Resultados 1 al 25 de 53
    sandra_ está desconectado Miembro del foro
    ene 2011
    guadalajara
    Predeterminado Tubo salida humos gotea?
    Buenos días,
    Como he comentado en este otro hilo, me instalaron una estufa CS Thermos el viernes y no está funcionando muy bien...
    http://www.solarweb.net/forosolar/bi...ia-marcas.html
    La última sorpresa es que me acabo de dar cuenta que justo debajo del tubo de la salida de humos la tarima y la pared están llenas de salpicaduras, es decir, como si el tubo de la salida de humos hubiera goteado (de hecho, se ven chorretones en el tubo)... Alguien sabría decirme de qué puede ser?
    Parece que no hemos empezado con buen pie con la estufa
    Gracias de antemano,
    Sandra
    panther está desconectado Baneado
    ene 2011
    lleida
    Predeterminado Respuesta: Tubo salida humos gotea?
    te pasa lo que ha muchos al principo te quema mal. Tienen o tines que regularla dandole o mas aire o material ya que cada caldera es diferente, chimenea, producto, ect.
    ene 2011
    guadalajara
    Muchas gracias por tu respuesta Panther... Entonces crees que puede ser algo de los parámetros de configuración de la estufa?
    Estaba pensando que podía ser el pellet, pero la verdad que parecen bastante buenos...
    Cita Iniciado por panther Ver mensaje
    eyecla está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    yecla
    Quizas tengas un problema de condensacion en la chimenea, problamente la chimenea no sea de doble pared y quizas de hay te venga el problema. Si fuera esto el problema o cambias la chimenea o en la parte inferior de esta te tienen que instalar algo para la recogida del agua de la condensacion
    ene 2011
    guadalajara
    Hola eyecla,
    Gracias por tu respuesta... Pero es que no entiendo cómo puede haber condensación si la estufa es de aire , a no ser que los pellets tengan muchísima humedad, que tampoco lo parece... Madre mía, con el dineral que ha costado la estufa y que en dos días estemos así
    Cita Iniciado por eyecla Ver mensaje
    Pinawar está desconectado Forero
    nov 2010
    Península Ibérica
    Si la chimenea es simple (sin aislante), los humos enfrían tanto que condensan, que es casi seguro lo que te pasa. Tb puede ser que no tengas un buen tiro por algun otro motivo (puede que haya que configurar bien el aire primario y la extracción), comenmtale el problema al servicio técnico
    Avatar de jopravi
    jopravi está desconectado Forero
    nov 2010
    Cobisa (Toledo)
    Cita Iniciado por Pinawar Ver mensaje
    hola pinawar un a pregunta?
    al tener poco tiro en la chimenea estas crean condensaciones?
    ¿por que?
    ene 2011
    lleida
    jopravi una pregunta ¿tu eres intalador?
    nov 2010
    Península Ibérica
    tener poco tiro puede dar muchos problemas, uno de ellos son las condensaciones, cuanto menos tiro mas condensaciones puede haber tanto en la estufa, como en el tubo
    Avatar de jopravi
    nov 2010
    Cobisa (Toledo)
    perdona panther, me he equivocado. si soy instalador
    Avatar de jopravi
    nov 2010
    Cobisa (Toledo)
    es cierto teneis razón, la condensación es señal de que el humo se está enfriando al no estar aislada la chimenea. los gases suben porque están calientes por tanto, si se enfrían por no estar aislada la chimenea se empeora el tiro.
    breo está desconectado Forero
    oct 2011
    galicia
    Hola Sandra.
    Pienso que es mas sencillo todavia, que la chimenea gotee en la mayoria de los casos es porque se han puesto los tubos al reves. Si se utiliza chimenea de pared simple, es normal que se produzcan condensados, lo que se debe hacer es poner los tramos de la chimenea de forma correcta. El tramo superior debe de ir "insertado" en el tramo inferior y asi succesivamente, en este caso, cuando existan condensados iran resbalando por la pared interior de la chimenea hasta llegar a la Te.
    Te mando foto de ejemplo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tubo salida humos gotea?-la_foto.jpg
    ene 2011
    guadalajara
    Mucha gracias Pinawar, Jopravi y Breo...
    Disculpad mi ignorancia en el tema, pero me suena todo un poco a chino
    Os pongo una foto de como están montados los tubos, yo creo que están tal cual dice Breo, aunque la foto no es muy buena, no sé si se podrá apreciar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Tubo salida humos gotea?-tubo_estufa.jpg
    oct 2011
    galicia
    Cita Iniciado por sandra_ Ver mensaje
    Efectivamente, los tubos de salida de humos están puestos al revés, Hay que invertir el sentido de los tramos de la chimenea.
    oct 2011
    galicia
    Fíjate en la foto que he enviado, el tubo superior (el de la izquierda) va insertado en el tubo inferior (derecha). En tu instalación van justo al revés, cuando hay condensación el agua baja por las paredes interna de la chimenea y sale por las uniones de los tubos. Imagina un embudo y una botella que quieras rellenar, como pondrías el embudo?
    ene 2011
    guadalajara
    Madre mía, no me lo puedo creer!
    Muchísimas gracias Breo... Voy a ver si consigo hablar con ellos... Os mantengo informados...
    Gracias de nuevo!
    Cita Iniciado por breo Ver mensaje
    ene 2011
    guadalajara
    De todas formas, crees que eso puede estar influyendo en el bajo rendimiento de la estufa?
    ene 2011
    guadalajara
    Hola de nuevo,
    Acabo de hablar con el comercial y parece que el problema puede ser, efectivamente, que el tubo de la chimenea (el que va por fuera) no está aislado... En ningún momento se nos informó de que esto tenía que ser así, ni siquiera cuando fueron a la vivienda para ver por dónde convenía que fuese el tiro, qué tipo de estufa nos convenía, etc, etc... No contentos con esto nos dicen que lo aislemos nosotros, después de haber pagado cerca de 260€ por la instalación, con un par...
    Así, que recurro de nuevo a vosotros para que, por favor, me informéis de cómo podemos aislarlo y dónde comprar el material necesario...
    Creéis que con esto se solucionará el problema del bajo rendimiento que está teniendo la estufa?
    Muchas gracias,
    Sandra
    oct 2011
    galicia
    Hola Sandra.
    Lo que se tiene que hacer es darle la vuelta a los tubos, lo de aislar, imagino que te lo habra dicho para salir del paso. Además eso no influye en el rendimiento de la maquina.
    nov 2010
    Península Ibérica
    cambiar la chimenea por una de doble pared mejorará el rendimiento, con una sin aislar en arrancadas le va a costar calentar la chimenea, y por tanto vas a tardar en tener buen tiro.
    De todos modos puede que no la tengas bien regulada, yo te aconsejo que llames al servicio técnico. ¿Cuando dices que no funciona bien a que te refieres exactamente?
    ene 2011
    guadalajara
    Angry Respuesta: Tubo salida humos gotea?
    Gracias Breo y Pinawar.
    Hemos quedado con el técnico esta tarde a las 19:30... Antes vamos a meterle el aislante a la chimenea... Cuando venga, que le ponga los tubos bien y que le haga todas las pruebas que le tenga que hacer para ver si el rendimiento es el correcto...
    Pinawar, pues es que calienta más bien poco por no decir nada... Para que te hagas una idea, el sábado estuvo unas 10 horas funcionando del tirón a la mitad de potencia y la temperatura en el salón (que es donde está la estufa) no subió de 20º (eso sí, con todas las puertas abiertas)... Vamos, que si me he gastado 3400€ en una estufa de 11,5kW que no es capaz de calentar lo que calienta un calefactor eléctrico de 2Kw de 12€, apaga y vámonos
    ducckke está desconectado Forero
    nov 2009
    granada
    por favor, comenta como te ha ido...
    yo tengo uan ecofores, y a nivel 5 ( media potencia) no me sube de 21 grados el salon, con puertas abiertas.....
    arriba los dormitorios a 15 grados. (es un adosado).
    decir que abajo tengo cerrada al puerta del garage, cocina y cuarto de baño.
    ene 2011
    guadalajara
    Hola ducckke,
    Pues ayer estuvieron haciendo alguna prueba con la estufa y siguen empeñados en que es un tema de condensación... Hemos encargado un tubo de doble capa para la chimenea pero hasta mañana no lo tienen... En cuanto lo pongamos y veamos cómo va la cosa, te comento
    Sandra
    Cita Iniciado por ducckke Ver mensaje
    ene 2011
    guadalajara
    Ah! Y además tienen que darle la vuelta a los tubos!
    sunsunny está desconectado Miembro del foro
    oct 2010
    Hola Sandra, soy Sunsunny.
    Yo también tengo una CS THERMOS PANORAMA instalada desde el año pasado. A mi la máquina me va bastante bien de no ser por que me ha dado guerra con una pieza que venía defectuosa. Yo también al parecer tengo mal instalada la salida de humos pues la tengo salida a fachada en un único tramo horizontal que tendrá como un metro desde dentro hacia afuera, me condensa también pero a mi me gotea por fuera, me ha manchado la fachada y me ha revocado humos, ya han venido dos fumistas y me han dicho que está mal instalada y que encima no la han puesto la pieza que denominan "T" que dicen que es muy importante para recoger la condensación y el hollín, al final me van ha hacer el tiro por otro sitio de la casa y me la tendrán que volver a instalar pues no la puedo dejar así ya que es molesto por olor, porque mancha y lo más peligroso porque revoca. Te cuento aunque "al parecer" está mal instalada (nos hemos leido el manual de instrucciones y la instalación que recomiendan no tiene nada que ver con la que tengo, es la que voy a hacer ahora) y que creo que no esta dando todo lo de sí que debiera por este motivo, aún así a mi me calienta toda la casa y tengo un chalet pareado, el salón lo tengo a 21º o 22º la pongo a velocidad 4 y arriba me consigue unos 19º dependiendo las horas del día, también te digo que yo le doy caña y la tengo puesta desde las 2 de la tarde hasta las 7 o las 8 de la mañana. Veo que me viene gastando un saco de pellet cada 12 o 13 horas, por ahora no he tenido que poner la calefacción como apoyo, mi casa he de decir que tiene una distribución bastante peculiar y el tiro de escalera es todo abierto desde el salón con lo cual le favorece para que el calor vaya para arriba y no se concentre todo en el salón. "Ah" por cierto por lo que he visto en otro post que tienes abierto me la ha instalado la misma empresa que a tí.
    Espero que se te solucione todo pronto y puedas disfrutar de tu estufa.
