Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Error 041 estufa Ferlux
- 05/03/2023, 07:25 #1
- mar 2023
Buenos días,
Tengo un problema con la estufa ferlux, de repente me da error 041. Según manual, pone que puede estar conductos sucios, entrada de aire no esperada o algo parecido. He realizado una limpieza profunda(He abierto caja registros lateral, he quitado el motor del extractor de la salida de humos y limpiado) pero me sigue saliendo el error. He comprobado el funcionamiento del presostato, y creo que esta correcto. He revisado los tubos, y limpiado salidas.. pero sigue igual..
Al mirar el flujo de aire al arrancar.. no pasa de 420.. y he visto en algún video que de normal tiene que estar por encima de 700..
Algo de ayuda, por favor
- 05/03/2023, 19:01 #2
- feb 2021
- Soria
Re: Error 041 estufa Ferlux
El error 041 es un error de flujo mínimo no alcanzado bien en el chequeo o durante el funcionamiento, luego este error no tiene nada que ver con el presostato según el manual de Tiemme
Este error puede estar producido por causas mecánicas que no permitan circular el aire y que realmente no haya el flujo requerido y que la medición sea correcta o porque mida mal el medidor, el medidor se encuentra en la parte superior del tubo de 50mm de entrada de aire frío, de él salen tres cables y creo que va sujeto por dos tornillos, yo lo sacaria con mucho cuidado para no dañarlo y miraría como está aparte de comprobar las conexiones del mismo tanto en el medidor como en la placa, el sensor de flujo tiene posición márcalo antes de desmontar.
Este es el sensor de flujo
Última edición por torpe; 05/03/2023 a las 21:02 Razón: foto sensor
