Buenas tardes, el motivo del mensaje es que tengo un inversor solar hibrido, modelo: Isolar-SMG-II-3.2kW-24V-WIFI y me da algún problema:
1. Lo configuro como dice el manual, dandole prioridad a las placas, luego a la batería y por último a la red en caso de que las anteriores no sea suficiente. Sucede, que teniendo las placas generando 180V, el sistema de baterías a 27V, al poco tiempo de conectarlo se cambia la modo red. Los parámetros que tengo son los siguientes: 1 SBU, 2 35A, 5 user, 12 23V, 13 24V, 16 CSO, 26 28,2V, 27 27V, 29 21V ¿Por qué puede ser?
2. Como hago configurar la wifi? Intento seguir el manual y No hay manera.
Muchas gracias,
