Resultados 926 al 950 de 1642
Tema: Instalacion de un SUNP 7
- 29/12/2013, 16:57 #926Forero
- dic 2013
Re: Instalacion de un SUNP 7
Hola Peymar. Muchas gracias por la bienvenida y la respuesta. Por lo que me enseñó, dejo el conector que iba al quemador de gasoil igual que estaba exceptuando los cables de alimentación, que los utilizó para el quemador nuevo. Por lo demas, me conto que habia un clable que entraba en la sonda de temperatura de la caldera y los contactos 7 y 8 al termostato de la caldera. Lo revisaré.
En cuanto al ACS, no la utilizo. Al ser asi, ¿Podria dejar el termostato de la caldera a tope para que no pare la bomba y desconectar el de ambiente de la caldera para conectarlo al quemador y que gobierne la puesta en marcha y la parada igual que funcionaba antes del cambio?
Llamare al SAT para que vengan. Menos mal que esto lo lei curioseando, porque no me comento nada al respecto y me parece importante.
Saludos y muchas gracias.
- 29/12/2013, 17:39 #927Forero Junior
- nov 2013
- Girona
Peymar:
No soy del oficio. Ya prové de reducir la presión pero me dió la impresión de mayor acumulación de inquemados. De hecho el analisis de combustión era más bueno pero más variable. Lo que vi claro que la variación que había de aporte por parte del visenfín era la que provocava la variación en el pdc, ante lo cual preferí pasarme de aporte de aire que quedarme corto (por si acaso). Mi casa se encuentra en zona de montaña (850 m) soleaday con aislamientos aceptables. Con 4 horas al dia de fogoneo la casa se aguanta entre 20-22 grados siempre que San Lorenzo brille. Esto supone un gasto de unos 8-10 kg al día (unos 2 euros i pico al día).
Por el momento estoy contento con el quemador y me lo paso bien haciendo de fogonero. Supongo que sale parte atavica que todos llevamos dentro.
- 29/12/2013, 21:29 #928Forero Junior
- dic 2013
- León
Hola a todos, soy nueva en el foro. Veo que la gente está muy informada por lo que me gustaría preguntarles cómo limpiar una caldera de pellets marca fabrilor. La hemos comprado hace un mes y creemos que no hemos aprendido a limpiarla adecuadamente. Si alguien pudiera explicarme donde quedan los intercambiadores y como limpiarlos estaría muy agradecida. Además si quieren compartir sus opiniones acerca de las calderas fabrilor sería estupendo. Muchas gracias y saludos.
- 30/12/2013, 06:22 #929
Por lo que dices tu caldera es de ACS instantanea, por lo que si es asi, hay que variar algunas cosas,
El termostato de minima de ACS hay que ponerle para que no demande nunca.
A la vez poner un rele a la salida del termostato de seguridad, para cerrar/abrir demanda conectado a la patilla 7 y 8
El quemador debe de tener siempre corriente directa en las patillas 1 y 2 (N y L)
En gasoil la caldera instantanea funciona a groso modo de la siguiente manera
El termostato de la caldera para el quemador.
El termostato ambiente, para y arranca la bomba
En ACS el flusostato mueve valvula de tres vias y arranca bomba y es mandada por termostatos internos
Conectar directamente el TA para que pare el quemador es una aventura, ya que al llegar a la temperatura fijada la mayoria hacen ciclos de 2.4.6.8.10 minutos por lo que le mandaria parar y arrancar repetidas veces.
Que vaya el SAT para la puesta en marcha es necesario para la garantia del quemador.
Es mejor que pare bomba y el quemador pare por temperatura de sonda.
Analizar los Pdc, con un analizador normal (los hay nuevos preparados para biomasa), las lecturas son un poco erroneas, debido a que la aportacion del material no es homogeneo, por lo que en cada aportacion el sinfin esta relacion varia y el analizador tarda unos segundos en darte un nuevo valor. Lo normal es sacar una media de los parametros, yo las saco cada 8 o 12 aportaciones ya que el sinfin da 4 aportaciones por minuto.
Sobre el gasto la verdad es que te sale muy bien, pero en esto influye muchos factores, como son superficie de la vivienda, orientacion,zona geografica, aislamiento y temperaturas exteriores.
- 30/12/2013, 16:50 #930Forero
- dic 2013
Hola. Peymar, de nuevo muchas gracias por tu aportación. Me está siendo de gran ayuda para comprender como funciona la cardera realmente y poder optimizar el uso del nuevo quemador. Como dispongo del esquema original de conexiónes en las instrucciones de la caldera, voy a hacer una copia con las modificaciones que me comentas para que quede todo claro y asi podamos utilizarlo todos los que tengamos la misma caldera. De nuevo gracias. Hasta luego.
- 30/12/2013, 17:52 #931
Hola rocosina, el foro es de biomasa, pero en este post hablamos especialmente del quemador de Ferroli SUNP-7, pero intentare aclararte las dudas, con la caldera parada, al abrir la puerta en la parte inferior hay un cajon donde se recogen las cenizas. en la parte central digamos que esta y se quema el pellet, justo encima hay unos tubos huecos que es por donde pasa el humo y sale por la chimenea, esos tubos son lo que tienes que limpiar.
Se limpia de la siguiente manera.
1º la zona de quemador y donde se quema el pellet, este cae al cenicero.
2º Pasa un cepillo de por los tubos huecos (son los tubuladores) al ser de acero es mejor con un cepillo de plastico.
3º Vuelve a limpiar la zona del quemador, la poca ceniza que haya podido caer.
4º Saca el cajon, lo vacias y antes de ponerlo limpias la ceniza o restos que hayan podido quedar.
Saludos y feliz salida/entrada de Año nuevo a todos
- 31/12/2013, 09:05 #932Forero
- ago 2013
- toledo
buenos dias y feliz año nuevo a todos .
hola peymar ,te comento una prueba que he hecho en el sun p7, como sabes el pellet se quema de arriba para abajo ,en mi quemador veia que el pellet sin terminar de quemar o sea chullas se lo llevaba el aire.
ahora le cerrado mediante soladuras por puntos el 50% de las cuatro ranuras traseras y me parece que en la prueba que he hecho la llama sale mas limpia.muchas gracias por aguantarnos.
saludos y un abrazo a todos los foreros.
- 31/12/2013, 12:24 #933Forero
- dic 2013
Hola. Ayer tuve que configurar el quemador en modo B ya que en C, pese a estar programado horariamente, no arrancaba. Resultado: no ha parado hasta que se ha llenado de ceniza.....
Ahora lo he puesto en modo automatico, a 75º y con un puente entre el 7 y el 8. Sube hasta los 75 y para hasta que el agua esta a unos 57º, que arranca otra vez. El montador me comento que en ese modo de funcionamiento, la diferencia de temperatura entre parada y arranque era de 25º. No se si estaba equivocado o si mi quemador va a lo suyo. Bueno, tengo que revisar lo de la programacion horaria, que no me parece bien que este encendido las 24 horas. Ademas se incrementará el consumo.
Acabo de transcribir el esquema original de la caldera ferroli GN-TK M UNIT incluyendo el rele de demanda para las patillas 7 y 8 y el conector del nuevo quemador. Espero que esté bien. He observado mientras lo dibujaba que el termostato de ambiente si que afecta al encendido del quemador si se queda en la posición en la que está y no al arranque de la bomba, así que de querer usarlo para parar la bomba habria que conectarlo en otro sitio.
Peymar, abusando de tus conocimientos, sería correcto este esquema, puenteando los contactos donde está actualmente el TA y colocándolo entre el termostáto de la bomba y la propia bomba para que esta no mueva si no hay demanda del TA? No se si me he explicado correctamente. ¿Habría que hacerlo con un rele, o seria posible pasar la fase por el cronotermostato?
Si se coloca el TA asi, y no hay demanda, mientras el quemador no llegue a la temperatura seleccionada, seguiría calentando. ¿Hay peligro de que si el agua no circula mientras el quemador calienta, reviente algo?. Si no pasara nada, la bomba no movería hasta que no hubiera demanda del TA, de manera que el agua que debe calentar el quemador en este caso, es sólo la que queda en la caldera, encendiendose mucho menos tiempo verdad? Imagino que estoy diciendo una hartura de estupideces, pero intento que esto este optimizado al maximo.
Por otro lado, los contactos del fluxostato y el termostato de mínima habría que dejarlos abiertos para que no haya demanda de acs en ningun momento.
Ahi va el esquema. Saludos y feliz año nuevo a todos. Hasta luego.
- 31/12/2013, 16:46 #934
Hola palmer, entiendo que te refieres a las ranuras que lleva el cestillo, por logica entra menos aire a la parte trasera del cestillo y añades mas aire tanto a la parte delantera y de los costados del cestillo, creando una especie de llama mas concentrada.
La verdad no se como funcionara, la mejor prueba sera cuando la limpies y veas los resultados, ahora mismo lo unico que se puede comprobar sera como calienta la caldera, asi como comprobar por el tubo de pellets si tienes algun revoco.
Particularmente pienso que para ciertas calderas, Los quemadores de pellets (independientemente de la marca y NO solo el Sun-P7) soplan demasiado.
Hola Peluk-32
Que no arranque en modo C si esta bien programado es porque el TA no le pide demanda.
El arranque en modo B obedece a la programacion o al TA. Esta opcion no la entiendo pues si arranca por programacion y la casa esta caliente que hace calentarla mas.
Aunque siendo sincero no he probado ninguna de estas dos opciones. Yo siempre he preferido que me arranque por TA
Por lo que se y he comprobado el quemador si ha parado por su sonda cuando la temperatura es inferior 10º. Inicia fase de arrancado, soplando y cargando pellets. Otra cosa es que pase a potencia 1.
Lo que ha dicho tu instalador no lo se, pues como he comentado antes no he probado dichas opciones. Pero la verdad lo dudo, ya que arrancar una caldera en demanda cuando tenga 25º de diferencia es ilogico pues si la tienes a 60º, ¿no vuelve a arrancar hasta que tenga 35º?
He mirado el esquema y el TA si que corta corriente al quemador. Si este hace ciclos tendras muchas arrancas y paradas cuando llegue a la temperatura ambiente. Otra cosa es que el digital pare cuando llegue a su temperatura y arranque cuando descienda.
Si el TA corta la demanda del quemador, pero la bomba sigue funcionando hasta que el Termostato bomba no baje de temperatura. En estos modelos lo que hace es cuando el agua esta fria por debajo de 50/55 para la bomba, esto es para evitar que trabaje con temperaturas bajas.
Lo que dices lleva logica, el TA mieva la bomba, y el quemador pare cuando llegue a su temperatura de sonda. lo malo es que tiene una inercia y al quedarse el agua parada, pues se sobrecalentara, pero como he comentado a otros foreros, con un termostato que en caso de sobre calentamiento mueva el agua hasta dejarla unos 5º mas alto que la temperatura de sonda, se soluciona
Sobre el flusostato y el de minima se deben de desconectar para que no haya demanda de ACS
Lo malo que veo en ese esquema es que al quemador le quitas corriente general, cuando el selector de la caldera lo pones !0!
por es un poco malo, pues si le quieres parar siempre le quitas corriente, Es mejor que la 1 y 2 del quemador lo conectes con una clavija a un enchufe y asi el selector te para quemador para hacer los trabajos de limpieza o parada por cualquier necesidad.
Saludos a todosÚltima edición por peymar; 31/12/2013 a las 17:26
- 01/01/2014, 17:24 #935Forero
- dic 2013
Hola a todos y feliz año 2014. Peymar, muchas gracias por tus aclaraciones. Finalmente he dejado un puente entre 7 y 8 y el TA se encarga de cortar la bomba. Asi funciona mas parecido a como estaba con el gasoil.
Vengo gastando cerca de 3 sacos al dia teniendolo las 24 horas. A 21 grados de7:00 a 22:30 y a 18 el resto del dia. me parece un consumo un poco elevado, pero aun se ahorracon respecto al gasoil. Bueno, muchas gracias y feliz año!!!
- 01/01/2014, 19:09 #936
Hola y feliz Año nuevo a todos los foreros y visitantes
Sobre el gasto, es el factor que mas controversisas genera, pero una cosa es inapelable si gastabas en gasoil 1000 Lts, con biomasa gastaras 2.100 Kilos. Siempre y cuando la programacion de funcionamiento y temperaturas sean las mismas.
Pero para gastar esos 2100 Kilos, el pellet debe tener la potencia calorifica que dice tener, algo sobre lo que personalmente tengo mis dudas. Pero el gasto digamos excesivo no es solo culpa del pellet.
El instalar el quemador asi como su conexionado, cualquier persona que sea un poco mañosa, lo instala con mas o menos facilidad.
Ahora si la verdadera adaptacion de funcionamiento a cada caldera e instalacion en particular es digamos "harina de otro costal", ahi es donde se ve la diferencia de un profesional respecto a un usuario mañoso.
Eso si en este post se ha visto que hay usuarios mañosos que comparados con algunos del oficio, sabian mas que los que nos dedicamos a esto.
Particularmente en este post han aportado/aportan muchos foreros su granito de arena, con lo cual todos hemos aprendido algo mas del funcionamiento de este quemador. Para mi de las marcas que trabajo (conozco casi todos por haberlos instalado) es el mas simple, facil de funcionamiento y manejo por parte del usuario.
Ahora si todos los quemadores de pellet llevan el mismo denominador comun una correcta instalacion y adaptacion a cada caso en concreto.
Por cierto peluk podias poner el esquema final de como has hecho el conexionado, tal vez a algun forero le ayude
- 01/01/2014, 19:15 #937Forero
- mar 2010
- tudela
- 02/01/2014, 09:08 #938Forero
- dic 2013
Hola. Ahí va el esquema de conexiones que deje ayer en la caldera. No es el definitivo, asi que habrá modificaciones cuando tenga tiempo de probarlas.
Con esta configuración, si el TA para, se para la bomba. En ese momento el quemador termina de calentar el agua que queda en la caldera hasta la temperatura seleccionada. Como el agua se queda en la caldera sin moverse, tarda un buen rato en bajar de temperatura. Espero que, de esta manera, el quemador arranque menos veces. La única pega que le veo es que en mi caso, la sonda de temperatura del termostato de la caldera y la del quemador llevan desfase porque no van al mismo sitio. La caldera dispone de dos bulbos (no se si se llama asi) y no miden la misma temperatura. La sonda del quemador es muy gruesa y no entra en el mismo bulbo donde se encuentra la sonda del termostato de la caldera. Cuando el quemador me marca unos 80º, la caldera ya va por 90 y pico.... Menos mal que en ese momento ya se ha parado el quemador.
No se si mi cronotermostato hace ciclos o no. Pensaba que lo único que hacía era cerrar y abrir en el momento adecuado, pero no lo se realmente. ¿Con un polímetro puedo confirmar si hace ciclos?. Si no hace ciclos, voy a conectarlo para que tambien corte al quemador.
Peymar, supongo que tu TA no hace ciclos y esta cerrando y abriendo los contactos 7 y 8 no?
Por cierto, alguien sabe donde puedo comprar una plancha de vermiculita??.
Saludos y gracias
- 02/01/2014, 18:13 #939Forero Junior
- ene 2014
- Burgos
Hola peymar soy nuevo en esto y tengo el problema Ao1 y exceso de ceniza , se puede regular por parámetros o depende de la inclinación del sinfín .te he leído que puede ser la inclinación pero creo que lo tengo bien inclinado. Gracias
- 02/01/2014, 20:09 #940Forero Junior
- ene 2014
- Zamora
Hola a todos, soy nuevo en el foro, y termino de registrarme, he leido algo sobre la transformacion de mi caldera de gasoil Roca GO 50 poniéndole el quemador SUN P7 y me surjen muchas dudas, de momento aun no he comprado el quemador, pero me gustaría ir haciendo el adaptador para la caldera he visto este y quisiera hacerlo igual a este, solo que desconozco las medidas, alguien podría decirme cuanto mide de diámetro el cañón del quemador, pues en los manuales no me queda muy claro podría ser 139 mm. otra cosa que no se es la punta del caños cuanto tiene que sobresalir para dentro de la caldera desde la pared de esta, otra posible opcion es coger una caldera nueva pero tendria que ser de hierro fundido para que dure, vosotros que me aconsejais y en caso de cambio de caldera cual tiene las tres B, buena bonita y barata, mi tiene 100 metros cuadrados y esta en Zamora, hace frio en invierno.
Muchas gracias a todos por que estoy aprendiendo de todos algo.
- 02/01/2014, 20:14 #941Forero
- mar 2010
- tudela
Enviado desde mi SMP53-210 mediante Tapatalk
- 02/01/2014, 20:18 #942Forero
- mar 2010
- tudela
Me he colado esta foto es del p7
Esta si. 139.
- 02/01/2014, 20:34 #943Forero Junior
- ene 2014
- Zamora
Esa medida creia yo pero como ves hay otra medida mas afuera de 190 y no estaba seguro, referente a lo que tiene que sobresalir en el interior de la caldera el cañon alguien me podria orientar, o sobre la caldera entera cual aconsejais.
- 02/01/2014, 20:40 #944Forero
- mar 2010
- tudela
No se que GO tienes. Pero supongo que una 20 ó 25. Apenas te cabe el fuego. Por lo que tendrías que dejar el quemador lo mas fuera posible. La limpieza debe ser muy exigente. Las cenizas te taparan los pasos de humos.
Si quieres cambiar la caldera el conjunto sfl 3 o sfl 5 de Ferroli se vende ya completa. Es una opción económica.
un saludo.
- 02/01/2014, 21:39 #945
Hola peluk_32
Vamos por partes
1º Lo ideal es que la sonda del termostato y la sonda de la caldera, te midan mas o menos igual, que yo recuerde la gntk, solo tiene un bulbo donde entran todas las vainas de los diferentes termostatos.
Tienes la opcion de localizar el termostato minima de ACS, asi como el de limite de ACS y sacar sus vainas,con el espacio ganado y reconponiendo de tal manera que te entraran todos seguro.
Los TA electronicos suelen hacer ciclos, lo mejor para saberlo es ponerle 1º menos que la temperatura ambiente que tenga en ese momento, esperamos que llegue, si hace ciclos veras como se enciende/apaga el icono de funcionamiento.
Mi TA cuando llega a su temperatura ambiente, corta bomba y quemador, pero un Termostato (maxima) vigila que la caldera no coga mucha temperatura pues si sobrepasa los 80 la arranca. El quemador esta puesto a 75.
La plancha a la que te refieres, sospecho que es la que llamanos "plancha de amianto", aunque ya no es de este material, supongo que en cualquier almacen que se dedique a vender repuesto de calderas. En madrid se de varias casas, y en el servico Oficial de la marca de la caldera tambien.
Hola Maradona y bienvenido al club "Ao1"
Lo primero que hay que averiguar es cuando se "produce" el fallo, en arrancada, en cambio de potencia, en modulacion etc. y luiego actuar sobre ello.
La ceniza se produce por mala relacion pellets/aire, generalmente se produce en la potencia maxima en la que trabaja el quemador.
debereas actuar en los parametros correspondientes a dicha potencia Reduciendo combustible o aumentando el aire.
Estos parametros hay que modificarlos con un poco de logica y variando muy poco a poco, consultaselo a tu instalador para que te enseñe.
Hola victor, la puerta de la que has publicado las fotos simplemente no te vale. Las Go hubo dos modelos, con puerta pivotante y puerta fija, por lo que deberas adaptar la que tengas, pues debido a la forma de su camara de combustion debes abrir para la limpieza y quedar exactamente igual que se hace en gasoil, en el modelo pivotante es muy comoda, la de puerta fija habras de idear para que se abra y te deje aceso
Asimismo deberas de buscar una forma de anclaje del quemador a la puerta. la longitud del cañon para no liarte, la explicacion mas sencilla es la distancia que hay desde el fondo hasta la punta del cañon del gasoil, como minimo debe de ser la misma, esta distancia puede y debe ser mas grande segun el funcionamiento del quemador de pellets, por lo que practicamente como han comentando el quemador y su cañon se queda bastante fuera.
Una buena adaptacion es la base primordial de la instalacion de un quemador de pellets. Pero luego esta el conexionado, forma de trabajo y ajustes. Mi consejo es que te lo haga un profesional.
- 03/01/2014, 06:31 #946Forero
- dic 2013
Buenos dias. He sacado una foto de los bulbos y me he dado cuenta de que en efecto solo hay uno para temperatura. El otro que yo creia que era de temperatura debe ser para medir la presión del circuito.
A ver si este fin de semana puedo ir a por un rele y probar el TA para que corte tambien al quemador. Esta mañana el quemador marcaba 91º y la caldera diez grados mas. Y eso sin haber demanda del TA.
En cuanto al termostato de maxima, ¿no haria la misma funcion el termostato de la bomba que aparece en el esquema de mi caldera?. Si no es asi, pondré uno que lo haga.
Lo que olvide comentar ayer es que llame a ferroli para que vinieran a hacer la puesta en marcha y me sellaran la garantia. Cual fue mi sorpresa que me dijo la señorita que me atendió que si sólo se trataba de un quemador y no de una caldera completa, no hacía falta que viniera nadie a la puesta en marcha si es que ya estaba funcionando. Que la garantia iba cubierta por dos años con la factura de compra. Un dinero que me ahorro.
Que paséis buen dia. Saludos.
- 03/01/2014, 06:58 #947
Hola peluk
En principio si pero es un termostato ajustable. puede que este mal, o regulado muy alto para acceder a el debes de quitar la plancha metalica y pivotar todo el cuadro de mandos hacia adelante, van colocado a la parte derecha, veras un grupo de tres termostatos, si es el original, lleva una pegatina marcada,
Sobre la puesta en marcha para el sellado de la garantia es la primera vez que lo oigo, que no hace falta que vayan.
- 03/01/2014, 07:37 #948Forero
- dic 2013
Ok. Muchas gracias Peymar. Buscare el termostato y lo ajustare para que la bomba mueva en caso de calentamiento.
Ayer cuando hable con ferroli, insisti bastante a la señorita acerca de la puesta en marcha y la garantia y me dijo eso. Lo mismo vuelvo a llamar, no sea que no nos entendieramos correctamente.
Hasta luego.
- 03/01/2014, 18:38 #949Forero Junior
- mar 2013
Tal como te comenta gerar20, el conjunto con SFL de Ferroli va muy bien, solo tienes que pensar en como haras las conexiones electricas, yo todavia me estoy peleando con este tema. Tengo la SFL3 e intento controlar 2 bombas (calefaccion y acumulador) pero cuando intento conectar el termostato de inercia tal como me recomendo peymar, logro hacer un corto circuito, jejeje. Luego me peleare con el termostato de baja, pero ya es el proximo paso.
- 03/01/2014, 19:34 #950Forero Junior
- ene 2014
- Zamora
Mi caldera es la Roca Go 50-GT como la de la foto, no se si alguno le ha podido poner el quemador SUN P7, si es asi necesitaria toda la informacion posible.
