Página 7 de 10 PrimerPrimer ... 678 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 175 de 246
  1. #151
    feb 2021
    Soria
    Predeterminado Re: Estufas ferlux flora parámetros y forma anular las alarmas??????
    Hola Vitin:
    Como las chapuzas o ñapas nunca hago una, ahora la he completado con una minicamara para visionar el display, pero al igual que con el broadlink también tiene truco, si estás interesado dimelo y te indico la solución que yo he adptado via email.
    La solución del broadlink la gran ventaja que le veo aparte de su precio es que no tocas la electrónica a la que tengo pánico, sin ir más lejos ir el problema de la solución agujeros es porque tiene sensor de flujo.
    Felices Fiestas
  2. #152
    Vitin está desconectado Forero
    mar 2020
    Zaragoza
    Si que me interesa porque me compre una cámara en amazon y no es compatible con mi rúter. ya me mandaras un correo
  3. #153
    davidbng está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Alguien me puede ayudar a quitar clr de la ferlux?? Muchas gracias
  4. #154
    Gabriel Baleares está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Muy buenas, a ver si alguien me puede ayudar lo agradecería, tengo una estufa de pellets Ferlux Flora 8KW y me da error 115. El técnico dice que hay re programarla o sustituir centralita según marcan los códigos de avería. Él dice que no re-programa porque lleva mucho tiempo, por lo tanto hay que cambiar la centralita que me cuesta como 300€. Alguien sabe cómo puedo hacerlo. Desde ya muchas gracias. Un saludo.
  5. #155
    feb 2021
    Soria
    Si la placa de esa estufa es Tiemme y te da error 115, la avería debe ser muy grande o importante ya que el mayor error en esa electrónica suele ser inferior a 80, no existe el error 79.
    Pero para confirmarlo manda una foto del display con el error, por simple curiosidad
  6. #156
    mar 2020
    Zaragoza
    Buenas , creo que ese error es de calor excesivo en la tolva.
    Gabriel , tendrías que decir que es lo que te hace la estufa para buscar alguna solución
  7. #157
    ene 2023
    La placa de la estufa es Alpha 42. La cabo de encontrar por internet a 160€ con los parámetros de fábrica supuestamente. A ver si mañana me responden. Gracias
    Cita Iniciado por torpe Ver mensaje
    Cita Iniciado por Vitin Ver mensaje
    Solo pone error 115 y no hace nada, no funciona.
  8. #158
    feb 2021
    Soria
    Por lo que veo ferlux utiliza ahora la electrónica fumis y el modelo alpha42, me alegro que la hayas encontrado programada y mucho más barata, pero es raro que se le haya ido la programación y haya que reprogramarla.
    por cierto aunque solo te salga el error habrás intentado quitarlo y te vuelve a salir. el error 115 habla de fallo general y llamar al servicio técnico, de esta página te puedes descargar los códigos de errores
    https://www.fumis.si/documents/fumis...all_errors.pdf
    Pero lo que no me queda muy claro es si los tres apartados últimos tiene algo que ver con el e115.
    Adjunto te envío el manual de un display de fumis por si fuera el mismo que lleva la tuya
    http://www.svt.ee/product_extra_file...N_V1-0_013.pdf
    No dudo que si el técnico te ha dicho que hay que reprogramar la placa no haya que reprogrmarla, no obstante yo intentaria hacer un reset, y como la opción es cambiar la placa de perdidos al rio, la desconectaria de la corrinte,le quitaría la pila de boton si lleva, desconectaría el cable que va entre la placa y el display, le resetearía el error E115, y vería que pasa
    Última edición por torpe; 10/01/2023 a las 09:44 Razón: Adjuntar manual de display fumis
  9. #159
    cesitar está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Buenas! Estoy intentando cambiar los parámetros de mi estufa Nueva Florida pero me pide la clave de acceso para poder modificarlos. ¿Alguien la sabe y me puede ayudar? Necesito cambiar la carga del sinfín.
    geppetto01 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Yo tengo una ferlux hidroestufa de 24o27kw y este es el segundo invierno y me acaba de salir el aviso clr, como se lo quito, como me la monte yo mas los radiadores, nunca vino el tecnico y este verano ya le hice limpieza a fondo, necesito quitarle el aviso, gracias. Privados no se asi q
    geppetto01 arroba hotmail. com
  11. #161
    Mary2023 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Hola a todos, tengo estufa Yoli de ferlux.
    Daba error E108. Aún así, reseteaba y encendía y funcionaba.
    Bien, viene el técnico, le cambia parámetros y empieza a dar E 102... No sabe que es... Ahora la resistencia no se enciende justo cuando él acaba de cambiar parametros (instantes antes estaba encendida y funcionando!!)
    Y ahora dice que cambie placa por más de 250€... O que compre nueva...
    Sabéis que puedo hacer
    Gracias de antemano
  12. #162
    feb 2021
    Soria
    El gran problema que tienes es que casi seguro lleva una placa fumis fabricada creo en slovenia y que por lo visto está colocando ahora ferlux en lugar de la que montaba antes la Tiemme que es de sobra conocida.
    Si miras unos mensajes anteriores de Gabriel Baleares el tuvo otro problema con su placa pero el error que marcaba era el de placa.
    En tu caso para mí es que el técnico no conoce esta placa y te ha dicho eso de pues compre una nueva porque no sabe solventar el problema, en definitiva intentaría contactar con un técnico de estufas que conozca la placa fumis.
    En una respuesta mía el 118 verás el significado de los códigos de errores y en tu caso mira si puedes el interior de la estufa e intenta averiguar si tiene un dispositivo con un tubo de plástico y manda una foto asi como que modelo de placa fumis es.
    Resumiendo mi humilde opinión por los datos que aportas y desde la distancia es que la placa funciona perfectamente y el técnico no tiene ni idea.
    Una pregunta cuanto hace que no se le ha hecho una limpieza en profundidad de la instalación.
    Edito A riesgo de equivcarme pues soy un simple usuario, una posible causa que no significa que lo sea, es que la estufa está sucia, es decir que no circula el aire porque en algún o algunos sitios está atascada por cenizas porque creo que ese puede ser el problema.
    El error 108 de la tabla te indica que puede ser motivada por el sensor stb o sensor de temperatura de la tolva de pellets (alarma porque los pellets están muy calientes)que en ttu caso es casi imposible porque la estufa está fria o por el sensor de presión o presostato que creo que es tu caso.
    El error 102 indica que no fluye el aire y posiblemente sea la medición que hace el debímetro o medidor de flujo que se haya situado en la parte superior del tubo de entrada de aire frío.
    Que ocurre sino fluye el aire suficiente por estar sucia la estufa 1º que el medidor de flujo te va indicar que no tiene flujo suficiente error 102 y como no fluye aire con velocidad suficiente el presostato o medidor de vacío no detecta el sufieciente vacío ya que está basado en el efecto venturi a menor velocidad menor depresión error108
    Porque no se enciende la resistencia de la estufa, si resetas las alarmas el ciclo de encendido actual podría ser que se pone el extractor en marcha pero al no poder impulsar el aire suficiente por un atasco produce las alarmas y por consiguiente no se enciende la resistencias.
    Dime si es así de esta aventurada opinión, y el segundo problema aahora es que este experto técnico haya desconfigurado la placa de la estufa si no sabe
    Última edición por torpe; 10/02/2023 a las 14:26 Razón: posible causa
  13. #163
    Ana87 está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Hola buenas tardes alguien sabe como poner parámetros de fabrica en una ferlux lyra canalizable. Vino el técnico me dijo la contraseña para tpAr y que ahí podía cambiar la velocidad del los ventiladores dela canalizacion pero le di a otros parámetros y ahora la estufa no va bien . Gracias
  14. #164
    darkgalin está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Hola, en algún sitio de la conversación hay alguien que ha colgado mas o menos los parámetros para que son, antes de tocar, te recomiendo, tal y como ya ha habido algún compi que ya lo ha hecho, es que apuntes cada parámetro antes de cambiarlo...Siento no ser de mas ayuda, espero que consigas arreglarlo, un saludo!
  15. #165
    feb 2021
    Soria
    Cita Iniciado por Ana87 Ver mensaje
    Voy a intentar ver si este es el problema, vino el sat te dió un número mágico 1357 y te dijo que con eso podías cambiar los parámetros de la canalización, cuando para eso no es necesario entrar en el tpar ni meter la clave y ahora tienes desconfigurada la estufa y no te funciona correctamente, para intentar ayudarte me gustaría que respondiereas a las siguientes preguntas:
    1ª Tienes el manual técnico de la placa de tu estufa, o cual es la placa que monta tu estufa.
    2ª Te acuerdas que parámetros tocastes para intentar regular el ventilador de la canalización.
    3ª Que problemas o sintomas tienes actualmente.
    Por otra parte si tienes el manual del menú técnico y alguien tuvieses los parámetros de fábrica puedes poner esos parámetros, pero si el sat en su momento te los configuró `para tu caso los perderías y tendrías una estufa mal configurada.
    Última edición por torpe; 22/02/2023 a las 15:33
  16. #166
    Thomasaustral está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Hola Tineo ¿de casualidad tiene los parámetros de la Ferlux Flora 7 del año 2017? Yo tengo la estufa hace 5 años y aunque tengo los parámetros necesarios para resetear quisiera, conocer a fondo todos los parámetros del menú técnico, gracias de antemano
  17. #167
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Cita Iniciado por Thomasaustral Ver mensaje
    Lo siento no los tengo.
    Parámetros estufa y reseteo service
    Parametros
  18. #168
    jun 2023
    Cita Iniciado por Tineo Ver mensaje
    Lastima, gracias igualmente por tu pronta respuesta.
  19. #169
    feb 2021
    Soria
    Yo no tengo esa estufa, pero por lo que he leido antiguamente utilizaba la electronica fumis y desde hace varios años la Tiemme, según mi opinion lo primero sería saber la electrónica que lleva y después conseguir el manual técnico, una pista para saber cual es si el codigo de errores es superior a 100 casi seguro es fummis, pero si subes una foto del display se puede salir de dudas.
  20. #170
    JohanEkoli está desconectado Forero Junior
    oct 2023
    Hola, tengo una ferlux flora comprada en 2022 que tiene el mismo display y es muy parecida a la tuya, conseguiste resetear las horas de uso? me temo que voy a tener ese problema pronto y no quiero que me estafen por tocar 3 botones...muchas gracias.
  21. #171
    xiquitabibi está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Hola!! Tengo el mismo problema con el error 17, os he estado leyendo y en mi estufa atlas 10kw la potencia del ventilador está a -7. En funcionamiento el flujo está en torno a 300 y cuando arranca no sube de 500.
    Tengo un dos codos de 45 q van a un tubo horizontal de 8 metros.
    He comprado un sombrerete antirrevoco, a la espera de q me llegue, No sé si con eso será suficiente.
    Estos días q ha habido bastante viento no consigo q la estufa dure más de media hora. Y tampoco sé que modificar en los parámetros.
    Quería preguntar a ver si al final disteis con la solucion. Gracias!!!
  22. #172
    feb 2021
    Soria
    Cita Iniciado por xiquitabibi Ver mensaje
    Con un tubo horizontal de 8 metros y la velocidad del ventilador de humos a-7 te extraña lo que te pasa.
    ¿Con esas condiciones cumples los condicionantes de la instalación del fabricante?
  23. #173
    nov 2022
    Así lo dejo el técnico, tal y como está, tanto en la instalación como en la puesta en marcha etc
    Se supone q son los que saben. A cuanto tendría que modificar el ventilador??
  24. #174
    feb 2021
    Soria
    Pues si son los que saben pregunta al técnico, pero el fabricante que debe saber màs que el técnico que fué a tu casa establece unas condiciones para la chimenea.
    Este es el manual de Ferlux para las estufas de aire
    https://ferlux.es/wp-content/uploads...ux-espanol.pdf
    Y creo que leo en su pagina 25
    "Hay que evitar los tramos horizontales de chimenea, ya que esto provoca que se ensucie y requiere una limpieza
    con mayor frecuencia de los conductos, en el caso de que sea inevitable se dará un mínimo de inclinación
    ascendente y se instalará “codo con registro” en los cambios de dirección para acceder a limpiar sin tener que
    desmontar toda la instalación"
    Y también las limitaciones entre las que se encuentra que la máxima longitud horizontal, (aparte de que debe de haber un tramo vertical sí o sí) de 2 metros.
    Pero tal vez no comprenda lo que leo.
    En cuanto a la velocidad a que debes poner el ventilador a la que diga el técnico
  25. #175
    nov 2022
    Hola. Creo que no me has entendido bien. Os he escrito para pediros ayuda, con toda la educación. No entiendo el porqué de esta respuesta. Os he expuesto mi caso y cómo tengo la instalación. La validó el técnico, y yo nunca he modificado nada. Entiendo q tengo mucho tiro, y q los parámetros del ventilador no son los correctos. Por eso os pregunto. Tb tengo ese manual y ya me lo he leído, aún así gracias por la aportación.
