Resultados 1 al 5 de 5
    Carlosmontserrat está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    Predeterminado Ayuda placas de 600
    Pues puse dos inversores Huawei en cascada. Uno de 6kw y otro de 3...
    El problema. Es que el de 6 está muchas horas del día con sombras.
    Cuántas placas de 600 aguanta por Stream? Tengo ahora 7 y me planteo otra más.
    Pero claro el día que pegue bien el sol. Tengo miedo a qué no aguante ese tren con 8 placas.
    Ahora hay 7....y aún tengo una placa por el jardín por poner.
    Predeterminado Re: Ayuda placas de 600
    Cita Iniciado por Carlosmontserrat Ver mensaje
    Lo primero que tienes que resolver son las sombras.
    Un Huawei 6kW admite 9kw de placa entre sus dos string y la entrada de cada MPPT admite hasta 600V, si la temperatura minima en tu zona no baja de -15ºC 10 placas son 562Voc que entra dentro de valores, 9kW en placas de 600W son 15 placas con lo que podrias en dos string uno en cada MPPT tendrias las opciones 10+5, 9+6, 8+7.
    Tienes que tener en cuenta que las placas de un mismo string tienen que tener la misma orientacion e inclinacion y que es indiferente esten en posiciones vertical o apaisada
    Última edición por solflitos; 21/04/2025 a las 12:01
    ene 2025
    Muchas gracias. Me has resuelto la duda.
    En cuanto al inversor de 3kw ahora tengo dos strem con 10 placas. Puedo poner 5 +6?
    Tengo 2 inversores por qué mi tejado es a cuatro aguas.
    Empiezo por el final, en un tejado a cuatro aguas el lado orientado al norte practicamente no te producira nada, por lo que seria una inversion en placas fallida
    Tienes que tener claro como repartir las placas en las tres orientaciones (Sur Este Oeste) y a cual de los hibridos alimentara cada vertiente
    El de 3kW admite un total de 4.5kW de placa, luego solamente podrias poner 7 paneles de 600W todos en serie y conectados a uno de los MPPT del hibrido dejando el otro libre.
    ene 2025
    Ninguna de las orientaciones da al norte. Es a cuatro aguas pero con una orientación a 45 grados respecto al norte.
    Osea al inversor de 3kw que ahora tiene 10 placas 5 en casa strean no le puedo meter más. Pues vaya putadilla.
