Resultados 26 al 50 de 57
  1. #26
    erjefe está desconectado Forero
    mar 2009
    Jaén
    Predeterminado Re: Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)
    Cita Iniciado por marmol78 Ver mensaje
    Buenas tardes, soy nuevo en estos de los foros, aunque este lo llevo viendo ya bastante tiempo, mas que na, por las ideas que aportais, son muy buenas, mi historia es que llevo ya tres años con una caldera de biomasa, aunque simplemente utilizo por ahora pellets, el deposito que venia con dicha caldera es bastante pequeño y como tengo que traer dicha mercancia en sacos de 15 kg y es un engorro a la hora del almacenaje, opte por construir un mas grande (capacidad entre 1000-1300 kg), he visto un sistema, me parece que es (erjefe) que es el que mas me convence, aunque nose realmente como funciona, mas que nada, de donde coje el hueso de aceituna y donde lo manda, el tipo de turbina, etc, me gustaria si fuera posible, si me pudiera dar mas detalles de dicho invento, adjuntando mas fotos, Gracias y un saludo.
    Buenos días, hace unos días cargue en la tolva 320 Kg de hueso, el tiempo invertido en ello fué de 12min y 50seg, lo que según mis cálculos corresponde con 1496 Kg/h. Es el mejor resultado que he obtenido, creo que sobre todo depende del material a transportar, filtro de aspiración limpio y sobre todo la estanqueidad de la tolva. Adjunto algunas fotos y video.
    Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-20150104_131546.jpg Aquí vemos la tubería de entrada, que transporta el material (amarilla), y la que se conecta al aspirador (roja)
    Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-20150104_131608.jpg Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-20150104_131602.jpg Filtro, en mi caso he optado por una bolsa de papel.
    Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-20150104_131623.jpg Turbinas de aspiración, tengo dos en paralelo.
    Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-20150104_131711.jpg Conjunto de tolva y aspirador.
    Espero que resulte de utilidad, un saludo.
  2. #27
    cadao está desconectado Forero Junior
    sep 2015
    portugal
    Hola foreros,
    Millones de gracias por vuestros temas, ideas y ayudas...
    erjefe, en mi casa tengo una caldera que quema biomasa, hueso, pellets y este año voy a intentar cascara de almendra...me decidi por hacer un silo de obra (subterraneo) pero aun n se muy bien como sacar la biomasa hasta el silo de la caldera, me parece que tu "invento" es de lo mejor y por eso te pido ayuda...para copiarlo
    Puedes filmar todo el proceso? o mas fotos?
  3. #28
    mar 2009
    Jaén
    Cita Iniciado por cadao Ver mensaje
    Hola foreros,
    Buenas tardes "cadao", siento decirte que no tengo más vídeos y actualmente la tolva la tengo completamente llena, y hasta enero no tendré que rellenar. Con un silo enterrado la opción más económica y práctica, es aspirarlo desde la parte superior, si es muy profundo en lugar de usar una tuberia flexible se le puede colocar un tramo de pvc rigido con un diámetro interior de unos 55mm, lo suficientemente largo como para llegar al fondo, muy importante es hacerle un orificio de unos 2x2 cm, para que no se embote durante el proceso. En el video lo que se ve es un "apaño" para verter sacos, pero funciona bien. Esta tubería de aspiración en mi caso es de unos 15m, la cual desenboca en la tolva estanca, a esta misma tolva se conecta el filtro y tras este las turbinas (en la última foto son las dos cajas de madera). Creo que la densidad de la cascara es menor que la del hueso por lo que el volumen de transporte será mayor.
    sep 2015
    portugal
    Hola ERJEFE, gracias por tu respuesta,
    Mi duda esta en saber si adentro de la tolva gris existe un ciclon o algo parecido conectado a la tuberia roja, o simplemente nada, o sea: 2 turbinas conectadas a un filtro y a una tolva estanca, de donde sale la tuberia amarilla para aspiracion? solo eso ?
    Ah y otra duada, de cuantos Kg o que tamanho tiene la tolva? es que parece muy grande, lo digo por el tema de vacio y la bolsa de papel que como filtro es una bolsa especial? me imagino que tiene que dejar entrar aire no?
    Bueno, erjefe, es todo si puedes dame una manita
    mar 2009
    Jaén
    Buenas tardes, cierto, es como has dicho, la tolva no tiene ni ciclón ni nada especial, solo una puerta superior con juntas de burlete de caucho, para asegurar la estanqueidad. El único problema de estanqueidad de la tolva es la conexión del sinfín de la caldera en la parte inferior, para minimizarlo le debes añadir producto, la primera vez yo le vertí unos 7 u 8 sacos a mano, y muy importante es desconectar el sinfín de la caldera, porque sino aspiraría del interior de la misma, cuando lo desconecto tapono con un trapo la boca del mismo. Mi tolva tiene 2000 kg de capacidad de hueso de aceituna. En cuanto al filtro, es uno de papel, de las aspiradoras tipo industrial, tiene una capacidad de 20 litros. En la foto del filtro se aprecia que la entrada desde la tolva va al interior de la bolsa, y el aire ya filtrado va hacia las turbinas. A mi me funciona de lujo, sobre todo por el coste que me supuso y la satisfacción de hacerlo uno mismo.
    Copia, copia que para eso lo publique
    royanguren está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    Alava
    Hola, no sé si está abierto todavía el tema. La cuestión es que me han "colado" un sistema que tiene algún fundamento pero estoy seguro que algo le falta.
    El sistema consta de los siguiente:
    -Un aspirador, (similar a los de cenizas) unos 1000 W de potencia
    - una caja/cajón de chapa galvanizada de aprox 450 x 700 x 700 mm, abierta en su parte inferior. Este cajón tiene dos orificios en la parte superior de 50mm. En la parte inferior de la caja cuelga un sensor de distancia conectado a un sistema de control que consiste básicamente en un temporizador. La parte superior de éste vacuum tiene dos orificios para tubería de 50mm exterior, una para conectar al aspirador y otra que va conectado a la base cilindrica de la saca de producto/pellet
    -Una saca textil especial de pellets de aproximadamente 700 litros, de forma rectangular cuya parte inferior y superior tiene cosida una especie de tolva de plástico de unos 500mm de diámetro. Esta saca en su parte inferior en forma de tolva cilíndrica se amarra a una base que es un tubo cilíndrico de acero de 500 mm de diámetro y 400 de altura, y que está cerrado con chapa por la base. A esta base cilíndrica se le ajusta el saco por su parte inferior con una cinta de carraca. Este cilindro tiene en su parte inferior un orificio de 50 mm que es donde conectaremos el tubo que conecta a su vez al cajón rectangular ó vacuum. Es decir , por ese tubo debe pasar el producto aspirado, Tubo de 50mm pvc.
    Lo primero llenar la saca de pellets y como mínimo debe estar la base cilíndrica del saco completamente llena de pellet.
    Colocar la caja “vacuum” encima del depósito de reserva. Conectar un tubo del vacuum a la base de la saca y el otro tubo del vacuum al aspirador.
    El depósito de reserva debe estar medio vacío para que el sensor pueda pendular y no detectar nada a menos de 5 cm.
    El sistema es algo parecido al vacuum box 100, de hecho pone ese nombre,,, pero no sé si es el original o un apaño, la cuestión es que consiste en una caja de chapa galvanizada de forma rectangular que se pone sobre el depósito de reserva de la caldera. Osea donde echas los pellet.. A ese depósito le quitas la tapa que tiene y en su lugar pones esta caja de acero galvanizado le llaman "vacuum" porque ahí se hace el vacío. Esa caja tiene una compuerta basculante que cuando se aspira bascula hacia arriba mientras se esté aspirando y hace una estanqueidad con junta de caucho. En la parte interior de este "vacuum" tiene es donde está el sensor de distancia conectado a una sistema de control temporizador. .
    El funcionamiento consiste en que el sensor de distancia que está pendulando sobre el depósito de reserva si detecta una determinada distancia a los pellets, cierra el circuito de control pone en marcha el aspirador y este a su vez aspira el airé del vaccum intentando hacer vacío. La compuerta inferior del vacuum bascula hacia arriba y por fín el aíre va a aspirar del tubo que está conectado a la saca. aspirando el producto que cae directamente al vacuum. El sistema de control está programado para hacer arrancadas y paradas aproximadamente cada dos segundos. Cuando para, la aspiradora deja de funcionar, el sistema deja de estár en vacío, y la compuerta basculante se abre de forma que el producto que se hubiera aspirado, cae directamente al depósito de reserva. Esta operación se repite tantas veces cada dos minutos, de forma que se va rellenado el depósito de reserva hasta que el sensor de distancia toque prácticamente con el pellet. Una vez ocurra eso el sistema queda en reposo hasta que el nivel de pellet baje por el consumo de la caldera, así volver a cerrar el circuito, arrancar el aspirador, pasar producto al depósito de reserva etc... y así continuamente.
    Así teóricamente funcionaría pero a mí al menos se me atasca, por dos factores probables. El pellet que yo compro EBEpellet, me encuentro con pellets algunos gránulos de 45 mm o más y el tubo de PVC es de 50mm, con lo que si uno de estos pellets se cruza, acaba formando un tapón.
    Otra es que no acabo de aspirar de la base de la saca que recuerdo tiene solo un agujero, he visto sistema de aspiración neumática que tiene dos agujeros, una para la aspiración del pellet y otro que se conecta a la expulsión de aire del aspirador, cosa que este sistema no hace.
    Mi pregunta es, si alguno tenéis este sistema Vacuum Box 100 y os funciona, me digáis como lo tenéis conectado.
    Sobre todo saber si la expulsión de la aspirador la conectáis también a la base de la saca, con lo que entonces me faltaría por hacer un agujero más a la base cilíndrica de la saca.
    Gracias de antemano.
  7. #32
    mar 2009
    Jaén
    No conozco el sistema que te han "colado", suerte con el. Respecto a lo de conectar el aire expulsado, comentarte que ese método tiene como fin conseguir el efecto venturi con el que se crea una depresión que aspira el producto. No es tan simple como conectar el aire expulsado, requiere un diseño calculado.
    kimbo está desconectado Forero Junior
    sep 2017
    GALICIA
    Buenas tardes Erjefe, no se si este foro está cerrado pero he visto tu sistema de turbinas y estoy interesado en hacer unos similar con una sola turbina con el esquema que te adjunto. la idea es ir cargando la tolva saco a saco por ello considero que no necesitaría dos turbinas. Si bien agradecería tu orientación puesto que no me ha quedado claro lo de los dos tubos y el filtro de papel en que lugar irían y como irían conectados. al igual que turbina debo comprar.
    Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-esquema-aspiracion-tolva.jpg
  9. #34
    mar 2009
    Jaén
    Post Re: Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)
    Buenos días kimbo, el esquema que propones no es como el que yo monté. Observa bien este post anterior.
    Cita Iniciado por erjefe Ver mensaje
Nombre: 20150104_131546.jpg
Visitas: 1130
Tamaño: 64,1 KB
ID: 11945 Aquí vemos la tubería de entrada, que transporta el material (amarilla), y la que se conecta al aspirador (roja)
Nombre: 20150104_131608.jpg
Visitas: 962
Tamaño: 54,5 KB
ID: 11946 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20150104_131602.jpg
Visitas: 935
Tamaño: 48,2 KB
ID: 11947 Filtro, en mi caso he optado por una bolsa de papel.
Nombre: 20150104_131623.jpg
Visitas: 1474
Tamaño: 61,6 KB
ID: 11948 Turbinas de aspiración, tengo dos en paralelo.
Nombre: 20150104_131711.jpg
Visitas: 1102
Tamaño: 63,8 KB
ID: 11949 Conjunto de tolva y aspirador.
    En la última foto se ven dos cajas de madera, la que está en la parte inferior de la foto es el filtro, aqui llega aire sucio de la tolva después de depositarse en ella el producto.tras el fitro están las dos turbinas de aspiración a las que le llega el aire filtrado, y lo expulsan a estancia que se ve, pero ya limpio, si no......
    Respecto a la turbina es esta MOTORE ASPIRAPOLVERE MOTORE TRISTADIO AMETEK 6426SA SBTST13431AAD 1400W 220/240V
    sep 2017
    GALICIA
    Como t dije no me kedo muy claro tu sistema. Y por lo q parece es un transport mas horizontal. El mio es vertikl, no seria efectiva la turbina?veo q a tu tolva van dos tubos y ahi me pierdo. Al igual q dond deben ir los filtros. Si pudieses hacr un eskema kizas me aclarase algo. Si bien, si consideras q el metodo neumatico d una turbina no es efectivo entonces ya abandono el proyecto.
  11. #36
    mar 2009
    Jaén
    Buenas tardes kimbo, el esquema sería como el del dibujo adjunto, el bloque aspirador consta del filtro conectado a la tolva y a la salida de este se conectan las turbinas de aspiración. Este sistema es un sistema de aspiración y si puede salvar una determinada altura, depende de la potencia de aspiración. Cualquier sistema presenta pros y contras el sistema que me comentas es de impulsión o soplante, el inconveniente de estos sistemas es que necesitan un gran diámetro en las tuberías, para que en el empuje exista una mayor presión y sobre todo el precio de las turbinas. El sistema que yo he montado funciona perfectamente con tuberías de 2 pulgadas como principal inconveniente es la necesidad de hacer que la tolva o silo de descarga sea estanco, en cuanto al coste es muy económico y solo hace falta ser un poco "manitas". En el siguiente esquema puedes ver su instalación. El bloque denominado aspirador consta del filtro conectado a la salida de la tolva y a la salida de este filtro se se acoplan las turbinas de aspiración. En cuanto a la altura que se puede salvar, pues comentarte que depende de la potencia de aspiración, aunque yo trabajo en horizontal he probado desniveles de 2m y sin problemas.
    Si no quieres realizar la inversión prueba lo siguiente (sale barato), compra los metros precisos de tubo coarrugado eléctrico (entre 50 y 63 mm de diámetro), la tolva debes ponerla estanca tápala lo mejor que puedas y séllala con cinta americana (debes añadir unos sacos de tu combustible para tapar la entrada de aire) además de reforzarla interiormente para que no se arrugue al hacerse el vacío (ajustando interiormente unos listones de madera), le haces dos agujeros separados unos 20 cm uno de otro, por la parte superior. Por uno de ellos conecta el trozo que necesites de tubería hasta alcanzar el lugar donde este el material, será por donde aspiraras el producto. Por el otro agujero conectas la mejor aspiradora que te puedas apañar prestada (domestica o industrial) con el filtro perfectamente limpio o nuevo. Es muy importante que en el tubo de aspiración realices un pequeño agujero de unos 2x2cm a unos 30 o 40cm del extremo de aspiración, para que el sistema pueda respirar y no se "atranque" y dispuesto a probar (coste menos de 20€ probablemente). Antes de probar apaga la caldera y desconecta la alimentación de combustible. Ya puedes poner en marcha el invento, te vas a la tubería de aspiración y eso a aspirar.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-esquema.jpg
  12. #37
    sep 2017
    GALICIA
    Ahora creo haber entendido el sistema. Mi error radicaba en que daba por hecho que la turbina de aspiración tenía un tubo de aspiración y otro de expulsión, pero en realidad sólo tiene una toma. La tolva actúa como la "bolsa" de una aspiradora gigante. Mi duda surge en si cumple las condiciones de estanqueidad (pues se conecta por gravedad a la chimenea por un conducto de 16 cm de diámetro, el cual debo rellenar de pellets para favorecer esa estanqueidad, se adjunta foto).la tolva contra la pared y techo está sellada con sika y la puerta sellada con burlete de caucho (también se adjunta foto de la tolva). En cuanto tenga un rato, colgaré una foto del esquema de mi sistema a ver si es correcto.
    Muchas gracias por la ayuda. Un saludo.
    Sobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-alimentacion-chimenea.jpgSobre el transporte de hueso o pellet. (A quien le pueda interesar)-tolva.jpg
  13. #38
    C.C66 está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    girona
    Hola erjefe, estoy pensando en aplicar tu sistema para aspirar big bags al silo. El caso es que mi silo es de mayor capacidad, de unos 4500kg. Con éste volumen, ¿crees que funcionaría el sistema de vacío?
    Gracias,
    mar 2009
    Jaén
    Buenos días, funcionar si que funcionaría, el problema que daría un silo de tal tamaño es el refuerzo extra que hay que añadirle aparte de la estanqueidad, ya que al producirse la depresión interior (al aspirar) la fuerza que provoca la presión atmosférica exterior, tiende a implosionarlo, cuanto mayor es el tamaño mayores son las fuerzas. Es por esto por lo que es preciso el refuerzo estructural del silo, lo más eficaz es hacerlo internamente mediante barras que apuntalen las caras internas. En cualquier caso, requiere un cuidado especial ya que el silo lo podemos deformar si no se hace bien.
    dic 2017
    girona
    Hola erjefe,
    Gracias por los consejos, mi tolva es de paneles de madera osb3 atornillados sobre una estructura muy solida de listones gruesos. Intentaré reforzarla al máximo. Está sellada con masilla de poliuretano. He estado mirando turbinas y veo que hay de dos etapas y de tres etapas, no entiendo la diferencia. ¿cual es más recomendable?
    mar 2009
    Jaén
    Buenas tardes "C.C66":
    Un mismo frabricante cuando tiene un modelo de dos etapas y otro de tres dentro de la misma gama, significa que con la de tres etapas tendremos más caudal y potencia de aspiración.
    maigler está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Hola de nuevo. creo que este sistema puede ser interesante y creo que económico al mismo tiempo.
    https://www.ebay.com/p/EXAIR-6082-Ai...cn5/1625069449
    En este caso es el Exair 6082, pero el 6081 me han comentado que puede ser suficiente, aunque tiene sus limitaciones, es cuestión de analizarlas y optar por un modelo superior.
    Estoy esperando mas información y precios, os dejo enlace del distribuidor en España, aúnque se puede adquirir tambien fuera.
    https://accesfluid.com/exair/sistema...e-vac/line-vac
    royanguren, nos puedes decir donde conseguiste el sistema Vacuum box 100? y si puedes enviar algunas fotos mas?
  18. #43
    jrle está desconectado Forero Junior
    ago 2011
    navarra
    Hola maigler, qué es ese aparato cómo se utilizaría para el transporte de la biomasa.
  19. #44
    marsmarin8 está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    No sé si habrá respuestas sobre este tema todavía.
    La cuestión es que yo quería estudiar la posibilidad de poner un amplificador de aire comprimido de la marca Exair , o similar, y he leído que Maigler lo ha comentado hace meses.
    Lo instalaste al final?
    Yo tengo el problema del desconocimiento de qué compresor comprar. Lo único que sé, es que debe ser libre de aceite. Pero la potencia para transportar pellet a una distancia de 30 metros con un desnivel de 5 metros, en manguera de 5cm y 3 codos......Ni idea de cómo averiguarlo.
    Si alguno tiene este sistema de transporte, sería de gran ayuda que hablara de su experiencia.
  20. #45
    djsgm está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Buenos dias, soy nuevo en el foro y me ha servido de mucha ayuda este post, aunque me surge una duda respecto al tubo para el transporte, ¿se puede usar para ambos sentidos (ida de pellet y vuelta de aire) un tubo corrugado normal, de los rojos de toda la vida?, o en su defecto PVC, el gris hidrotubo creo que es?, o tiene que ser obligatoriamente uno especial, marcan las empresas instaladoras que sea anti estatico... muchas gracias por vuestra ayuda
  21. #46
    mar 2009
    Jaén
    Buenas tardes djsgm, no hay ningún inconveniente en usar el tubo corrugado, solamente en el caso de que se use para transportar a diario, el material que aspiramos actúa como abrasivo y si el uso es intensivo romperíamos la tubería. Yo uso tubo de PVC, el de color amarillo, y creo lo pueden heredar mis tártara nietos.
    sep 2021
    Gracias por tu ayuda erjefe con el tema abrasivo, pero y sobre el tema de la electricidad estática? Es tan peligroso como realmente dicen? Es realmente necesario unir las puntas del hilo de metal entrelazado a tierra para evitar que se pueda generar incendio?, ya no sólo por el pellet si no por el polvo...supongo que este "problema" con el hueso no se genera...
  23. #48
    mar 2009
    Jaén
    El tubo que yo uso no tiene hilo metálico, la carga electrostática que se origina no creo que pueda provocar la ignición y explosión del polvo del hueso, no tengo conocimientos al respecto, pero inflamable no me parece que sea.
    Kike1234 está desconectado Forero Junior
    nov 2021
    Estoy interesado en las turbinas q nombra el erjefe, pero no encuentro nada.
    Me podéis ayudar.
    Muchas gracias
  25. #50
    mar 2009
    Jaén
    Las he encontrado por aquí https://www.ebay.es/itm/372685584155
    Las mismas que yo monté.
