temperatura ya no sube más en toda la tarde, lo único que hace es bajar. Os paso algunas imagenes de las placas para ver si podeís sacar algunas conclusiones.
- 16/03/2010, 18:56 #13Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
ahora mismo acabo de venir de una casa contigua a la mía, hoy han tomado 2 duchas y el correspondiente lavado de platos de 3 personas y marcaba 60ºC. Por lo que debe haber algún problema.
- 16/03/2010, 19:00 #14Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
- 16/03/2010, 19:17 #15Miembro del foro
- ene 2009
- marbella
de cuanto es de 150 litros el acumulador?
hablando en plata es de los peores que he visto.
- 17/03/2010, 14:13 #16Forero
- may 2008
Hola:
Creo que el efecto termosifón no lo debe hacer correctamente. Si te fijas en la de tu vecino el depósito está por encima de las placas entiendo que debe ser un equipo compacto distinto al tuyo. He entrado en la web de ansol pero no dá mucha información técnica del "equipo compacto"`por las foto debe ser un Ansol 300. Intentare haber si consigo más información del equipo.
- 17/03/2010, 15:35 #17Miembro del foro
- ene 2009
- marbella
300 l no puede ser ya que miden lo que miden 2 placas, pero digo yo lo quehas comprado tendra unas caracteristicas, por que no las pones
- 17/03/2010, 16:54 #18Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Buenas tardes, Zelu estas son características que me vienen en el garantía:
Modelo equio solar: Equipo Ansol 300L Cerrado.
Acumuladores: 1 unid Acumulador 300, fabricante NIMROD MOD BH30H
Captadores: 2 Captadores Fabricante AMCOR MOD AM-2122-P
Hoy ha pasado exactamente igual que en los 3 días anterioes, cuando vuelvo del trabajo (15:00) marcan 57ºC, tomo una ducha "normal" y a las 18:00 ya las tengo en 30ºC y bajando, mientras que he ido a la casa de mis vecinos y les marca 69ºC!!!!!!!
- 17/03/2010, 18:56 #19Miembro del foro
- mar 2009
- Cordoba
Por lo que nos dices las placas calientan, pero cada vez que te das una ducha el agua caliente que hay en el depósito se acaba, y evidentemente 300 litros no consumes ni de coña.
Asi que la respuesta que te ha dado Mandragora puede ser el origen del problema, si el efecto termosifón no se aprovecha entonces calentarás poca agua. A no ser que haya instalada una bomba de recirculación, lo cual me extrañaría bastante porque en ese tipo de instalación lo mejor es aprovechar el efecto termosifón.
- 18/03/2010, 07:47 #20Miembro del foro
- ene 2009
- marbella
si puedes mide el largo y ancho, ya que yo no creo qu ese interacumulador sea de 300 litros, lo veo casi imposible, un acumulaor de 300 mide al menos 180 de largo y ese mide menos de el de 200 por la foto.
una pregunta cuando esta caliente toca la salida del agua a consumo y la entrada a ver si estan al tacto la entrada igual que la salida.
mira yo tengo 300 l en mi casa con 2 placas, y calienta el agua rapido y dura mucho, 300 litros son unos 40 minutos de ducha, mezcla de fria + caliente. (cada100 litros 15 minutos de ducha)
- 18/03/2010, 11:47 #21Miembro del foro
- ene 2009
- marbella
pues ansol en las caracteristicas si que el de 300 mide 132x66, yo todos los demas de 300 que hevisto miden mas, el mio de mi casa 203x56.
- 19/03/2010, 09:40 #22Forero
- may 2008
Hola:
Que la temperatura del depósito baje al darte una ducha es normal porque entra agua al depósito de temperatura más baja. Pero que horas después siga bajando la temperatura del depósito, esto no es normal, da la sensación que se está produciendo una circulación en sentido inverso y hace que el agua del depósito baje la temperatura.
Por otro lado que opinión os merece que la estructura esté soportada por 4 angulares pequeños de acero.
- 19/03/2010, 10:49 #23Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Todo esto me tiene un poco desesperado, imaginaros la última factura de la luz (equipo de apoyo termo electrico), ha sido de 250€.
Y no tengo ningún tipo de solucion por parte de la empresa, estoy a la espera de una nueva visita de los técnicos. Hoy viernes cuando me he despertado he comprobado la temperatura. 16ºC sobre las 9:30 sin utilizarla desde ayer a las 15:45. he ido a casa de mis vecinos y les marca 62ºC y utilizaron agua por la noche.
- 19/03/2010, 11:10 #24Forero
- may 2008
Hola:
En mi opinión creo que deberían subir el depósito de altura, comentaselo haber que te dicen. Hazle referencia a la instalación que tienes delante de la tuya.
- 19/03/2010, 14:24 #25Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Ya he vuelto a reclamar la visita del personal técnico, cuando vengan les comentaré este asunto. Por cierto una pregunta, en la imagen de mis placas os remarco una llave de paso, ¿sabriais decirme para que es?, esta mañana la he girado hasta ponerla en horizontal y escuché un sonido como de agua pasando durante unos segundos y al bajar al piso ví el termometro con más temperatura.
