Resultados 51 al 75 de 100
Tema: estufa flint sl002
- 24/12/2015, 13:13 #51Forero
- oct 2015
- Burgos
Re: estufa flint sl002
No he podido ponerme en contacto con ella lo seguiré intentando
- 30/12/2015, 11:10 #52Forero Junior
- oct 2015
Esperamos noticias tuyas como agua de Mayo Rodrigo
- 07/01/2016, 18:58 #53Forero
- dic 2015
- Barcelona
Buenas.
Que tal?, alguna novedad con los códigos?. A ver si este 2016 nos regala los 4 números mágicos.
- 07/01/2016, 19:42 #54Forero
- oct 2015
- Burgos
De momento incapaz de hablar con ella.espero que no me este dando largas y tenga que poner el tf para k se vuelvan locos en la oficina.
- 25/01/2016, 08:27 #55Forero
- dic 2015
- Barcelona
Una pregunta.
Como os dije anteriormente, había modificado la admisión de la estufa recogiendo el aire más o menos a un metro de altura en vez de la parte baja. Esto junto con el pellet de calidad me hace que prácticamente no se acumule a no ser que pase a la tercera velocidad , con la primera y segunda no hay problema.
Cuando tengo la estufa al mínimo no consigo pasar de 22 C, a vosotros os pasa lo mismo?.
Claro, antes al acumularse el pellet llegaba a temperaturas de 26, 27 C rápidamente, en cambio este fin de semana al mínimo o en ocasiones en la segunda ha estado alrededor de 20 C. La tengo en modo manual a 28 C.
- 25/01/2016, 16:58 #56Forero Junior
- oct 2015
Hola Toni.
Yo me imagino que el problema de la temperatura es más por el frío que haga que por que coja el aire de la parte baja de la estufa o de un metro más arriba.
Nosotros seguimos igual, a 28 ºC al mínimo. Para no pasar frío
Ni encuentro los códigos ni el manual técnico, que lo he buscado para comprarlo.
- 25/01/2016, 17:06 #57Forero
- dic 2015
- Barcelona
Hola Felipe.
Cuanto te tarda más o menos en alcanzarte los 28C.?
Y en acumularse el pellet hasta el orificio por donde salen?. Al uno también se te acumula?
Lo de la entrada de aire más alta lo relaciono con que coge el aire más limpio y mas frio, ya que la admisión coincide justo delante del tubo de salida de humos. Lo que si he notado es el pellet, nada que ver con el que tenia antes.
- 27/01/2016, 22:24 #58Forero Junior
- oct 2015
Hola Toni
Me puede tardar como 4 o 5 horas en cojer 26 - 27 grados.
Yo la entrada de aire la tengo directa del exterior y el pellet que uso es de la mejor calidad, pero se llena rápido el cenicero y produce mucha ceniza y Hollín.
Limpio el hogar de la estufa casi todos los días, con una media de unas 6-7 horas de funcionamiento, y lo normal es que tenga la puerta de la calle entornada para poder tenerla encendida y que no se suba de 23-24 °C. Por la noche olvidate de que funcione, por que con la puerta cerrada se convierte en una sauna jejeje
- 28/01/2016, 07:24 #59Forero
- dic 2015
- Barcelona
Me parece que estas estufas las programaron a boleo, porque no se parece en nada al funcionamiento de la mía.
Mon24, como te va a ti con el invento que hiciste con los relés y demás? estabas bastante contento del funcionamiento, no?.
Otra cosa que molesta bastante es el ruido del ventilador, al 1 está bien pero a partir de este ya comienza a molestar si estas cerca de ella.
- 28/01/2016, 13:46 #60Forero Junior
- oct 2015
Tienes toda la razón con el ventilador.
Otra cosa que nos tiene que comentar Rodrigo es si ha notado que al variar la frecuencia de caída de pellets y mantener la velocidad del ventilador el aire salga más frío
- 05/02/2016, 20:24 #61Forero
- oct 2015
- Burgos
Me va perfecto sin ningún problema estoy muy contento con lo conseguido.
El aire sale exactamente igual de caliente ya que ahora lo puedo poner en modo auto y me gradué la llama cosa k antes era imposible ya k se desvordaba de pellets si pasaba de la llama 1
- 22/03/2016, 15:23 #62Forero
- dic 2015
- Barcelona
Veo que hace tiempo no se mueve el foro, ¿por casualidad alguien ha conseguido los códigos de regulación?.
Habéis hecho alguna mejora al respecto que haya podido solucionar el tema de los pellets acumulados.
La conclusión es que cada día se tiene que vaciar el cenicero y que cuanto más caliente está ala estancia más cuesta de que los queme, entiendo que es porque el aire se va empobreciendo y por tanto la combustión es un poco peor.
- 23/03/2016, 11:46 #63Forero
- dic 2015
- Barcelona
Hola de nuevo.
Una pregunta a ver que opináis.
Me he encabezonado en hacerle una aportación de aire exterior, pero la pared que tengo justo detrás es de piedra y de unos 60 cm. o más. Quisiera ponerle un conducto de 40 mm.
Con ese ancho me costará una barbaridad y por lo tanto había pensado en pasar el tubo por un punto que esta a unos 2 metros de altura en paralelo al de la salida de humos.
Por lo tanto tendría un recorrido de unos 3 metros, saldría de la estufa con un codo de 90, subiría 2 metros de altura hasta el orificio encontrando un codo de 45 y saliendo al exterior en diagonal por un recorrido aproximado de 1 m. En total un recorrido de 3 m. que en su caso se haría el recorrido contrario desde el exterior hasta la admisión de la estufa y bajaría el aire en vez de subir
¿Cómo lo veis, es mucha distancia para el ventilador que tiene la estufa?. Siempre cogería el aire fresco exterior.
- 23/03/2016, 13:52 #64Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
No te refieres al tubo de salida de humos,no?Si es el de entrada de aire exterior para que tenga mejor combustión yo haría unos cuantos agujeros con una barrena larga que te pase la pared y así creo que seria suficiente,es mi opinión.
- 28/03/2016, 10:54 #65Forero
- dic 2015
- Barcelona
Si m refiero a la aportación de aire exterior El problema que l pared es de piedra piedra 60-70 cm. y no se como voy a hacer esos agujeros. Con tan ancho y piedra se me hace misión imposible.
- 28/03/2016, 12:13 #66Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Mira a ver si hay barrenas de la medida de la pared y si no compra las mas grande que haya y le sueldas un trozo de varilla de tetracero del mismo grosor que la barrena para que te pase la pared.Eso si,tiene que ser un buen taladro.No es dificil hacer lo que te digo,yo lo hice por lo mismo y sin problema.
- 28/03/2016, 14:40 #67Forero
- ene 2013
- En España
Hay brocas de hasta 1 metro.
Pero no son baratas.
- 29/03/2016, 10:43 #68Forero
- dic 2015
- Barcelona
Hola Tineo.
¿Que diámetro de broca utilizaste inicialmente? ¿Fue también en pared de piedra?.
El tubo es de 50 mm. pero supongo que si consigo 40 mm. y entubado al exterior con 40 mm tendré suficiente, no?.
¿Te funciona mejor la estufa ahora con la aportación exterior?.
- 29/03/2016, 18:34 #69Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Si,era pared de piedra, de ancho 50 cm mas o menos.
La broca no recuerdo si era de 10 o 12.
Yo los hiciera para poner una rejilla de esas de ventilación para el gas,no fuera para la estufa,la estufa la tengo sin aire exterior y me funciona bien y eso que está bastante cerca de la pared.
Haz los agujeros en circulo a una distancia de 3 0 4 cm uno de otro y otros por el medio,te entrará aire suficiente,no te hace falta abrir el hueco entero que es mas difícil.
- 02/04/2016, 16:50 #70Forero Junior
- oct 2015
Hola Toni.
Yo saqué la entrada de aire al exterior y el tubo que hay que utilizar es de 50 mm. (Vale PVC).Para conectar a la caldera lo hice con un manguito que al que tuve que dar un poco de calor para abocardar.
Si metes un diámetro más pequeño y encima tienes varios metros lo que haces es forzar el ventilador y quizás condiciones las combustión de la estufa.
Yo creo que es buena idea que lo conduzcas al exterior pero no reduzcas el diámetro.
- 21/09/2016, 08:45 #71Forero
- dic 2015
- Barcelona
Que tal?. Se acerca el otoño y luego el invierno y empezaremos a utilizar nuestras magnificas estufas.
Por casualidad alguien ha conseguido el código de acceso al modo mantenimiento para regular la caída de pellet?.
Alguna mejora a comentar?.
- 30/10/2016, 10:42 #72Forero
- oct 2015
- Burgos
bueno como la comercial que distribuia en barcelona se escaquea y es la unica que puede proporcionarnos los codigos os paso el tf para aburrirla. el tf es 932384499 y ella es Laura Hernandez preguntais por ella y siempre me da largas y si alguien es de barcelona puede ir en persona.
la oficina la tiene en Pza gala Placidia 13 esc.b 11º 2ª Barcelona 08006
es todo lo que he podido averiguar.
- 02/11/2016, 08:41 #73Forero
- dic 2015
- Barcelona
Yo soy de Barcelona, llamaré y sino consigo nada por teléfono me pasaré.
Merci
- 05/11/2016, 10:42 #74Forero
- oct 2015
- Burgos
- 23/11/2016, 15:10 #75Forero
- dic 2015
- Barcelona
