Resultados 876 al 900 de 2732
- 24/02/2013, 20:51 #876Forero
- sep 2012
- A CORUÑA
hola a todos.....
los que quemáis pellets que consumo tenéis??? yo en mi caso por unas 8 o 9 horas de funcionamiento me consume 10 kilos de pellets
con una temperatura en la caldera de 85º y temperatura ambiente en el interior de 22º, es para tener un referente a lo mejor me consume mucho e buscado en Internet y no saco nada en claro.. aquí un kilo de pellets cuesta 23 céntimos el saco de 15 kilos 3.45€.
un saludo...
- 25/02/2013, 18:11 #877Forero Junior
- ene 2013
- altea
hola,
manuel aqui esta el modulo que te decia para el quemador de pellets. me llegaron hoy, y este lo vendo porque he renunciado al segundo quemador.
Controlador Multifunción para quemador biomasa. | eBayÚltima edición por ludescher1981; 25/02/2013 a las 18:13 Razón: incompleto
- 25/02/2013, 19:12 #878Forero
- nov 2012
Una pregunta Josep.
Compre la resistencias ntc de 4k que me dijiste pero al enchufar al zelio la tempera ruta que marca es muy rara 20 grados por un termómetro normal el zelio marca 50 a 60 temperatura agua el zelio marca 160 que lo marca en Fahrenheit por que no me cuadran con la temperatura verdadera.
- 25/02/2013, 22:06 #879
No tiene nada que ver es simplemente un valor de referencia,compara el valor con la temperatura real del termostato de casa para poder ajustar los parametros en el modulo zelio,no olvides conectar el termostato de seguridad y la otra sonda de la caldera te sirven las de origen de la misma caldera.
- 25/02/2013, 22:19 #880Forero Junior
- feb 2013
- zaragoza
Hola xapuseru.
Me interesaria saber que modificaciones tuviste que realizar para poder quemar hueso de oliva.
A mi me pasa que intente hacer un quemador pero no me funciona ni a tiros, por eso creo que comprare un ferroli.
- 25/02/2013, 23:24 #881Forero
- nov 2012
- 25/02/2013, 23:51 #882Forero
- ene 2013
- La Segarra ( Lleida )
Buenas yo primero tengo un SUN P-12 pero el tema centralita y lo demas son identicos ,la unica variacion es el diametro del cañon y la rejilla del quemador...yo a potencia 1 de quemador los parametros que me funcionaban con caldera de leña eran con hueso de aceituna....T03:15 T04:20 T07:6 T08:25 T09:23 T18:0.....un saludo
- 26/02/2013, 21:27 #883
- 26/02/2013, 21:40 #884Forero
- nov 2012
- jaen
- 26/02/2013, 22:01 #885Forero
- nov 2012
- 27/02/2013, 09:04 #886Forero
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
- 27/02/2013, 16:31 #887Forero Junior
- ene 2013
- altea
hola alhuros,
me has pedido una foto del display menus, aqui la tienes.
Controlador Multifunción para quemador biomasa., Equipamiento y Maquinaria y en eBay.es
- 27/02/2013, 19:22 #888Forero
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
Buenas tardes a todos los foreros:
Mi nombre es Víctor y acabo de incorporarme al foro después de mucho tiempo leyendo vuestros comentarios;en mi opinión sois todos unos fenómenos,solo por el mero echo de compartir vuestras experiencias(buenas y malas).En fin mi caso es el siguiente:
Al igual que todos vosotros estoy fabricando el quemador de echo ya lo tengo acabado a falta de electrónica(MI MAYOR PROBLEMA)Este quemador sera instalado en una caldera de gasoil marca FER,con el problema añadido de que el quemador le entra a la caldera por arriba(un marrón)esto ya lo he solucionado;le he hecho una camara de combustion debajo.La camara consta de chapa acero 6mm,lana de roca 5cm y ladrillo refractario de 4cm de grosor, las puertas estan hechas con angulo y pletina 50-5mm y hormigón refractario.Para acceder a la cámara de combustión de la caldera he perforado la base,esta es un cilindro colocado en vertical con los intercambiadores en el mismo sentido.He construido dos quemadores y la verdad es que los dos van muy bien pero me quedo con el segundo.Hasta ahora todo bien peeeero,¿como me las apaño para instalar el control electrico?(en esto aun soy un topo)Me he echo con un arduino uno rev3 para ir practicando(Aunque sea encendiendo leds)pero me haria falta un poco de asesoramiento.En fin gracias de antemano se que alguien me ayudará.Os cuelgo unas fotos y ya me direis,un saludo a todos los pensadores inagotables espero vuestra respuesta sobre todo la de JosepCastell que parece tenerlo mas acabado pero cualquiera me ayudaria mucho .Un saludo desde Granada (a 2ºC)
- 27/02/2013, 20:19 #889
Tal como se muestra en las fotos anteriores,metida en un calibrado y con temporizacion es la clave en no sobrecalentarla.
Buenas y bien venido,en lo que a mi respecta solo te puedo echar una mano con el zelio pero algun forero tiene conocimientos de programacion del arduino y te pueda ayudar.
- 27/02/2013, 21:06 #890Forero Junior
- dic 2012
- Calaceit TE
- 28/02/2013, 08:51 #891Forero Junior
- oct 2012
- Teruel
Hola, he visto que utilizais placas de regulacion de velocidad cebek para regular el ventilador. Por lo que comentas Josep, tu ventilador es de un quemador de gasoil al igual que el mio, pero ¿no se calienta este motor con esta placa? lo digo porque en las caracteristicas pone que es para motores universales (de escobillas) y el del quemador de gasoil es de inducción (jaula de ardilla).
- 28/02/2013, 09:40 #892Forero
- sep 2012
- pozo cañada
regulandolo poco tiempo no tiene por que calentarse por que el mio arranca al 66% y al cabo de 5 min se pone al 100% y tambien es de un motor de gasoil exactamente de un spatio de ferroli
- 28/02/2013, 10:04 #893Forero Junior
- oct 2012
- Teruel
que quieres decir con regulandolo poco tiempo?. Yo he configurado en el zelio tres salidas para el ventilador, minima para funcionamiento normal, media para encendido y maxima para limpieza. Imaginemos que la velocidad minima funciona al 50% y teniendo en cuenta que es la que mas rato va a estar en marcha, ahí es donde viene mi duda con la placa cebek.
Por otro lado, en las pruebas que he hecho, el encendido lo hago con un decapador de fontaneria y tengo llama en poco mas de un minuto. No hace falta contacto con la biomasa, simplemente llevando un tubo desde el decapador al interior del quemador.
- 28/02/2013, 13:13 #894Forero
- nov 2012
- 28/02/2013, 15:24 #895Forero
- dic 2012
- LA GARROVILLA (Badajoz)
Buenas tardes,
Los quemadores de biomasa (pellets), como funcionan mejor en modulante o sin modular,
Pueden explicar dichas funciones.
De antemano GRACIAS, por las respuestas.
jujororo
- 28/02/2013, 20:42 #896Forero
- feb 2013
- 02/03/2013, 12:12 #897Forero
- nov 2010
- Cerca de Barcelona
Para los que no tengan la electronica del quemador solucionado he encontrado un controlador para los quemadores de pellets muy completo y a un precio muy razonable unos 80 € pero el envio es caro unos 45, si pedimos varios podriamos reducir costes.
¿Que os parece de hacer una compra conjunta?
Os paso caracteristicas del aparato esta traducido con google asi esta.
NPBC-V3-1 es un controlador inteligente funcionalmente terminado, diseñado para controlar un quemador de pellets y calefacción y la instalación de agua caliente. Todos los mecanismos necesarios y sensores junto con las bombas de circulación de la calefacción y la instalación de calefacción están conectados directamente al controlador. A través de los menús de configuración fáciles para todos los parámetros de trabajo, NPBC-V3-1 puede ser fácilmente adaptado a cada quemador y la instalación.
El controlador está diseñado para construir como producto OEM en recién hechas quemadores. Lo siguiente puede ser conectado a la misma:
Alimentación eléctrica del motor del tornillo para transferir gránulos desde el búnker para el quemador (potencia de hasta 180 W) eléctrico interno barrena motor que transmita el combustible a la zona de combustión (potencia de hasta 180 W)
Soplador principal con control de velocidad para regular el flujo de aire (potencia de hasta 180 W)
Motor Cleaner - una potencia adicional de alta soplador para limpiar el quemador (potencia de hasta 800W) Calentador para encender las pastillas (potencia de hasta 550W)
El agua caliente bomba de circulación (potencia de hasta 180W) Bomba de circulación de la calefacción central (potencia de hasta 180W) Fotocélula para detectar el encendido
Backfire sensor de temperatura o sensor de temperatura termostato para controlar el agua en el sensor de temperatura de la caldera para el calentador de agua caliente
Termostato de ambiente para el control de los quemadores de acuerdo con la temperatura ambiente. Principales ventajas del controlador:
Todos los procesos de inflamación y ardor parámetros de configuración
El controlador dispone de interfaz RS-232 para PC o módem GSM / GPRS para el control remoto de control, o actualización del software.
Soporta fecha y la hora y se puede programar con hasta tres períodos de trabajo para el quemador durante veinticuatro horas.
Hardware completo y sensores de auto diagnóstico. Si se produce un problema, un mensaje corto con el motivo aparece y, si es necesario, el modo de trabajo de forma automática los cambios.
Posibilidad de configurar un tiempo de limpieza automática 1 a 4 durante veinticuatro horas, proporcionando un rendimiento continuo independiente sin la asistencia necesaria.
Automático de tres nivel de regulación de potencia para alcanzar la temperatura establecida en la caldera y el soporte temporal adicional por el modo de evitar los ciclos de encendido y de extinción durante la reducción temporal de la energía necesaria.
Control de las bombas de un mismo controlador de la instalación de calefacción y la instalación de agua caliente.
Presente interfaz RS-232 de serie para conectarse con el dispositivo externo, como un módem GSM o un PC
- 02/03/2013, 19:29 #898Forero
- feb 2013
La verdad que me podría interesar si no me desenvuelvo con arduino uno pero yo soy de Málaga no se sí nos convendría de todas maneras lo he visto en NATURELA no se sí como tu dices lo podríamos hacer
- 02/03/2013, 20:57 #899Forero Junior
- feb 2013
- murcia
Hola foreros, he echo este quemador( el cual no tengo inconveniente en compartir) y fuciona de maravilla pero necesito ponerle un automata, creo que me interesa el de jsoleg, y tambien me gustaria me orienten en lo de la sonda labda, resistencia de encendido etc etc.
Y si alguien necesita medidas de mi quemador que avise
- 03/03/2013, 05:22 #900Forero Junior
- feb 2012
- cantabru
hola ecombustible, yo estoy recopilando material para hacerme uno. tengo ahora mismo un monton de ideas pero no se cual de ellas usar para hacer el quemador. podrias poner alguna foto mas para ver detalles y alguna medida sino es inconveniente para ti. yo tambien estaria interesado en la electronica que comenta jsoleg para el quemador, parece sencillo de acoplar al quemador.
