Resultados 1 al 2 de 2
- 17/04/2024, 17:14 #1Forero Junior
- jul 2014
- tenerife
calculo de placas segun inversor / MppT. Pergola Solar
Muy buenas a todos ,
Ya de lleno metido en un proyecto de una pergola solar , que servira para : 1 -dar sombra cerca de la piscina 2 - alimentar bomba de calor para calentar agua de piscina 3- alimentar otros consumos 4 -verter el excedente ( todavia no lo tengo claro )
Ya tengo Inversor ( fronius Symo 8,2 .3-m ) se trata de instalacion trifasica
Ya tengo 20 placas ( llegan mañana ) Sunpower p6 405 w .
Ya tengo vatimetro Fronius
Lo demas no tengo nada ...
La idea es poner 15 paneles encima de una pergola hecha de perfiles metalicos con una superficie de 6 x 6 m y poner los 5 restantes encima de un tejado.
Me gustaria saber si puedo conectar 15 paneles a un mppt y 5 paneles a otro .
En el caso de los 15 creo que si ya que si el voltaje de las placas en circuito abierto es de 35,7 , 15 x 35,7 = 535 v . si la tension nominal del inversor es de 595 entiendo que voy bien , no ?? el voltaje de los mppt es de 267 a 800 v .
Pero si pongo 5 placas en el otro mppt 5 x 35,7 = 178,5 v . aqui no llego a los 267 , aqui tengo problema ?? necesito poner mas placas para llegar a los 267 ?
Gracias compañeros , lo mio no es la electricidad , intento comprenderlo pero no siempre lo consigo
aqui una foto de la pergola
- 18/04/2024, 16:28 #2
Re: calculo de placas segun inversor / MppT. Pergola Solar
