Resultados 1 al 25 de 35
Tema: Caldera IDROGAS Bio Top
- 16/12/2013, 12:12 #1Forero
- abr 2006
- MiniHollywood
Buenos días, alguien las ha visto funcionar o tiene alguna referencia de estas calderas?
Un saludo,Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
- 16/12/2013, 13:07 #2Forero
- may 2013
- lleida
Re: Caldera IDROGAS Bio Top
yo también estoy interesado en ellas, las vende salvador escoda, haber si hay alguien que la tenga montada o las halla montado
salu2
- 16/12/2013, 19:44 #3Forero
- dic 2013
- Jaén
Pues no se como funcionarán, tengo encargada la Bio Top 12, que montaré estas navidades cuando coga las vacaciones.
La marca Idrogas ha sido la que he estado montando en intercambiadores y no he tenido problemas.
Ya hos contaré.
Ismael Quero
- 01/01/2014, 20:52 #4Forero Junior
- ene 2014
- Murcia
hola Ismael, soy nuevo por aqui y es la primera vez que uso un foro, jeje que tal tu nueva caldera?
Yo necesito una caldera de unos 12kw y esa me ha llamado la atencion por su precio.
Daniel
- 02/01/2014, 20:38 #5Forero
- dic 2013
- Jaén
Buenas noches,
No, todabía no la he instalado, llevo estas fiestas haciendo la instalación hidrauica y la eléctrica antes de quitar la de gasoil que tengo.
Cuando la instale pondré impresiones.
Un saludo a tod@s
- 04/01/2014, 17:36 #6
A la cola de las opiniones para esta caldera... Mirandome una de 20KW, la de 12 se me queda chica...
- 05/01/2014, 17:58 #7Forero
- dic 2013
- Jaén
Pues ya está andando....
Le doy un 8 en puntuación porque creo que tiene un fallo de diseño. Luego os lo cuento que me voy a ver la cabalgata de los Reyes.
- 06/01/2014, 07:47 #8
yo está semana voy a comprar una caldera, estoy entre está y la domusa...
- 06/01/2014, 19:23 #9Forero
- dic 2013
- Jaén
Ya estoy aqui...
El falo de diseño ¿? es que en fase modulante (P1) hay veces que por la forma de la tolva no caen pellets y da fallo de falta de pellets.
Creo que lo he solucionado subiendo 0.02 segundos el tiempo de carga en las distintas potencias, aparte de ponerle un deflector sobre la boca del sinfín porque creo que por el peso de los pellets se forma una pequeña "bobeda" que hace que se apelmace el pellets y no lo coga el sinfín.
Por lo demás me gusta bastante.
Hoy la he cargado con 40 Kg de pellets y como sólo la tengo para ACS veré los consumos.
Un saludo al foro...
- 16/01/2014, 15:31 #10Forero Junior
- mar 2013
- Córdoba
hola buenas tardes , me podéis decir algo de esta caldera es que me la han ofrecido para una casa de 144 m, y no encuentro información, ni buena ni mala y no se que hacer. gracias.
- 16/01/2014, 16:02 #11
Vamos a ver... informacion de la IdroGAS.
La IDROGAS Biotop es una caldera que encargaron a Thermomont desde Salvador Escoda con unas previsiones de venta muy elevadas y al final vendieron muchas menos de las previstas, por lo cual ahora mismo tienen gran cantidad y están intentando deshacerse de ellas. Desconozco que sistema llevan interiormente e incluso la electrónica, la cual como se ve en las fotos por internet tiene una centralita totalmente diferente a la Thermomont. He visto en youtube videos relacionados con problemas técnicos de los cuales no se que que hayan pasado con las Thermomont Toby.
Thermomont Toby
IDROGAS BIO TOP
Yo la tube en la lista pero despues de ver algun video en la red y hablar con algun usuario me decidí por otra marca. Hubiera comprado la thermomont, pero la verdad es que ya no cuesta lo que la idrogas, por lo que elegí otra marca con la que, de momento, estoy contento.
- 26/01/2014, 15:24 #12Forero
- dic 2013
- Jaén
Bueno, lleva ya dos días sin dar la dichosa alarma de pellet, le puse el analizador de gases y me encontré que los humos tenían una temperatura baja (en torno a los 70ºC) y como la electrónica controla la caldera con la temperatura de los humos para dar el fallo de que no hay pellets, pues saltaba.
Solución, subir las revoluciones del ventilador para que la temperatura se me quede en torno a los 80ºC con na variación de +-2ºC
Hoy le he conectado una entrada que tiene de termostato exterior para que cuando no tenga demanda no se me eche a andar sola, con el consiguiente ahorro.
Si todo va bién (le doy un mes de funcionamiento) me lío a hacer un cestillo para el hueso, y modificaré los parámetros para uso con hueso.
Ya os contaré.
- 18/02/2014, 06:02 #13Forero
- may 2013
- lleida
- 21/02/2014, 19:55 #14Forero
- dic 2013
- Jaén
Después de solucionar unos problemas de ajuste, y quitando esos problemas, le doy un 9 sobre 10, con un precio muy competitivo.
- 30/03/2014, 20:55 #15Forero Junior
- mar 2014
- Murcia
Buenas tardes.
acabo de instalar una biotop 20. He tenido algunos problemas que según el servicio técnico han dependido de la placa (que han cambiado) y de los parámetros de configuración. Puedo entrar a los parámetros de configuración pero desconozco el significado de cada uno de los 15 ítems que presenta, que por otro lado no están en las instrucciones. Alguien me puede indicar su significado y para que sirven?.
- 30/03/2014, 21:31 #16Forero
- dic 2013
- Jaén
En la pantalla no te pone lo que es?
Es la pantalla táctil?
- 30/03/2014, 21:54 #17Forero Junior
- mar 2014
- Murcia
Es la pantalla táctil.
cuando entró al menú de configuracion de parámetros me pide una contraseña. Tras introducirla, hay 15 submenus que desconozco para que sirven. Imagino qué son los parámetros de configuración el instalador, pero me gustaría saber su significado para no depender siempre del servicio técnico.
- 03/04/2014, 19:29 #18Forero
- dic 2013
- Jaén
Hola, hay dos códigos, uno es para el menú de usuario, y el otro es para el técnico.
¿Cual quieres saber?
Con la caldera debería venir la documentación y tres hojas que son los parámetros. ¿no las tienes?
De todas maneras si quieres te las escaneo y las mando por correo.
- 03/04/2014, 21:27 #19Forero Junior
- mar 2014
- Murcia
Gracias por tu respuesta Ismael.
No sabía que hubiera dos códigos; solo tengo el del instalador, pero si me facilitas los dos y las tres hojas de los parámetros te lo agradeceré. La cuestión es que mi caldera no tenía pantalla táctil, y tuvieron que cambiar la placa informática y ponerle la pantalla táctil, de modo que las instrucciones que tengo son las del panel antiguo (y tampoco vienen los parámetros del instalador).
Por cierto mi correo es [email protected]
- 26/04/2014, 16:57 #20Forero
- abr 2014
- Santiago de Compostela
Buenas
Yo la tengo instalada hace como 3 semanas y de momento funciona a la perfección.
Pero tengo la siguiente duda
La caldera solo la uso para la calefacción pues para el agua caliente sanitaria tengo un calentador a propano.Observo que la bomba de retorno de la caldera al deposito (no la que bombea a los radiadores, pues esa es otra) esta encendida todo el tiempo y mi duda es porque no se apaga.Según me parece a mi al bajar a cierta temperatura el agua tendría que arrancar la bomba y la caldera y al llegar a cierta temperatura max tendría que apagarse ambas.¿Estoy en lo correcto?La temperatura de la caldera la tengo a 60 grados y la del acumulador anda por ahí, pues tengo un detector que me indica la temperatura del agua en el acumulador., excepto cuando el termostato del salón la hace arrancar que entonces baja.Un saludo
- 03/05/2014, 17:54 #21Forero Junior
- feb 2014
Nargoni, que opción has escogido al final?
sí, la verdad es que no hay mucha información al respecto. Parece que es alguna marca blanca hecha ex-profeso.
Eso sí, el precio es rompedor, sobre todo si es verdad todo lo que hace y lleva encima segun la publicidad en una de las webs que la vende.
- 06/05/2014, 09:52 #22
Bioenermat, como veras en mi firma... no he comprado una idrogas.
Y realmente creo que he hecho buena elección.Jordi, Catalunya
- 06/05/2014, 10:57 #23Forero Junior
- feb 2014
Gracias por tu respuesta. Veo que estás contento con dicho modelo a pesar de los problemas que da a algún otro poseedor de la misma. Creo que Lasian va a lanzar otra línea de calderas domésticas de rango de potencias similar a las Bioself pero más sofisticadas. A ver que tal son.
- 06/05/2014, 11:40 #24
Bueno, pues si sacan otra, mejor. A mi esta no me ha dado problemas. Inicialmente no me trabajava bien con el DI, pero el tecnico la ajustó y ya no dio mas problemas.
El consumo es correcto y la ceniza es minima.
Los que tubieron problemas con esta maquina (la bioself) usaban hueso de aceituna, y hubo quien tenia al cestillo del pellet equivocado. Por lo demas no han habido problemas.Jordi, Catalunya
- 24/03/2015, 15:47 #25Forero
- abr 2014
