Muy buenas hace unos días compré la estufa de pellets diva 9kw y se instalo y funcionaba correctamente pero hace un rato se a puesto a echar mucho pellets y no le da tiempo a quemarlo y sale mucha llama a que se puede dever
Has tocado algunos parámetros ?
Pues e estado mirando los parámetros pero creo que los e tenido que tocar sin querer porque los quería apuntar para tenerlos pero creo que al ir moviendo el menú los e tenido que cambiar
Hay alguna manera de reiniciarlos por si acaso?
Suelen tener una función en el menú q pone restaurar valores o algo parecido
Solo salen letras y números imagino que alguno será la opción pero no se cual es
y van dos
No te entiendo
Según la placa que sea son diferentes de una placa a otra te sale O0?
A mi me pasa lo mismo que a Francisco Hell con el mismo modelo.
La estufa enciende una vez de cada 4, sobretodo cuando la resistencia ya esta caliente de intentos anteriores.
El caso es que tira muchos pellets y parece que ahoga los de abajo que casi se ponen a quemar.
He modificado los parámetros 4 y 5 de carga de pellets, pero aunque este a 0,1 lo mínimo que permite sigue tirando muchos pellets.
He leído por algún sitio que se puede modificar el tiempo de ciclo de tirar pellets de 6 segundos, aumentando, para que cada ciclo sea mas largo. Pero con el teclado que viene no se que programa es.
Otra cosa: Al principio hice el error de no anotar los parámetros de los programas 1 al 28. si alguien me los puede pasar lo agradeceré. o si sabéis la forma de cargar los ajustes de fabrica.
Muchas gracias por la ayuda, y por el foro!
Creo que el fallo es que la resistencia no llega a la temperatura optima para combustionar o cantidad de oxígeno insuficiente Io cambiaria la resistencia
Hola tengo el mismo problema y anduve tocando parámetros pero no e conseguido solucionar nada... alguien tiene los parámetros de fábrica?
Gracias!
Os puedo preguntar una cosa ? Torete si no sabes por qué te metes ? ,😀😀
Actualizo mi situación:
He recolocado la resistencia físicamente, más hacia el quemador, he cortado un poco el tubo que la sujeta, de forma que asoma un cm, y ahora sí arrancan bien.
Además he modificado los parámetros de tirar pellets en el proceso de arrancar, y ya no se ahoga.
Miguel alex, gracias por tu respuesta, de todos modos, si la estufa es nueva, espero no tener que cambiar piezas para que funcione…
Ahora que arranca, me pondré con otros temas de esta estufa.
El primero es el ruido que hace cuando gira el sinfín. Es exagerado.
Hoy he desmontado el sinfin, y la fabricación deja bastante que desear, no solo no lleva un cojinete arriba del eje, sino que no lleva ni un casquillo. Roza directamente el eje con el soporte. De momento lo he dejado igual, pero el motor que va atornillado a una plancha soporte, le he puesto unas juntas de goma entre el motor y el soporte y el ruido ha bajado muchísimo. El motor por si solo hace muy poco ruido, pero en contacto físico con la estufa, si estar montado en el sinfín ya se oye bastante. La construcción de lata remachada no ayuda mucho acústicamente.
Gracias Manel seguiré tu consejo, mi problema es sobre todo al arrancar... se ahoga por que suelta mucho pellet... a cuanto tienes tu el parámetro?
Sacando la resistencia más de lo normal entrara en contacto con el fuego i traerá su deterioro más rápido de lo normal la resistencia tiene que estar arras del tubo i del brasero
Así es, ahora esta enrasada. Antes estaba bastante retrasada.
El 4 en 0
El 5 en 1,2
El 16 en 1600
El 17 en 1800
Cuando pongo en marcha, al cabo de 1 minuto tira pellets durante un rato, suficientes, luego ya no tira más hasta que sale la llama con esta configuración.
Espero que te sirva
Y te hace mucha llama? A mi me pone el cristal negro negro
Podrías poner todos los parámetros que tienes pues manelvalls
Hice el error de no guardar los parámetros de fábrica.
Prefiero no compartir todos los datos porque creo que no son correctos.
Ahora me pondré con el tema combustión, no sé si tiene que hacer llama, mucha, poca o ninguna… y tampoco como se regula si con más aire, más pellets o de que manera.
Cuando lo haya averiguado iré probando y responderé.
Si alguien tuviera los datos de fábrica de este modelo, sería un buen punto de partida.
Yo no te puedo decir puesto que no se si habré tocado alguno como comenté en el primer mensaje
Que placa monta es una micronova n100 ? Seguro que en el menú hai una función de recuperación datos fabrica
Gracias Manel!!! Creo que la placa que monta es una evo vm88 de dupei group
Como se suben achivos al chat ?
Ni idea...
