Tema: Eficiencia salida backup
- 07/05/2025, 13:06 #1
- may 2025
Una duda para la que no he encontrado solución: ¿cuál es la eficiencia de la salida de backup del inversor (o de cargas críticas)? ¿Es del 100% o hay pérdidas?
Dicho de otra forma, si conecto algo a la salida de backup de forma continua en vez de directo a red, ¿estaré perdiendo un % de electricidad por la eficiencia del inversor (cuando no haya FV ni batería disponible me refiero)? ¿O al estar tirando de red la eficiencia es del 100%?
- 07/05/2025, 18:55 #2
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
Re: Eficiencia salida backup
Yo te puedo responder a lo que pasa en un inversor Huawei con backup-box.
Pudiera ser que otros inversores no respondan de igual manera.
La entrada de red al Backup-box (grid) y la salida mantenida (load), cuando hay tensión en la red se encuentran conectadas, a través de unos contactos que se encuentran cerrados mientras hay ducha tensión. Cuando esta se pierde esos contactos se abren y cesa dicha conexión pasando a conectarse la salida "load" a la energia procedente de las placas y de las baterias. Esta energia tiene una perdida respecto a la cantidad de la energia previamente captada y almacenada. Pero mientras la red exterior tiene tensión no hay perdidas puesto que como he indicado los dos puntos ("grid" y "load") estan conectados entre si.
- 07/05/2025, 19:55 #3
- may 2025
Perfectamente entendido y respondido, muchas gracias.
Mi inversor es el turboenergy híbrido de 5kW, por si alguien tiene datos concretos.
Tiene dos salidas, de load y de backup, y lo que he comprobado hoy es que cuando está aislado o no hay red este inversor saca energía igualmente por ambas salidas, asi que no sé si será exactamente igual.
