Página 44 de 66 PrimerPrimer ... 3443444554 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1.076 al 1.100 de 1642
  1. #1076
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    Predeterminado Re: Instalacion de un SUNP 7
    Hola peluk
    En principio si puedes instalar el SUNP-7 en es caldera, lo malo es que no la conozco y no tengo ningun tipo de informacion, pùes tengo por costumbre fotocopiar toda la documentacion de caldera que reparo.
    Sin la informacion tecnica y tampoco estando delante de ella la verdad que se puede ir dando palos de ciego.
    Intenta localizar la documentacion que se suele dejar junto con la caldera.
    Pero por instalar el quemador en si tienes potencia de sobra.
    Por cierto una vez que sobrepasas la potencia nominal de la caldera, simplemente la potencia sobrante se va por la chimenea, ademas de sufrir las juntas de silicona que unen los distintos elementos de la caldera, vamos que la pegas un recalenton que puedes llegar a dañarla de modo irreparable.
    Que no te caliente puede ser debido a la mala calidad del pellet asi como a falta de limpieza
    peluk_32 está desconectado Forero
    dic 2013
    Muchas gracias por la aclaracion Peymar. Lo tendremos en cuenta.
    Ahora mismo estoy un poco desesperado. He limpiado a fondo, que estaba todo muy sucio. Despues ha arrancado y se ha parado con A01. Ha vuelto a arrancar. Se ha vuelto a parar y ya no arranca.
    No quiero quedarme todo un dia sin calefaccion, asi que voy a probar a poner la resistencia en paralelo con la fotocelula. Os pregunto, es la fotocelula lo que he marcado en rojo en la foto?? Muchas gracias.Instalacion de un SUNP 7-quemador.jpg
  3. #1078
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Si la fotocelula es la marcada con ciruclo rojo
    Haz una prueba, ponel quemador en marcha y vente al parameto t-20 cuando su valor es de 50, cuando empiece a salir llama empezara a bajar de valor.
    Cuando baja de 30 y se mantiene por debajo cambia a potencia 1 si ves que lo hace te arrancar sin problemas.
    Si ves que no baja, saca la fotocelula con la misma iliminacion ambiente comprueba el valor de t-20.
    Cuandohaya arrancado y estabilizado en la potencia de trabajo vuelve a colocar la fotocelula , antes debes de ver estando el parametro t-20, cuando la pongas en su sitio el valor cambiara si sube por encima de 30 iniciara una parada, ventilacion y arrancada de nuevo. Si se mantiene con un valor alto el problema esta en que tal vez este pellet tenga menos "fuerza" y por lo tanto de menos luzpor lo que tienes problemas en la arrancada,
    dic 2013
    Hola. Ha arrancador y llevo 25 minutos tocando los parametros 12 y 13 (lo tengo en pot.3 sin modulacion) para controlar que el valor de t20 no suba de 30. La caida del pellet es muy irregular, y se ahogaba, comenzando de nuevo el proceso de arranque. No se si la limpieza habra tenido que ver en el asunto, o si pasa a menudo y no me doy cuenta porque el quemador lograba rearrancar bien.
    Es el momento de echar unas horas mirandolo, pero estoy muy justo de tiempo y casi no puedo. Quiza mañana con mi mujer en casa cuidando a los pekes.
    Peymar, de nuevo mil gracias. No habia leido lo que has escrito, pero a toro pasao te digo que está muy bien y que es muy buen procedimiento para comprobar el arranque. Gracias gracias gracias!!!!!
  5. #1080
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola peluk
    La limpieza no afecta para nada al funcionamiento del quemador, siempre que hayas vuelto a colocar el brasero en su sitio.
    Llava un tornillo en la parte delantera justo al borde del cañon este tornillo debe de encajar en su abertura y si has hecho la limpieza en caliente cuesta volver a colocarle en su sitio, el truco cuando la limpio yo es que la saco la limpio y la dejo que se enfrie poco a poco a la intemperie en el patio, pero no le hecho agua luego limpio la caldera y pasos de humos, asi como el cañon y coloco el brasero, el cual gracias al cambio de temperatura encaja mejor. En caliente le cuesta entrar y parece que se queda bien pero no es asi.
    cgonzalez está desconectado Forero
    ene 2014
    ESPAÑA
    Hola peymar,
    Perdona que no te haya respondido antes pero esta última semana he tenido mucho trabajo.
    El problema de las paradas lo he solucionado cambiando el parámetro t04 a 11 (tenia 8 ajuste de fabrica) siempre me salía el error A01 a la arrancada, me daba la sensación de que cargaba poco pellet al encendido. He consultado otro manual del fabricante, creo que edición checa, y este parámetro lo tiene en 12 ??.
    Sobre la inclinación del sinfín tengo claro que esta muy vertical, estoy fabricándome una tolva donde colocare el sinfín en el Angulo correcto.
    El tubo de goma no se me ha vuelto a cortar, ya que el tubo metálico del codo no está teniendo estos últimos días una temperatura alta.
    Entiendo que la conexión del relé que me comentas es la que se hace en los contactos 7 y 8, en mi caldera está conectado el termostato analógico que tenia la caldera anteriormente.
    Configuracion actual:
    t1 0, t02 1, t03 51, t04 11, t05, 5, t06 100, t07 15, t08 51, t09 28, t10 74, t11 38, t12 120, t13 46, t14 15, t15 53, t16 170, t17 56, t18 0, t19 99, t20 --
    uo1 80ºC
    u02 5
    u03 0
    ¿Con que parámetros puedo jugar para intentar bajar el consumo de pellet? Me da la sensación que me consume mucho.
    Por si alguien esta interesado he encontrado el tubo de goma en una empresa de Arganda de Madrid- HIDRAFLEX 918701346, no es exactamente el mismo es algo mas rigido y viene con la espiral de refuerzo de cobre, este cobre si toca el metal del sinfin y del quemador descarga la estatica y creo que evita la acumulación del polvo de pellet. Tambien me lo podian conseguir por encargo en otra ferreteria de Illescas - Toledo LA UNIÓN 925532053 en tramos de 5 m.
    Gracias por tu tiempo.
  7. #1082
    dic 2013
    Buenos dias. Ayer se volvio a parar y le calce la resistencia (mil gracias por el aporte Ernie_Loquasto) . El parámetro t20 en reposo quedo en 38. Después arrancó y funcionó hasta que me fui a la cama, pero esta noche se ha vuelto a parar el muy c*b**n. Lo he rearmado, y hasta ahora bien. Cuando llegue por la tarde voy a limpiar la fotocélula. No le encuentro otra explicación al asunto salvo que se haya ensuciado. Solo me dió A01 al principio de montarlo, antes de cambiar el parametro t04. Después nunca ha vuelto a hacerlo hasta ayer, que limpié a fondo la caldera. Por cierto, que no había más ceniza porque no cabía. No sabía que había que limpiarlo más a menudo. La ignorancia.... Menos mal que existe este foro!!
  8. #1083
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Cita Iniciado por peluk_32 Ver mensaje
    Hola peluk_32,
    Me da la impresión que todos los problemas que as tenido ha sido por suciedad acumulada tanto en la cámara de combustión, rejilla quemador e interior de cañón, debes de sacar la fotocelula y limpiarla suavemente con un paño un poquito húmedo y secarla, pero muy suavemente volver a colocarla en su sitio nuevamente.
    Debes de ir comprobando al principio de usar el quemador cuantos días te puede aguantar sin limpiar ves poco a poco viendo como esta la cámara de combustión y sobre todo la rejilla, controlando las limpiezas veras que el quemador realiza su función que es quemar pellets, también es importante usar un pellets que te de buenos resultados.
    jujororo
  9. #1084
    dic 2013
    Muchas gracias por las indicaciones de la fotocelula Jujororo. Acabo de hablar con mi mujer y el cacharro sigue encendido. Lleva desde las 4 de la mañana para subir 1,7º la temperatura ambiente. Está en potencia 3. El burpellet me está defraudando bastante. Antes tuve ribpellet y otro de Leroy que creo que era ecopellet y me calentaba mejor. A ver que pasa durante el dia.
    En cuanto a la limpieza de la caldera, pues cada dos dias limpiaba el hogar y metia la mano para sacar la porqueria de la rejilla. El resto, no lo había hecho nunca y no veas como estaba. El cenicero de la chimenea rebosaba y el paso de humos casi no se veia. Completamente atascado. Creo que esto ultimo lo hare cada 2 semanas como mucho.
    diegora está desconectado Forero Junior
    guijo de galisteo
    Os vuelvo a insistir yo llevo tre meses con el quemador y después de muchas horas delante el901 por ciento de los problemas proviene de la fotocélula yo quemando hueso que es peor y solucionando el tema de la fotocélula ya solo me error por suciedad o falta de material pero bueno no soy profesional pero he llegado a comprender el quemador al 100*100 antes lo he probado con el sinfín de una manra de otra y segui dando error ahora parece que se han acabado.
  11. #1086
    dic 2013
    Cita Iniciado por diegora Ver mensaje
    Hola diegora. Ayer le puse una resistencia en paralelo a la fotocelula y, una vez en marcha, ya no se paraba. Lo malo es que me falla en el arranque. Antes de la limpieza no fallaba. Por eso pienso que debe haberse ensuciado con el polvazo que se levanto limpiando.
  12. #1087
    guijo de galisteo
    Bajaste la resistencia a 40 echale un poco mas de carga asi no tiene que fallar que quede cubierta la resistencia y a la vez con cuidado que no tape el agujero de la fotoresistencia yo de todas formas el agujero que esta enfrente de la fotoresistencia se lo hize de 10 mm controlalo en el paramettro 20.
  13. #1088
    dic 2013
    Pues la carga inicial la tengo a 14. Asi nunca me habia fallado hasta ayer. De momento sigue encendido desde esta noche a las 4.
    Limpiare bien la fotocelula y probare. Ayer abri la puerta una de las veces que no arrancaba y habia bastante incandescencia y chispas saliendo con el soplido. Sin embargo el valor de t20 ni se habia movido. Por eso sospecho que puede estar sucia la fotocelula.
  14. #1089
    dic 2012
    Hola, tan solo comentar que lleva ya un año funcionando con este quemador tanto en invierno como en verano.
    Tan solo tuve una vez el A01, fue porque un pellets era muy largo y me hizo tapón en el tubo de entrada de dicho quemador, desde entonces con limpiezas regulares, pellets de buena calidad y tolva con descarga por abajo con la inclinación adecuada(para mi es lo primordial), realiza su función que es quemar pellets para generar calor y darnos a notros confort, por cierto el T04 lo tengo a 7.
    jujororo
  15. #1090
    dic 2013
    Buenas noches. Finalmente esta tarde he podido observar un poco el quemador y me he llevado una sorpresa. Lo he parado cuando la casa estaba caldeada, lo he dejado reposar y lo he vuelto a encender. Ha arrancado correctamente. 3 o 4 minutos despues del arranque, ha pasado a potencia 1. La sorpresa está en que despues ha pasado correctamente a potencia 2 y en pleno funcionamiento, se ha parado y ha comenzado el ciclo de nuevo. Aqui mi sorpresa, en ese momento estaba monitorizando el t20 y en ningun momento ha pasado de 22. Justo se ha parado despues de una carga de pellet. Tras esto, ha arrancado solito de nuevo, con los parametros para pot 2 de jujororo y todo ok hasta ahora. Me ha dado la sensación de que la caida del pellet ha tenido mucho que ver. Hasta ahora no había notado nada raro en la carga, pero despues de un par de tardes observando, me he dado cuenta que la caida de pellet es muy muy irregular. Estoy diseñando una tolva que quepa justo en el hueco que hay sobre la caldera. Tendré muy en cuenta el angulo del sinfin. Es un sinfin un poco chapucilla....
  16. #1091
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Hola a todos vayamos por partes
    cgonzalez
    Tengo por costumbre no enjuciar la profesionalidad de ningun instalador, y menos cuando no puede darme replica, por lo que mi opinion personal sobre tu instalador me la reservo, pero viendo los parametros que te ha dejado y la forma de conexion si es como explicas, lo raro es que no tengas mas problemas.
    ¿Como se controla el ACS?
    ¿La bomba de calefaccion quien la para?
    ¿Como se gestiona la inercia?
    Sobre los parametros, tienes puestos los de fabrica, excepto el de carga de pellet, para ajustar el consumo, primero se necesita una buena adpatacion de conexionado a tu caldera, ver como se comporta la caldera si tiene aspiracion la chimenea, temperatura de humos etc. y ajustar potencia necesaria, y luego reajustar los parametros segun la combustion.
    De entrada cambia el parametro u02 ponlo en 3, evitaras que se te queme la goma, y gastaras menos. pues 25 Kw para una vivienda a no ser que exceda la tuya de 200mts va de sobra en 3 ademas que para calentar el ACS con valor en u02 de 2 va de sobra.
    Por cierto que dice el SAT, cuando ha ido a hacer la puesta en marcha.
    peluk
    La limpiez es importante y que la fotocelula este limpia mas, la fotocelula limpiala comote ha indicado jujororo, pero ademas si limpias la parte interna donde va alojada la fotocelula, se quita con dos tornillos y sale junto con la resistencia, la resistencia la soplas y limpias la punta con un cepillo suavemente, para no rallarla. pues por lo que describes de la ceniza puede que este sucia lo que hace que baje su rendimiento.
    Sobre el calentar mas o menos depende mucho de la calidad del pellet, ademas de un buen ajuste de la combustion.
    Diegora
    la fotocelula es lo que es, y ella indica la cantidad de luz que ve, puede ser que no sea muy sensible, pero repito no te compliques ella solo hace su trabajo y es digamos "leer" la luz que hay, tambien es verdad que con el tiempo pierden sensibilidad, pero si la sacas a luz ambiente y te marca menos de 10 en principio esta bien. Me baso en las mediciones que hecho yo personalmente.
    Saludos a todos
  17. #1092
    ene 2013
    Ubeda
    Hola a todos.
    Me alegro de que a alguno le haya servido la idea que aporté de la resistencia en paralelo con la célula fotoeléctrica. Sobre ese asunto quería deciros a los que la habéis montado, que es muy importante que no baje el parámetro t20 en reposo de 38 o mejor 39. Si lo bajamos más cambiaremos el bloqueo A01 por el A02, ya que detectará una falsa llama parásita. Respecto a la limpieza de la fotorresistencia, es buena recomendación la de limpiarla con mucho cuidado y eso, pero hay que saber que la resistencia LDR que trae el quemador viene encapsulada en una ampolla de cristal, lo que hace prácticamente imposible que se pueda rayar o deteriorar, si no es por un golpe que rompa el cristal, en cuyo caso seguiría funcionando sin ningún problema.
    Peluk; respecto al episodio de bloqueo del quemador mientras estabas monitorizando el t20, tienes que saber que la velocidad de refresco del display es muy lenta, es decir, no muestra una lectura en tiempo real, sino que facilita la lectura con varios segundos de retraso y no en todo el tiempo en que la fotocélula ha tomado datos. Es por eso que puede suceder que si durante un instante concreto la lectura ha superado 036 la parada es automática, aunque tal vez en el controlador esa lectura no llegue a mostrarse, ya que ha sido momentánea. Por ese motivo el quemador vuelve a funcionar desde el principio, ya que la lectura de la fotocélula pasado es instante sigue siendo de llama activa. A mí ese problema se me presentaba muchas veces cuando quemaba hueso húmedo con los parámetros de pellets. La solución fue echar menos cantidad con más frecuencia. Tal vez con el pellets también funcione esa forma de dosificar.
    dic 2013
    Hola. Peymar, Ernie, muchas gracias por vuestros aportes. Si la lectura de t20 no es en tiempo real, entonces no me queda duda de que el fallo estuvo en el aporte de pellets. Justo se paró cuando cayó el combustible en el quemador. Fue instanténeo. En cuanto saque otro rato, retoco los parámetros de aporte de pellet y ventilación. Al final, llego a la misma conclusión que muchos, el sinfin no trabaja de manera ni medio uniforme. A veces echa 2 pellets y a la siguiente 20.
    dic 2012
    Hola amigos foreros,
    En este foro desde el principio se trata de que entre todos hemos ido solucionando poco a poco todas las adversidades que nos surgían con el SUN P7, todavía tengo en la retina a finales del 2012 estamos ya con inquietudes para poder saber el funcionamiento de dicho quemador, se instalaron los primeros y empezaron a surgir problemas, claro esta la idea que teníamos era que todo valía y el tiempo a demostrado que no es así, unos poníamos como deposito de pellets aquello que teníamos más a mano , un bidón, una caja de madera, un esportón, lo instalamos nosotros mismos si que el SAT correspondiente viniera a sellar la garantía etc., empezamos con las primeras conclusiones que si el tubo de carga de pellets debía de estar que si a 6, a las 5, pero llegamos a la misma conclusión que el eje del sinfín al ser un muelle una veces carga más otras menos, zas el "A01", caldera parada etc. etc..
    Hoy ya podemos decir que la mayoría de los problemas se han solucionado dando una inclinación y altura adecuada al sinfín, hemos ido ajustando parámetros reduciendo el tiempo de carga y ajustando la potencia del ventilador y muchas veces si saber si la chimenea trabajada bien en depresión y con que valores.
    En mi caso en particular siempre le estaré sumamente agradecido al amigo peymar, por su implicación en este quemador llego antes de instalarlos como buen profesional a colocar un en su vivienda para ir desgranando todos los contratiempos que iban surgiendo y contestándonos a cada uno siempre con esa profesionalidad que le caracteriza y nos ayudaba a solucionar nuestros inconvenientes.
    Subo unas fotografías de como fue mi tolva inicial y la que tengo actualmente y la rejilla que en su día cambie y a mi particularmente me gusta más que la que trae el quemador. hoy puedo afirmar que en mi caldera en particular (Ferroli GN TK M UNIT) el quemador trabaja a la perfección, lo que menos me gusta son las limpiezas pero claro esta eso se sabia desde el principio y lo acepte.
  20. #1095
    dic 2013
    Buen trabajo Jujororo!! pedazo de tolva!!!
    ¿Sabes que angulo debe hacer el palo largo del sinfin con la horizontal?? ¿Y su longitud?
    Voy a hacer una tolva para aprovechar el hueco que queda sobre la caldera, que la actual me come medio garage.
  21. #1096
    dic 2012
    Hola peluk_32,
    El angulo tiene que tener 45º, lo tengo colocado a una altura de 125 cm. desde el suelo a la boca de descarga, lo que se debe de respetar es que tenga una altura mínima de 40 cm desde el tubo de hierro del quemador hasta la boca del sinfín si tiene más altura mejor caerán los pellets. La tolva no tiene que ser de mucha capacidad en la mía caben 16 sacos.
    Subo otra foto para que te hagas otra idea.
    jujororo
    Nombre:  TOLVA.jpg
Visitas: 1178
Tamaño: 14,3 KB
  22. #1097
    dic 2013
    Muchas gracias Jujororo. Mi idea es hacer una estructura que sujeta la tolva sobre la caldera. No se si se aprecia en la foto que adjunto. Por cierto, que esta tarde, que tengo niñera, pongo a funcionar la modulación con tus parámetros. A ver que tal...
  23. #1098
    dic 2012
Nombre: tolva.jpg
Visitas: 458
Tamaño: 66,0 KB
    Lo que no me gusta es la curva que se aprecia con el tubo de goma, debería de ser lo más recto posible, podría ser que tuvieras atranque del tubo y por consiguiente A01, el tubo del sinfín deberías de entrar lo dentro de otro tubo y hacerle el corte que tiene el sinfín así cargaría de todo serrín y pellets.
    dic 2013
    De momento es solo un boceto. Aun tengo que tomar medidas y comprobar como queda todo.
  25. #1100
    CEUS está desconectado Forero
    ene 2013
    A CORUÑA
    Jujororo muy buena la tapa de la tolva, je je,
    Esta tolva la hizo el dueño de la instalación pues es carpintero de aluminio no haciendo caso de mis advertencias de hacer el suelo inclinado a 45º, pero yo soy muy cuco he hice el agujero a sus 45º, resultado, el sinfín esta con su inclinación correspondiente he incluso girado hacia un lado y no ha dado un solo fallo en dos meses, eso si, hay una parte del pellet que no se recoge por que la inclinación no es buena pero el dueño de momento hecha encima y para el verano ha modificar el suelo.
