Resultados 1 al 7 de 7
- 01/05/2025, 18:02 #1
- oct 2017
Inversor Axpert Híbrido VM IV
Hola a todos, deciros que soy novato en esto así que perdonadme si digo alguna barbaridad. Voy a poner instalar un kit de vivienda aislada en una edificación anexa a mi casa del pueblo en la que instalamos electricidad desde la casa principal. Es un kit de 4 placas de 500w, dos baterias agm de 250 amp, y un inversor cargador Axpert Híbrido VM IV, (que para mí ha sido un descubrimiento) por el que pagaré un pequeño suplemento del precio inicial, pero quiero saber que estoy en lo cierto en mis ideas, ya que ha sido a base de leer y ver tutoriales.
Este inversor se conecta a las placas, y a las baterías para respaldo, hasta ahí bien...
He visto un video que lo conectan a la electricidad de la red, y lo configuran con las prioridades que necesites. Entiendo que si yo conecto aparatos que consumen por ejemplo 2000w y las placas me están dando 1800w los 200w restantes los cogería de red? Si tengo puesta la configuración PLACA-RED-BATERIA.
Y sobre todo que no inyectará nada a la red, que no quiero liarla..
Gracias a todos
- 01/05/2025, 19:04 #2
- ene 2022
Re: Inversor Axpert Híbrido VM IV
No existe el vertido nulo en una instalación fotovoltaica conectada a red. El inversor genera lo necesario para tener vertido cero pero siempre reacciona, no es capaz de predecir. Debes legalizar la instalación incluso siendo aislada pero siendo totalmente aislada nadie te lo va a reclamar. Si no la legalizas y la conectas a red podrían reclamártelo algún día (por el momento no se conocen casos).
No se para que quieres gastar el dinero en montar una instalación aislada teniendo punto a red eléctrica.
- 01/05/2025, 22:24 #3
- may 2020
- Las Palmas GC
Siendo en una edificación anexa a la vivienda principal no le veo problema con los pequeños excesos de producción por el ajuste del vertido cero. Esos excesos se consumirán en la vivienda principal (nevera luces televisión, etc) antes de salir a la red. Además creo que las compañías eléctricas tienen mejores que hacer que vigilar que les regales 20w durante 5 segundos. Por el vertido a la red no creo que vayas a tener problemas, otra cosa será el tema de licencias de obras ahí que ya estas en manos de tu Ayuntamiento.
Yo a esa instalación le veo 2 cosas que son mejorables, una sería añadir una placa más para que el inversor llegue más fácilmente la voltaje de arranque del MPPT que con 4 placas vas justo; y sobre todo no podría baterías AGM, que no están pensadas para fotovoltaicas y mas habiendo baterías de litio de 5kwh por menos de 1000€ que a la larga te saldrán más baratas que las AGM.
Sobre la configuración del inversor Solar -Utility- batería hará eso, coger 1º solar luego de la red y por último de la batería
- 01/05/2025, 22:45 #4
- oct 2017
Gracias por tu respuesta Midadami, lo de tener una instalación solar en mi caso no deja de ser un capricho, me gusta cualquier artilugio que tenga cables. La idea era aprovechar que hacemos mucha vida en esa cocina aprovechar la energía de las placas y en verano para la depuradora, soy consciente que no sale rentable, pero es como el tuning de los coches, con que esté contento el dueño, es suficiente. Lo que no tenía ni idea era que podía verter algo a la red sin quererlo, y había leído que las aisladas no eran necesario legalizarlas, a no ser que por tener la red como respaldo no las convierta en aislada. Si así fuera, no sé los pasos a seguir. Gracias
RubenPL, gracias por contestar, tienes razón sobre las baterías, al final me voy liando y me he decidido por un kit de 6 placas a 48v y batería de litio de 5260 w .
- 02/05/2025, 17:44 #5
El Axpert VM IV funciona como un sistema autónomo (off-grid) que usa la red eléctrica como respaldo, no se sincroniza con la red y no hay vertido.
Esta consulta la atenderán mejor en el foro de aislada.
- 02/05/2025, 20:49 #6
- may 2020
- Las Palmas GC
No estoy seguro pero me suena ver videos donde los Axpert VM IV sí mezclaban la red con la energía de las placas o baterías y cuando había pequeños desajustes entre el consumo y la producción se hacía algún pequeño vertido a la red. Creo que son Axpert King los que son "offgrid puros" y no mezclan la red, y por tanto generan su propia onda senoidal; estos cuando la producción y placas y baterías no llega para los consumos hacen bypass y entra directamente la energía de la calle a través del inversor.
Lo que sí estoy de acuerdo es que es un tema más de aislada.
- 02/05/2025, 21:11 #7
