Resultados 701 al 725 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 12/02/2014, 18:55 #701
- sep 2012
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
Que sof tienes?
- 12/02/2014, 21:23 #702
- ene 2013
Gracias por las respuestas, hice el test como me dijo quiros y efectivamente no se mueve nada, el estado es como dice joseacan agarrotado,como gripado, no lo he forzador pues lo tengo a una modulación máxima del 45 %, ya me dijo Oscar lopez que tenia caldera sobredimensionada, y la verdad es que vale para dos casas como la mia. Mi sof es la v1.03 agosto 28/2013.
- 12/02/2014, 22:35 #703
- nov 2013
- cantabria
an sacado dos versiones practicamente seguidas una a principios de noviembre y otra a mediados de diciembre,la version de noviembre parece ser que no iba del todo como se esperaba y de ahi la otra version tan seguida, an conseguido sobre todo una mejor estabilidad de la llama ,(los lux) menos subidas y bajadas que con anteriores versiones,an bajado en la modulacion un poco mas el ventilador sobre todo en modulaciones altas como sabeis al bajar el ventilador aumentamos el rendimiento de la makina debido a que tiramos menos calor por la chimenea,y alguna cosilla mas,creo k poco a poco an ido dando con la tecla para que la caldera funcione correctamente.
Por cierto hay algun forero que tenga instalada la de 42kw,o alguno k tenga deposito de inercia.
- 13/02/2014, 15:23 #704
- ene 2014
- Mollet del vallés
- 13/02/2014, 17:51 #705
- ene 2013
Ha venido el SAT, el alimentador interno estaba agarrotado, lo han soltado y han engrasado el motor y funcionando, comentandome que si hace ruido en la alimentación les avise para pedir la pieza y cambiarlo. También me han actualizado la versión al 1.05 de diciembre.
- 13/02/2014, 23:41 #706
- feb 2014
- Palencia
Hola a todos,
He visto este foro hace unos días...y la verdad me está ayudando mucho...por lo que acabo de registrarme.
Os describo mi equipo.....
Tengo una bioclass de 25kw instalada hace un año y unos meses…en funcionamiento desde noviembre para calefacción y desde mayo para ACS…y ya he tenido dos averias. Una la placa display…que se rompió este verano (solo estaba funcionando para el ACS). Hace un par de semanas problemas con ERROR 07…placa de cenizas. Vino el técnico hace un par de semanas…y hoy ha vuelto a dar error 07. Viendo los comentarios…me estoy asustando un poco…He visto en otros foros que puede ser un problema de caida de los pelets en el interruptor del quemador …y que habría que hacerle un taladro…Volveré a llamar al técnico….pero…puede alguien darme algún consejo??
por lo demás todo bien…160 m útiles y un gasto de 150 kg por semana…Más o menos calculo que la mitad que el gasoil (eso si…tirando mucho de chimenea…
- 14/02/2014, 05:34 #707
- sep 2012
Buenas Julio68:
Lo del taladro funciona, también puedes hacer lo que dijo Ceus.
25KW para 160 metros una pasada, imagina el ahorro con la de 15KW.
Quirós el sinfin esta en el lado dch.
- 14/02/2014, 07:41 #708
- feb 2010
- toledo
Hpla bioman la caldera como las austríacas a cualquier otra y a mi que me dejen de tonterias esta gente la electrónica se la compran a los espaguetis y se la montan a sus calderas asi que como todas no son perfectas que sus tecnicos esten mejor formados que kos de domusa ya que aqui aunque lleva tiempo es ahora cuando esta el aurgi y estaran menos preparados pero darle tiempo
Si mal no tengo entendido todas son modulantes no?
Entonces lo mismo son una 25kw max que 4, 6, u 8 min que es lo que querran decir aqui algunos
A mi que ya e estado en mas de 10 cursos de varios fabricantes y e visto electronica de unis y otros que al final son el corazón que gobiernan la caldera traen y comparten todos algo
Asi que yo para darle dinero abun austriaco y que estos vengan a España con nuesteo dinero a disfrutar de nuestras playas
Qué se jodan y que coma un español
Y si el consumo es igual en 15 que en 25 es por que tanto una como otra 1kg de pellet tiene el mismo poder calorífico
- 14/02/2014, 09:10 #709
- dic 2013
- Náquera - Valencia
Hola buenos días
Yo tengo como algunos ya sabéis una Bioclass 25 con 12 radiadores de 14 elementos y dos toalleros. De momento y después de 2 meses funcionando todo perfecto con un consumo de unos 10 sacos semanales solo para calefacción, el ACS no lo tengo instalado.
Repito de momento encantado con la caldera.
- 14/02/2014, 18:42 #710
- ene 2014
- Mollet del vallés
Gracias Oscar por confirmarme lo del sin fín. A ver si lo consigo engrasar bien de una vez, porque el sistema de la caldera no es precisamente muy efectivo.El otro día hablando con el técnico del SAT le comenté si era normal que la caldera entrara en modo de pausa tan seguido y la respuesta ame desconcertó. Me dijo en el display pone Pausa o Pausa...., es decir , seguido de unos puntos suspensivos. Alguna vez habeis visto este mensaje en el display de la caldera? Pausa...
- 14/02/2014, 20:06 #711
- nov 2013
- cantabria
quiros lo que te comenta el servicio tecnico es para saber si tu caldera se queda en pausa por estar sobredimensionada (en este caso se kedaria en pausa por que ya a llegado a la temperatura de set que tengas establecida mas los 8 grados) o bien se pone en pausa x k la fotocelula ve k ay un bajon de lux considerable depende la version de soft k tengas pero en torno a los 75 lux,la caldera entra en pausa,en las ultimas versiones hay momentos que se puede obserbar que cuando bajan los lux y van en torno a 90 automaticamente la caldera deja de meter pellets y la da velocidad al ventilador para reavivar la llama,o bien todo lo contrario que la makina hay momentos que no mete el pellets suficiente,te aconsejo que saques el quemador le limpies(si hace tiempo que nolo haces) limpies la fotoclula,y dejes acabar bien el pellets , limpies toda la tolva de serrin que estoy casi seguro que tienes abajo,incluido el sin fin (vaciale) luego ponle durante unos 15 minutos manual para que cebe y vuelves a calibrar la makina y nos dices k tal.Te recomiendo una prueba, antes de limpiar la tolva haz un pesaje y lo comparas con el pesaje k agas despues de limpiarla. si con esto no lo resuelves nos dices.(yo no me e fijado si hay dos pausas diferentes uno con puntos suspensivos y otro no) no m e fijado en ese detalle)
- 15/02/2014, 11:43 #712
- ene 2014
- Mollet del vallés
La caldera entra en pausa al llegar a su temperatura máxima. El software es el ultimo y el quemador está limpio. La caldera e está claramente sobredimensionada. Lo que comentaba el técnico es que si la caldera marca pausa sin los puntos suspensivos no tira de resistencia para volver a arrancar, pero sinceramente,no me lo creo, pues si fuera así no pasaría por la fase de precalentando cuando vuelve a arrancar. Sabéis como ponerse en contacto con Domusa para aclarar éstos conceptos técnicos?
- 15/02/2014, 12:02 #713
- sep 2012
Buenos dias:
Un correo a Domusa a la atencion de Koldo. Yo lo de la pausa no lo he visto, el caso es que si me he fijado en que despues de 3 horas funcionando he llegado y he visto el incrementando. Esto me ha desconcertado, pues no se deberia de apagar, pues hay demanda en la casa y en la caldera.
- 15/02/2014, 12:47 #714
- abr 2011
- Vigo
- 16/02/2014, 12:39 #715
- dic 2013
Hola, os quiero hacer una pregunta facil. ¿Cuanto os pesa a vosotros las 200 dosis? ya se que depende del fabricante de pellets, pero si me gustaria saber lo que os da a vosotros.
- 16/02/2014, 13:00 #716
- ene 2013
- 16/02/2014, 21:57 #717
- nov 2013
- cantabria
pellets asturias 1450
- 18/02/2014, 18:15 #718
- dic 2013
- Bembibre(León)
Pellets Asturias: medido por SAT cuando le puso en marcha 1800 gramos.
Galpellets: pese hace unos días por cambio de Pellets Asturias a este, hice tres pesajes 1º 1830 gr. 2º 1742 gr. 3º 1846 gr. media de los tres 1806 gramos.
- 19/02/2014, 12:53 #719
- dic 2013
Gracias por contestar, yo uso uno de la marca Erta que también es Enplus A1 y la media de las tres pesadas me da 1550 gramos. No es que me vaya mal, o eso creo, ya que llevo solo dos meses con la caldera y usando el mismo pellet.
Como no tengo nadie cercano con quien compartir estas cosas por eso os pedí esto.
- 19/02/2014, 14:17 #720
- ene 2013
He tenido un problema con el serrin, comprobando que los excesivos movimientos de las bolsas de pellest provoca un excesivo deterioro de estos, conclusion comprare palet completos que tendran menos trasiego.
- 19/02/2014, 14:46 #721
- dic 2013
envela, ¿cual a sido el problema?, para tenerlo en cuenta.
- 19/02/2014, 14:54 #722
- sep 2012
Buenas tardes:
Creo que el mismo que tendremos todos. Hay que limpiar la tolva 1 vez al año. Esto no viene en el manual, pero empieza a verse varias así. Se limpia y listo.
- 19/02/2014, 15:15 #723
- dic 2013
Cada dia estoy mas contento con mi acierto de la compra Domusa Sirena mix duo fd 30 a gasoil....
Llevo como 3 fines de semana poniendola apretando solamente un boton y a calentar en un momento la casa.
La aguja del deposito apenas se aprecia que baja. ( POR MAS QUE LA MIRO NO APRECIO SU BAJADA)
Os leo y cada vez estoy mas seguro que acerte con mi compra...
Un abrazo.
Enviado desde mi SM-N9005 usando Tapatalk 2
- 19/02/2014, 16:20 #724
- ene 2013
Bueno JMGP me alegro, creo que te comente que para fin de semana no me hubiera merecido la pena, yo tengo montada las dos la bioclass y una tifell de gasoleo, no la desmonte cuando me pusieron la bio, comodidad el gasoleo, economia para calefactar mi casa la bio- class a pesar los problemas y del trabajo que genera pero, ahorro del 35% con respecto al consumo de la temporada invernal pasada con el gasoleo.
Respecto al serrin, note que no llegaban los pellest neceario para mantener la caldera con un funcionamiento normal, hice un pesaje de las 200 dosis y habia bajado su peso a 500 gr aproximadamente, puse la nueva calibracion y la deje hasta que se consumio la tolva; he aspirado por arriba lo que quedaba de pellest y el tornillo sin fin estaba lleno de serrin, como si fuera un tapon lo he movido el tornillo y lo he vaciado aspirando de nuevo el residuo, lleno la tolva con pellest nuevo se ceba el tornillo, los quince minutos que pone el manual, calibro de nuevo pesando un par de veces y me sale unoa 1450 gr las 200 dosis y sin problemas hasta ahora.
Se que la tolva tiene algun acceso por el lateral, pero por la situacion de la mia no puedo disponer de el, me toca hacer una implementacion a la tolva para el invierno que viene y comprar pellest en palet como comente anteriomenteÚltima edición por envela; 19/02/2014 a las 17:53
- 20/02/2014, 10:49 #725
- ene 2014
- Mollet del vallés
Si el consumo se limita a los fines de semanas es lógico que te hayas decidido por el gasoil. Pero cuando en una temporada se te van 2000 litros en el mejor de los casos, a casi 1,07 euros el litro en Barcelona, pues creo que compensa pasarse a la biomasa. De momento no puedo más que decir que el ahorro es copnsiderable, más horas con la calefacción en marcha con más temperatura ambiente y menos dinerito.
