Resultados 1 al 25 de 71
    explopan está desconectado Forero Junior
    ago 2011
    Mataró
    Predeterminado instalación de modulos fotovoltaicos en tejado de nave
    Hola tengo que entregar un ejercicio de energias renovables y no se como empezarlo se trata de:
    Sean dos naves exactamente iguales, nave A y nave B, de 32 x 88 m2 a dos aguas (16 x 88 m2 por agua) con una inclinación de 11º cada agua. Sea un módulo fotovoltaico marca SANYO modelo HIP230HDE1 (ver archivo adjunto). Se pide calcular el número máximo de módulos que entran en la cubierta de cada una de las dos naves, instalando los módulos con orientación SUR e inclinación óptima. Es necesario dibujar un plano que representen los módulos en la cubierta (Plano de Implantación de Equipos). NOTAS:
    − Las naves se encuentran ubicadas en Mazarrón (Murcia).
    − La nave A tiene orientación N-S y la nave B tiene orientación E-W.
    − Habrá que calcular la distancia entre filas para que no haya pérdidas por sombreado.
    − La pieza de enganche entre módulos los separa 30mm.
    − Habrá 4 configuraciones posibles, dos por nave según se instalen los módulos apaisados o verticales.
    − No es necesario respetar por seguridad unas distancias mínimas a los límites de la cubierta.
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Predeterminado Respuesta: instalación de modulos fotovoltaicos en tejado de nave
    Yo por lo que veo, para situar el máximo número de paneles, primero calculas la inclinación óptima de los paneles para esa localización.
    Luego debes tener en cuenta que tienes cuatro situaciones diferentes para calcular la separación de las filas:
    Nave N-S y panel en vertical / horizontal
    Nave E-W y panel en vertical / horizontal
    Con ello haces el calculo de sombras según inclinación y medidas del panel, pero teniendo en cuenta que en la nave N-S la cubierta está inclinada.
    Todo ello te lleva a un número de paneles por fila y número de filas.
    ago 2011
    Mataró
    Vale pero como lo dibujarias, la inclinación N-S y ESTE- OESTE.
    GRACIAS
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Hola, pues en Autocad. Plano de planta y los módulos sobre cubierta dibujados orientados a sur y separados.
    Ojo que hay que hacer números porque al estar las cubiertas inclinadas la medida en planta que se ve no son las del modulo "real".
    Si buscas por ahí hay proyectos de naves donde puedes hacerte una idea del plano.
    ago 2011
    Mataró
    vale lo que no entiendo es que si tiene el tejado ya una inclinación de 11º y el cálculo para Mazarrón da 34º para la posición Norte-sur hay que descontar 11º a los 34º para el cálculo del angulo por lo que quedaria 23º para el cálculo, y para el cálculo de la nave con orientación Este-Oeste como se hace,ayudame por favor
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Hola, perdona que no contestase antes.. ando un poco liado..
    En su día yo había hecho un cálculo similar al tuyo dibujando la colocación del panel en sección sobre Autocad y viendo como según inclinaciones y distancias quedaban los ángulos. El calculo está basado en el conocido de distancia entre filas y luego lo plantas sobre una cubierta inclinada y lo rectificas.
    Respecto a la posición N-S en la cara sur tomamos esos 34º respecto a la horizontal por ello como bien dices quedará a 23º respecto a la cubierta, pero en la cara norte debe sumarse.
    En la E-O yo no me complicaría y aunque sinceramente no se si se hace así tomaría una aproximación a cubierta plana olvidando las inclinaciones. Creo que hay otra manera de hacerlo pero no la recuerdo.
    A ver si alguien lo sabe.
    LOLAPE está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    BAEZA
    Hola acabo de entrar en este foro, porque he visto tu mensaje. Ya he dicho que estoy muy atascada con este ejercicio. Si me pudieras echar un cable te lo agradecería. Mi correo es [email protected]. Gracias de antemano. Un saludo
    fernandoSM está desconectado Forero
    oct 2010
    Cita Iniciado por angel.casado Ver mensaje
    uy!!!!! hay que complicarse!!!! con una inclinación de 11° y cumbrera norte sur , la orientación verdadera de los módulos se va casi treinta grado al este o al oeste según en que agua estés, y hay que aumentar el ángulo respecto a la cubierta para "mantener la inclinación" (la de verdad con respecto a la horizontal)...
    es llamativo tambien que la linea "óptima" de módulos no iría perpendicular a la cumbrera (sería la intersección de planos en el jpg.). A ver si es conseguido subirlo...
    Tiene sus cálculos trigonométricos pero yo al final lo dibujo con sketchup y asi lo "veo" y me quedo más tranquilo que con un número....
    Fernando
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas instalación de modulos fotovoltaicos en tejado de nave-tejado2aguaseo.jpg
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Thumbs up Respuesta: instalación de modulos fotovoltaicos en tejado de nave
    Cierto es, completMente de acuerdo! Yo tambien prefiero dibujar todo para verlo mucho mas claro.
    obe
    obe está desconectado Miembro del foro
    sep 2011
    Arcade
    alguién podria poner un esquema con algunos pasos? es que no soy capaz ni de empezarlo por mas que lo intento
    perdon, mi correo :
    [email protected]
    os lo agradeceria un monton
    gracias por todo
    alihana está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    Hola:
    Tengo que entregar el mismo ejercicio que el tuyo y como bien dices, no se por donde empezar, me podrias ensenar a realizar el ejercicio explicandome los diferentes pasos?
    [email protected]
    Muchas Gracias de antemano
    Cita Iniciado por explopan Ver mensaje
    nov 2011
    Hola Obe:
    Estoy en las mismas, si alguien te ha enviado esta informacion, por favor reeviamelo a :
    [email protected]
    GRACIAS
    elda está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    verin
    Hola a todos, respecto a este ejercicio del modulo 2 estoy como vosotros, le he hecho consulta al tutor a ver que me dice y os cuento
    carli está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    España
    Hola, buenas a todos! ya sabeis como se resuelve el problema del módulo 2, es que estoy bastante perdida. A ver si entre todos lo logramos....
    Jorge86 está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    San Sebastián
    Hola, alguno ha obtenido datos ya ¡¡, yo acabo de empezar a mirar la materia 2 y me surgen varias dudas, sobre la inclinación de las placas....hay que sumarselo a la inclinación del tejado o hay que restarle la inclinación que obtenemos ?
    un saludo. [email protected]
    nov 2011
    verin
    En la nave n-s un agua mira al este y otra al oeste, por lo que hay que girar los paneles al sur, seráin filas paralelas al lado más corto del tejado (16m) en este caso como todos se disponen en el mismo plano no se tiene en cuenta la inclinación de 11º es como si estuviesen en horizontal. El e-w, un agua al sur y otra al norte, en este caso es como si el ángulo óptimo son 34º es como si estuviesen inclinados sobre la horizontal 34º-11, y orientarlos hacia el sur, filas paralelas al lado más largo (88m).
    Dibujito y yo cro que ya está.
    dainnr está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    Perú
    Hola buenas a todos.
    Yo estoy matriculado en el Master 2011/12.
    Sobre el ejercicio que se comenta, es como dice ELDA.
    Pero según contestación del tutor ,e s bueno dibujarlo en autocad o algún programa parecido para verlo mejor.
    Yo ahora ando realizandolo.
    oct 2010
    Las filas paralelas al lado más corto del tejado no dan una orientación Sur sur. Lo lógico es calramente construirlo así, pero como estáis hablando de un ejercicio teórico hay que darse cuenta de esas cosas...
    Por cierto que Master es ese??
    Quizás sería mejor poner el tema en formación no?.
    Suerte a todos
    gjar está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    Tenerife
    Hola buenas yo también estoy matriculado en el máster, me gustaría saber que habeis hecho con los 30 mm del enganche, ¿se lo restais a la distancia entre filas?. Muchas gracias. Un saludo.
    oechev está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    Hola a todos, también estoy en el master y no tengo autocad, de qué otro modo puedo realizar el plano de implantación?
    nov 2011
    Cita Iniciado por elda Ver mensaje
    Elda, gracias por tus aclaraciones. Tengo dos preguntas. La primera es sobre el ángulo óptimo. Si Mazarrón, está en latitud 37,5º, el ángulo óptimo no estaría entre 32,5º y 27,5º?
    La segunda pregunta es sobre la inclinación. Entendería que el agua para el sur si se le restan los 11º pero el agua para el norte? no se le suman?
    oct 2010
    "En la nave n-s un agua mira al este y otra al oeste, por lo que hay que girar los paneles al sur, seráin filas paralelas al lado más corto del tejado (16m) en este caso como todos se disponen en el mismo plano no se tiene en cuenta la inclinación de 11º es como si estuviesen en horizontal."
    Estimados foreros, ni me va ni me viene el problema porque no estoy haciendo "el master" por cierto que sigo con la curiosidad de saber cuál es....
    pero lo que está en negrita arriba es sencillamente falso, una equivocación. Podeis dibujarlo con Google SckechtUp para "verlo".
    Si estáis haciendo una master que digo yo que os habrá costado dinero es para aprender, no? asi que aunque os "orientéis" con las respuesta de otros ser mínimamente críticos con el corta pega...
    Bueno, suerte .
    nov 2011
    Gracias Fernando por tu explicación, el master es en energías renovables de la Universidad San Pablo (CEU - Fundación Universitaria San Pablo CEU). Estoy tratando de utilizar el sketchup pero me está costando un poco de trabajo, la plantilla más adecuada sería la de ingenieros? o la del plano en metros?
    oct 2010
    no es determinante , yo utilizo la de ingeniero...puedes dibujar un rectángulo y luego una recta normal a él, lo inclinas primero 30° sobre la horizontal orientado en direccion sur , si luego lo inclinas lateralmente 15° verás como la recta perpendicular al rectángulo ya no apunta más al sur, sino al sureste o suroeste!!!!sorpresas da la geometría 3D ;-) !!!!!!!!!
    esto mismo se puede hacer con un trozo de carton atravesado por un lápiz.... luego lo tendrás que dibujar pero así te queda claro....
    oct 2010
    mirate los tutoriales en video para el skechtUp
    Google SketchUp
    si te pones en dos o tres horas ya estás dibujando , no he visto curva de aprendizaje más rápida para un software..la verdad es que los de google son la bomba...
