    sisco76 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Dudas microinversor Hoymiles serie HMS - 4T
    Hola!
    Un par de preguntas!
    De la serie HMS - 4T que inversor se recomienda para cuatro paneles de 525w?
    ¿La monitorización de los microinversores es obligatoria? ¿Los microinversores distribuidos en España vienen configurados para la red de aquí sin tener que tocar ningún parámetro?
    Muchas gracias pos su atención.
    abr 2021
    Cadiz
    Predeterminado re: Dudas microinversor Hoymiles serie HMS - 4T
    Yo trabajo con Hoymiles....contestaré por mi experiencia.
    Lo normal es usar el hms-2000 al que le puedes poner paneles de mas de 600w. aunque obviamente solo usa 500w por entrada aunque lo normal es que te de algo mas.
    La monitorizacion no es obligatoria para su funcionamiento pero para solucionar cualquier problema de garantia si que es casi imprescindible. Con la garantia obligatoria de 3 años por ley puedes mandar el aparato a que lo revisen pero si quieres los 12 años que ofrece la marca tienen que tener acceso remoto para ver su historial y que le ha pasado en esa supuesta averia.
    Lo bueno es que ese cacharro lo tiras por un barranco, lo recoges y funciona de maravilla.
    Sin tocarle los codigos de red funciona perfectamente en España si lo compras aqui.....si viene de fuera no te lo puedo asegurar.
    un saludo.
    dic 2021
    Genial! Gracias!!
    Una ultima pregunta: Ya que los micros llevan tierra, la puesta a tierra de los paneles se puede hacer a traves de los micros ya que estos van atornillados a la estructura, o mejor unir los paneles con una linea de tierra de 6mm independiente hasta el cuadro general? Mi idea es la segunda opción por añadir seguridad.
    Saludos!
