Resultados 26 al 50 de 87
  1. #26
    jadchaos está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Alcudia (Mallorca)
    Predeterminado Re: Estufa pellet bricor y leroy modelo lisa (last calor)
    Yo lo tengo en pdf en castellano, si te interesa...
  2. #27
    hoppa92 está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Galicia
    gracias,tienes un privado
  3. #28
    feb 2013
    Alcudia (Mallorca)
    Contestado, un saludo!!!
  4. #29
    decodin está desconectado Forero
    ene 2012
    ZAMORA
    Yo también compré esta estufa ,me va bien pero tengo algunas dudas.
    Pongo la temperatura ambiente a 20 grados ,pero no se si lo hago mal pues la estufa por si sola no sube de potencia para llegar antes a coger esos 20 grados y sigue donde la dejo yo en 2 o 3 .No se si es que la estufa es así o algo estoy haciendo mal
    Otra cosa ¿para que es la velocidad del ventilador? hay en el manual la opción de subir la velocidad del ventilador ,yo lo tengo al 1 y no se ni que ventilador es .Decirme como lo teneis vosotros.Gracias
  5. #30
    DLG1010 está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    ALBACETE
    Buenos dias , haber si aclaro algunas dudas , ya veo que vais un poco perdidillos, yo tengo esa estufa 2 meses y salvo cuando hace viento , va de cine.
    primero, debeis marcar la temperatura de consigna , si por ejemplo poneis 22 grados , en pontencia 1 nunca os va a llegar , pero si poneis 19 grados a pontencia 3 , la maquina cuando llega a la temperatura fijada se regula en consumo, osea gasta menos y mantiene la temperatura.
    mi consejo es que pongais la maquina 19-20 grados y potencia 2 o 3.
    lo del ventilador es que si pones potencia 3 el ventilador se arranca automaticamente, puede modificar esto a la baja , osea que el ventidador funcione menos, pero este solo saca aire caliente de la estufa hacia fuera.
    gasta un saco al dia , con lo cual no es mucho gasto , en potencia 1-2 y con 18-19º de Tº de consigna.
    si prieta el frio , pues hay que subir la potencia y claro sube el consumo, yo vivo en un adosado de dos planta y un salon de 40 m2.
    cuando no hace viento la estufa va de cine, lo de las instrucciones en italiano , el leroy merlin de albacete es como los demas , solo estan para vender, pero esta maquina es un poco especial y deberian estar más formador si quieren vender estufa , vamos que no son tornillos.
    tengo problemas con el aire, mi instalación de tuberia es la siguiente:
    codo 80 de 45º
    tubo 80 de un metro horizontal, que saca el tubo al exterior.
    T de registro de 80( muy importante porque recoge condensaciones y cenizas, tiene una tapa inferior para quitar cenizas y ya la he limpiado varias veces )
    ampliación a 100
    6 metros de tubo vertical de 100
    sombrerete de turbina.
    repito cuando hace viento , se me para por una alarma que dice falta depresión.
    posible soluciones :
    cambiar el programa de aspiración para que los ventiladores evacuen mas humo (lo tiene que hacer un instalador)
    forar el tubo exterior con aislante para que no haya condensaciones , esto es mejor para el tiro.
    cambiar todo a tubo de 80, pero alguien del leroy me dijo que era mejor tubo de 120.
    cambiar el sobrerete y poner un antiviento, esto no es la panacea.
    en fin no se que hacer.
    LO DE UNA POSIBLE MUERTE POR INHALACIÓN DE GASES,ES UNA BURRADA.
    Yo llevo 2 meses con la estufa encendida todo el dia (solo la para de 9:00-13:00 por limpieza y 24:00-5:00 por ahorro)
    estas estufas son muy seguras y llevan una extraccion de humo forzada, si hay algun problema, como falta de depresion la maquina enciende los ventiladores y se apaga sola, por ello creon que no hay ningun problema.
    debes asegurarte solo una entrada de aire limpio a la sala que estas calentando.
    porque una estufa gasta oxigeno esto es de perogrullo.
    Espero resolver alguna duda.
  6. #31
    ene 2012
    ZAMORA
    Gracias por la información ,la he montado en una pequeña casa de campo para calentar salón y cocina (unos 35 metros) ayer la probé por primera vez unas 2 horas y hoy todo el dia ,la conclusión es que al 3 de potencia tarda mucho en coger 20 grados unas 2 horas (por la noche está apagada por que no vivimos allí),luego si es verdad que los mantiene al minimo de consumo.Tambien observo que de vez en cuando suben muchas chispitas del cenicero y vuelven a bajar depositándose en el fondo ,que no se si será normal pues nunca he tenido una estufa de este tipo y tampoco ningún familiar.
    Si todo esto no fuera normal ,os ruego me lo digáis para llamar al técnico y dejarla bien ,pero si puedo evitarlo mejor ,vivo en un pueblo y se que solo por acercarse a 30 km te pelan vivo.
    A ver si entre todos descubrimos los entresijos de esta estufa ,se de un foro Italiano con un montón de información pero al traducir no me entero de mucho.
  7. #32
    feb 2013
    Galicia
    por ahora yo estoy contento con ella,en una casa de 74 metros y dejandola de 6 a 8 horas en funcionamiento me la caldea bastante.partiendo de que antes al caer la noche tenia que estar con la gabardina dentro de casa,jaja.la verdad esk me ha sorprendido gratamente...espero k dure
  8. #33
    feb 2013
    ALBACETE
    ¿no teneis problemas con el viento?
    como teneis montada la chimenea.
    con aislante al exterior?
    tubo de 80 o 100?
    sombrerete antiviento?
  9. #34
    feb 2013
    Galicia
    Cita Iniciado por DLG1010 Ver mensaje
    tubo de 80 o 100?
    Hola,tengo todo en 80.primero T,50cm en 80,(dentro de casa).salida al exterior con 2 codos de 45 y 2 metros con sombrerete en vertical.el sombrerete es sencillo,el más económico,vamos.y por ahora ningún problema de viento.toco madera
  10. #35
    ene 2012
    ZAMORA
    Yo también en 80 y cero problemas ,salida en horizontal de 75cm, te y subida en vertical de 4 metros (por antigua chimenea de obra)y al final sombrerete normal y corriente ,al exterior dan aproximadamente 60cm en tubo simple y funciona bien.
    Creo que el problema que teneis ,no es del tiro de la chimenea si no del tiro forzado de la estufa que es insuficiente ,a ver si entre todos podemos averiguar como entrar a parámetros y poder cambiarlo o ver la configuración de los demás para comparar.
    feb 2013
    ALBACETE
    me gustaria saber como cambiar esos parametros, pero supongo necesitas alguna contraseña del instalador y ver que configuracion tiene y esto solo lo tiene en ferroli creo.
  12. #37
    barranco está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    jaen
    hola ceilan mi correo es [email protected] te podrias poner en contacto conmigo para ayudarme como cambiar los parámetros de mi estufa
  13. #38
    Antonio Jose Gon está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    valdenebro
    hola buenas noches.Este otoño me compre una last calor modelo EVA en leroy.la instalacion me la he hecho yo mismo ,funciona de marabilla y no tengo ningun problema ,hasta aqui todo correcto,soy un culo inquieto y auto didacta .
    he conseguido entrar en el menu de instalacion y me encuentro con estos parametros ,haber si alguien me puede explicar que son y si deberia ajustarlos para mejorar el funcionamiento:
    programa 10 regulacion inicial
    10.1 tipo pellets se puede variar del 9 al -9 de fabrica 0
    10.2 tipo de camino 9 al -9
    10.3 bloqueo de teclado on off auto
    10.4 delta on off auto
    10.5 retorno on off auto
    10.6 auto calibracion on off
    10.7 scegli sonda
    gracias
  14. #39
    javi37_ está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    ourense
    Hola...Que tal?Quisiera que me indicarais si sabeis como puedo quitarle el aviso de las 1800horas a una estufa ferroli last calor...ya que le he echo una limpieza completa y no se como se borra el aviso.Mi correo es javier.rodriguezfernandezarroba hotmail.es Tambien lo podeis postear aqui si lo considerais oprtuno.Muchas gracias.Tambien dispongo de whass 622946690.Un saludo.
    Hola ceballitos...Me podrias indicar como quitarle el aviso de mantenimiento de las 1800horas a una estufa ferroli last calor?.Enviame un privado si eres tan amable.Tambien dispongo de whass.622946690.Si alguien lo sabe que me conteste pofavor.Muchas gracias.
  15. #40
    josemuns está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    La Joyosa (Zaragoza)
    Hola a todos.
    Tengo una estufa LISA LAT CALOR instalada y preparada para funcionar. He solicitado al SAT de COINTRA la puesta en marcha y han pasado ´cuatro días (ya les he llamado una vez) y ni caso.
    Realmente es necesario que hagan la puesta en marcha ? afecta a la garatía ? resulta es un poco tonto hacer semejante desenbolso y tener la estufa parada.
    Gracias por vuestros consejos.
  16. #41
    Avatar de nargoni
    nargoni está desconectado Forero
    feb 2012
    Catalunya
    que no venga el sat es casi normal...
    Ellos no tienen frio.
    Habla con ellos de manera suave (no te cabrees) y intenta que te digan como ponerlo en marcha y que vengan cuando puedan. Una cosa es la puesta en marcha oficial y otra la real.
    Mi lasian trabajó un mes antes de que viniese el SAT, retoco lo que hizo falta y sello la puesta en marcha. El sat me dijo como arrancar y en que parametros... luego la afinó el.
    Jordi, Catalunya
  17. #42
    ene 2015
    Gracias por tu respuesta. Como me ha parecido poco seria la actitud del SAT he escrito directamente a COINTRA, veremos que contestan. Lo normal es que me hubieran contestado a tenor de lo que indicas en tu post pero dan la callada por respuesta.
    Por otro lado el que cada vez que cambies de proveedor de combustible te obligue a llamar al SAT, con el consiguiente desenbolso, para que te ajusten la estufa lo que limita mi libertad de compra. Otra cuestión es que no entienda el proceso de ajuste y tenga que llamar al SAT. Si mi proveedor me sube el precio del pellet y el nuevo no funciona correctamente con los ajustes anteriores me toca pagar de nuevo, no es justo.
    Puedo entender que la puesta en marcha sea condición indispensable para la garantía, cosa que el vendedor y las instrucciones no dicen. Lo asumes como costo adicional de la estufa. Pero de hay en adelante ..............
    A todo esto hay que unir el costo de la revisión de las 1800 horas que si no la haces tienes el impertinente mensaje en el programador. Según el uso que le des es una revisión por temporada. Vamos que parece que esto esta diseñado para crujirte el bolsillo.
    Tras escribir a COINTRA me ha llamado el SAT presentando sus escusas y dando explicaciones, mañana vienen.
    Hago esta anotación para que no quede una impresión tan negativa de esa empresa.
  18. #43
    ene 2012
    ZAMORA
    Cita Iniciado por josemuns Ver mensaje
    Una pregunta. Yo tengo esa estufa y el sat lo lleva creo que FERROLI o eso pone en la garantía ¿la tuya con COINTRA? me gustaria saberlo por si algún día necesitara de ellos.
    tremede está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    Valladolid
    Ferrolli tiene contratado a Cointra para hacer el servicio tecnico.
    Por cierto yo he descubierto como entrar al menu tecnico de esta estufa, para poder cambiar parametros de ventilador, caida de pellet y demas y como resetear las 1800h de uso para que no te salte la alarma de llamar a servicio tecnico. Mandad MP los que les interese y se lo explico.
  20. #45
    ene 2012
    ZAMORA
    Cita Iniciado por tremede Ver mensaje
    Me viene de maravilla, ya tienes un privado. Gracias
  21. #46
    ene 2015
    Valladolid
    Cita Iniciado por decodin Ver mensaje
    Contestado. La verdad es que viene bien tener la posibilidad de entrar en ese menu, porque no todos los pellets queman igual y necesitan los mismos parametros. Y tenerla capada de esa manera me parece mal por parte de los fabricantes... Que es mi estufa y me ha salido muy cara para que no pueda usarla como a mi mas me convenga.
    Yo descubrí como entrar al menu harto de que la estufa fuese mal y los del SAT viniesen tocasen yn parámetro y la dejasen peor. Asiq indague por foros italianos y descubrí como entrar. Desde entonces una maravilla, poder mover un parámetro y otro dependiendo de como esté quemando el pellet.
  22. #47
    ene 2012
    ZAMORA
    Pues abusando un poco de ti ¿por que no nos explicas un poco los parámetros que cambias y el por qué? seguro que todos los usuarios de está estufa lo agradecerán y yo el primero.
    He utilizado muchas marcas de pellets, todas creo que de calidad y de momento ningún problema con la estufa. Lo único a comentar, que el cristal se mancha mucho dependiendo de la marca y también algo de costra en el quemador ¿esto se solucionaría cambiando algún parámetro? Muchísimas gracias por tu ayuda.
  23. #48
    ene 2015
    Valladolid
    Pues por ejemplo para que no se manchase tanto el cristal se podría subir un poco la velocidad de aspiracion de humos en cada potencia y para la costra en el quemador quizas subiendo el tiempo de la limpieza de brasero. Todo eso se hace en el submenu n-9-6 "Regulacion Fabrica".
    Yo por ejemplo le subí la limpieza de brasero para q lo hiciese cada 20min en vez de 30min que lo tiene de fabrica, tambien dependiendo del pellet le subo o bajo la caida de pellet, porque a veces el pellet es mas grande y cae menos de cada vez y la llama es menor, le subo un par de puntos y ya caen mejor para que la llama sea siempre igual. También le subí el tiempo de limpieza final de 15min a 20min porque cuando terminaba de refrigerar aun quedaban ascuas en el brasero lo que provocaba que se llenase de humo y al no ser este aspirado por el ventilador, me salía por el frontal de la estufa.
    Nose eso ya es toqueteando e ir mirando como reacciona la estufa a esos cambios y ponerlo al gusto. Siempre apuntando como estaba antes de tocar por si acaso se mete la pata.
  24. #49
    pedro69 está desconectado Forero Junior
    ene 2015
    guadarrama
    alguien tiene los parametros de una estufa modelo ines 12kw creo que es moreti. para ver si tengo bien los parametros.para ir descartando cosas.Comprada en ferreteria la unica collado villalba. ( madrid ).
  25. #50
    snowdrift está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Calaf
    Hola, a ver si alguien me puede ayudar, necesito el codigo de instalador para entrar en parametros de una ferroli penelope y si es posible explicacion de como borrar el aviso de las 1800 horas. muchas gracias por adelantado
    Para contacto [email protected]. Gracias
