Resultados 1 al 16 de 16
- 17/04/2024, 08:44 #1Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
¿Alguien tiene instalada una bateria Litio DEYE AIW – 10,24kWh?
Ya hace unas semanas parece que tenemos en España la posibilidad de adquirir esta bateria que puede ser suministrada por suministradores nacionales.
El precio parece rompedor y las caracteristicas reflejadas en su hoja de especificaciones son bastante interesantes. Ademas su montaje parece muy sencillo estando al alcance de personal sin conocimientos demasiado profundos en el tema: El simple apilamiento de los modulos y el BMS hace que queden conectados entre si siendo solo necesario tender los cables de continua entre los modulos y el inversor. Quedando finalmente solo que conectar el cable de comunicaciones. Parece que se suministra el conjunto del material necesario para el montaje.
Alguien de este foro ya se la ha "colocado". Si es asi me gustaria conocer sus impresiones al respecto.
Yo lamentablemente estoy atado con mi inversor Huawei y mis baterias Luna, aunque estas ya han quedado amortizadas al recibir la subvención por ellas.
- 17/04/2024, 10:55 #2
Re: ¿Alguien tiene instalada una bateria Litio DEYE AIW – 10,24kWh?
Madre mía, menudo precio. Por lo que costó la Huawei de 10 kwh me podía poner dos de esas. Ojalá el comercial que me vendió la instalación arda en el infierno por no explicarme, cuando era yo un ignorante, que había otro mundo más allá de Huawei.
- 17/04/2024, 14:15 #3Forero Junior
- feb 2024
Estamos dándole vueltas al tema de poner una batería ya que en las horas sin sol y sobre todo de mediados de otoño a principios de primavera necesitaremos respaldo de batería para la bomba de calor. Como comenta el compañero más abajo, es un precio casi imbatible, la duda es, ¿este modelo que indicas es compatible con cualquier inversor?, o hay que instalar alguna cosa más, en nuestro caso es un inversor híbrido SUNGROW SH6.0RS. En el manual pone que se recomienda usar baterías de su misma marca y también BYD, y que no dan soporte si usas baterías de otro fabricante, pero claro la diferencia de precio es abismal y nos merecería bastante la pena su instalación.
Gracias y un saludo
- 17/04/2024, 19:08 #4Forero
- dic 2021
Para empezar esta bateria es incompatible con los inversores Huawei. Es una bateria de 48 Voltios.
Pero parecece que es compatible con bastantes inversores, empezando logicamente con los Deye.
Hay un video en Youtube donde muestra la bateria y las ventajas e inconvenientes que ha encontrado el autor del video. Logicamente hay que tomarlo con una cierta reserva pues es distribuidor de estas baterias, pero yo creo que el video es bastante objetivo.
Yo he tenido una pequeña controversia con otro youtuber bastante conocido que despues de años sosteniendo que las baterias no eran rentables respecto a las baterias virtuales, ahora ha cambiado de opinion, pero preconiza el uso de otras baterias, como las que vende su empresa, entre otras las Luna y me ha respondido que hay que tener reservas con esta bateria (Deye) pues segun el el precio al que se vende no cubre el coste n¡ de la materia prima. Y hay que usar baterias con las debidas certificaciones y garantias.
Yo he leido las hojas de especificación de las Deye y he encontrado que posee unas cuantas certificaciones. Mis conocimientos en el tema, que tengo en este momento, no me permite una valoración completa de las mismas. Y en cuanto a las garantias son de diez años de uso o mas de 6000 ciclos de descarga en las condiciones que he visto habitualmente con otras baterias tales como las Luna. La garantia de extiende hasta que se alcanza el primer parametro, los 10 años o los 6000 ciclos. No se si son comparables las garantias que puede dar Daye con las que pueda dar Huawei.
En cuanto a que su precio no cubre ni la materia prima segun me indicaba el youtuber citado, creo que es completamente incierto. CATL, uno de los mayores fabricantes de baterias mundial, tiene como objetivo poner a la venta a sus grandes consumidores baterias LFP, como son las citadas, a un precio de 50 €/kWh y llegar a fines de este año llegar alos 40 €/kWh. Estos precios son para las celdas de las bateria, pero creo que permiten a los elaboradores de equipos para almacenamiento domestico, construir equipos como el que esta ofreciendo Deye e incluso llegar a mejores precios.
La amenaza de las baterias de sodio creo que esta haciendo que se este afinando bastante en estos precios de baterias LFP.
El distribuidor de las bateria Deye, cuando le conte que yo estaba buscando ampliar mis Luna a 15 kWh, me comento que no era rentable por ahora, pues tenia que para usar las Deye con las Huawei tenia que añadir un nuevo inversor para trabajar combinado con el existente y eso hacia que no fuera rentable. Si la aparición de estas baterias a precios mucho mas economicos hace que Huawei baje los precios de sus Luna quizas sea mi oportunidad de añadir un modulo mas que admite mi equipo.
Total que mi estrategia es ver que va apasar en los proximos dos años.
Hay un hecho que parece dificilmente reversible y es que los excedentes vuelvan a tener precios comos que hemos visto y la mejora de la rentabilidad es que podamos utilizar en mayor porcentaje la energia que producimos y eso es posible con un mayor almacenamiento, pero no a cualquier precio. El primer paso es la estrategia para usar la reserva de nuestras baterias para evitar comprar energia en los momento que este cara y si hay que comprarla que sea en las horas baratas.Última edición por MLC; 17/04/2024 a las 19:16 Razón: errores tipograficos
- 17/04/2024, 19:40 #5
Preguntas para los que tenéis baterías LiFePO4 o pensaís instalarlas: ¿Las tenéis instaladas en alguna sala acondicionada especialmente desde un punto de vista de protección contra incendios y ventilación? ¿El seguro de la vivienda ha objetado a incluir el riesgo en la póliza?
- 17/04/2024, 20:03 #6Forero
- dic 2021
Las baterias LiFePO4 son seguras y se pueden instalar en interiores. Otra cosa son las baterias de ion Litio como las Powerwall de Tesla. Estas deben colocarse en exteriores y si se colocan en interiores debe ser en zonas donde no existan elementos que puedan ser combustibles y con paredes y puertas con resistencia al fuego que las aislen del resto del edificio.
A mi mi compañia de seguro no me ha puesto ningun condicionante al comunicarle que debia extender su cobertura a una instalación fotovoltica con almacenamiento.
- 17/04/2024, 20:31 #7
Gracias MLC. Sabía que las LiFePO4 son más seguras que el resto de las tecnologías de Litio, pero no obstante, en algunos países están sujetas a requisitos de instalación, principalmente por los gases extremadamente tóxicos que desprenderían si les alcanzasen las llamas de un incendio (no originado por ellas). De ahí mi duda.
- 18/04/2024, 08:50 #8Forero
- oct 2022
Yo estoy de momento muy contento con mi inversor Huawei + batería Luna, y gracias a las subvenciones la batería la tengo prácticamente amortizada en dos años, pero a día de hoy viendo los precios de Deye, Huawei no sería mi primera opción. Quiero ampliar con 5kwh mi Huawei Luna y casi me sale por lo que una Deye de 10kwh.
Si alguien quiere poner baterías en su instalación, le sale más a cuenta cambiar el inversor por uno compatible con estas baterías, tienen un precio muy competitivo.
- 18/04/2024, 11:47 #9Forero
- dic 2021
Para poder usar baterias con mas seguridad contra incendios nos toca esperar a las de sodio que ya estan en el mercado pero todavia su precio no es competitivo. Aunque yo calculo que dentro de un par de años y dado que todo apunta a que las LFP van a seguir bajando habra que plantearse nuevas comparaciones.
Ciertamente creo que Huawei tendra que replantearse el precio de sus baterias Luna, pues puede quedar fuera de mercado si no lo hace y quedarse solo con el mercado de los que tenemos baterias Luna con capacidad de ampliación, porque a este paso nadie que quiera instalación con almacenamiento se decidira por sus baterias y de rebote tambien perdera el mercado de inversores. Asi pues si baja los precios de su baterias es posible que los que nos encontramos con la tentacion de pasar de 10 a 15 kWh nos decidamos por comprar su modulo. Desde luego con los precios que mantienen se enfrian los animos de hacerlo.
- 19/04/2024, 19:47 #10Forero
- dic 2021
Pues el proveedor que suministraba esta bateria desde España en 2-3 dias, se ve que ha agotado su stock y esta sin existencias. No indica cuando volvera a tener existencias.
Si alguna de estas baterias han ido a manos de algun miembro del foro espero que nos lo cuente y nos vaya indicando el resultado que vaya obteniendo.
- 27/04/2024, 09:06 #11Forero
- dic 2021
He visto que tambien Deye ha puesto en el mercado una linea de baterias con BMS incorporado y que parecen ser muy similares a las que he citado anteriormente:
Aqui esta el enlace con el manual de las mismas:
https://drive.google.com/file/d/1_Da...b6XibOz8a/view
Sus caracteristicas y sus garantias son similares pero parecen un poco más complicadas de montar que las anteriores que se autoconexionan al apilar los modulos y solo requieren la conexion entre ellas de los cables de continua.
Resultan tambien un poco mas caras.
Si alguien las monta se agradeceria que nos informara de los resultados que vaya obteniendo.
- 28/04/2024, 10:04 #12Forero
- may 2015
- cartaya
Fundamental comparar tambien caracteristicas, por lo que he podido recabar los modulos (AI-W 5.1) de la DEYE AIW de 10.2KWh admiten el doble de I de carga/descarga (100A) que las SE-5.1PRO-B (50A) que indican las caracteristicas del enlace.
- 29/04/2024, 12:14 #13
Pues sí. Yo puse la luna2000 contra el “asesoramiento” del instalador (que decía que las baterías no valían para nada teniendo excedentes que compensar), y ahora me arrepiento de no haber puesto más. Es el arma definitiva para aumentar eficiencia, autoconsumo, etc. Tengo 10 kwh y no amplío por el precio tan disparatado que tienen. Si no fuera por eso, gustosamente le podría otro módulo de 2500.
- 29/04/2024, 12:56 #14Forero
- dic 2021
Pues estamos en el mismo caso. Yo tambien puse 2 modulos, en mi caso por que la subvencion limitaba la capacidad de las baterias a menos del doble de la potencia pico de las placas, que en mi caso es 5,4 kWp. Posteriormente se modifico el limite admitiendo mas capacidad, pero se disminuyó el modulo de la subvención aplicada. No me arrepiento por que practicamente la subvención ha cubierto del orden del 90% del coste.
Pero ahora, que me vendria bien un poco mas de capacidad, la cosa se complica si uno no quiere someterse a los precios abusivos de las Luna.
Ciertamente mi estrategia puede cambiar por que hoy estoy empezando a aplicar la tarifa Flexi de Octopus y ya verter me resulta mucho mas favorable que mi hasta ayer aplicada tarifa referenciada a la PVPC, que estos dias me ha obligado, para no pagar por los vertidos, a activar el vertido cero.
Ya hasta estas horas (13:30) he llenado la bateria y llevo vertidos 3,5 kWh y no he tomado nada de la red, habiendo cubierto la noche con las baterias. Desde que la producción solar me dio bastante potencia he puesto la aerotermia para calentar el suelo, pues la noche ha sido fria, pero ahora se esta nublando y no creo que pueda seguir incrementando el vertido.
En fin tendra que pasar un tiempo para ver como me adapto a la nueva tarifa, y ver si esta se mantiene con lo que este verano llenaré la "hucha", cosa imposible de hacer con mi antigua tarifa, y tendre para cubrir el exceso de gasto que la aerotermia absorvera al llegar el otoño, aunque no todo el periodo.
Esto me permitira esperar y ver como evoluciona el mercado de las baterias residenciales.
- 30/04/2024, 10:32 #15
- 30/04/2024, 11:52 #16Forero
- dic 2021
Como he indicado, en mi caso instale dos modulos de 5 kWh porque era, en aquel momento, el tope que era subvencionable.
Y estoy satisfecho de mi decisión, al cobrar la subvención ha quedado amortizada.
En cuanto a la amortización de la posible ampliación en las circunstancias actuales es dificil de prever. Si la tarifa de Octopus, que he empezado a utilizar ayer, resulta estable muy probablemente desde el punto de vista economico no merezca la pena la ampliación a los precios actuales de las baterias, pese a la bajada de preciós. Pero estos precios sin ninguna duda bajaran.
Evidentemente la capacidad de producción es un limitante, no va uno a poner unas baterias que es incapaz de llenar. Lo que pasa es que en mi caso las circunstancias varian mucho de verano a invierno en el que el consumo de la aerotermia absorve la producción que ademas es inferior.
