Resultados 1 al 4 de 4
    Morphe está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Predeterminado Que sistema de back-up hay para los inversores GoodWe
    Buenas a todos, tengo instalado un inversor híbrido monofásico de la marca Goodwe modelo GW5048-EM y 2 BATERIA 2400W LITIO PYLONTECH, sabéis que sistema backup es compatible con este modelo de inversor???
    ene 2022
    Predeterminado Re: Que sistema de back-up hay para los inversores GoodWe
    Cita Iniciado por Morphe Ver mensaje
    El sistema backup compatible con el inversor es el sistema backup que lleva por defecto el inversor.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Como bien te dice midadami el propio inversor lleva la salida de back up ya incorporada, no necesitas comprar nada. Si cuando se cae la red te quedas a oscuras es por que el instalador no te dejo conectada la salida de back up a un interruptor de 3 posiciones en el cuadro de la vivienda, o bien por que cuando hay un corte tienes más consumos en casa que lo que puede alimentar la salida de back up que en ese inversor está limitada a 2300w
    dic 2022
    Muchísimas gracias a los 2 por la información.
    Con esta informacion buscare al personal que me lo pueda hacer.
