Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 34
    Jjosema está desconectado Forero Junior
    oct 2024
    Predeterminado Sobredimensionar inversor Huawei
    ¿Alguien me puede arrojar un poco de luz?
    Quiero sobredimensionar mi inversor, tengo un inversor Huawei de 6kw, con 12 placas de 500w de la marca Tensite (6 en cada string), lo cual me permiten llegar como máximo a 6000w, algo que no creo que llegue jamás a ocurrir pero que me permite llegar a unos 5200w aprox pico en las horas centrales del día y durante poco tiempo.
    Veo que en la ficha técnica del inversor me permite llegar hasta los 9000w en placa, y estoy pensando en añadir 4 placas mas de 500w (2 en cada string) y supongo que aunque no me exceda jamás el inversor de 6000w (o algo menos) si sería posible que esos 4 paneles me permitan generar mas energía durante todo el día.
    La duda la tengo en la ficha del inversor. Los paneles tienen un VOC de 45,55 V, por lo tanto deduzco que la máxima tensión que me permite por cada string es de 540 V, lo cual si me lo permite. Pero veo que también me pone "Máxima tensión de entrada 600 V", lo cual esa cantidad me da a entender que es el máximo que puedo poner poner entre los dos strings, y por lo tanto solo podría poner como mucho otro panel mas.
    ¿Es así? ¿Alguien me lo puede descifrar?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Sobredimensionar inversor Huawei
    Ambas especificaciones de tensión son por string individual. Los 600V especifican el límite máximo del string sin que sufra daños el inversor. Los 560V especifican la tensión a la que deja de trabajar el MPPT.
    Con 8 placas por string no vas a llegar ni a los 400V, no hay problema.
    Última edición por nikbry; 06/01/2025 a las 07:15
    oct 2024
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Gracias por la respuesta, me quedo algo mas tranquilo. Algunos instaladores comentan que ese es el max. por inversor y que de ser por MPPT lo especificaría huawei.
    No entiendo como el fabricante no lo deja claro en su ficha técnica, ya que puede dar lugar a error.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por Jjosema Ver mensaje
    En la captura de pantalla que has adjuntado, dice que los 560V son por MPPT...
    oct 2024
    Cierto, y dos líneas mas arriba verás que pone "Max. Tensión de entrada 600 V". Lo cual parece que da a entender que es por todo el inversor, no por MPPT.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Si fuera 600V para el total, ¿cómo explicarías la especificación de 9000Wp? Para llegar a 9000Wp no hay forma con los paneles disponibles en le mercado actualmente de no sobrepasar los 600V...
    De todas formas, como veo que no te fías, puedes:
    1) realizar una búsqueda extensiva en el foro. Este es un tema MUY recurrente y excelentemente documentado. Verás que bastantes foreros tienen configuraciones Huawei con dos strings que en suma superan los 600V.
    2) Contactar con el SAT de Huawei abriendo un ticket y preguntándolo
    Ahhh y ChatGPT también piensa igual:
    oct 2024
Nombre: Screenshot 2025-01-06 at 19.45.33.png
Visitas: 20
Tamaño: 26,0 KB
    Gracias nikbry,
    De vuestras respuestas si me fio, lo que no me fio es de las especificaciones "poco claras" del fabricante. Me fastidiaría cargarme el inversor y después diga el fabricante que lo tenía puesto en la ficha técnica.
    Y si, he enviado un email al soporte de Huawei, ya que en el foro veo opiniones de todo tipo. A ver que responden.
    Gracias por todo.
    Fbarrao está desconectado Forero
    ago 2022
    Yo las veo claras.
    Te espicifica una tension máxima de las placas a "circuito abierto" de 600V, o sea, lo que no debes superar como VOC X numero de placas en serie y por otro lado la tension de regulacion del MPPT. Es bastante habitual especificarlo así por los fabricantes.
    approved101 está desconectado Forero
    abr 2020
    Merida
    Buenas.
    Viendo este hilo, y teniendo el mismo inversor, yo también quisiera ampliar placas ya que nos hemos comprado un coche eléctrico. Actualmente tengo 11 placas de 450 wp cada una dividía en 2 strings, total 4950 wp. El problema al que me enfrento es que en la orientación de las placas ya no me caben más placas por lo que tengo que irme a otras dos orientaciones.
    El poner microinversores lo descarto ya que no se integraría bien con el Huawei.
    En este punto las dos opciones sería:
    1) Pedirle al instalador que me meta las 11 placas a un solo string, por lo que he visto sería posible según especificaciones de las placas e inversor. En el otro steing metería como máximo 3 placas de 550 wp.
    2) la otra opción es meter un inversor Huawei de 2K en cascada y añadir 3 placas de 550w a azimut -120 y otras 3 iguales a azimut 60, cada trio a un steing del nuevo. Con esta opción el inversor principal tendrá el control del nuevo. He visto que el inversor 2K no es excesivamente caro y puede ser igual que el de meter dos microinversores.
    Que os parece?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por approved101 Ver mensaje
    Buenas.
    Que os parece?
    ¿Cómo has calculado la amortización?
    abr 2020
    Merida
    Con las ayudas que he recibido ya tengo pagada la instalación original y con lo que he ahorrado desde Abril 2022 casi pagaría lo que tengo que invertir.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sería interesante ver el cálculo detallado documentando un caso de una instalación amortizada en menos de tres años y habiendo generado beneficios suficientes para financiar una ampliación.
    abr 2020
    Merida
    Cita Iniciado por Fbarrao Ver mensaje
    Yo las veo claras.
    Algún consejo?
    ago 2022
    Algún consejo?
    A tu pregunta inicial, te contestó Nikbry en el segundo post. Ningun problema..
    abr 2020
    Merida
    Buenas.
Nombre: IMG_1343.jpg
Visitas: 22
Tamaño: 80,0 KB
Nombre: IMG_1344.jpg
Visitas: 28
Tamaño: 65,9 KB
    Que os parece?
    Perdón. Quería respuesta a mi pregunta, me equivoqué de post.
    ago 2022
    Disculpa tu. Te confundí con la persona que abrió el hilo..
    makoky2 está desconectado Forero Junior
    ene 2009
    Lleida
Nombre: inversor.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 56,8 KB
    Yo tengo un inversor huawei de 5 kw con 15 placas de 450w cada una, ademas tengo el inversor descapado hasta 5,5 kw, cuando hay mucho sol en verano el inversor se corta a 5,5 kw de produccion y en invierno se agradece el desmesurado de las placas.
    Te lo aconsejo al 100%
    abr 2020
    Merida
    Yo tengo un Huawei de 6 kW con 11 placas de 450 w (4,95 kW). Estoy pensando en poner otras 6x450 w (2,7 kW). En total serían 7,65 kW. Con las actuales no veo una producción de más de 4 kW, por lo que se supone que con los 7,65 no pasaré de 6 kW.
    Si sobrepasara la potencia del inversor, teniendo batería física, también cortaría? O llenaría la batería y si no sobrepasa luego los 6 no cortaría.
    oct 2024
    El inversor no va a producir mas de 6Kw ya que al llegar a esa producción corta. Lo que si logras es que tengas mas horas a pleno rendimiento que con menos placas no tendrías.
    abr 2020
    Merida
    Gracias. Hablaré con el instalador a ver cuál es la mejor opción.
    abr 2020
    Merida
    Hoy me he encontrado con un amigo al que le han puesto el mismo inversor que a mí 6KTL. Le he dicho que tengo 4,95 kW de placas y que quería meter 3 kW más. Esto haría un total de 7,89 kW. Me ha comentado que el inversor aguanta hasta 9 kW, cosa que me ha sorprendido pero viendo las especificaciones es cierto. Que significa entonces esto?Sobredimensionar inversor Huawei-img_1363.jpg
    RMR1247 está desconectado Forero
    sep 2021
    Hoy me he encontrado con un amigo al que le han puesto el mismo inversor que a mí 6KTL. Le he dicho que tengo 4,95 kW de placas y que quería meter 3 kW más. Esto haría un total de 7,89 kW. Me ha comentado que el inversor aguanta hasta 9 kW, cosa que me ha sorprendido pero viendo las especificaciones es cierto. Que significa entonces esto?Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_1363.jpg
Visitas: 27
Tamaño: 59,5 KB
    Pues que le pueden llegar a entrar 9kw de potencia sin problema ,yo le tengo con 14 placas de 550w y sin problema ,no le metí más placas porque no me entraban en el tejado ,y con esto se consigue más producción en condiciones desfavorables y en primavera y verano limita a 6kw
    oct 2024
Visitas: 27
Tamaño: 59,5 KB
    Significa que puedes poner un total de 9000W en el inversor, repartido entre los dos string. Lo que no puedes es poner mas de 600V en cada string.
    Yo escribí al servicio técnico para informarme.
    Si ahora pones 3 Wp producirás mucha mas energía y el inversor lo admite perfectamente. Ya que tienes un inversor mas o menos grande haces bien en no tenerlo a medio rendimiento.
    abr 2020
    Merida
    Cita Iniciado por RMR1247 Ver mensaje
    Yo tendría en total más menos como tú, 17 placas de 450W que son 7,65 KW. Me dará para lgenerar 40 kWh al día.
    oct 2024
    Por si a alguien le surge la misma duda que a mi, aquí está la respuesta clara de Huawei:
