Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 41 de 41
  1. #26
    Chesco2012 está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Andalucia
    Predeterminado Re: Ayuda Deposito de Inercia en SIME Pellet con Placa SY325
    Cita Iniciado por nargoni Ver mensaje
    Ok Chesco
    Segun parece la placa puede darte la histeresis. No lo veo claro, pero si es así, no necesitas el segundo termostato.
    Seria mas logico que la placa hiciese la funcion del rele del video que te pongo, pero para ello necesita la segunda sonda abajo.
    Si no, lo que seguro que funciona es el sistema que te comento:
    https://www.youtube.com/watch?v=qEpWZtxZvig
    El problema es que mi caldera hace ciclos completos de quemado y no puedo controlar el quemador.
    Solo puedo y solo necesito controlar la bomba que hay entre la inercia y la caldera.
  2. #27
    abr 2012
    Norte
    Ni se te ocurra conectar nada en 31 - 32... eso es el interruptor de la puerta... madre mía...
    En fin, creo que el usuario después de la segunda conversación de hoy tiene para hacer unas cuantas pruebas!
    Suerte.
    Nargoni:
    Lo digo sin acritud eh?! es sólo que te veo aquí y allá... y pensaba que eras profesional.
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Tienes razón son 33-34.
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    Este esquema es mi idea de como hacer funcionar esta instalación en concreto.
    La caldera es ENORME para los 130m2 y el deposito es ENANO para los 40Kw.
    la idea es que el deposito haga UNICAMENTE de "tampon" que absorva la energia de la caldera en la fase de parada y que la entregue al suelo en la fase de arranque.
    La caldera debe modular para este menester, ya que es demasiado potente para esta instalación.
    Los arranques no se reduciran, de como estaba antes de la instalacion del DI.
    No se me ocurre otra cosa, sin tener que hacer compras.
    Jordi, Catalunya
  5. #30
    abr 2012
    Norte
    jajaja... nargoni has puesto una imagen de caldera de alta gama! eres un vendedor de humo!
    te faltan algunas cosas sin controlar pero podría funcionar... si luego tengo tiempo te mando un esquema.
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    sat-windhager...
    no tengo ni idea de que caldera es, ha pillado un par de esquemas de internet, los he maqueado y lo he puesto aquí. Es lo que tiene el fotoshop.
    La idea es que el Di haga de "filtro" y deje trabajar tanto a la caldera como a la mezcladora con una cierta comodidad. Digamos que filtre las subidas de potencia de la caldera y de energia al suelo de una manera mas estable.
    Aun así, para que esto funcione, la caldera debe trabajar a una potencia mas o menos equiparable al consumo, si no acabara apagandose por temperatura, ya que el circuito no podra absorber toda la energia que generaria.
    No se hasta que punto esta electronica es capaz de modular.
    Y en caso de que hubiese un sistema bueno de termostato, analogico con control de temperatura de losa, etc... no se si esta caldera podria trabajar estable a potencias muy bajas.
    Jordi, Catalunya
  7. #32
    dic 2012
    Andalucia
    Bueno..... Pues efectivamente, el DI es muyyy pequeño. Hubiese necesitado al menos uno de 1.000 L., pero bueno,ya está hecho.
    He puesto la Caldera a 66 grados y el Termostato de Inmersion del DI a unos 63 grados. No veo necesario subir tanto la Temperatura cuando mi suelo trabaja a 45 grados. Saludos.
  8. #33
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Hola Chesco.
    Si me pasas un correo, te puedo detallar como activar la modulación.
    Esa electrónica permite modular en dos potencias mas la nominal. Queda un poco pobre, pero te servirá perfectamente.
  9. #34
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Cita Iniciado por Chesco2012 Ver mensaje
    ...mi suelo trabaja a 45 grados...
    No será verdad, 45ºC es ya lo maximo aconsejable.
    estoy mandando el agua a la salida del mezclador a 36ºC y tengo la intención de bajar incluso un pelin mas. La losa (baldosa) llega a los 26/28ºC para mantener el aire entre 20,4 y 20,6ºC.
    En mi casa el suelo no esta caliente, simplemente no esta frio. La sensación es parecida a pisar parquet natural. Un suelo caliente puede llegar a generar varices en las piernas, y ademas complica mucho para tener una temperatura estable dentro de casa. Ademas generará muchas mas arrancadas, ya que el aporte de calor sera rapido y repetido.
    Una temperatura del agua menor implicara mas tiempo de marcha de la bomba, lo que genera menos arrancadas, pero tambien menos demanda de energia de la caldera mientras esta funciona, cosa que no se si será facil con tu caldera.
    Jordi, Catalunya
  10. #35
    dic 2012
    Andalucia
    Upssssss
    Pues quiero comprar un Grupo de Impulsion porque el que tengo no me pasa de 40 grados...
    Me está subiendo a 40 y bajando a 30 mas o menos.
    Mi idea es poner un grupo de impulsion que me permita subirbel agua a 45 grados.
    Teóricamente el mio de Tradesa lo permite, pero ponga el cabezal termostatico donde lo ponga, el agua no pasa de 40.
    abr 2012
    Norte
    40 º no está mal Chesco.
    Quizás la potencia de la bomba está alta y circula muy rápido o el suelo no está compensado porque con 40 deberías calentar tu casa.
    Yo caliento con 40 y mantengo con 25 a 40. Es cierto que uso siempre curva y motores pero bueno, no suelen pasar de 42 - 44.
    Estamos hablando de Burgos, Segovia, Soria, Guadalajara, Madrid, País Vasco... es decir, bastante más frío.
    Grupo sin bomba tal y como pides en otro sitio lo tienes complicado.
    Quizás hay algunos pero no me suena para nada..
    Te va a dar igual si pones 60 que 80 Chesco. Tu caldera ese depósito se lo merienda sin pan. Por lo que al final la estrategia da un poco igual. Y recuerda: el depósito no es pequeño, la caldera es rematadamente grande!
    dic 2012
    Andalucia
    Cita Iniciado por SAT Windhager Ver mensaje
    Quizas la respuesta al problema del grupo de la haya resuelto el Compañero Nargoni.
    Mi grupo actualmente está asi (asi lo compré y asi lo montaron):
    Ayuda Deposito de Inercia en SIME Pellet con Placa SY325-20150124_152414.jpg
    Le de la regulación que le de a la válvula termostatica, el agua no me sube a mas de 38º - 40º. (Cuando esta válvula tiene un rango desde 35º - 75º)
    Puede que NO NECESITE COMPRAR GRUPO NUEVO, SINO QUE EL QUE TENGO ME SIRVE, SOLO QUE ESTA MONTADO AL REVES!!! Es decir: de los relojes de Tª hacia abajo, el grupo está al reves, ya que el agua que sube al suelo radiante es la de la mezcla del retorno.
    Nargoni me propone ponerlo asi:
    Ayuda Deposito de Inercia en SIME Pellet con Placa SY325-img-20150124-wa0042.jpg
    Ayuda Deposito de Inercia en SIME Pellet con Placa SY325-img-20150124-wa0043.jpg
    Ayuda Deposito de Inercia en SIME Pellet con Placa SY325-img-20150124-wa0044.jpg
    la unica duda es el orden de A B y C en la valvula.
    La verdad es que tiene toda la razon del mundo....
    Como lo veis vosotros?
    dic 2012
    Andalucia
    Buenos dias.
    Dandole vueltas al tema del grupo de mezcla, y dado que las piezas que lo componen han de encajar unas con otras tipo "Tetris", para que la valvula reguladora tome el agua caliente por A, el agua para hacer la mezcla por B y el agua mezclada a la Tª deseada la suba al suelo por C, la unica disposicion que se me ocurre para que funcione es la siguiente:
    Ayuda Deposito de Inercia en SIME Pellet con Placa SY325-img-20150124-wa0036.jpg
    Como lo veis?
  14. #39
    Avatar de nargoni
    feb 2012
    Catalunya
    Francisco, perdona per te lias con la bomba.
    Si la pones segun tu dibujo no va a funcionar bien la mezcladora.
    para que la mezcladora trabaje no le puedes "quitar" el agua de la pata "B", que en tu dibujo es lo que haces.
    A ver si algun otro forero nos lo explica, pero yo creo que, la imagen que has subido al foro que te mandé es la buena.
    1- El agua sale del DI (caliente) por la parte inferior derecha de la foto y entra por la toma "a" de la mezcladora.
    2- Se mezcla con la toma "b" (retorno del SR frio) y sale por la toma "C" (espero que C sera la salida en esta valvula).
    3- Se va al SR por el tubo superior derecho.
    4- retorna del SR por el tubo superior izquierdo (frio)
    5- la bomba empuja el agua del retorno hacia el DI, y hacia la toma "b" de la mezcladora.
    6- el agua que no se necesita para la mezcla ingresa en el DI por el tubo inferior izquierdo.
    - La valvula "lee" la temperatura del retorno para, segun la posicion del mando termostatico, decidir que cantidad de agua fria debe añadir a la que sale del DI para estabilizar la temperatura del agua que circula por el SR.
    A medida que el retorno vaya aumentando la temperatura del retorno del SR, va a entrar mas agua por la boca "b" para mantener la misma temperatura de salida en la boca "c".
    No se si lo he explicado correctamente...
    Jordi, Catalunya
  15. #40
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Asi aparecen unos grupos de impulsion:
    Nombre:  grupo de impulsion a punto fijo.jpg
Visitas: 619
Tamaño: 40,3 KBNombre:  grupo de impulsion a punto fijo 1.jpg
Visitas: 808
Tamaño: 67,4 KB
    Como vereis,el cabezal termostatico esta en la ida con la bomba no en el retorno como lo tienes tu.
  16. #41
    dic 2012
    Andalucia
    Buenos dias.
    Pues ayer, y después de intentarlo durante mas de 2 horas... no había manera humana de hacer encajar las dichosas piezas del grupo "tipo TETRIS" para dejarlas tal y conforme al dibujo del compañero Nargoni.
    Ya, cansados de intentarlo, he optado por comprar un Grupo de Mezcla nuevo y aprovechar la Bomba del grupo viejo.
    El problema con el que nos encontrábamos era que las piezas quedaban "cojas" o no casaban unas con otras.
    Creo que ya se ha quedado esto mas o menos "en condiciones", a pesar de tener una Caldera capaz de abastecer a medio barrio y un D.I. ridiculamente pequeño, cosa ante la que nada o poco puedo hacer.
    1.000.000 de Gracias a todos.
