Resultados 1 al 20 de 20
Tema: Natural Fire Y-20
- 16/11/2014, 21:28 #1Forero
- dic 2007
- Valladolid
Natural Fire Y-20
Hola, quería saber a ver si alguien por aqui sabe hacer los calculos que tiene que estar el sinfin en funcionamiento en cada potencia, cada 30 segundos estan callendo 50 gramos, tiene 5 potencias entre 5 y 25 kw, ¿ que ajustes serian los correctos ?
- 17/11/2014, 13:49 #2
Re: Natural Fire Y-20
Hola yo tengo un y-20 ,c3=1,c4=2.5,c5=3.6,c6=5.3,c7=6
- 17/11/2014, 13:52 #3
Tendrías q repasar todos los parámetros,con el manual,por q yo estuve algún mes q se me aogava entre otras cosas tenía parámetros q no coincidían con el manual.
- 17/11/2014, 21:02 #4Forero
- dic 2007
- Valladolid
Hola, ¿lo tenías con esos pamaretros de fábrica?, a mi el sinfin me esta suministrando en 1 minuto 100 gramos y lo tengo asi en una roca P30 de 6 elementos:
C03- 01.70
C04- 02.20
C05- 03.50
C06- 05.00
C07- 07.20 para que me suministre 22kw mas o menos que es lo que necesito.
¿ Como tienes los parametros del ventilador ? ¿No tendras el manual de instalador en archivo?
- 20/11/2014, 01:13 #5
El ventilador tengo los parámetros de la casa ,202,204,206,208,210 creo q es así,lo del manual te lo miraré,pero les mands un correo a los de naturefire,y ellos te tendrían q mandar el manual
- 20/11/2014, 08:56 #6Forero
- dic 2007
- Valladolid
- 01/12/2014, 22:25 #7Forero
- dic 2007
- Valladolid
Tienes razón, he revisado el manual que me has mandado y hay parametros que no coincidian con los que tenía en la centralita, he revisado uno por uno y he quedado todo como tiene que estar. La verdad que el quemador va de maravilla.
- 02/12/2014, 03:45 #8
Yo tuve muchos problemas por el tiro de la chimenea,porque tengo dos calderas en serie,una con el quemador y la otra sólo se alimenta con humos,y estos me salen a 50-70℃,
- 21/12/2014, 12:58 #9Forero Junior
- dic 2014
- BARBASTRO
Hola yo tambien tengo un quemador y-20 que me lo ha colocado un instalador, creo que no lo tengo bien ajustado. Voy a intentar conseguir el manual de configuración.
Haber si me podeis ayudar creo que me consume demasiado pellet , dos sacos diarios de 15 kg, y cuando observo el quemador me da la impresion de que la llama no es la correcta.
un saludo
- 21/12/2014, 14:53 #10Forero
- dic 2007
- Valladolid
Hola, dinos que caldera tienes, de cuanta potencia es la caldera, cuantos metros tienes que calentar..... ¿ Sabes que parametrote ha puesto el instalador ? Te digo los pasos para ver los parameros C03 - C04 - C05 -C06 - C07:
te quedas pulsando los dos botones de abajo, cuando pite, con de le la izquierza de abajo pones cuatro ceros ( pulsas cuatro veces ), te saldra en la pantalla Tp01, vuelves a pulsar el de abajo de la izquierda y ya estas dentro del menu tp01, con los de la derecha arriba y abajo te vas desplegando por el menu, y veras que valores tienen esos parametros que te he puesto, para salir pulsas el de arriba de la izquierda (escape). ¿ Te hace mucha ceniza en el cenicero ? A mi me esta consumiendo un saco o menos al día en una roca P30 de 6 elementos. El quemador va como la seda, algo raro tienes que tener.
Ya nos contarás....
- 22/12/2014, 07:16 #11Forero Junior
- sep 2014
- Toledo
Hola, a mi me acaban de instalar este quemador. Alguien podría decirme como conseguir el manual de instalador, muchas gracias.
- 23/12/2014, 20:17 #12Forero Junior
- dic 2014
- BARBASTRO
holaa, tengo que calentar unos 150 mts cuadrados en dos plantas, mi caldera es una de leña de siete elementos reconvertida con el quemador y bueno no termina de ir bien , voy a intentar conseguir el manual a ver si me entero un poco mejor como va.
gracias
- 23/12/2014, 21:24 #13Forero Junior
- sep 2014
- Toledo
Envié ayer un correo para solicitar el manual a Natural Fire, pero no vuelven hasta el día 7 de enero (según su página web).
Si alguien lo tiene le agradecería que me lo pasara.
- 28/12/2014, 17:42 #14Forero
- dic 2007
- Valladolid
Mira escohurta, puedes probar también con estos parametros:
C07-05.10, C06-04.60, C05-03.80, C04-02.50 C03-01.20
Esto es para un sinfín que suministra 65gramos cada 30 segundos, potencia 5 20kw, potencia 4 18kw, potencia 3 15kw, potencia 2 10kw y potencia 1 5kw.
Hay tendria que ir bien en automático.
- 28/12/2014, 20:13 #15
Hola a todos:
Siento si ofendo a alguien pero no puedo menos que advertiros de la temeridad de variar parametros.
Cuando leo post como el presente, literalmente me entra pavor pues las consecuencias pueden ser muy graves, mas de lo que podeis imaginar.
Los parametros de EricK, solo valen para ti, a los demas les puede ser orientativos, motivo el angulo de inclinacion, a no ser que sea el mismo, y esto es algo practicamente imposible ya no valen, motivo estamos moviendo un solido, que dependiendo del grado de inclinacion la cantidad varia, pues incluso varia en el mismo sinfin, simplemente si el pellet tiene un 1 % (+,-) de humedad del que estabamos utilizando.
Mi recomendacion la de siempre llamar al profesional que os lo ha instalado, pues el debe de explicaros todo el sistema como funciona, como se regula y ajusta. Y aun asi ante cualquier duda o variar algo consultarselo a el.
Generalmente junto con el quemador, hidro o caldera suele venir un manual de instrucciones, si no es asi el instalador debe de facilitaros dicho manual.
Sobre la seriedad de los profesionales no entro, pues seria un tema inacabable, pero el que un forero entre pidiendo ayuda cuando le acaban de instalar sea lo que sea, es algo que dice (y sobran las palabras) mucho sobre quien se lo instalo.
- 28/12/2014, 20:55 #16Forero
- dic 2007
- Valladolid
Gracias por preocuparte Peymar, tienes razón que es delicado toquetear los parámetros...
Los parámetros que he puesto para escohurta son exclusivamente para el, tiene un sinfín que le esta proporcionando en 30 segundo 65gramos, según el manual de instalador le he sacado los parámetros para cada potencia ( esto es modificable según instalación y demanda donde este instalado según el manual ). Los otros parámetros que indico mas arriba son los míos, para un sinfín que proporciona 50 gramos en 30 segundos. Estamos hablando de la cantidad de pellets que ha de suministrar en cada potencia para su demanda, y claro que no hay que tocar ningún parámetro mas este y la cantidad de aire, como bien indica el manual.
Este modelo es muy diferente a los Ferroli.
- 28/01/2017, 15:30 #17Forero Junior
- ene 2017
- CACERES
Instalar un programador con termostato ambiente
Tengo instalada una caldera con Natural Fire Y-20. Cuando se hizo la instalación no se puso programador ni termostato para la temperatura ambiente de la vivienda.
Ahora he conseguido un programador de los que solo abren o cierran un contacto. No sé donde tengo que conectar los cables. He mirado en los manuales de usuario pero no encuentro nada al respecto.
Agradecería si alguien puede echarme una mano.
Gracias y un saludo
- 28/01/2017, 17:49 #18Forero
- dic 2007
- Valladolid
Hola, en el manual de usuario si lo has leìdo bien, indica donde conectar el termostato exterior. Ahora de memoria no lo recuerdo, pero si abres la centralita, veras dos bornes que les une un pequeño cable haciendo de puente, hay es donde deberían de ir los dos hilos que van al termostato ambiente, 2 hilos directos...
Creo que son los pines 24 y 25.
Busca por internet el manual de tu placa, el Natural Fire Y-20 lleva la Tiemme Elettronica SY-100....
hasta hace poco Natural Fire usaba las placas de Tiemme Elettronica,
En google busca manual placa Tiemme Elettronica SY-100, encontrarás información, la montan varías calderas.
http://www.tiemmeelettronica.it/writ...ll_Idro_UK.pdf
- 29/01/2017, 23:08 #19Forero Junior
- sep 2014
- Toledo
Asdonaire cuando levantes la tapa de la centralita el puente que te dice erik esta en la parte inferior izquierda. Te envío una foto de mi centralita abierta con el termostato puesto (círculo morado) y los cables del termostato ya conectados. Allí justamente es donde encontrarás el puente.
(cables girs y negro)
Yo tengo conectado el termostato wifi de Netamo y la verdad es que estoy encantado, funciona muy bien. Quite el termostato ambiente que tenía conectado a la caldera e instalé este al quemador directamente, desde entonces mucho mejor.
- 30/01/2017, 01:43 #20Forero Junior
- ene 2017
- CACERES
Por lo que parece el manual que yo tenía no es en el que viene la información buena.
Cuando abrí la centralita y vi que hay dos puentes, uno entre los pines 24 y 25 y otro entre los pines 11 y 12, ya no me atreví a conectarlo sin estar seguro.
Pero en el manual de la placa si que se ve bien que es entre los pines 24 y 25 como me dice erik y como se ve perfectamente en la foto que envía mota.
Muchas gracias por vuestra ayuda. Ahora si que me atrevo a conectar.
