Página 17 de 20 PrimerPrimer ... 7161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 401 al 425 de 499
  1. #401
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Predeterminado Re: INSTALACION DE 2 QUEMADORES DE BIOMASA EN CALDERAS DE GASOIL
    Ide.
    Puedes aprovechar el mismo cable, por lo menos para probar. Que yo sepa debes tener conectado al termostato dos cables que a la vez están conectados a la caldera. Desempalmas en termostato y en caldera.
    En el extremo del termostato conectas la sonda y la escondes dentro del termostato. En el extremo de la caldera lo conectas al controlador. (empalmes bién hechos) Haces la prueba. Siempre puedes volver a empalmarlo como estaba.
    Entre la distancia y los empalmes observarás que te puede hacer una fluctuación de unas décimas arriba y abajo. No pasa nada.
    Termostato de seguridad: lo deberias poner un poco por encima de Tª consigna caldera: Si tienes 55º, termostato a 55,5º-56º (según veas). Así te aseguras que, independientemente de que el controlador esté mandando o no la bomba, la obligas a funcionar a partir de esa Tª para que no se produzca sobrecalentamiento. Así estabilizas siempre la Tª a consigna y las calorias que te harían el sobrecalentamiento se envian a radiadores.
  2. #402
    tavopalo Invitado
    ide tu termostato es inalambrico? en ese caso tendras q cablear.
    mis parametros
    temp consigna 70
    temp bomba 60
    temp termostato seguridad 62
    asi me aseguro de aprovechar el calor residual.
    cuando instales la sonda si la instalas lo entenderas ya q la bomba desconecta cuando sube dos decimas por encima y se perderia ese calor residual de no ser por el termostato de seguridad
  3. #403
    mar 2013
    Catalunya
    Tavopalo:
    Yo no lo hubiera podido explicar mejor.
    Además tienes el margen de poner el termostato de seguridad de los 62 que tu lo pones hasta los 70 por si prefieres que la caldera reserve más calorias para la próxima arrancada (a gustos). Lo importante es aprovechar esa inercia en la parada, pero tambien reservar calorias para la próxima arrancada (a valorar cada uno).
  4. #404
    Ide 2.0 está desconectado Forero
    feb 2013
    Andalucia
    Si es inalambrico,por eso no me enteraba muy bien de lo k me decia tuercas.
    Buuuff,pues vaya rollo,no sé como lo voy hacer para llevar la sonda a alguna habitacion y encima k no quede feo esteticamente.
    Otra cosa k comenté y no se ha contestado haber si alguien me lo puede decir:Tengo la posibilidad de modificar el sitio de la caldera y ahorrar 15 m de tuberia de ida y 15 de vuelta,mejoraré el rendimiento y/o consumo de la caldera o es casi inapreciable?
    tavopalo Invitado
    tuercas gracias por la informacion para hacer el control de tiro.
    una duda no se saldra el humo por los agujeritos?
  6. #406
    towra está desconectado Forero
    sep 2012
    Ciudad Real
    Muchos pensamos que tenemos exceso de tiro, pero como saber que esto es así, habrá que mirar la temperatura de salida de gases por la chimenea no?, yo creo que porque la chimenea queme en la salida, no necesariamente debe haber exceso de tiro.
    Debe haber algún sistema para que los instaladores controlen esto, porque reducir el tiro sin saber si es necesario o no, puede acarrear problemas. ¿no os parece?
    Como siempre Tuercas podrias explicarnos como saber si tenemos exceso de tiro.
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    no se si habeis visto este video:
    http://m.youtube.com/#/watch?v=0qu6E...%3D0qu6EY4F7kI
  8. #408
    mar 2013
    Catalunya
    Nombre:  testo-327.jpg
Visitas: 439
Tamaño: 11,7 KB
    exacto: es el video que os propuse el otro dia. En ficha técnica pellas propone 20pa.
    La opción mejor es que os comprueben la eficiencia de la combustión con un Testo (sobretodo con los parametros del tipo de combustión, no son los mismos que el gasoil) Te da un % de eficacia casi exacto. Lee en una lectura: depresion, velocidad aire, %o2, %co2,etc y da un resultado final.
    Para que este control sea diario automaticamente, has de colocar la sonda lambda. Optimiza al máximo la combustión sean cuales sean las condiciones ambientales. Vale una pasta pero se amortiza.
    La mayoria de instaladores tienen un Testo o similar
    Cita Iniciado por tavopalo Ver mensaje
    No. es una solucion muuuy antigua.
    Arandela al diametro justo de la varilla en cada lado, un asador o alambre para que no se salgan y un muellecito entre pasador y arandela para ajstar y que no gire sola la clapeta de dentro.
    Esto se usaba en las estufas redondas de leña que se ponian en las casa. En el primer tramo.
    Cita Iniciado por Ide 2.0 Ver mensaje
    Sonda: Se puede solucionar con dos resistencias variables (0,30€/ud) entre el receptor del termostato y el controlador
  9. #409
    feb 2013
    Andalucia
    Bueno pues ya he podido poner la sonda ambiente ,ahora tengo k volver a cambiar parametros ya k el consumo ha subido a 2kgs cuando está en temp.confort.
    De momento he modificado para k funcione en automatico(ella regula la temp.consigna),he bajado el suministro max. y poco mas.
    La verdad k ahora la lectura tiene mas picos seguidos k antes,supongo k la regulacion no está optimizada.
    Tavopalo o compañia me podriais decir si no es molestia k parametros teneis o cuales son los mas importantes modificar ahora k tengo el termostato de seguridad y la sonda ambiente ya k tu caldera es como la mia?
    Como siempre gracias a todos
  10. #410
    tavopalo Invitado
    Ide yo tengo
    temp consigna 70
    bomba arranca a 60
    termostato seguridad a 62
    alimentacion 7
    tiempo pausa 6
    potencia pausa 1
    caldera en auto
    aire minimo 60
    aire max 100
    modulacion min 20 max 100
    esos son los mas impotantes
    ya me contaras por q tu caldera es como la mia. utilizo pellets ASturias
    ten encuenta q los picos son inevitables hasta q no instales la valvula mezcladora esbe vtc 511. yo estoy en ello. pero todavia no se donde comprarla
  11. #411
    tavopalo Invitado
    Ide. cuentanos como te va con la sonda y el termostato.
    consumos y demas... bueno con este calor muy poco casi nada no?. yo en cuanto termine la temporada instalo la valvula y lo doy por finalizado y ya hablaremos el invierno q viene.
  12. #412
    feb 2013
    Andalucia
    Buenas,pues la verdad k ahora ya no entra en funcionamiento,tengo puesto temp confort en 22 y economica en 19.
    Los consumos pues no he podido mirarlo mucho,pero si es verdad k me ha subido.
    Yo doy por finalizada la temporada,llevo dos dias enteros sin k salte por baja temp.
    Con el termostato de seguridad y sonda ahora si se notará en confort y espero k en consumo.
    Yo tb pondré la valvula mezcladora k decís y haber si el año k viene mejoramos los consumos,rendimiento de caldera,confort...etc.
    ¿k mejora se le podría hacer al quemador de cara a la temporada k viene?
    Estamos en contacto para la temporada k viene,claro k sí.
    tavopalo Invitado
    yo de cara a la temporada q viene voy a regular el tiro de forma casera a la saluda de la caldera. y alguna otra cosita q ya comentare. y por supuesto la valvula mezcladora. hasta la proxima. un saludo
  14. #414
    sep 2012
    Ciudad Real
    Ayer 28 de Abril, encendí mi calefacción de nuevo, no me lo puedo creer!!!!, eso sí la tranquilidad de tener la tolva llena y zas, en unos minutos la casa confortable. Saludos si alguien sigue por aquí
  15. #415
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    Cita Iniciado por towra Ver mensaje
    Por aqui estamos Towra, no pierdo el hilo del foro, calentitos con nuestros quemadores, y por supuesto a mi no me falta pellet o hueso para acabar lo poco que queda, ahora toca buscar vendedores de biomasa.
    pd. ya te digo en pleno Mayo practicamente y con calefaccion, esta mañana al ir a trabajar 4 grados!!!
    feb 2013
    Andalucia
    jaja,pues retomamos el hilo,yo tb le he tenido que dar al boton roto jeje.
    Yo con la nueva configuracion estoy teniendo problemas de consumo,ahora gasto mucho mas k controlando la temp consigna manualmente.Me toca volver a trastear con parametros haber si bajo el consumo en modo automatico.
    pepugomez está desconectado Forero
    oct 2012
    Cieza
    me intereran los parámetros para el hueso de aceituna. Un saludo
  18. #418
    Amposti está desconectado Forero Junior
    ago 2013
    cataluña
    Ante todo buenas tardes y hola a todos.
    Es mi primera incursion en el foro, pero estoy pensando en cambiar el quemador de mi caldera de gasoil por un quemador de biomasa/pellets.
    Me surgen preguntas:
    casa de +- 300 metros cuadrados y con caldera gasoil roca 50 kw , que quemador puedo poner? me dicen que los 50kw no los habre utilizado en mi vida y que con un ferroli sun p7 da.. cierto?
    No encuentro instaladores, conoceis alguno? ( de confianza) en zona barcelona... Tuercas eres instalador ? si me podeis indicar y asesorar os lo agradeceria pues me interesa mucho tener este invierno el tema solucionado.
    mar 2013
    Catalunya
    Buenas tardes:
    Te he enviado un M.P.
    feb 2013
    Andalucia
    Hola de nuevo a todos,como dice Tuercas en el hilo k abrió,tenemos la nueva temporada cerca.
    Voy a empezar a mejorar el equipo,os cuento lo que quiero poner:
    1º Valvula mezcladora tarada a 50º o 55º (estoy indeciso en cual me irá mejor).
    2º Montar regulador de tiro (creo k tengo mucho tiro ya k el tubo doble aislado de 150 se calienta bastante,o eso me parece a mí al ser la camara de combustion pequeña (domusa mcf)supongo k se pierde calor por la chimenea),el problema es k el instalador cuando hizo la instalacion no midió la depresion del tiro.¿me consejais poner el regulador y regularlo un poco a ojo?.
    3º Volver a conectar la bomba de ACS con acumulador de 100lts y montar un kit k consta de una sonda y una fotocelula (35€ me ha dicho el instalador y k lo instale yo),ya k al hacer la transformacion el instalador la anuló y estoy calentando agua con un termo a luz.Este ultimo paso no tengo claro si va a ser mejor o no.¿me compensará y ahorraré en calentar el agua sanitaria con el pellets o sigo con el termo a luz?
    Como siempre gracias de antemano,Saludos
  21. #421
    mar 2013
    Catalunya
    Hola:
    Veo que algunos ya estais volviendo. En cuanto a las dudas que tienes:
    1. 55º si trabajas a 65º o más. 50º es un poco demasiado bajo.
    2.Es importante que te pudieran mirar el tiro (en caliente y regimen de trabajo alto). Si es más alto de 18-20pa sí que te sale a cuenta. Puedes hacer una prueba a ojo: cuando lleve un rato a pleno rendimiento desconecta la alimentación del sinfín, retira el tubo de alimentación del quemador y pon un papel encima plano que lo tapone. Si notas que el papel es ligeramente absorbido es que tienes bastante tiro. Si se levanta ligeramente para dejar salir aire es que tienes poco tiro. En el primer caso le puedes poner un moderarador de tiro (claro que es siempre a ojo!!!) O también puedes abrir ligeramente una puerta y ver si te revoca humo o lo que hace es absorber aire (exceso de tiro, también a ojo!!)
    3. No entiendo lo del kit de sonda + fotocélula. Simplemente conectando una sonda al controlador para que haga la lectura, conectar la bomba correspondiente y configurar. Por supuesto que te sale más a cuenta el ACS con la caldera, en época de calefacción, claro. Cuando no tengas calefacción, dependerá del consumo. No te vale la pena tener la caldera en marcha solo para ACS para un consumo moderado. De todas maneras todo es ponerla y observar el consumo por si te compensa.
    Un truco: si tienes programador horario de calefacción y utilizas el programador horario de ACS (confort y eco): Haz coincidir la hora del cambio de temperatura de calefacción (noche/dia) y ACS. Conseguirás que por la mañana, con un solo arranque, haga ACS y sin parar (por lo de prioridad ACS) te calentará la casa.
    feb 2013
    Andalucia
    Buenos dias.
    1.Vale primer punto aclarado.
    2.Probaré a mirar el tiro de la forma k me dices,de todas formas intentaré k un profesional me lo pueda medir en condiciones ya k a base de leeros y ver videos he visto k es importantisimo.
    3.Eso fue lo k me dijo el instalador (yo npi).Entonces volveré a conectar la bomba de ACS y en verano tiraré con el termo electrico y tb haré el truco k dices de hacer coincidir las horas del programador.
    Ahora estoy haciendole otra modificacion al quemador ya k la k hicimos no me termina de convencer y me perdía un poco de calor y se destrozaba el aislante y como dijo Tavopalo,el quemador se queda mas atras k el original de gasoil.Ahora la modificacion la voy a hacer sobre la tapa original de hierro fundido e intentar dejar la boca del quemador mas adentro(como el original).
    Aprovecho tu paciencia y profesionalidad Tuercas para hacerte otra pregunta k hice hace un tiempo .
    Tengo la posibilidad de cambiar la ubicacion de la caldera y quitaria 15m de tuberia de ida hasta k llega al primer radiador y otros 15 de vuelta,¿crees k mejoraría el rendimiento y el consumo o no es muy significativa la mejoría?
    Gracias Tuercas por tu pronta respuesta,se agradece de verdad tener un profesional así y k desinteresadamente y a base de perder tu tiempo(muy valioso para todos)en responder a todas nuestras dudas con grandes soluciones.Tb a los demás foreros k poco a poco con vuestros aportes vamos mejorando nuestras calderas,jiji.
    Última edición por Ide 2.0; 28/08/2013 a las 19:48
  23. #423
    sep 2012
    Ciudad Real
    Hola buenas noches y saludos a todos.
    Bueno ya empezamos con la función, viene el frio y las cosas sin hacer!!!
    Yo también quiero mirar el tiro de la chimenea, porque pienso que perdemos mucho calor por ahí, como dice el amigo tuercas pienso que lo mejor es que lo mire un especialista, para que mida el tiro adecuadamente, y si hay mucho tiro pues poner un regulador, el el tema de tuercas vienen fotos de una instalación de un regulador de tiro.
    Otra cosa interesante es instalar adecuadamente los quemadores, y de nuevo Tuercas es la referencia, es un crack.
    Y otro tema es el precio del pellets, yo he comprado Burpellet a 25 ctmos. podeis dar vuestros precios???
  24. #424
    feb 2013
    Andalucia
    Hola towra.
    Yo llevo esperando para k me midan la depresion de la chimenea mas de un mes,creo casi con toda seguridad k tengo exceso de tiro.
    Tb iba a poner una valvula anticondensados esbe tarada a 55º y me dijeron k para mi caldera no hacía falta y de momento pues no la he puesto.
    Yo acabo de comprar pellets Ecoforest a 3,39 el saco de 15 kg,creo k he pillado buen precio,ahaber k comentan los demas.
    Última edición por Ide 2.0; 18/11/2013 a las 10:31
  25. #425
    colenda26 está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    valladolid
    Hola a todos, bueno yo soy nuevo por aquí aunque el foro lo seguía desde el año pasado, llevo desde el dia 2 con un quemador puesto y aunque por circunstancias no he podido cacharrearle mucho pues la verdad es que siento envidia sana de casi todos vosotros por la temperaturas que tenéis, yo no paso de 19º y costando, consumo grande pues esta muchas horas funcionando mi casa es de suelo radiante sobre los 160 m también sola pero bien aislada, con daplaca (gracias) y sobre todo con el turcas que es quien me aconsejo su compra( pese a todo encantado por que creo que es un gran aparato) espero poder solucionarlo en los próximos días.
    Con respecto al precio que creo que es algo en lo que tenemos que asesorarnos yo compre burpellet, 200€ tonelada en sacos de 15 kg, zona de Segovia según ellos precio de fabrica .
    Una persona conocida, me aseguro que su hija le compra en zona de Valladolid a un cliente que los trae de Francia, en sacos de 50 kg mas barato pero aun no se el precio ya le consultare.
