Resultados 26 al 43 de 43
Tema: No se que hacer...
- 19/03/2010, 14:55 #26Miembro del foro
- mar 2010
- motril
Respuesta: No se que hacer...
creo que es para el llenado del circuito primario, de ser así, debe de estar cerrada y con un manómetro para controlar la presión. he observado que te falta un purgador automático encima del deposito.
- 19/03/2010, 17:17 #27Forero
- may 2008
- Talavera de la Reina
Hola:
De acuerdo con azli la llave es para llenado del circuito primarioy debe estar cerrado segun pliego de condiciones de IDAE, si has conseguido subvenciones lo deben cumplir:
"El equipamiento mínimo de aparatos de medición será el siguiente:– Intercambiadores de calor: manómetros a la entrada y a la salida."
– Vasos de expansión: un manómetro.
– Bombas: un manómetro para la lectura de la diferencia de presión entre aspiración y
descarga de cada bomba.
Es cierto que le falta un purgador pero no tiene porque ser automático, de echo no se aconseja. Se pone uno manual debe ser que el instalador al poner en marcha la instalación y sacar el aire se lo volvio a llevar pero esta preparao para poder conectarlo en cualquier momento. Revisa en tu presupuesto si te han cobrado el purgador del primario y si es así reclámalo.
- 19/03/2010, 18:18 #28Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Ok, revisaré todo pero manómetros no hay ninguno en toda la instalacion y si, me dieron la subvención.
- 19/03/2010, 18:45 #29
Diles que te instalen o te cambién ( si ya la tienes) la válvula antiretorno del primario...tienes una circulación nocturna que te enfría el acumulador ( el acumulador está más caliente que el primario y realiza una circulación a la inversa)
- 19/03/2010, 21:41 #30Miembro del foro
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Beiker, respecto a la foto que has mandado detecto algunos fallos de instalación :
- Coquilla o aislamiento del circuito primario y secundario no adecuada, deberia tener de grosor unos 30 mms y tener protección contra rayos UVA, armaflex Ht, isoline Hd, etc....y aislar bien todos los componentes, veo la uniones entre captadores sin aislar.
--Válvula de seguridad en el circuito primario, está claro que tienes el vaso de expansión como sistema de seguridad, pero no vendria mal esa válvula, a mayor temperatura mayor presión......
-Tengo una duda sobre el circuito primario de tu instalación es directo ( funciona con agua de red) o indirecto (funciona con una mezcla de glicol y agua), si es con glicol y agua. al final será casi todo agua.
De todas maneras si abres la llave de paso y llenas el circuito te faltará un manómetro para saber que presión tienes el circuito y el purgador para sacar el aire ( lo habrá quitado el instalador)
-En cuanto a la colocación del acumulador es la correcta, hay diversas marcas como Cromaghen, que no tienen el acumulador en una posición mas elevada que los captadores
Y por último como bien dice Mdosol, si no tienes instalada esa válvula de retención en el circuito primario, a llegar la tarde y desaparecer el sol, se producirá el efecto termosifón en sentido inverso, el calor del acumulador pasa por el intercambiador a los captadores.
En cuanto a los mánometros y térmometros, casi ningun equipo compacto los lleva de fábrica, es para abaratar costes.
Heinrich
- 20/03/2010, 09:40 #31Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Amigos, me estais dando un Master en energía solar, esperemos a ver la cara que se le queda al personal del servicio técnico cuando vuelvan a revisar la instalación.
- 20/03/2010, 11:34 #32Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
No se , eso de termometro aqui termometro alla no suena bien .La única manera de saber a priori la temperatura del agua que va a salir por el grifo es que la sonda esté en contacto directo con el agua del termo y además en la parte superior de este ,en cualquier otro sitio la temperatura medida dependería de otras cosas .
Esto no significa que no haya un problema , aunque es posible que no sea tan grave .Yo te recomendaría olvidarte del termometro y medir el agua directamente con la mano en el grifo ,con cuidado claro .
Otra cosa que ayudaría mucho a los tecnicos a solventar el supuesto problema es esperar un dia soleado , evitar gastar agua durante esa tarde-noche y por la mañana comprobar la temperatura del agua .Si hay retornos indeseados esto canta a la legua porque la temperatura desciende bruscamente .
- 20/03/2010, 15:44 #33Miembro del foro
- ene 2009
- marbella
si te dieron la subvencion, yo le daria una semana d tiempo y sino lo comunico a los tecnicos de la junta, seguro que ellos te dan una solucion. si quieres te pongo el tlf,es lo mejor que puedes hacer, pagas tus impuestos para ello y son competentes.
- 20/03/2010, 18:02 #34Miembro del foro
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Beyker, se me olvidaba una cosa, no he visto en las fotos la válvula termostática a la salida del a.c.s. del acumulador, supongo que la tendrás instalada a la salida de tu sistema de apoyo : calentador a gas, termo eléctrico, etc......, es obligatoria por normativa, evita posibles quemaduras debído a altas temperaturas del a.c.s.
Por último Jorupe, no comprendo porque no te suena bien el tema de manómetros y termómetros, es una manera fiable de saber exactamente la temperatura o la presión, lo de poner la mano bajo el grifo , no.! En este tipo de instalaciones de compactos o termosifones no son obligatorios pero recomendables( no están recogidas en el R.I.T.E.), pero menos aún la sonda de temperatura: no es un sistema forzado, ni un interacumulador y por supuesto no hay sistema de regulación y control.
Heinrich
- 20/03/2010, 19:38 #35Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Zelu, si puedes pasame el teléfono ya que estoy a la espera de que vengan y ya estuve más de 1 mes esperando en diciembre a que apareciecen.
- 20/03/2010, 23:44 #36Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Por esto:
Muchos de los datos que me solicitais no tengo ni idea de donde conseguirlos. De la empresa instaladora ya han venido dos veces, la primera me cambiaron la sonda de temperatura del interior a ponerla con la tubería de salida para que marcara más correctamente la temp, pero continuamos con el mismo problema.
Vereis:
Sol casi todo el día, a las 15:30 cuando vuelvo del trabajo marca 53 ºC tomo una ducha, normalita y tras salir de ella se planta en 29ªCHoy viernes cuando me he despertado he comprobado la temperatura. 16ºC sobre las 9:30 sin utilizarla desde ayer a las 15:45. he ido a casa de mis vecinos y les marca 62ºC y utilizaron agua por la noche.
Mi idea es que puede estar sobrevalorando y dejandose influenciar por la medida del termometro ,incluso cuando es posible que no esté bien colocado.
Saludos.Última edición por Jorupe; 21/03/2010 a las 00:16
- 21/03/2010, 07:36 #37Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Jorupe, cuando os hablo de temperatura y os remarco la misma com números es para que os hagaís una idea del cambio en la misma, tambien lo compruebo con el grifo y la mano debajo.
- 21/03/2010, 08:10 #38Miembro del foro
- ene 2009
- marbella
el lunes te lo doy que lo tengo en la oficina, por curiosidad cuanto era el presupuesto sin subvencion y con
- 21/03/2010, 09:25 #39Miembro del foro
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Beyker, tienes una centralita o pantalla en la que ves reflejada la temperatura ?
Los datos de esa "sonda", has comprobado que son exactos?, porque no compruebas la temperatura con un termometro ( aunque sea casero), para saber si los datos coinciden ?
Donde tienes montada la termostática?
Heinrich
- 21/03/2010, 09:48 #40Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Zelu, el presupuesto sin subvención eran sobre unos 2200 lerus.
Heinrich, en el salon tengo el termómetro de la sonda de temperatura, pero los técnicos han variado varias veces el lugar donde situan esta sonda y reemplazado la sonda
- 21/03/2010, 09:57 #41Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Todo aclarado , tienes un problema en la instalacion . Pero quizás a los instaladores les ha pasado como a mi , quizás piensen que puedas estar un poco obsesionado con esto , por eso el hecho de cambiarte la sonda , cuando como digo la sonda ( de usuario) debe estar en un sitio muy especifico y esto no es en tuberias ni nada de eso , debe ser en el termo.
Mi consejo es que no les hables de temperatura , diles que el agua sale fria y que pierde calor cuando no funciona .Por que si no te van a cambiar la sonda otra vez y así hasta el infinito , y no es que esto no tenga su importancia , que de hecho deberian solucionarlo , pero antes deben solucionar lo del enfriamiento que es más grave.
- 21/03/2010, 10:25 #42Miembro del foro
- feb 2010
- VALENCIA
Hóla Beyker, estoy muy sorprendido por lo que me dices, nunca he visto una sonda colocada en un acumulador de un termosifón y en un termo eléctrico.Además no sé realmente si la tendrás bien colocada, tu acumulador está en posición horizontal y debería estar en la parte superior.
Heinrich
- 20/09/2010, 21:08 #43Miembro del foro
- feb 2010
- Sevilla
Pues bien, la empresa instaladora vino en antes del verano hizo unos apañitos y parecía que se había solucionado el problema, pero claro... EN VERANO, el cambio de un día para otro ha sido radical... Ayer domingo marcaba 60ºC y funcionaba sin problemas, hoy lunes llego del trabajo a las 3 de la tarde y me marca 28ºC y como comprendereis el agua como que no está fria. ¿que creeis que debo hacer?, por curiosidad he ido a casa de mis dos vecinos a preguntarles y agua caliente sin problemas, estos dos equipos son de la empresa Disol, que parece que es gloria bendita, el mío es de la empresa Ansol y de gloria bendita ni el nombre . Por favor, ayudaaaa.
