Resultados 26 al 50 de 53
Tema: Tubo salida humos gotea?
- 20/12/2011, 14:08 #26Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
Respuesta: Tubo salida humos gotea?
Hola Sunsunny,
Muchas gracias por contarme tu experiencia
Pues el caso es que ayer me seguían diciendo que los tubos estaban bien montados... Dices que viene en en el manual de la estufa cómo se tiene que hacer la instalación? En cuanto llegue a casita lo miro!
En cuanto a rendimiento, por lo que me han comentado en mi caso (te pongo un plano de la casa, es una vivienda unifamiliar de una sola planta de unos 100m2, la chimenea está en la esquina del salón de frente a la puerta para que salga el aire) debería poner toda la casa a 22º en cosa de 1 hora y media, pero eso lo quiero ver yo
Pero bueno, a ver en qué queda la cosa... Ya te iré informando...
Gracias de nuevo,
Sandra
- 20/12/2011, 14:14 #27Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
Perdón, no sé por qué ha salido tan grande la imagen
- 20/12/2011, 15:14 #28Miembro del foro
- oct 2010
Hola Sandra, a ver que te dicen. Nosotros el otro día miramos el manual cuando nos volvió a revocar el humo (mal hecho por nuestra parte el no haberlo mirado antes) y figura como se debe instalar la estufa e incluso que debe tener una toma de aire desde fuera y también lo de la "T", yo desde luego no tengo la toma de aire desde el exterior y no se si eso hace que rinda también menos la máquina, a lo mejor algún instalador nos puede decir si influye que no tenga toma de aire desde el exterior para el rendimiento, lo que si sé es que si ahora hubiera tenido que comprar la máquina hubiera puesto una hidro pues aquí en Madrid no aceptan subvenciones de estufas y sin embargo de las hidro sí, de esta manera hubiera conseguido un calor más homégeneo pues se nota la diferencia de temperatura entre una planta y otra bastante. También hemos comprobado que la sonda que mide la temperatura no te dá una medida real, pues aunque yo pongo 20º por ejemplo en la máquina el termómetro que tengo en el salón me dice que estamos a 22 o 23º, creo que también debe de ir instalada de otra forma. Cuando vengan a cambiarnos la máquina de sitio lo comentaré.
Un saludo y estamos en contacto.
Sunsunny
- 20/12/2011, 18:49 #29Forero
- oct 2010
- Burgos
Hola Sandra.
En primer lugar aclarar que no soy ningún experto, ni me dedico a nada de esto...
Te doy mi opinión, como usuario de un hogar de hierro fundido (a leña) Dovre 2180, canalizado por aire a la planta superior..., vivo en un unifamiliar pareado en Burgos con dos plantas de 75 m2 cada una, más un ático...
El invierno pasado y este, ha sido mi único sistema de calefacción, estoy en vias de poner una gasificadora de leña...
Yo hubiera puesto una termoestufa de agua conectada a radiadores..., en tu caso no me molestaría en canalizar la estufa, ó como mucho la canalizaría a la habitación que tienes al lado del salón..., (ten en cuenta que los profesionales no aconsejan canalizar en HORIZONTAL más de 3 metros, si no te vas a gastar el dinero y no te va a llegar calor), el sitio elegido para ponerla, creo que es bastante inadecuado para repartir el calor, ya que está justo en una esquina de la casa, aunque a veces se tiene que poner donde se puede..., lo ideal hubiera sido ponerla lo mas centrada posible, pero en tu caso está complicado...
Te cuento, el calor, por mi experiencia, se propaga en linea recta y hacia arriba, me explico..., el calor no gira por las puertas para introducirse en una habitación, con lo cual vas a tener contrastes de temperatura elevados, a no ser que cuentes con otro sistema auxiliar de calefacción...
Por el plano, vas a calentar bien el salón (pongamos 22º ó 23º), la habitación de al lado (pongamos 20º ó 21º), el pasillo (20º ó 21º), la cocina y el baño se quedarían en (18º ó 19º), la habitación frente a la cocina (17º ó 18º), y la última habitación, recibidor, porche y despensa, olvidate...(igual 15º o 16º).
Esto es una aproximación, teniendo en cuenta mi experiencia como usuario de un hogar de leña..., es decir, estás en el salón, vas a ir a la cocina y cuando llegues tu sensación va a ser: "jo--r que frio..., no vas a tener "confort" en la casa, ya no te cuento del salón a la última habitación...
De todas formas, los que te han instalado la estufa, no parecen muy "profesionales", "huye de ellos como a la peste"...
Espero haberte ayudado en algo...
Salu2.
- 20/12/2011, 20:25 #30Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
Muchas gracias por tu ayuda Nostromos!
En principio la estufa la hemos pensado como apoyo, ya que tenemos acumuladores eléctricos y, claro, la factura en invierno se dispara, así que asumo que no nos va a calentar toda la casa, pero si podemos prescindir de los acumuladores del salón y la habitación eso que nos ahorramos
Respecto a la instalación, en fin, qué decir, quiero pensar que se va a solucionar todo lo antes posible...
Sandra
- 20/12/2011, 21:46 #31Forero
- nov 2010
- Península Ibérica
Hola Sandra,
¿al final te cambiaron la chimenea?
¿ajustaron algún parámetro?
- 21/12/2011, 07:36 #32Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
Hola Pinawar,
Pues los parámetros estaban bien... Y de la chimenea se han desentendido, vamos, que la tenemos que aislar nosotros, así que estamos esperando a que nos terminen un tubo de doble capa que hemos encargado, se supone que hoy estará listo, así que mañana lo pondremos y por la tarde volverá a ir el instalador... Porque aparte del tema de la chimenea, los tubos están puestos al revés, de hecho, llevan una pegatina con una flecha que indica el "sentido de los humos" y la han puesto hacia abajo!!! Y todavía nos decían el lunes que es que también se podían colocar así, en fin, sin comentarios... En cuanto sepa algo os cuento... Gracias por preguntar
- 21/12/2011, 10:50 #33Forero
- nov 2009
- granada
1º....hoja de reclamaciones a la empresa, diciendo que te han instalado mal una salida de humos que te está causando daños en la vivienda y tienes miedo al posible peligro por escape de humos nocivos... veras que rapido te hacen caso.
2º veo que tienes instalada la estufa como yo, pero yo tengo dos plantas....
haz un truco que a mi, cuando me lo dijeron me sonaba a risa, pero... funciona....
si tienes una ventana justo en la pared de la estufa, y esta ventana es de corredera... deja 1/2 centimetro abierta la hoja en el lado junto a la estufa, entrará una pequeña capa de aire frio que ayudara a mover el caliente, llevandotelo mas lejos, asimismo se gradua en 1 o 2 grados menos el salon (de 24 grados reales a 22), no te fies de la temperatura que te marque la estufa ya que el sensor está puesto de tal forma que no mide la real, mide la mas desfavorable.
prueba y me cuentas.
- 22/12/2011, 08:29 #34Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
Hola ducckke,
Ayer volvimos a hablar con ellos y van hoy a cambiar los tubos, aunque lo de la chimenea nos toca hacerlo a nosotros (sólo faltaría que encima nos quieran volver a cobrar por la instalación...)
Tomo nota del truco, aunque mis ventanas son oscilobatientes, pero algo se podrá apañar
Muchas gracias por los consejos, está tarde os pongo al día!
Sandra
- 23/12/2011, 07:49 #35Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
Buenos días,
Bueno, pues ya está puesto el tubo de doble capa en la chimenea e invertido el sentido de los tubos... Parece que va algo mejor pero sigue sin calentar todo lo que debería... Vamos a esperar hasta el lunes porque la verdad que se nota mucha humedad en casa y creo que puede estar influyendo. Si para entonces seguimos igual nos han dicho que nos llevan otra máquina que tienen de exposición por lo menos para probarla y ver si el problema puede ser de la propia estufa
Sandra
- 23/12/2011, 11:16 #36Miembro del foro
- oct 2010
Hola Sandra,
Espero que se te resuelva prontito el problema, y puedas disfrutar de tu estufita, a ver si te va entrando en calor la casa y es debido a la humedad, yo he de reconocer que estos días que hace más frio la cuesta bastante más también el calentarme la casa. Bueno nos vas contando.
Sunsunny
- 23/12/2011, 16:39 #37Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
- 23/12/2011, 16:57 #38Forero
- abr 2011
- bajo el sol
Hola Sandra y foreros:
Permitidme que exprese mi opinión. . .en vista del plano que adjuntas, pienso que nunca
vas a poder calentar la totalidad de tu casa con un sólo foco de calor (por potente que este sea)
Me da la impresión, que cómo mucho tendras caliente el salón, un poco el pasillo y un poco la habitación que da al salón.
Pretender que el calor salga por la puerta del salon, recorra el pasillo y que vaya entrando en las diversas habitaciones es "soñar con los ojos abiertos"
Me gustaría estar equivocado, pero los hechos y la experiencia me demuestran lo contrario.
Saludos a todos y una muy Feliz y Calurosa Navidad.
- 23/12/2011, 17:40 #39Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
- 24/12/2011, 09:47 #40Baneado
- sep 2010
A ver hace tiempo sigo este hilo pero no me quería meter....
1º Como bien dice Pepe Tranca, aunque yo soy menos diplomático, con una estufa puesta en el salón no vas a calentar más que el salón, viendo la distribución de tu casa, quizá notes un poco en la puerta que da al pasillo, ahora calentar más, ya te digo yo que no. Obviamente si te dijeron otra cosa, te han asesorado mal.
2º La estufa entra dentro de la gama media la otra que barajabas hace un año tiene las mismas prestaciones (o más) y es más económica, pero bueno la elección ya está hecha.
3º Si alguien monta los tubos al revés..... denota la gran profesionalidad, la voluntad esta bien, pero sólo con buena voluntad así nos va y estamos leyendo lo que estamos leyendo. Pienso yo que si no sabemos leer la flecha de los tubos, como vamos a asesorar sobre una máquina bastante más complicada, en fin....
4º Los instaladores autorizados, y la gente ya no digo profesional sino simplemente enterada del tema, sabe que en el exterior SIEMPRE se pone tubería aislada. Es cierto que la tubería doble aislada 316L tiene un precio más alto pero si no quiere ponerla porque le resulta cara al menos debería ser avisado de las consecuencias y que asumir, lo que tu estas haciendo ahora, pero habiendote avisado.
5º Por "poco más" teniendo en cuenta que te has gastado 3000€ podrías haber puesto una estufa canalizada y ya haciendo las cosas bien una hidroestufa. Desde el primer momento te has planteado la estufa de pellets como un parche para tu casa, para ahorrar algo..... y si, ahorraras algo, pero el problema de las facturas de los acumuladores, y el eléctrico lo vas a seguir teniendo porque la luz seguirá subiendo y seguirá aumentando tu gasto aunque es cierto el gasto del salón si que te lo has quitado. ¿Compensa gastarse 3000 € para ahorrarse el gasto de los acumuladores del salón? Haz los cálculos y piensa cuanto ahorras de ahorro real... amortización de la máquina, consumo de pellets,... etc etc.
Aplaudiría la elección de una hidroestufa con una instalación de radiadores... cierto que saldría más cara la inversión pero no sería un parche y seguramente la inversión estaría cubierta en pocos años.... Asi.... solo espero que te empiece a calentar pronto y no seas una usuaria final de los muchos que hay que se quejan de que la biomasa no funciona, por haber sido mal asesorados....
- 24/12/2011, 10:28 #41Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
Hola talcual,
Gracias por tu opinión, aunque sea tan negativa.
A mí nadie me ha engañado, sé perfectamente las limitaciones que tiene una estufa de aire sin canalizar. No me ha dado la gana poner una canalizable porque tras 4 años y mucho esfuerzo he reformado toda la vivienda y, como comprenderás, no voy a meterme en más obras. Vuelvo a decir que NO quiero sustituir los acumuladores eléctricos, ya que estoy encantada con su funcionamiento, pero sí intentar pagar menos. Que he sido mal asesorada en cuanto a la estufa, pues qué quieres que te diga, gracias a la ayuda de muchos foreros, Brûle, Eleazar, Jose y Lucas, a los que estoy muy agradecida, me decidí por esta estufa, pero veo que a ti te gusta casi tanto como la Ecoforest Vigo ...
Respecto a los instaladores pues tienes toda la razón y qué quieres que haga?
Y, lamento decirte, que estás equivocado... El salón está a 23º, la habitación contigua a 22º y el baño, cocina y la habitación al lado del baño a 20º, ah! y sin acumuladores encendidos, así que, por mi parte, me doy con un canto en los dientes...
Gracias y saludos,
Sandra
- 24/12/2011, 15:02 #42Forero
- nov 2009
- granada
hola sandra, el truco de estas cosas es el "funcionamiento continuo", en mi adosado con la ecoforest vigo y teniendo algo dentro roto (no recuerdo nombre), tengo el salon a 24º, la cocina y cuarto de baño de abajo cerrados.... el pasillo que es contiguo y da las escaleras a la planta de arriba a 20º, el dormitorio de los crios a 18 y el mio a 17º....
si bien mi señora necesita ir en "manga corta" en el dormitorio, ya poco a poco entra en razón de que con 18º se duerme mejor :P
Asi que tu no te preocupes, y como te digo, funcionamiento continuo.... dejala que trabaje aunque los primeros dias gastes un saco de pellets diario.
te comento mi situacion:
los dos primeros dias la tuve funcionando de 08:00 a 16:00 a nivel 5 (nivel medio), y de 16:00 a 22:00 a nivel 7.... la casa entró en calor si o si xDDDD
ahora la tengo manteniendo, y aunque no esté en casa... la dejo tal que asi:
08:00 a 18:00 nivel 3 18:00 a 00:00 nivel 5..... me gasta 1 saco cada dia y medio y estoy super contento... !!!1ahhh! y a falta de cambiar el convector...me acabo de acordar la de la palabrita :P
- 24/12/2011, 15:38 #43Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
Hola ducckke!
Gracias por el apoyo
La verdad que desde que hemos cambiado la instalación va mucho mejor... Cada día conseguimos subir un pelín más la temperatura y ya estamos tan a gusto... Tampoco pretendo ir en manga corta, vamos que con 20º en toda la casa me sobra, también soy de la opinión de que para dormir mejor fresquete y arroparse con el edredón
Saludos y Felices Fiestas,
Sandra
- 24/12/2011, 16:09 #44Miembro del foro
- oct 2010
Hola Sandra, como me alegro de que poco a poco vaya entrando en calor tu casa.
Por romper una lanza a favor también ya que como sabes tengo la misma estufa que tú, estoy supercontenta con ella, también la puse como apoyo, pues yo tengo repsol gas canalizado y me gastaba 700 euros cada dos meses con una temperatura de 18º en toda la casa y la mitad de las habitaciones cerradas, desde que compré la estufa no he vuelto a poner la calefacción consumo una media de pellet de 360 euros cada dos meses puesta la estufa unas 16 horas o 18 horas al día, a mi me calienta dos plantas, la tercera la tengo cerrada por que no la uso así que no he podido probar y sería capaz de calentarla también, lo único es que si tenía la oportunidad de poner una hidroestufa y no lo hice y estoy algo arrepentida `pero por que aquí en Madrid las estufas no la subvencionaban cuando yo la compre y las hidro sí. La habitación que tengo más fria que además no uso está a 18 º, así que yo también estoy contenta con la elección, lo único que tengo que cambiar la instalación pues por lo que sea me mancha la fachada y el tiro no es suficiente pues nos ha revocado humo.
Un saludo,
Sunsunny
- 24/12/2011, 17:27 #45Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
- 26/12/2011, 22:25 #46
HOLA A TODOS:
Gracias a Sandra por creer en la biomasa y “luchar” hasta demostrar que no se equivocaba.
Tras repasar todos los comunicados me animo a comentar mi experiencia mis decisiones.
Dado el incremento de “colocaestufas” proveniente de otros sectores sin experiencia en la evacuación de productos de la combustión “pdc”, yo también me estoy encontrando bastante estufas con los siguientes defectos:
-Ausencia de T, dado que el coste es mayor que el del codo de 90º. Este abaratamiento es un problema para el cliente final o mantenedor a la hora de hacer una revisión y limpieza. Al igual que para recoger los condensados que se producen sobre todo en la arrancada.
-Ausencia de piezas adecuadas por muchos fabricantes, y aquí sí que quiero preguntar a los compañeros que marca de chimenea usan y si tiene todas las piezas correctas, dado que la salida del ventilador del extractor es macho de 80 habremos de tener una T hebra para llevar bien el sentido de humos. No todos los fabricantes la tienen.
- Colocación inversa de los tubos de humos-similar a lo que acaba de ocurrirle a Sandra- y tal cual le ocurrió a ella, los montadores intentan justificarlo.
Colocación de salida con una rejilla muy fina donde la propia carbonilla de los humos llega a tupir la salida dando error de falta de tiro.
Paredes manchadas. Es claro que los humos manchan, sobre todo en las arrancadas y las paradas, por lo tanto hay que intentar que no salgan contra las paredes. Se está usando deflectores provenientes del gas natural que no son adecuados para el pelet. Algunos fabricantes tienen una salida picoflauta interesante pero con una malla antipajaro muy fina que se llega a tupir de hollín. Otros fabricantes disponen de una salida libre con una especie de cruz interior para evitar la entrada de pájaros.
- Actualmente estoy en la “búsqueda” de una marca que tenga AISI316L y tenga todas las piezas necesarias
Respecto a la distribución de calor de una estufa....., una vivienda de 100m2 sin ponernos muy técnicos, necesitaría una potencia de 10-12 kW para mantenerla en condiciones de diseño para la temperatura exterior más baja. Por lo tanto normalmente las estufas que se colocan tienen potencia suficiente...(en los casos que se quiera para toda la casa) el problema es la distribución de ese calor. Tal y como se plantea en este hilo, el calor sube para arriba y se mueve de las zonas calientes a las zonas frías. El propio usuario es quien te dice al final lo que calienta con la estufa pero yo estoy teniendo resultados de distribución natural mayores a los esperados. El caso de Sandra con una distancia horizontal elevada desde la ubicación de la estufa al punto más alejado de la vivienda no va a conseguir un equilibrio de temperaturas, pero yo tengo un cliente similar que "jugando" con la apertura de puertas a sido capaz de calentar toda la casa sin grandes diferencias de temperatura.
Que paséis felices días todos.CREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 27/12/2011, 00:14 #47
hola biomaser, me has dejado un poco pillado por lo del sentido de la flecha de la chimenea. yo ultilizo convesa serie kc con AISI 316L, luego la la salida de estufa le pongo un adaptador de simple a doble pared y la T y te aseguro que el sentido de la flecha es ascendente... mañana lo miro en una que instalé, pero me has hecho dudar..
en las fotos (si se ven), tengo puesto un manguito de 80, adaptador de simple a doble, extensible, y luego la T.
feliz navidad a todos y un saludete a mi amigo enriquitooo
- 27/12/2011, 18:37 #48Miembro del foro
- ene 2011
- guadalajara
Gracias a ti por el voto de confianza!
Está claro que es imposible que a la última habitación de la casa llegue el calor de la estufa, pero para eso tenemos los acumuladores .
Hoy la he tenido puesta todo el día a potencia 2 (el máximo es 6) y está toda la casa a 20-21º, así que feliz y contenta, jeje!
Qué razón tienes en que mucha gente, sin tener ni la más mínima formación, se ha apuntado al carro de la biomasa y están instalando estufas de aquella manera...
Sandra
Buenas, se han eliminado todos los mensajes (y réplicas) del usuario tenedor.
Gracias por vuestra comprensión,
- 29/01/2012, 02:12 #50Forero Junior
- abr 2011
Buenas conrespecto a esto yo tengo una caldera CS THERMOS, la biohidra maxi, y me ha pasado lo mismo, la ventaja es que a mi me ha pasado en el patio, ya que la chimenea la tengo por fuera.
Lo he solucionado limpiando la chimenea entera, y subiendo un poco el parametro de la velocidad del extractor de humos (el tiro forzado). desde entonces nada.
Espero que te sirva.
