Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 27
    Avatar de neko
    neko está desconectado Forero
    dic 2014
    Vitoria
    Predeterminado Se infla la creosota y me ciega el conducto
    No se qué está pasando ultimamente pero tengo que limpiar el conducto de la estufa de leña cada muy pocos días.
    Me encuentro que la creosota se convierte como en burbujas lisas y brillantes y practicamente huecas.
    Esta misma tarde se me ha ocurrido echar en el cajón de la estufa, un pedacito de lo que había limpiado esta mañana. El trozo era como la textura de las rocas volcánicas.
    Y se ve que con la temperatura del cajón se ha inflado formándose lo que se me crea en el conducto.
    Ahora voy a sacar unas fotos para que veáis el trozo antes de meterlo en el cajón y dentro del cajón.
    A ver si sabéis el por qué de este problemón.
    Solo se me ocurre que puede estar pasando a causa de una temperatura de salida de humos, demasiado alta. Estos días hace más frío, y si que le damos un poco más de caña a la estufa.
    Tengo un termómetro laser, y la carcasa de la estufa de fundición, se mantiene muchas horas a 180-240ºC. Y midiendo en el tubo vitrificado antes de un codo de 90º, casi en la entrada al conducto de obra, me marca el tubo una temperatura de 200º.
    abr 2012
    Predeterminado Re: Se infla la creosota y me ciega el conducto
    Leña humeda, tiro muy cerrado, o que has cambiado de especie arborea
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    El trozo ha estado en el cajón unos 5 minutos. Ahora la estufa apenas tiene leña y tendrá menos temperatura.
    De hecho, otros trozos que he metido antes, están más grandes, más lisos y más brillantes que este.
    Archivo adjunto 12053
    Archivo adjunto 12054
    Tengo para mirar la humedad de la leña y anda entre 13-16% casi toda.
    La leña es la que he usado este año hasta ahora y el uso del tiro también ha sido como hasta ahora
    Arcos0k está desconectado Forero
    oct 2013
    Toledo
    No rulan las fotos!
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    Pues esas son las fotos que puse ayer.
    Después de haber limpiado ayer antes de encenderla, he tenido que volver a limpiar el conducto hoy.
    No estaba muy cerrado pero tenía bastante burbujas de esas.
    Con solo lo que quemé ayer (unos 25 kg) he sacado unos 400gr de eso.
    Hoy va a estar pocas horas encendida, pero solo voy a quemar pellets, a ver qué me encuentro mañana.
    oct 2013
    Toledo
    Estás diciendo, que en 24 horas, teniendo el tubo limpio, se te llena de creosota de tal manera que se te cierra el tubo? Ostras... de cuanto es el tubo? Que chimenea tienes?
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    No se ha llegado a cerrar el conducto, que es de bloque de hormigon cuadrado de unos 140mm de lado. Pero se me han formado burbujas en el primer metro de conducto.
    Pero lo que limpié el día anterior, sí que me había cerrado casi todo el paso en 2-3 días.
    Cuando la enciendo se oye como caer algo. Pero no se si cae en el tramo de tubo de la estufa al conducto de la pared, o cae por el conducto de la pared.
    Mi estufa es una Franco Belge Hekla. Es un cassette como este Se infla la creosota y me ciega el conducto-dsc1805x.jpg
    abr 2012
    Norte
    Estás quemando a muy baja temperatura y mucha cantidad.
    Te aconsejo usar un extractor en la chimenea y controlar la cantidad de leña.
    Este problema es que la llama es tan pobre en oxígeno que no es capaz de descomponer químicamente la madera y el gas se solidifica junto a los minerales que de otro deberían salir volando.
    Mira el lado bueno, tiras muy pocas partículas al planeta
    Busca en google: extractores motor chimenea tejado y prepárate.
    Suerte.
    oct 2013
    Toledo
    Osease lo que estás diciendo, es que tiene poco tiro su chimenea? o que quema la leña con la entrada de oxigeno muy cerrada?
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    Os doy un poquito más de información, pero pienso que va a ser lo que comenta SAT Windhager.
    Después de la última limpieza, he quemado pellets, en una cesta de esas de cahapa agujereada.
    Pensé que el cassette iba a coger menos temperatura que con la leña, y así probaría mi teoría de que eso pasaba por exceso de temperatura.
    Pero la sorpresa fue que cogió algo más de temperatura.
    Tras 2 días usando pellets, volvía quitar el tubo vi que el conducto, tenía alguna burbuja de esas, pero lo achaco a que en la última limpieza, no se desprendió todo lo acumulado en los días anteriores.
    Además el color ya no era negro brillante, sino negro mate.
    Ahora llevo otro par de días quemando leña y le aporto un poco más de aire. Y parece que va bien.
    Creo que el problema no ha sido por cerrar el tiro cuando ya cogía buena llama. Si que al haber mucha madera, daba calor porque era bastante superficie la que se estaba quemando. Pero creo que es mejor meter menos madera y que se queme más vívamente. Por eso croe que la explicación de Windhager es la razonable, porque además seguro que sabe bastante más que sobre el tema.
    Lo del extractor no lo voy a mirar, porque hasta ahora, en 12 años usando el cassette no habíamos tenido ese problema. Y el tiro lo suelo tener cerrado (menos al principio) así que aun dispongo de más tiro, si lo abro.
    Además a ver si esta semana hago una chapucilla en el cassette y le hago un invento para poner unos tubos para añadirle un sistema de doble combustión, que si funciona también debería mejorar este problema.
    oct 2013
    Toledo
    Uys... a ver a ver, como es eso del invento de la doble combustión?
    A ver, yo os cuento como lo hago yo, y luego me contáis si lo hago bien o mal.
    A mi me gusta que la chimenea siempre tenga una capita de ceniza/ascuas, (según el manual dice que es mejor así). Sobre ella pongo las astillas de pino y hago una cama de troncos finos. Después coloco troncos más gruesos y por ultimo, arriba del todo, un tronco gordo gordo. Empiezo con tiro abierto a tope y entrada de oxigeno a tope ( siempre tengo abierta la segunda entrada de aire/cristal limpio ). Una vez que enciende, llama es muy viva y violenta. Cuando ya veo que la llama aguanta, cierro el tiro completamente (os informo que tengo mucho tiro, si la chimenea me pide 10-12 pascales, tengo 23 pero como el cassette tiene estrangulador de tiro... no pongo regulador automático).
    El tiro lo cierro por que pienso que así, guardo más el calor dentro de la camara, lo que no se si esto será cierto o no... o a lo mejor, lo que estoy haciendo es asfixiar demasiado el fuego, no se.
    Total, una vez que ya está funcionando perfectamente, voy bajando poco a poco la entrada de aire, para que no se consuma los leños tan rapidamente... hasta dejar muy poquito abierto, pero nunca cerrado del todo.
    Ah, deciros que lo mio es una "hidrochimenea", y no se por qué siempre me trabaja sobre los 60 grados el agua... aun que hace dos días me pasó algo muy curioso... Haciendo todo igual, no se si sería que los leños que usé estaban más secos o lo que fuera ( eran de la misma tirada ) me puso el agua a 85 grados!!! Y la llama que generaba era una autentica preciosidad, de un naranja intenso, con toques azules, preciosa. ¿Que pudo ser? Quemo mezcla, olivo y fresno.
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    Lo de la doble combustión no lo tienen todas las estufas de leña.
    Consiste en aportar aire precalentado, en la parte alta de la cámara de combustión. Este aire lo que hace es que se quemen parte del humo que de otra forma se va ya directamente por el tubo.
    En ese humo sigue habiendo partículas sin quemar. Por eso es como volver a exprimir lo que ya se había quemado.
    Así se consigue un calor extra y ya de paso que en el humo se vayan menos partículas contaminantes.
    Lo que voy a hacer es una cajón de cenizas nuevo (para no tener que agujerear el original). Voy a hacerle un agujero que en el original no existe. Y detrás de ese agujero va a ir un tubo (a ese tubo soldaré más tubos en forma de T y en el tramo horizontal de la T, taparé los extremos y haré agujeros para que salga por el aire a lo largo del tubo)
    Ese aire que atraviesa la T, cogerá mucha temperatura, porque la T está dentro de la cámara de combustión.
    Tu sistema de limpieza de cristal, es ese aporte extra de aire, pero no coge tanta temperatura y no aprovecharás tanto ese sistema.
    http://www.itrisa.com/images/estufas...tufas%20CB.JPG
    En ese enlace se ve una estufa de lado, con la puerta en la izquierda. Por el lado derecho sube aire que se va calentando y sale en la parte de arriba.
    Peugo está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    Cantabria
    Hola, unas preguntas:
    ¿Ese modelo no tiene postcombustión?
    ¿Has cambiado la junta de la puerta?
    ¿La chimenea va aislada?
    ¿La foto que has puesto de la cimenea encendida, es como la enciendes?
    Respecto a la misma foto,¿Las tablas que madera es?
    Bajo mi humilde experiencia,creo que te coje aire por algun sitio y eso proboca que no queme los inquemados. O bien se ha obstruido por donde coje el aire para la postcombustion.
    Cita Iniciado por Arcos0k Ver mensaje
    Hola¿Que Mara modelo es?
    A mi como mejor me va es encendiendo de arriba a bajo,coloco dos trozos y sobre estos lo menudo y enciendo.Le dejo un poco la puerta abierta 2cm. y despues con el control primario cerrado y el del crital abierto hasta que los humos salen sobre 150º, entonces voy cerrando el secundario hasta dejarlo completamente cerrado a los 20minutos mas o menos.Lo mio es una estufa de doble combustion.
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    Si las preguntas son para mi, he aquí las respuestas:
    Mi modelo NO tiene postcombustión (doble combustión)
    La junta la cambié el año pasado y está en buen estado.
    ¿Aislada? No se a qué te refieres. Ahora la tengo sobre unas patas que le he hecho. Está toda al aire, sin revestimiento alrededor.
    Esa foto es de internet. Pero nunca la tengo con tanta leña ni con tanta llama. Bueno alguna vez que se me va la mano con la leña, llega casi a tener casi tanta llama.
    Ya había leído que da más rendimiento encender el fuego de arriba a abajo. Pero la verdad que nunca lo he probado. Cuando la encienda mañana, voy a probar.
    mar 2012
    Cantabria
    Cita Iniciado por neko Ver mensaje
    Hola, si las preguntas heran para ti.Lo de la chimenea aislada me refiero a la salida de humos, sobre todo lo que sale al exterior¿esta aislado?
    Siento haberte liado pero cite al otro forero y salio todo junto.
    Un saludo y lamento no poder ayudarte.
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    El conducto que sale al tejado, 2 plantas más arriba, es de bloque de hormigón. Y va por dentro de la pared. Ese conducto solo es para mi y lo único que hay "conectado" a él, es mi "estufa"
    oct 2013
    Toledo
    Dices que lo haga como pone en esta web? Cómo hacer un fuego al revés - Yorokobu
    Pues voy a probar
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    Hoy he vuelto a quitar el tubo a ver qué me encontraba. Estos días he dejado el tiro abierto al principo hasta que cogía buen fuego al encender y lo he mantenido unos minutos más abierto (antes lo cerraba enseguida)
    Además he procurado que siempre hubiera un fuego más vivo que antes.
    Y en el conducto hoy había algo distinto. En el codo había bastantes pelotas de esas negras, que he oido estos días como caían. Pero eran de material distinto. No eran brillantes y pegajosas. Tenían mucho menos alquitrán. Eran más secas y olían bastante menos. Así que creo que voy por buen camino.
    Por otra parte, hoy no he encendido el fuego de arriba a abajo, como dije ayer que iba a hacer. Porque esta tarde he estado haciendo los tubos para el invento de la doble combustión y he encendido como siempre para probar. De momento parece que el invento no hace nada, pero seguiré probando cositas.
    Mañana igual probamos con el fuego al revés, que eso parece que sí funciona
    buscandow está desconectado Forero
    feb 2014
    a coruña
    si te funcionan los tubos para la doble combustion pon los planos que estoy interesado
    oct 2013
    Toledo
    Chico, yo no se que está haciendo mi chica, que está sancando un rendimiento de la ****!! Dice que hizo la carga a las 4 de la tarde y se puso la casa a 25 grados!!!!!! Ya que el agua estuvo casi casi a 90 grados, cuando suelo trabajar con 60 estables... Pero es que hoy son las 8:30 del dia siguiente y sin hacer carga alguna... hace en casa 21.5º!!!!!! Estoy super sorprendido.
    Hoy probaremos lo de encender el fuego al revés!
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    En vez de planos de los tubos de doble combustión, necesitamos planos de la chica de Arcos0k
    Será que ha metido más kilos en la caldera, no?
    A mi no me funciona lo de la doble combustión, quiza porque solo se produzca a partir de una temperatura e igual no he llegado a ella. Que cuando veo videos en internet de doble combustión, tienen una cantidad de leña con unas llamas que eso parece el infierno.
    Lo del diseño irá en función de cada modelo de estufa y cómo puedas hacerlo. Mañana saco una foto a la mía, que hoy ya está encendida.
    La he encendido de arriba a abajo y parece que sí que hace menos humo. Y lo bueno es que no hay que mover la leña.
    feb 2014
    a coruña
    pues el fuego al reves parece funciona, se consigue una llama casi sin humos y mucho mas estable
    mar 2012
    Cantabria
    Pero el aire para la doble combustion de donde lo coje?
    La mia de la parte trasera de la estufa y funciona por efecto venturi.
    Avatar de neko
    dic 2014
    Vitoria
    Parece que el invento no funciona, pero de todas formas os pongo una foto para que tengáis una base sobre la que mejorar vuestros diseños.
    He marcado con una linea roja la forma que tiene el tubo. He usado tubo de 40x20x2.
    El cajón de la ceniza lo he quitado y solo he hecho una tapa, que es atravesada por el tubo. Ahora la ceniza cae a la base de la chimenea, pero con el aspirador se recoge sin problema.
    Algunos de los agujeros que he hecho en el tubo por el que sale el aire, los tapé ayer con tornillos. porque en la primera prueba, como no funcionó, pesé que sería que al tener demasiados agujeros por los que salir el aire, saldría con poca fuerza.
    Con los tornillos tampoco ha funcionado.
    El próximo día haré los agujeros más grandes a ver si con menos restricción de salida, funciona el invento.
    El tubo antes de ascender, tiene dos codos de casi 90º, para salir del hueco del cajón y acercarse a la pared del fondo.
    Peugo, en tu chimenea de doble combustión ¿funcioan la doble combustión desde el principio, o tiene que estar quemándose mucha leña para que funcione? ¿Qué modelo tienes?
    Pienso que mi invento no funciona por falta de temperatura.
    feb 2014
    a coruña
    la temperatura en las hidroestufas puede ser el problema, quizas si esa parte de los agujeros estubiese mas adelantada que coincidiese en el centro de la llama. prueba a inyectar un poco de aire con un secador de pelo a ver que sucede
