Resultados 1 al 25 de 25
    GALEGODODEMO está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado Termostatos externos. Intentemos resolver
    Hola me presento.
    Me llamo Carlos. Hace varios años compre mi primera estufa de pellets.
    Despues de 2 meses y un monton de llamadas a varios SAT de mi zona sin conseguir que me la instalasen,
    tire de internet y foros (este uno de ellos) y la instale yo mismo.
    Despues de conseguir las claves. Pude por fin ajustarla bien, ya que mi estufa tenia demasiado tiro
    (literalmente sacaba los pellets del quemador...)
    Con muchas horas de ensayo y error ahora es capaz de quemar varios sacos de pellets sin dejar residuos
    y con un simple velo blanco en el cristal por el que siempre veo la llama.
    (no como la malloria de las que han instalado en mi zona que al rato de limpiarlas estan totalmente negras y no se ve nada.)
    En este momento tengo instaladas 2 estufas en 2 viviendas y un par mas en viviendas de familiares.
    Todas funcionando de lujo e integradas en sistemas domoticos, con "TERMOSTATOS EXTERNOS" controlables por Alexa, Google,...
    ( truco busque estufas que usaran la misma placa que yo ya conocia "micronova n100")
    Al final explico en 3 pasos como activarlo por si alguien aun no sabe en esta Placa....
    El problema viene ahora.
    Acabo de comprarle una a mis padres.
    Veo el display de 3 botones y me tiro a la piscina sin comprobar la placa
    NOOOO esta lleva una "Duepi vm88"
    A empezar de nuevo....
    Consigo acceder al menu tecnico.. correjir valores de aspiracion y funcionando.
    modifico el "pr28" para que la estufa sea capaz de apagarse, pero no hay forma de que reconozca el termostato externo.....
    AYUUUUDA
    En MICRONOVA N100 3 pasos
    1 Se conecta un termostato externo en los contactos "TERM OPC"
    (yo lo uso son un Sonoff y una pantalla NSpanel, asi no necesito cable entre ellos)
    2 En la opcion 4 del menu se activa "Stand by ON"
    3 Bajo la temperatura hasta 6 grados. Si sigues bajando aparece "t-e"
    TODO LISTO
    ALGUIEN SE ANIMA A HACER ALGO PARECIDO DUEPI VM88 O CON OTRAS PLACAS
    Entiendo que los fabricantes quieran vender su modulo wifi.
    Pero no siempre es lo mas comodo, ni lo mas fiable tener termostatos o sondas cerca de la estufa
    La prueba mas rapida es poner un termometro a menos de 2 metros a un lado de la estufa, a una altura de 1 metro aprox
    y vereis que cuando la estufa se apaga y la casa empieza a enfriar la zona de la estufa se empieza a calentar con el calor
    residual.
    Agradeciendo de antemano vuestras respuestas.
    Tambien quedo a vuestra disposicion si alguien necesita ayuda con micronova o sonoff
    Bart está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Predeterminado Re: Termostatos externos. Intentemos resolver
    Yo lo tengo hecho con una Duepi Board V9 (aunque en el esquema ponga EVO-LED) + display de 3 botones.
    He tenido que añadir un cable, modificar el parámetro 56=1 y poner el setpoint de temperatura a 7 grados (esto no lo dicen en el manual):
    Supongo que en la tuya será similar:
    Termostatos externos. Intentemos resolver-centralina-di-controllo-stufa-pellet-universale-aria-evo-led-lcd.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Termostatos externos. Intentemos resolver-termostat_ext.jpg
    Miguel alex está desconectado Forero
    nov 2021
    Hola Carlos podrías compartir porfavor los ajustes para esa placa lo intento pero no doi en el clavo [email protected]
    nov 2022
    Te envío el manual técnico. En resumidas cuentas tienes que:
    1- Conectar el termostato entre los pines 3 y 4 de JP1 (ver manual)
    2- Poner P-56 a 1 (seguir procedimiento del manual)
    3- Fijar la temperatura en el control a 7ºC
    nov 2021
    Gracias manual recibido me vendría bien si pe podrías pasar también los ajustes de combustión ahuma bastante
    nov 2022
    Los parámetros que tengo son los de la columna 06-05:
    nov 2021
    Muchas gracias contrastare con los que tiene aver en que se diferencian para poder entender mejor su funcionamiento es para una idro de edilkamin pero tiene la misma placa i soft parece que al final no son tan diferentes
    oct 2022
    Muchisimas gracias.
    Tengo que probarlo. aun que los ajustes del menu me cuadran. el conector en la placa cambia
    en la mia en teoria son dos pines a parte, etiquetados como CRON.ext/GSM.
    Ese conector en concreto es diferente.
    Termostatos externos. Intentemos resolver-24514d1617110577-termostato-cronostato-cadel-laura-image002.jpg
    En cuanto pueda hacer las pruebas pertinentes os dire algo...
    muchisimas gracias de nuevo
    oct 2022
    Perdona por lo que he tardado veo que ya te han puesto los parametros de una DUEPI.
    No se lo que necesitas modificar exactamente... si es la velocidad de aire y pellets...
    Yo no suelo modificar los pellets
    (bajarle un pelin solo con alguna marca de pellets que quema mas despacio
    o acumula mucho residuo)
    Lo que yo suelo ajustar. Y no hay forma de hacerlo rapido.
    Es la aspiracion
    No hay parametros buenos.
    Yo tengo dos estufas iguales, varian en un codo y 0,5 metros de chimenea.
    (Pues una quema a 1450 rpm y la otra necesita 1780)
    No hay forma de ajustarlo en una sola vez. Es necesario ir controlando la combustion.
    Y solo cuando lleva un buen rato funcionando empiezas a ver el resultado
    Suelo usar velocidades muy parecidas para todas las potencias
    variaciones de unos 250 rpm o menos, de la potencia 1 a la 5
    Primero bajo bastante la velocidad al principio 1200,1000 o asi (donde veo una llama mas o menos correcta)
    y cada hora de funcionamiento de la estufa verifico 2 cosas
    -Si se mancha mucho de negro. Necesita ventilacion. Voy subiendo 50 rpm en todo el rango (potencia 1 1250rpm potencia 5 1500)
    -Si restos de pellets alrededor del quemador. Me he pasado bajo 50 rpm
    (cuando la camara de combustion se va quedando blanca
    y no se mancha el cristal de negro, es que esta quemando bien)
    Una vez conseguido esto pasamos a la temperatura de la chimenea. Las mias no alcazan los 110 Grados.
    Si es mayor intento subir la velocidad del ventilador tangencial para aprovechar mas el calor
    Y mi opinion personal es que subir de ahí es tirar combustible ya que eso es calor residual, y se va de casa sin calentar casi nada.
    Una estufa bien calibrada puede consumir 4 o 5 sacos de pellets sin limpiar el cristal y solo tendra un velo blanco que permite ver la llama. (aunque recomiendo limpiar el quemador por lo menos cada vez que se le carguen pellets) es la mejor manera de controlar que todo va bien...
    Termostatos externos. Intentemos resolver-3.jpgTermostatos externos. Intentemos resolver-2.jpgTermostatos externos. Intentemos resolver-1.jpg
    Esta es una de mis estufas despues de haber quemado 3 o 4 sacos de pellet. "Solo ceniza blanca"
    Alguno no estara de acuerdo conmigo pero creo que no hay mejor comprobacion de que todo va bien que ver una camara de combustion limpia
    Espero haber ayudado.
    RaMoMo está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Hola buenas tardes GALEGODODEMO y ante todo muchísimas gracias porque ando negro buscando la información que das!!!
    Te cuento un poco, tengo una Hidroestufa EOSS Laura con placa MicronovaN100. Me gustaría instalar un termostato inteligente, un Netatmo, de hecho ya se lo tengo instalado, creo que es algo más completo que el Sonoff y NSPanell, porque puedo programar la temperatura por rangos de hora a lo largo del día.
    Al leerte, no se si realmente el termostato lo tengo bien instalado, a la placa base si, pero a nivel del display en la pantalla solamente baje la temperatura ambiental a 7, no hice nada más, el caso es que cuando alcanzo la temperatura deseada la hidroestufa me pone modulando, pero claro a según lo que pones hay que ponerlo en modo "stand-by" y bajar la temperatura hasta que aparezca "T-e". ¿Debe estar en modo stand-by y en vez de 7 grados de ambiente bajarlo hasta que ponga T-e??
    La idea en principio era poder controlar desde fuera de casa el encendido/apagado de la hidro y poder controlar la temperatura por franjas horarias, esto lo hacía anteriormente con el termostato Netatmo y una caldera de gas, y no se si es posible con la hidroestufa de pellet. Todos los servicios tecnicos me quieren "encasquetar" su modulo wifi original
    Un saludo y muchisimas gracias
    oct 2022
    Disculpa RaMoMo tengo esto un poco abandonado.
    Si tienes todo configurado como yo indico. Solo tienes que encender normalmente. Dejar los cables separados.
    Y en cuanto acabe el ciclo de encendido aparecerá en pantalla "GO STAND BY X"
    pasados los minutos que aparecen en pantalla "X" se pondrá en modo Stand by.
    Después de enfriar, aparecerá el mensaje "STOP ECO TEMP GOOD"
    ESE EL ESTADO EN EL QUE TIENE QUE QUEDAR APAGADA PARA QUE FUNCIONE.
    (OJO LA ESTUFA NO ARRANCA CON TERMOSTATO EXTERNO DESDE OFF,
    SI SE APAGA MANUALMENTE HAY QUE ENCENDERLA MANUALMENTE)
    Si quieres comprobar si funciona sin usar el termostato simplemente cuando esta todo configurado como indico y usando los dos cables que instalaste en los contactos "TERM OPC".
    - Si la estufa esta apagada y unes los cables.
    En unos (3 o 4) seg. oiras un clik y empezara a encenderse.
    - Si la estufa esta encendida y los separas.
    En la pantalla pondrá "GO STAND BY X" Y en los minutos que indica la "X" se apagara.
    ( OJO, LA PANTALLA DEBE ESTAR EN "STOP ECO TEMP GOOD" NO EN "OFF")
    ene 2023
    Cita Iniciado por GALEGODODEMO Ver mensaje
    Ya lo configuré todo!! Relé de Netatmo enchufado en la placa de la hidroestufa y el kit wifi, italiano, tb conectado en la placa eléctrica. He configurado temperatura y un programa de encendido/apagado semanal y todo funcionando correctamente !!! Muchas gracias
    c_99 está desconectado Forero Junior
    mar 2023
    Hola me presento.
    TODO LISTO
    Hola Carlos,
    Gracias por tus mensajes porque me han ayudado
    muchos a entender cómo debo a hacerlo.
    ¿Podrías aclararme elemento de Sonoff debo comprar para conectar al TERM OPC de mi N100, además de la pantalla NSPANEL?
    Muchas gracias por adelantado
    oct 2022
    Yo usé un sonoff basic con un relé de 230v. Algo así...
    1. Entrada del sonoff (IN) a 230v (yo lo cojo directamente del conector de 230 de la estufa)
    2. El relé de 230v a la salida del sonoff (OUT).
    3. El C (común) del relé y el NA (normalmente abierto). son los que se conectan al estufa
    (hay videos en por la red de como modificar el sonoff para no necesitar el relé.
    Personalmente no me gusta lo de cortar pistas.
    Pero es otra opción)
    mar 2023
    Gracias por tu rapidez, Carlos.
    He encargado hoy el sonoff basicR2 y la pantalla, a ver si soy capaz de ponerlo en marcha mañana.
    Buscaré vídeos, porque soy bastante novato, si tienes alguna sugerencia te lo agradezco infinitamente, porque con el servicio técnico ha sido imposible…
    mar 2023
    Me estoy haciendo un poco de lío. Acabo de darme cuenta de que además de lo que he encargado necesito un rele, podrías explicarme cómo se conecta el rele a la placa, necesito algún cable además?
    Gracias!!
    oct 2022
    resumiedo un poco.
    El sonoff se conecta a la red 230,
    el rele a la salida del sonoff,
    y los contactos del rele a la placa de la pellets donde pone "TERM OPC"
    componentes
    - Sonoff basic
    - Rele 230v (carga 5A. sobra ya que no soporta carga)
    - Un par de trozos de cable para unirlo todo
    un saludo
    feb 2021
    Soria
    Solo un apunte ¿sabeis que existe este modelo de sonoff?
    https://es.aliexpress.com/item/32932480175.html
    En que la salida son reles libres de tensión con lo cual no sería necesario poner un rele externo adicional, la configuracion de la salida ( tiempo de actuación, enclavamiento etc)es configurable desde la propia aplicación, tiene dos reles pero en este caso sólo utilizaríais uno.
    Eso sí tener cuidado para que la alimentación sea de 90-250 vol, y si quereis el más economico sin mando a distancia sin RF, es decir el segundo modelo
    Última edición por torpe; 24/03/2023 a las 20:54
    Remiguel está desconectado Forero
    feb 2022
    También se puede instalar un termostato Wifi
    https://a.aliexpress.com/_EHe2iUL
    También el rele está con contacto libre de tensión. Se puede usar de termostato y de interruptor wifi.
    Tengo uno con rele con poder de corte max 3A y de la misma marca otro uno con max 16A (Este no es contacto libre de tensión)
    Lo usaba con la caldera de gasoil y tengo pendiente ponerlo en la hidroestufa en modo Standby como lo ha hecho Galegododemo
    valsergi está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Hola soy un nuevo poseedor de una king10 de eider con esta placa, me podrías dar algún dato más para montar un termostato externo, la idea es poder integrarlo en HA y así poder encenderla desde fuera de casa...
    Esto sería viable??? Me puedes dar algo de información??
    Emir05 está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Cita Iniciado por Bart Ver mensaje
Nombre: 1490793993.jpg
Visitas: 185
Tamaño: 99,1 KB
    Buenos días queria preguntar que parametros lleva mi estufa de pelets es vertex live 9 es de 9kw
    Zuben53 está desconectado Forero Junior
    mar 2024
Nombre: Termostat-ext.jpg
Visitas: 319
Tamaño: 34,1 KB
Nombre: CENTRALINA-DI-CONTROLLO-STUFA-PELLET-UNIVERSALE-ARIA-EVO-LED-LCD.jpg
Visitas: 207
Tamaño: 46,5 KB
    Hola me podrias ayudar a localizar el parámetro 56 lo mas parecido que encuentro es el 28 en ut4/ a9 parametro 28... gracias un saludo
    ene 2024
    Cita Iniciado por Zuben53 Ver mensaje
    Gracias por la información tio! Mira yo no entiendo de eso es importante ese cable..!
    mar 2024
    Hola me presento.
    AYUUUUDA
    TODO LISTO
    residual.
    Hola llevo dias sin dar con la solución.Mí placa es una v9 en el parametro 28 =1 y la temperatura a 7 grados la estufa se apaga queda en modo eco stop y ya no hace nada mas, ni caso al termostato externo era por si se habia dado con esa solucion. O quiza esta placa no admite termostato externo. Lo conecto como decis aqui s jp1 entre pin 3 y 4 pero ni caso un saludo a todos y gracias.
    Alfredo_Her está desconectado Forero Junior
    oct 2013
    Valdemoro
    Muy interesante.
