Resultados 1 al 19 de 19
    davidcigee está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Predeterminado Truco para baterías Huawei sun 2000?
    Tiene que haber alguien que haya sido capaz de "engañar" al inversor para que trabaje con baterías más normales (menos caras) que la Luna... Vamos cracks, ya sabemos que se puede poner en modo isla sin gastar un duro cuando se va la luz...es hora de poder conectar una batería que no sea la Huawei!! 😭
    Gumyneitor está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Re: Truco para baterías Huawei sun 2000?
    Yo creo que no es tan facil.
    Eil inversor se comunica con las baterias con una controladora que los huawei solo entienden de las suyas.
    Otros inversores si que hacen a casi cualqueir bateria, pero estas estos huawei estan programados para que solo entiendan las suyas.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Aunque fueras el mejor de los hackers lo máximo que podrías lograr es que el Huawei funcionase con otra batería de alto voltaje (que son casi tan caras con las Huawei Luna) y dudo que hasta eso se pueda conseguir.
    La entrada de batería y el cableado interno del Huawei están diseñadas para que pasen pocos amperios con un voltaje elevado nunca vas a poder conectarle a un Huawei una Pylontech de bajo voltaje.
    En el tema de Huawei y las baterías sí hay quien ha sido capaz de engañar, pero ha sido Huawei el que ha engañado a los clientes, con un precio de sus baterías que roza la estafa. No obstante, sí hay una forma de evitar las baterías Luna y es montar un inversor Hoymiles 5000W (HAS-5.0LV-EUG1) con batería de bajo voltaje compatibles con ese inversor (las hay de 5kwh por 1000€ y de 15kwh por 2400€). Este Hoymiles no tiene entrada de fotovoltaica pero el Huawei puedes conectarlo puerto Gen y como ese puerto hace AC coupling el Huawei funcionaría incluso en caso de apagón. Precio del Hoymiles con batería de 5kwh menos de 2000€. Precio de solo la batería de 5kwh de Huawei 3000€
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Yo tengo el Huawei con 10 kWh de Lunas y estoy estudiando la posibilidad de montar una bateria complementaria de 15 kWh de 50 V (1600 €), con un Deye de 6 kW (1070 €). Pero el anuncio de la fabricación masiva de las baterias Naxtra por parte de CATL ya este año me ha hecho aplazar la decisión hasta el año que viene.
    Creo, aunque puedo equivocarme, que el futuro de las baterias residenciales, en los próximos años, esta en el sodio.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sin ánimo de secuestrar el hilo... tenía entendido que las baterías de sodio tardarían entre 3 y 8 años en alcanzar paridad de precio con las de litio. ¿Dispones de información de que las de CATL que mencionas van a tener una ventaja de precio a corto plazo?
    may 2020
    Las Palmas GC
    Pues 15kwh de baterías por 1600€ o 2670€ con el inversor es un precio espectacular. Esa opción si un buen truco para engañar a Huawei.
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Iba comentar lo mismo. Dudo que las de Sodio mejoren el precio de 1600€ que dices (supongo que para las Lifepo4) hasta que se produzcan y comercialicen en masa.
    Pero vamos que a las Huawei Luna les quedan 2 telediarios para bajar de precio, si no a ver quien se compra una batería de 5kwh más cara que un inversor y una batería de 15kwh. Es increible que logren vender tan siquiera 1 al precio actual
    jul 2022
    [QUOTE=RubenPL;488372]Aunque fueras el mejor de los hackers lo máximo que podrías lograr es que el Huawei funcionase con otra batería de alto voltaje (que son casi tan caras con las Huawei Luna) y dudo que hasta eso se pueda conseguir.
    No entiendo lo del voltaje, si son de 12v las pones en serie y ya está no? Están las baterías tipo vehículo camper o barco a 400 euros de 300ah. Si pones cuatro tienes 48v y 14kw por 1600 euros... Lo mismito que la Luna. Estoy por probar, a enchufar una a ver qué pasa, capaz que el propio inversor tenga un BMS, aunque las baterías éstas ya lo traen y tendría protección...
    may 2020
    Las Palmas GC
    No entiendo muy bien lo que propones pero en el mejor de los casos no funcionará y el peor te puedes hacer mucho daño. Los experimentos con gaseosa.
    La solución es fácil, manda a paseo al Huawei y pon otro inversor compatible con bajo voltaje
    Solarserg está desconectado Forero
    ago 2022
    Que batería es esa? tengo interés porque estoy buscando baterías
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por Solarserg Ver mensaje
    Aqui tienes el enlace del youtube donde muestran la bateria.
    En los comentarios indican el procedimiento para adquirirla. La envian desde un almacen europeo, pero hay que comprobar que tengan stock, por que si no el envio desde China supone un periodo mucho mas largo y el paso por aduana que podria complicar el proceso
    https://www.youtube.com/watch?v=2Yv8MU8XlcA&t=690s
    ago 2022
    Muchas gracias voy ver qué tal
    MLC
    dic 2021
    Hoy mismo ha aparecido en youtube un nuevo video sobre dicha bateria:
    https://www.youtube.com/watch?v=TklGvEb9QTg
    ago 2022
    Muchas gracias! Acabo de ver el vídeo y la batería tiene una pinta brutal y a precio de derribo!
    S_Chus está desconectado Forero
    oct 2022
    Yo tengo 2 módulos de baterías Huawei y me gustaría instalar un tercero. Estoy dándole vueltas porque cambiar el inversor y demás es un poco lío, pero con la variedad de ofertas hoy en día me molesta pagar 2.000€ por un módulo. Llevo tiempo esperando que bajen, pero siguen manteniendo el precio.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Pagar 2000€ por un modulo de 5 kwh habiendo una de 15kwh que junto con un inversor de 6 kw con el back up ya incorporado y posibilidad de añadir paneles al nuevo inversor sale por 2670€? En serio tienes dudas. Pon a vender la huawei luna (Wallapop, Milanuncios, etc) lo mismo recuperas 1500-2000€ y pilla la batería de 15kwh y el inversor deye. Te ahorras bastante dinero
    Porque Huawei no baja los precios de las baterías pues porque hay gente que esta dispuesto a pagarlas aunque sea una estafa, así de simple
    oct 2022
    Ya, pero un módulo lo compro y lo monto yo mismo en media hora, y sé que va a funcionar. No hay que tocar nada ni hacer pruebas. Eso también se paga.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Y tienes el back up box o al menos el Toscano Combi? Porque luego cualquier corte de luz te quedas a oscuras y montar eso no es apilar un módulo más de batería.
    Pero es que aún teniendo el back up box o el Toscano no pagaba 2000 ni 1500€ por un módulo más. O seguía como estaba o montaba el Deye o compraba el modulo usado de gente cansada de la estafa de la batería de Huawei. Seguro que por menos de lo que cuesta un modulo encuentras de 2º mano baterías enteras de 10kwh, que no han gastado el 10% de ciclos y encima con un BMS y un convertidor DC-DC de repuesto
    En tu respuesta anterior tienes el motivo de por que Huawei no baja los precios de la baterías. Cualquiera de nosotros si vendiésemos otro producto haríamos lo mismo. Para que bajar los precios si el consumidor esta dispuesto a pagar por el producto más de su valor intrínseco
    Última edición por RubenPL; 12/05/2025 a las 23:35
    oct 2022
    Bueno, yo no lo llamaría estafa. Sí, es caro, pero al menos hasta ahora a mi me ha cumplido con lo que ofrecía el fabricante. ¿Compraría ahora la solución de Huawei sabiendo lo que sé y viendo el mercado actual?: no, miraría otras opciones, pero hasta ahora está funcionando como esperaba.
    Por otro lado sí tengo backup, que también ha funcionado como esperaba cuando ha hecho falta, por eso para mi una solución sencilla es apilar otro módulo, media hora de trabajo y -2.000€ en la cuenta. De momento estoy evaluando si tirar por ahí o complicarme un poco la vida.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Si no te urge es mas rentable esperar a que bajen de precio, a encontrar algún modulo de 2º mano a menos de la mitad, o un instalador que monten un híbrido compatible con batería competitivas calidad precio. Por cierto, encontrar un instalador que monte un hibrido de bajo voltaje no será fácil pero si lo logras te complicas menos que montando tu un modulo, que vale es apilable, pero cuidadito con el voltaje en continua que tendrás que conectar al inversor
    Si mi vecino va a la tienda de la esquina y se compra un kg de patatas por 1,5€ y yo voy la tienda de enfrente y compro un kg de patatas de la misma calidad (probablemente incluso del mismo proveedor) a 5€/kg, en cuanto conociera el precio real me sentiría estafado por muy bien que me supieran las patatas en la tortilla o en el guiso. Caras serian si me costaran a 2€/kg de la misma calidad. Yo desde luego no volvería a darle un céntimo a ganar a la tienda de enfrente, no obstante cada uno con su dinero hace lo que quiere, faltaría más!
    Porque sí es una buena batería, pero ese módulo por el que piden 2000€ no vale más de 900€, e incluso a ese precio Huawei y la tienda que la comercializan ganarán dinero. Pero, porque ganar X si puedes ganar X+1100€. Desde luego en eso si le doy la razón a Huawei, yo si pudiera haría lo mismo.
