Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 46
    Francisco hell está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Diva 9 kw
    Muy buenas hace unos días compré la estufa de pellets diva 9kw y se instalo y funcionaba correctamente pero hace un rato se a puesto a echar mucho pellets y no le da tiempo a quemarlo y sale mucha llama a que se puede dever
    Miguel alex está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Re: Diva 9 kw
    Has tocado algunos parámetros ?
    nov 2022
    Pues e estado mirando los parámetros pero creo que los e tenido que tocar sin querer porque los quería apuntar para tenerlos pero creo que al ir moviendo el menú los e tenido que cambiar
    Hay alguna manera de reiniciarlos por si acaso?
    nov 2021
    Suelen tener una función en el menú q pone restaurar valores o algo parecido
    nov 2022
    Solo salen letras y números imagino que alguno será la opción pero no se cual es
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    y van dos
    nov 2022
    No te entiendo
    nov 2021
    Según la placa que sea son diferentes de una placa a otra te sale O0?
    Manelvalls está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Baleares
    A mi me pasa lo mismo que a Francisco Hell con el mismo modelo.
    La estufa enciende una vez de cada 4, sobretodo cuando la resistencia ya esta caliente de intentos anteriores.
    El caso es que tira muchos pellets y parece que ahoga los de abajo que casi se ponen a quemar.
    He modificado los parámetros 4 y 5 de carga de pellets, pero aunque este a 0,1 lo mínimo que permite sigue tirando muchos pellets.
    He leído por algún sitio que se puede modificar el tiempo de ciclo de tirar pellets de 6 segundos, aumentando, para que cada ciclo sea mas largo. Pero con el teclado que viene no se que programa es.
    Otra cosa: Al principio hice el error de no anotar los parámetros de los programas 1 al 28. si alguien me los puede pasar lo agradeceré. o si sabéis la forma de cargar los ajustes de fabrica.
    Muchas gracias por la ayuda, y por el foro!
    nov 2021
    Creo que el fallo es que la resistencia no llega a la temperatura optima para combustionar o cantidad de oxígeno insuficiente Io cambiaria la resistencia
    diglmoy está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Hola tengo el mismo problema y anduve tocando parámetros pero no e conseguido solucionar nada... alguien tiene los parámetros de fábrica?
    Gracias!
    nov 2021
    Os puedo preguntar una cosa ? Torete si no sabes por qué te metes ? ,😀😀
    nov 2022
    Baleares
    Actualizo mi situación:
    He recolocado la resistencia físicamente, más hacia el quemador, he cortado un poco el tubo que la sujeta, de forma que asoma un cm, y ahora sí arrancan bien.
    Además he modificado los parámetros de tirar pellets en el proceso de arrancar, y ya no se ahoga.
    Miguel alex, gracias por tu respuesta, de todos modos, si la estufa es nueva, espero no tener que cambiar piezas para que funcione…
    Ahora que arranca, me pondré con otros temas de esta estufa.
    El primero es el ruido que hace cuando gira el sinfín. Es exagerado.
    Hoy he desmontado el sinfin, y la fabricación deja bastante que desear, no solo no lleva un cojinete arriba del eje, sino que no lleva ni un casquillo. Roza directamente el eje con el soporte. De momento lo he dejado igual, pero el motor que va atornillado a una plancha soporte, le he puesto unas juntas de goma entre el motor y el soporte y el ruido ha bajado muchísimo. El motor por si solo hace muy poco ruido, pero en contacto físico con la estufa, si estar montado en el sinfín ya se oye bastante. La construcción de lata remachada no ayuda mucho acústicamente.
    nov 2022
    Gracias Manel seguiré tu consejo, mi problema es sobre todo al arrancar... se ahoga por que suelta mucho pellet... a cuanto tienes tu el parámetro?
    nov 2021
    Sacando la resistencia más de lo normal entrara en contacto con el fuego i traerá su deterioro más rápido de lo normal la resistencia tiene que estar arras del tubo i del brasero
    nov 2022
    Baleares
    Así es, ahora esta enrasada. Antes estaba bastante retrasada.
    Cita Iniciado por diglmoy Ver mensaje
    El 4 en 0
    El 5 en 1,2
    El 16 en 1600
    El 17 en 1800
    Cuando pongo en marcha, al cabo de 1 minuto tira pellets durante un rato, suficientes, luego ya no tira más hasta que sale la llama con esta configuración.
    Espero que te sirva
    Última edición por Manelvalls; 17/11/2022 a las 22:42
    nov 2022
    Y te hace mucha llama? A mi me pone el cristal negro negro
    nov 2022
    Podrías poner todos los parámetros que tienes pues manelvalls
    nov 2022
    Baleares
    Cita Iniciado por Francisco hell Ver mensaje
    Hice el error de no guardar los parámetros de fábrica.
    Prefiero no compartir todos los datos porque creo que no son correctos.
    Ahora me pondré con el tema combustión, no sé si tiene que hacer llama, mucha, poca o ninguna… y tampoco como se regula si con más aire, más pellets o de que manera.
    Cuando lo haya averiguado iré probando y responderé.
    Si alguien tuviera los datos de fábrica de este modelo, sería un buen punto de partida.
    nov 2022
    Yo no te puedo decir puesto que no se si habré tocado alguno como comenté en el primer mensaje
    nov 2021
    Que placa monta es una micronova n100 ? Seguro que en el menú hai una función de recuperación datos fabrica
    nov 2022
    Gracias Manel!!! Creo que la placa que monta es una evo vm88 de dupei group
    nov 2021
    Como se suben achivos al chat ?
    nov 2022
    Ni idea...
    nov 2022
    Baleares
    Cita Iniciado por Miguel alex Ver mensaje
    EVO VM88 LED. Duepi group.
    He intentado recuperar datos de fábrica, pero no he sabido.
© 2002-2021 Solarweb.net
