Resultados 1 al 4 de 4
    carsamu está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Predeterminado El cargador FV no hace correctamente el control dinámico
    Buenos días, hace un par de meses me hicieron instalación FV con inversor Huawei y cargador de coche de la misma marca. El problema es que cuando estoy cargando el coche, y enciendo por ejemplo la vitro, en lugar de hacer el control dinámico y bajar la potencia de carga. Lo que ocurre es que la carga se para y a los minutos empieza a cargar de nuevo con menor potencia. No sé si será por tema de que la gestión de los datos va muy lenta y la instalación detecta sobrecarga, antes de que entre el control dinámico. Si esto es por que el wifi no va bien... Al final, lo que hago es cargar el coche cuando sé que no voy a encender ningún otro aparato. La respuesta del instalador es que contrate mayor potencia, pero eso no creo que sea la solución. Entonces para qué está el control dinámico. ¿A alguien más le ocurre lo mismo? Muchas gracias
    Rocío1979 está desconectado Forero Junior
    may 2025
    Predeterminado Re: El cargador FV no hace correctamente el control dinámico
    A mi me van a instalar uno en breve, tienen que poner un medidor de energia que es el que le indica al cargador lo que esta gastando la casa para que pueda hacer el balanceo. Se llama energy solar meter o algo asi, buscalo en google. Debería habértelo puesto el instalador.
    may 2025
    Hola Rocío, muchas gracias. Ese medidor está instalado en el cuadro eléctrico. No sé si será más problema de lentitud en procesar los datos...
    may 2025
    A ver si no esta bien configurado, a una vecina le paso que en el propio cargador no le habían activado la carga dinámica.
