Página 36 de 110 PrimerPrimer ... 263536374686 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 876 al 900 de 2732
  1. #876
    HURACANNOVO está desconectado Forero
    sep 2012
    A CORUÑA
    hola a todos.....
    los que quemáis pellets que consumo tenéis??? yo en mi caso por unas 8 o 9 horas de funcionamiento me consume 10 kilos de pellets
    con una temperatura en la caldera de 85º y temperatura ambiente en el interior de 22º, es para tener un referente a lo mejor me consume mucho e buscado en Internet y no saco nada en claro.. aquí un kilo de pellets cuesta 23 céntimos el saco de 15 kilos 3.45€.
    un saludo...
  2. #877
    ludescher1981 está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    altea
    hola,
    manuel aqui esta el modulo que te decia para el quemador de pellets. me llegaron hoy, y este lo vendo porque he renunciado al segundo quemador.
    Controlador Multifunción para quemador biomasa. | eBay
    Última edición por ludescher1981; 25/02/2013 a las 18:13 Razón: incompleto
  3. #878
    panky1978 está desconectado Forero
    nov 2012
    Una pregunta Josep.
    Compre la resistencias ntc de 4k que me dijiste pero al enchufar al zelio la tempera ruta que marca es muy rara 20 grados por un termómetro normal el zelio marca 50 a 60 temperatura agua el zelio marca 160 que lo marca en Fahrenheit por que no me cuadran con la temperatura verdadera.
  4. #879
    ago 2011
    TARRAGONA
    No tiene nada que ver es simplemente un valor de referencia,compara el valor con la temperatura real del termostato de casa para poder ajustar los parametros en el modulo zelio,no olvides conectar el termostato de seguridad y la otra sonda de la caldera te sirven las de origen de la misma caldera.
    Cita Iniciado por panky1978 Ver mensaje
    Una pregunta Josep.
  5. #880
    jesuscarmelobarr está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    zaragoza
    Hola xapuseru.
    Me interesaria saber que modificaciones tuviste que realizar para poder quemar hueso de oliva.
    A mi me pasa que intente hacer un quemador pero no me funciona ni a tiros, por eso creo que comprare un ferroli.
  6. #881
    nov 2012
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
    A que otra sonda te refieres a la de la temperatura del agua si te refieres a esa a la del agua va con un manómetro de aguja y esa no se puede conectar al zelio o eso creo yo.
  7. #882
    xapuserú está desconectado Forero
    ene 2013
    La Segarra ( Lleida )
    Cita Iniciado por jesuscarmelobarr Ver mensaje
    Hola xapuseru.
    Buenas yo primero tengo un SUN P-12 pero el tema centralita y lo demas son identicos ,la unica variacion es el diametro del cañon y la rejilla del quemador...yo a potencia 1 de quemador los parametros que me funcionaban con caldera de leña eran con hueso de aceituna....T03:15 T04:20 T07:6 T08:25 T09:23 T18:0.....un saludo
  8. #883
    ago 2011
    TARRAGONA
    Por el mismo orificio donde esta puesto el bulbo del manometro le pones otra ntc y la conectas al zelio donde pone sonda caldera.
  9. #884
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    Cita Iniciado por ludescher1981 Ver mensaje
    hola,
    no me sale nada en el Enlace
  10. #885
    nov 2012
    Perfecto entonces esta todo ok
  11. #886
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Buenas noches a todos,llevo dias haciendo pruebas con un nuevo diseño de quemador que incorpora una resistencia de cartucho de 500w 220v tal como se muestra en la foto, el encendido se realiza por contacto en comparacion al calentador diesel que enciende antes del minuto con la de cartucho se retarda quince segundos mas,
    Archivo adjunto 6718Archivo adjunto 6719
    un dia entero la tuve conectada con temporizacion ciclica manteniendose casi al rojo para probar su durabilidad.
    Hola josepcastells, yo en la primera prueba rompi la resistencia de cartucho por sobrecalentamiento al estar en contacto con los pellet. ¿Como consigues que no se estropee por contacto? Gracias.
  12. #887
    ene 2013
    altea
    hola alhuros,
    me has pedido una foto del display menus, aqui la tienes.
    Controlador Multifunción para quemador biomasa., Equipamiento y Maquinaria y en eBay.es
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Buenas tardes a todos los foreros:
    Mi nombre es Víctor y acabo de incorporarme al foro después de mucho tiempo leyendo vuestros comentarios;en mi opinión sois todos unos fenómenos,solo por el mero echo de compartir vuestras experiencias(buenas y malas).En fin mi caso es el siguiente:
    Al igual que todos vosotros estoy fabricando el quemador de echo ya lo tengo acabado a falta de electrónica(MI MAYOR PROBLEMA)Este quemador sera instalado en una caldera de gasoil marca FER,con el problema añadido de que el quemador le entra a la caldera por arriba(un marrón)esto ya lo he solucionado;le he hecho una camara de combustion debajo.La camara consta de chapa acero 6mm,lana de roca 5cm y ladrillo refractario de 4cm de grosor, las puertas estan hechas con angulo y pletina 50-5mm y hormigón refractario.Para acceder a la cámara de combustión de la caldera he perforado la base,esta es un cilindro colocado en vertical con los intercambiadores en el mismo sentido.He construido dos quemadores y la verdad es que los dos van muy bien pero me quedo con el segundo.Hasta ahora todo bien peeeero,¿como me las apaño para instalar el control electrico?(en esto aun soy un topo)Me he echo con un arduino uno rev3 para ir practicando(Aunque sea encendiendo leds)pero me haria falta un poco de asesoramiento.En fin gracias de antemano se que alguien me ayudará.Os cuelgo unas fotos y ya me direis,un saludo a todos los pensadores inagotables espero vuestra respuesta sobre todo la de JosepCastell que parece tenerlo mas acabado pero cualquiera me ayudaria mucho .Un saludo desde Granada (a 2ºC)
  14. #889
    ago 2011
    TARRAGONA
    Tal como se muestra en las fotos anteriores,metida en un calibrado y con temporizacion es la clave en no sobrecalentarla.
    Cita Iniciado por sergio04 Ver mensaje
    Buenas y bien venido,en lo que a mi respecta solo te puedo echar una mano con el zelio pero algun forero tiene conocimientos de programacion del arduino y te pueda ayudar.
    Cita Iniciado por VAV78 Ver mensaje
  15. #890
    MONCHU está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Calaceit TE
    los parametros t que expones ¿que regulan? pues en el manual no explican nada y ponen no modificar
    Cita Iniciado por xapuserú Ver mensaje
  16. #891
    angel82 está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Teruel
    Hola, he visto que utilizais placas de regulacion de velocidad cebek para regular el ventilador. Por lo que comentas Josep, tu ventilador es de un quemador de gasoil al igual que el mio, pero ¿no se calienta este motor con esta placa? lo digo porque en las caracteristicas pone que es para motores universales (de escobillas) y el del quemador de gasoil es de inducción (jaula de ardilla).
  17. #892
    grangordo está desconectado Forero
    sep 2012
    pozo cañada
    regulandolo poco tiempo no tiene por que calentarse por que el mio arranca al 66% y al cabo de 5 min se pone al 100% y tambien es de un motor de gasoil exactamente de un spatio de ferroli
  18. #893
    oct 2012
    Teruel
    que quieres decir con regulandolo poco tiempo?. Yo he configurado en el zelio tres salidas para el ventilador, minima para funcionamiento normal, media para encendido y maxima para limpieza. Imaginemos que la velocidad minima funciona al 50% y teniendo en cuenta que es la que mas rato va a estar en marcha, ahí es donde viene mi duda con la placa cebek.
    Por otro lado, en las pruebas que he hecho, el encendido lo hago con un decapador de fontaneria y tengo llama en poco mas de un minuto. No hace falta contacto con la biomasa, simplemente llevando un tubo desde el decapador al interior del quemador.
  19. #894
    nov 2012
    Cita Iniciado por angel82 Ver mensaje
    No todos los motores de quemadores, los quemadores antiguos son de escobillas
    Última edición por panky1978; 28/02/2013 a las 22:43
  20. #895
    jujororo está desconectado Forero
    dic 2012
    LA GARROVILLA (Badajoz)
    Buenas tardes,
    Los quemadores de biomasa (pellets), como funcionan mejor en modulante o sin modular,
    Pueden explicar dichas funciones.
    De antemano GRACIAS, por las respuestas.
    jujororo
  21. #896
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Quemador de biomasa casero-image.jpg[ATTACH=CONFIG]6786Quemador de biomasa casero-image.jpgQuemador de biomasa casero-image.jpgQuemador de biomasa casero-image.jpgQuemador de biomasa casero-image.jpgQuemador de biomasa casero-image.jpgQuemador de biomasa casero-image.jpgBueno aquí tenéis unas fotillos a ver que os parecen no he podido cargar los vídeos ya lo intentare de nuevo un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-image.jpg
  22. #897
    jsoleg está desconectado Forero
    nov 2010
    Cerca de Barcelona
    Para los que no tengan la electronica del quemador solucionado he encontrado un controlador para los quemadores de pellets muy completo y a un precio muy razonable unos 80 € pero el envio es caro unos 45, si pedimos varios podriamos reducir costes.
    ¿Que os parece de hacer una compra conjunta?
    Os paso caracteristicas del aparato esta traducido con google asi esta.
    NPBC-V3-1 es un controlador inteligente funcionalmente terminado, diseñado para controlar un quemador de pellets y calefacción y la instalación de agua caliente. Todos los mecanismos necesarios y sensores junto con las bombas de circulación de la calefacción y la instalación de calefacción están conectados directamente al controlador. A través de los menús de configuración fáciles para todos los parámetros de trabajo, NPBC-V3-1 puede ser fácilmente adaptado a cada quemador y la instalación.
    El controlador está diseñado para construir como producto OEM en recién hechas quemadores. Lo siguiente puede ser conectado a la misma:
    Alimentación eléctrica del motor del tornillo para transferir gránulos desde el búnker para el quemador (potencia de hasta 180 W) eléctrico interno barrena motor que transmita el combustible a la zona de combustión (potencia de hasta 180 W)
    Soplador principal con control de velocidad para regular el flujo de aire (potencia de hasta 180 W)
    Motor Cleaner - una potencia adicional de alta soplador para limpiar el quemador (potencia de hasta 800W) Calentador para encender las pastillas (potencia de hasta 550W)
    El agua caliente bomba de circulación (potencia de hasta 180W) Bomba de circulación de la calefacción central (potencia de hasta 180W) Fotocélula para detectar el encendido
    Backfire sensor de temperatura o sensor de temperatura termostato para controlar el agua en el sensor de temperatura de la caldera para el calentador de agua caliente
    Termostato de ambiente para el control de los quemadores de acuerdo con la temperatura ambiente. Principales ventajas del controlador:
    Todos los procesos de inflamación y ardor parámetros de configuración
    El controlador dispone de interfaz RS-232 para PC o módem GSM / GPRS para el control remoto de control, o actualización del software.
    Soporta fecha y la hora y se puede programar con hasta tres períodos de trabajo para el quemador durante veinticuatro horas.
    Hardware completo y sensores de auto diagnóstico. Si se produce un problema, un mensaje corto con el motivo aparece y, si es necesario, el modo de trabajo de forma automática los cambios.
    Posibilidad de configurar un tiempo de limpieza automática 1 a 4 durante veinticuatro horas, proporcionando un rendimiento continuo independiente sin la asistencia necesaria.
    Automático de tres nivel de regulación de potencia para alcanzar la temperatura establecida en la caldera y el soporte temporal adicional por el modo de evitar los ciclos de encendido y de extinción durante la reducción temporal de la energía necesaria.
    Control de las bombas de un mismo controlador de la instalación de calefacción y la instalación de agua caliente.
    Presente interfaz RS-232 de serie para conectarse con el dispositivo externo, como un módem GSM o un PC
  23. #898
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    La verdad que me podría interesar si no me desenvuelvo con arduino uno pero yo soy de Málaga no se sí nos convendría de todas maneras lo he visto en NATURELA no se sí como tu dices lo podríamos hacer
  24. #899
    ecombustible está desconectado Forero Junior
    feb 2013
    Hola foreros, he echo este quemador( el cual no tengo inconveniente en compartir) y fuciona de maravilla pero necesito ponerle un automata, creo que me interesa el de jsoleg, y tambien me gustaria me orienten en lo de la sonda labda, resistencia de encendido etc etc.
    Y si alguien necesita medidas de mi quemador que avise
  25. #900
    rafacres está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    cantabru
    hola ecombustible, yo estoy recopilando material para hacerme uno. tengo ahora mismo un monton de ideas pero no se cual de ellas usar para hacer el quemador. podrias poner alguna foto mas para ver detalles y alguna medida sino es inconveniente para ti. yo tambien estaria interesado en la electronica que comenta jsoleg para el quemador, parece sencillo de acoplar al quemador.
