Página 107 de 110 PrimerPrimer ... 75797106107108 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.651 al 2.675 de 2732
  1. #2651
    atrevido está desconectado Forero
    ene 2017
    lerida
    Buenas a todos! Me alegra que el foro siga activo .E visto la nueva caldera de cordons , pinta muy bien . Me gustaria saver si tiene algun certificado por si ocurre algo que lo cubra el seguro de la vibienda .Es fastinante el empeño que ponen aqui los foreros en desarrollar sus maquinas.Buena llama !!!
  2. #2652
    cordon está desconectado Forero
    ene 2018
    navarra
    Buenos días atrevido, quería decirte que esta todo en proceso de certificación se esta sacando el sello UNE-EN303-5 /2013 en un laboratorio acreditado de Madrid que es lo que se necesita para poder poner el marcado (CE) para poder vender en la comunidad europea y en todo el mundo
    La llama es merito de el quemador ecoBitor, el que no se escape una sola caloría es merito del intercambiador
    Como puede suponer usted todos los productos saldrán al mercado con su marcado (CE) y su libro de instrucciones
    Espero haberle contestado a su pregunta
  3. #2653
    ene 2018
    navarra
  4. #2654
    ene 2017
    lerida
    Hola de nuevo ! Tengo mucha curiosidad sobre este tipo de caldera tan inovador .no tengo prisa por obtener respuestas puesto que aun ando con leña i gasoil intercalando ... .La caldera del señor cordon como la dimensiona para la vivienda ? O fabrica varios tipos de caldera , ajusta el quemador . Otra pregunta es :cuando funciona con leña tiene un tiro forzado por ventilador . Por que si es de tiro natural no entiendo como el humo sale hacia avajo ? Despues de esto solo me pica la curiosisdad de cuanto puede ser el precio de la maquina a mercado . ! Supongo que lo diria por privado . Respondan cuando se pueda i buen fin de semana para todos los inventores del grupo !! .
  5. #2655
    ene 2018
    navarra
    Hola de nuevo, Si es tiro forzado, tiene una ventaja añadida que si en un momento dado se queda sin corriente eléctrica aun que este llena a tope de leña no pasa nada ella sola se apaga y si vuelve la corriente antes de dos o tres horas ella misma se pone en marca como si nada no tiene ningún dispositivo para que se apague se apaga por que el sistema de los humos hacia abajo y no tener corriente hace que se vaya apocando pero aun que no tenga llama no se apaga del todo por lo que si vuelve la corriente empieza a funcionar normalmente pero todo esto será mejor verlo cuando ya este en marcha que quedan muy pocas fechas y lo mejor que tiene es que será la misma para la biomasa que la de leña lo único que hay que hacer es encender o no el quemador de biomasa tan sencillo como eso
    el precio será según modelos
    Cuando dice como la dimensiona ha que se refiere el quemador lo puedo poner el que corresponde o uno mucho mayor por que la caldera aprovecha el 100% de la combustión es decir aun que tenga uno como el de el enlace que ha visto no se perderá un solo grado por la chimenea, cuando llegue el termostato a sus grados se parara dicho quemador, los damas fabricantes si tendrán que dimensionar el quemador para que caliente y sobre todo para que no se vaya demasiado por la chimenea
  6. #2656
    ene 2017
    lerida
    Hola !. Doy por entendido que fabricara varios modelos de caldera ...para distintas dinensiones de vibienda . A escojido algun tipo de quemador de biomasa para acoplar a las suyas ..El ecobitor me parece perfecto ,pero no se si josep castells los fabrica aun solo para amigos o los tiene ya a la venta . De todas formas me parece que con una caldera con bastantes litros de agua dentro no tendriamos que poner un deposito de inercia .Si me equivoco que me corrija algun forero .Gracias !
  7. #2657
    ene 2018
    navarra
    Hola de nuevo atrevido, una caldera con bastantes litros de agua lo dice por la mía a lo mejor, le voy a resumir algo que veo que nunca lo oyeron y menos les ha preocupado a nadie, ni por parte de fabricantes, ni por parte de vendedores, ni por parte de ingenieros, ni por personas del foro, espero que no se de nadie por aludido lo digo por que nunca ha hablado nadie en estos términos
    Una caldera convencional con su cámara de combustión abajo y la salida de gases por arriba, con una capacidad de 300 litros de agua tiene que poner toda el agua a los mismos grados, es decir si que remos que circule a 80º prácticamente tiene que estar toda el agua ha esos grados los 300 litros y como mínimo se irán 100º por la chimenea, que seguro que es bastante mas
    Mi caldera o mi sistema es muy simple pero efectivo, al estar la cámara de combustión arriba y los gases ir hacia abajo se consigue que el agua mas caliente este siempre en la parte de arriba ,puede verlo y analizarlo en el prototipo de video ese quemador solo calentó con esa llama tan espectacular y fuerte, el agua que podía calentar ni una gota mas por eso mas de media caldera estaba casi fría mi caldera o mi sistema como, calienta el agua o cualquier otro liquido de arriba hacia abajo por eso los gases van dejando las pocas calorías que les quedan el dnd mas fría esta el agua, de ahí que los gases salgan ha temperatura ambiente
    espero haberle aclarado algo sus ideas por que nada tiene que ver mi caldera con un deposito de inercia.
    Las demás calderas se podían ahorrar el deposito de inercia si las hicieran mucho mas grandes con mucha mas capacidad de agua , pero aun así se les iría un tanto por ciento muy elevado por la chimenea "muy elevado."
    Sobre los quemadores, si que me gustaría que fueran del señor Josep Castells por dos razones muy importantes 1ª por que me gustaron de los que probé los que mas la 2ª y no menos importante por que me pareció un señor de los pies a la cabeza y las personas que le acompañaban lo mismo, aprovecho y les saludo a los tres personalmente
    Saludos cordiales
  8. #2658
    ene 2017
    lerida
    Hola de nuevo !! Gracias por responder aclarar dudas tan pronto i ser tan eficaz ! Estare pendiente del hilo i si me surjen dudas sobre el producto le consultare otra vez ! Saludos i gracias por su amavilidad !!
  9. #2659
    ene 2018
    navarra
    Me puedes consultar cuantas veces le sea necesario, y gracias a l foro dejarme exponer y demostrar cosas que tengo probadas y certificadas con anterioridad los Recuperadores de Calor, están certificados por "Tecnalia" hace como tres años y con toda su documentación si puedo en cualquier momento pondré el informe "Tecnalia" completo bueno lo he intentado alguna vez pero no he podido si no puedo le pediré algún forero mas experto ayuda para subirlo a foro
    ene 2018
    navarra
    No me deja poner el informe de "TECNALIA dice que excede del limite, pero si algún forero desea verlo se lo paso por correo electrónico en cuanto lo solicite
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Cita Iniciado por cordon Ver mensaje
    Hola este es el enlace del informe "TECNALIA", para el que quiera leerlo.:
    http://cordonrecovery.com/wp-content...gy.final-1.pdf
    jujororo
    Usuario de una caldera Long Time 18 kw.
    Ser amable cuesta poco.
  12. #2662
    ene 2018
    navarra
    gracias otra vez jujororo
    Esto es un estudio hecho con un 20% de ahorro para comunidades de vecinos en cuanto tiempo se amortizaba dicho recuperados con el ahorro si hubieran sabido esto muchas comunidades de vecinos no se hubieran cambiado tan fácil a la biomasa hubieran esperado un poco mas de tiempo para haber visto resultados
    Quemador de biomasa casero-img_1999.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_1999.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 78,6 KB
  13. #2663
    ene 2017
    lerida
    El ahorro es considerable ..supongo que no se tarda mucho en amortizar el precio del recuperador .Ahora mismo me e estado fijando en mi caldera de leña .Tenia el agua a 55 grados i la salida de humos la tenia a 120 grados . Una ruina de caldera ...i si se abre el tiro se be por dentro la llama que sale por la chinenea .
  14. #2664
    ene 2018
    navarra
    buenas tardes de nuevo atrevido, si ves la llama salir por la chimenea son bastantes mas grados que los que dice, la caldera suya es de leña dice, ahora he puesto yo un recuperador a un cliente con tiro forzado y esta muy contento el viernes estuve con el y me dijo que iba muy bien, además esta puesto independientemente con su bomba aparte, cada uno manda el agua por un sitio y me hablo de 65º que mandaba el recuperador solo si quieres le pregunto y le doy el teléfono para que te hablen
    la caldera es muy vieja y es roca de leña que no funcionaba ni ella sola se hacia humo
  15. #2665
    ene 2017
    lerida
    Hola de nuevo ! Imtentare ser breve para no avurrir a nadie porque este foro tiene una historia ..! Tengo caldera lasia de leña año 2011 la compramos cuando aun no tenia ni idea de como funciona una caldera i acomsejados por un fomtamero k nose yooo ...la casa tiene 160 metros la caldera porque querian meter mi padre tromcos grandes pues nos la ponen de 45 kw ay no me cuadran las cuentas ( error ) ! La caldera no tiene pasos de humos abres la puerta de carga i miras i ves la chimenea directa ( viva los especialistas diseñadores i los clientes burros ! Pues bien : los padres son ya mayores la caldera se carga cada 4 horas imcluso vajan a las 4 de la noxe porque les gusta estar a 22 grados . Yo travajo fuera no puedo estar exando leña todo el dia . E visto quemadores de cascara automaticos 2000 euros piden por uno de 35 kw. Tal como estan las cosas i por la forma de la caldera entro en en el foro leo miro i me gasto 350 e i fabrico uno yo con controlador de naturela para dar a demostrar a mi padre k la caldera ensi no se le puede poner uno porque se iria la llama por la ximenea .el mio es de arrastre i llama vertical .despues de provarlo veo que tambien se escapan llamas i calorias por la chimenea . A cuentas de que ahora entendemos el tema creo que lo mejor es una maquina como a la que se le a ocurrido a usted nose cuantos estudios tendra pero lo que tiene entre manos junto con josep castells me inspira mas confianza k muxos otros fabricantes .la caldera de gas oil domusa tambien pierde por la chimenea i a los precios que esta el litro ....yo la leña la hago de casa de los frutales i cuesta poco dinero pero solo me queda para un año estoy a la espera de poner algo automatico junto con una buena maquina porque en cuanto pagas el combustible que quemas es cuando te das cuenta de las decisiones erroneas que as tenido en la compra de algo bueno o no . Espero no averme pasado ,gracias al foro por las ayudas en todo !
  16. #2666
    ene 2018
    navarra
    atrevido buenas noches, creo haberle entendido, además yo le garantizo que sea de biomasa o de leña en mi caldera no se le ira una sola caloría por la chimenea, además estamos a dos horas de camino, estos días empezamos ha fabricar tres calderas si usted quiere cuando tenga una lista de leña le invito a venir y probarla sin ningún compromiso cuando la vea o la toque usted decide
    también quiero decir a todos los que nos siguen que estas calderas se amortizan ellas solas con el ahorro que tienen
    se me olvidaba si que pierde la caldera domusa de gas-oíl, la mía que es en la que hicieron el informe "Tecnalia" se escapaban 270grados por la chimenea medidos por "Tecnalia"
  17. #2667
    ene 2017
    lerida
    Me parece bien . Lo unico que estoy en nomina i tendria que ser en fin de semana porque no se puede perder el dixoso jornal . Como tiene que fabricar 3 tendre 3 oportunidades para venir si un dia no puedo pues el otro ..esque soy un salariado ...gracias !!
  18. #2668
    ene 2018
    navarra
    vale pues muy bien estaremos en contacto
  19. #2669
    dic 2012
    Cita Iniciado por jujororo Ver mensaje
    Hola, parece que el enlace anterior no funciona, haber sí este funciona mejor.
    jujororo
  20. #2670
    mtns está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    Leon
    Hola a todos, soy nuevo aqui
    Soy un estudiante de ingenieria electronica, me apasionan este mundo de la biomasa, sobretodo su automatización y decidi empezar a diseñar un quemador de pellets como trabajo de Fin de grado, me parece un tema interesante.
    La verdad que cuando me inicie no ha sido bastante facil encontrar información tecnica del control de un quemador de pellet, si he encontrado estudios cientificos que hablan de %O2 adecuado los N0x CO ... y algo he leido sobre la temperatura de humos y Temperarutas de ignicion etc.
    Encontre este foro por casualidad, me seria de mucha ayuda si alguien de este foro me diera alguna información relativa a lo que comente antes.
    Tengo ya diseñado y en funcionamiento el interfaz, una pantalla LCD de 5" con arduino y programe el HMI que quiero ver en ella. Ire compartiendo por aqui el desarrollo de mi proyecto con vosotros.
    Y bueno tengo algunas dudas:
    Las calderas actuales que llevan una celula fotoelectrica (LDR) ¿sabeis si utilizan la celula solo para detectar que se an encendido los pellets o tb para controlar de alguna manera la temperatura de la camara a traves de la luminoxidad (lux)?
    Es que he visto que se puede relacionar la temperatura de color en lux con grados K y no se si se puede relacionar, todavia no he encontrado mas info.
    En los articulos que he leido todos suelen llegar a la conclusion que el oxigeno deberia de estar entre un 5% y un 11% para mantener los gases CO y NOx en valores bajos, creo que para estor valores lambda=1,3 aprox (tendría que mirarlo). Luego tambien lei y deduci que la relación del oxígeno primario y secundario era de 1/3 para el primario y 2/3 para el secundario ( corregirme si me equivoco).
    Cuando la caldera y ha arrancado y ya tiene llama por la salida de humos habria menos oxigeno que seria el consumido por la combustión de los pellets, para este caso puedo utilizar el senso lambda para medirese oxigeno y ajustar la mezcla, pero ¿y en el momento del encendido? ¿cuanta cantidad de oxígeno tendría que meter?Porque al arrancar la caldera cuando todavia no hay combustion no se consumido oxigeno todavia la sombda lambda no detectaria oxigeno consumido,¿cuanto oxigeno tendría yo que inyectar en el prendido de los pellets?
    Otra duda que tengo es e flujo de aire en la caldera, he visto en calderas que lo controlan mediante la temperatura de salida de humos, si la temperatura es muy alta, el flujo es elevado porque no le da tiempo al intercambiador transferir ese calor y la eficiencia disminuye, y cuando la temperatura es baja el flujo es bajo (por una parte es bueno por la transferencia de calor pero puede producirse condensación. Si la temperatura es baja ¿que puedo hacer? ¿porque si aumento la velocidad del ventilador, tambien me esta añadiendo mas oxigeno y podria empeorar la mezcla.
    Bueno ya se que me he pasado con tanta pregunta jajaj si alguien alguien se anima a contestar alguna pregunta me alegraría mucho
  21. #2671
    ene 2018
    navarra
    mtns hola, me gustaría ayudarte, para ello me gustarían preguntas mas concretas, te dejo mi email y si quieres me preguntas por ahí será mas fácil que vea tus preguntas [email protected] saludos
  22. #2672
    Puntito está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    Gran trabajo....Josep
  23. #2673
    davose01 está desconectado Forero Junior
    jun 2015
    albacete
    Cita Iniciado por mtns Ver mensaje
    Buenas te dejo mi email davosedssgmail.com ya nos ponemos en contacto y te facilito tlf por privado para intentar resolver algunas se tus dudas.
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  24. #2674
    abr 2018
    Leon
    Gracias a todos por vuestra ayuda
  25. #2675
    ene 2017
    lerida
    Hola de nuevo .. ia se termino el invierno que tal van esas calderas del señor cordon ? Tiene alguna web o catalogo ! Alguien a provado alguna ! Señor cordon estamos en verano pero sigo teniendo curiosidad de el funcionamiento de sus calderas alguna opinion de un cliente suyo . Que haga un seguimiento de consumos limpieza etc ... enfin como esta el tema ? Saludos !!
