Resultados 26 al 34 de 34
- 14/03/2018, 13:05 #26pac0 Invitado
Re: Que secion de cable para aerogenerador 48v
he montado lo que me decía el fabricante, según metros.
tengo desde el aerogenerador al regulador 40 metros y me decia, 10mm. que sale a 1,45 el metro, 40*3 cables, 120metros por 1,45, 175euros en cable.
Con esa longitud de cable y 10mm2 de sección tienes una caida de tensión de casi 3 voltios. Por eso el molino no rinde si no gira a altas rpm.
Yo tengo 18 mts y cable combinado de 8mm2 (4mts) y 6mm2 (14mts). Desde el rectificador a las baterias he colocado cable de 10mm2. Y tengo una caida de tensión considerable de 1,2 voltios. Digo considerable ya que el voltaje real que soporta el cable 3AC siempre es algo menor que el voltaje DC que es el de las baterias...
En algunos foros americanos la gente colocaba cables de 6 AWG para distancias de 20 mts. Eso es cable de 13.3mm2...
Y por cierto cuando desconectas las baterias del aero, el voltaje AC en vacio sube en mi caso con vientos de 25Km/h a 55-60V. Estoy haciendo pruebas de la curva de voltaje que alcanza el molino para comparar con lo que indican las tablas. Así que de 100V na de ná (Salvo que venga un huracán...)
- 14/03/2018, 15:44 #27Forero Junior
- mar 2018
- toledo
Gracias, entonces tal vez no mal gaste el dinero, de todos modos hice lo que decía el fabricante.
- 20/03/2018, 11:50 #28Gabriel 2018 Invitado
Algo cambia, bueno, diría que cambia bastante. Para una potencia P y una tensión V en monofásica, la intensidad es I=P/V. En trifásica, con tres fases para esa P y esa V. I= P/(Raíz(3)*V)
Aparte, en monofásica, cuando calculamos la longitud de cara a la caída de tensión, consideramos que el línea "va y vuelve". En trifásica, solo va, por lo que la longitud del cable a considerar es de la mitad.
- 22/03/2018, 07:36 #29el_cobarde Invitado
Un ejemplo, para ilustrar lo que dice Gabriel 2018:
Pongamos tener 20m de distancia, con una potencia de 1000W a 60V
- En DC (fotovoltaica), la intensidad sería I=17A ---> con cable de 6mm², la caida de tensión sería de 2.0V (3.3%)
- En trifásica (aerogenerador), la intensidad sería I=10A ---> con cable de 2mm², la caida de tensión sería de 1.8V (3.0%)
- 22/03/2018, 15:45 #30pac0 Invitado
Espero que otros foreros que tengan aeros puedan aportar más datos sobre sus instalaciones, para tener una idea más precisa.
- 23/03/2018, 09:06 #31el_cobarde Invitado
- 28/03/2018, 01:24 #32Forero
- sep 2016
- Alboraya
Depende, depende.
PAra DC la potencia es P=U.I
Para AC mono la potencia es P=U.I.cos fi
Traasportamos entre Ay B potencia, por tanto la relación es idéntica, salvo que en AC o corriente alterna, la caida de tensión es mayor que en corriente continua o DC por el efecto inductivo en los conductores, fenómeno que no se da en Dc; queda claro?
Realmente no es un factor muy elevado, pero la cdt es mayor.
saludos.
- 28/03/2018, 07:42 #33el_cobarde Invitado
- 28/03/2018, 13:53 #34Gabriel 2018 Invitado
Más importante es que es trifásica, digo yo...
Eso es lo importante. Para el caso de que se rectifique con un puente de diodos, hay que tener en cuenta la tensión de baterías. Eso sí, sigue siendo trifásica y la corriente, no vuelve por un neutro o un negativo...
