Resultados 1 al 25 de 29
- 08/11/2023, 22:54 #1Forero
- feb 2012
- ciudad real
kit solar autoinstalable 500w
Buenas noches.
Estoy mirando instalar un kit de los que venden para apoyo a reducir factura,consumo unos 170 kWh al.mes,facturas de 50/70€ y quería reducirla con uno de estos kits ya que una instalación más.grande en estos momentos no puedo pagarla ni me interesa porque con esas facturas tardaría mucho años en amortizarla, ¿existe alguna forma económica de evitar los vertidos a la red? Ya que con esos consumos y al no haber nadie en casa durante las mañanas si lo instalo inevitablemente se.producirian vertidos a la red.
- 09/11/2023, 00:37 #2Forero
- feb 2020
- Valencia
Re: kit solar autoinstalable 500w
Hola!
Hay videos de youtube donde sale gente diciendo que más pronto o más tarde te envían una carta de la eléctrica para avisarte que debes de legalizar la instalación y debes de desconectar el autoconsumo hasta que estés legalizado, adviertiéndote de fuertes denuncias.
Incluso se comprobó que si se tiene vertido cero, la eléctrica puede conocerlo igualmente debido a que no es exacto y siempre vierte algo.
Legalizar 500w no renta, y solo lo podrías usar en el caso de que tuvieras más de 500w continuos, cosa que no creo que sea así.
Y la única opción que queda es encenderlo cuanto mantengas más de 500w, cosa que no es rentable.
Y encima tener cuidado es decir, puedes pensar como voy a enchufar la encimera, voy a poner la placa.... ya.. pero esque la encimera a potencia 8 por ejemplo, hay veces que pide 2,4kw y a los 5 segundos 0 hasta que vuelve a pedir a los 5 segundos 2.4kw (eso me dice el shelly), por lo tanto podrían detectar que estas virtiendo a red.
Entonces parece ser que más pronto o más tarde se recibe la carta de la eléctrica.
Por otra parte esto no lo se seguro, pero leí en varios post que si no está legalizado, el contador no es bidireccional, es decir que no cuenta los excedentes, y hay personas que dicen que el vertido te lo cobran como consumido.
Personalmente creo que deberían de facilitar el tema de los kits enchufables y no poner tantas pegas... sobretodo al ser enchufable. Otra cosa es que quieran enchufar 2kw de continuo... pero por 500w... incluso 800w... no se debería de legalizar..
- 09/11/2023, 08:14 #3Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 09/11/2023, 10:21 #4Forero
- oct 2005
hommer3 no creo que ninguna compañía te vaya a penalizar porque le regales energía que le cobran a otros.
El contador de Iberdrola registra el consumo que tienes por hora que te van a facturar periódicamente, pero también te registra los excedentes que regalas a la red. Te paso mi ejemplo de ayer, día algo nublado, Tengo 1,3 kw autoinstalados. Los valores de la izquierda es consumo y de la derecha vertidos a la red.
Ante el retraso de implantación de renovables, ALIENTE (https://aliente.org/) ha hecho una propuesta a los partidos políticos para que se potencie este tipo de instalaciones.
FECHA-HORA INV / VER PERIODO CONSUMO Wh GENERACION Wh
2023/11/08 01:00 0 Valle 46 0
2023/11/08 02:00 0 Valle 75 0
2023/11/08 03:00 0 Valle 34 0
2023/11/08 04:00 0 Valle 34 0
2023/11/08 05:00 0 Valle 61 0
2023/11/08 06:00 0 Valle 31 0
2023/11/08 07:00 0 Valle 46 0
2023/11/08 08:00 0 Valle 49 0
2023/11/08 09:00 0 Llano 152 1
2023/11/08 10:00 0 Llano 12 71
2023/11/08 11:00 0 Punta 0 254
2023/11/08 12:00 0 Punta 0 161
2023/11/08 13:00 0 Punta 0 241
2023/11/08 14:00 0 Punta 1 290
2023/11/08 15:00 0 Llano 0 530
2023/11/08 16:00 0 Llano 0 303
2023/11/08 17:00 0 Llano 0 133
2023/11/08 18:00 0 Llano 38 45
2023/11/08 19:00 0 Punta 630 0
2023/11/08 20:00 0 Punta 917 0
2023/11/08 21:00 0 Punta 682 0
2023/11/08 22:00 0 Punta 763 0
2023/11/08 23:00 0 Llano 742 0
2023/11/09 00:00 0 Llano 264 0
4,577 2,029FerBel. Ayora.
- 09/11/2023, 11:46 #5Forero
- ago 2012
- Galicia
- 09/11/2023, 15:33 #6Forero
- feb 2012
- ciudad real
He adquirido un kit muuucho más barato que eso,pero sin legalización incluida, con mis facturas amortizar esos 1300 euros serían 4/5 años.
Lo que me extraña es que no exista un sistema económico para evitar inyecciones a la red.
- 09/11/2023, 22:28 #7Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 09/11/2023, 22:40 #8Forero
- feb 2012
- ciudad real
¿Te parece pocos años o muchos? ilumínanos con tu sabiduria.jeje
- 09/11/2023, 22:51 #9Forero
- dic 2010
- pontevedra
Repito, como calculáis esas amortizaciones?
- 10/11/2023, 08:53 #10Forero
- feb 2020
- Valencia
Hola!
Los contadores para que sean bidireccionales lo tienen que activar desde la distribuidora, si no lo activan solo cuenta todo como consumo. Lo legalicé hace unos meses y eso me dijeron. De hecho tuvo que venir un trabajador para activarlo.
Esto es lo que te puede ocurrir con la distribuidora si no esta legalizado
https://www.youtube.com/watch?v=-CTc2OL5XIA
Me parece fatal, y no deberían de legalizarse, pero es así...
- 10/11/2023, 08:59 #11Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 10/11/2023, 12:21 #12
Lo mismo digo. Los contadores tienen telegestión. En mi caso, los que me instalaron las placas me dejaron el inyectado de excedentes activo desde el primer día, y en el mes y pico que tardaron en legalizar la situación, si me metía en la web de la distribuidora, ya se veían los kwh en un sentido y en otro.
- 10/11/2023, 16:28 #13Forero
- ago 2012
- Galicia
También a mi me pasó algo parecido:
Una vez que monté el kit, hablé con la distribuidora. Les dije que ya estaba en marcha el proceso de legalización y les pregunté si podía hacer pruebas de rendimiento del mismo.
Me dijeron que si solo eran pruebas esporádicas, no había problema. También me advirtieron que antes de "ponerlo en servicio", debía tenerlo debidamente legalizado.
Una vez concluído el proceso de legalización, me activaron el autoconsumo y pude ver toda la producción del kit durante las pruebas que hice.
Mi contador es de los nuevos. Nadie vino para activar nada.
- 10/11/2023, 22:18 #14Forero
- feb 2020
- Valencia
- 19/02/2024, 15:21 #15Forero
- sep 2011
- Sevilla
Todavía está el cuento de la lechera?
10 años con la instalación SIN legalizar y todavía estoy esperando alguna cartita de ENDESA...
De verdad que
- 19/02/2024, 15:49 #16Forero
- feb 2024
- Sevilla
- 19/02/2024, 16:26 #17Forero
- dic 2010
- pontevedra
- 11/04/2024, 11:10 #18Forero Junior
- abr 2024
- 11/04/2024, 11:39 #19Forero
- nov 2022
- Alicante
Con ese consumo de 170 kWh/mes, esos importes son muy altos.
Suponiendo tengas una potencia contratada de 3,2kW y aunque todo el consumo lo realizaras en punta, con tarifas actuales podrías estar pagando bastante menos.
Yo empezaría por revisar eso.
Los kits autoinstalables nos facilitan bastante ampliar a los que ya tenemos FV porque no dependemos de instaladores, pero "jardines" para tener que legalizar vertidos para potencias instaladas de 500-1000 W ............no lo veo
- 11/04/2024, 11:49 #20Forero Junior
- abr 2024
Serbana, yo estoy en la misma situacion. tengo una planta FV que ya no me cabe mas y quiero colocar un kt en el jardin de 800 W. Tu si fueras yo legalizabas para los excedentes del kit? Una duda que tengo, es que si yo ya doy excedentes a Repsol, si les llegan los excedentes del kt, ellos se pueden dar cuenta de que esos excedentes vienen de otro sitio? Garcias
- 11/04/2024, 11:50 #21Forero Junior
- feb 2019
- Andalucia
QUOTE=SERBANA;Los kits autoinstalables nos facilitan bastante ampliar a los que ya tenemos FV porque no dependemos de instaladores, pero "jardines" para tener que legalizar vertidos para potencias instaladas de 500-1000 W ............no lo veo[/QUOTE]
Lo que ya tenemos una planta FV se puede poner esos Plug and play? No tienes conflictos entre el inversor ya instalado y el micro inversor?
- 11/04/2024, 12:15 #22Forero
- nov 2022
- Alicante
En principio no, pero claro, el microinversor debe también sincronizar con la red.
Sería algo "similar" a sistemas con inversores en paralelo.
No te lo puedo asegurar, porque no tengo instalado ningún kit, aunque si me lo estoy planteando para suplementar los 5,4kWp que tengo legalizados a 6kW
A ver, en tu caso que ya no tienes sitio para conectar mas paneles a los strings puede ser una alternativa.
Yo tengo espacio para poder conectar un panel mas a cada string, pero no veo claro que me compense (si no lo hago yo por mi cuenta y va a ser que no) y eso que por potencia ya legalizada no tengo problema.
Al tener VE tiendes a pensar en producir mas para alimentarlo, pero ........cuando el coche suele estar fuera de casa en horas de sol ......no se si es tan buena idea.
Si, ahora mismo nos compensan excedentes, pero .........cuanto inviertes más (todavía) para esos 800-1000 W ???
Es que no hay una sola respuesta, esas son mis reflexiones.
Respecto a "si se dan cuenta o no en la distribuidora", depende de la potencia que tengas legalizada en el CAU, pero una vez tienes activado el vertido no debes tener problema.
Siempre que no sobrepases la potencia de vertido legalizada en un determinado porcentaje, te contará de forma normal.
- 11/04/2024, 12:24 #23Forero Junior
- abr 2024
1315 euros cuesta el solar360 de Repsol/movistar. He calculado y me supondrian 5 kw mas diarios, que puede implicar desde marzo a octubre unos 150 kws mensuales (el coche MG tiene 50 kw de bateria, para 360-400 kms, y suelo hacer unos 2200 kms al mes.. es decir, tengo que hacer entre 4 y 5 recargas minimo al mes (200 kw al mes).... Hice numeros pensando: con 1315 euros me aseguro "la gasolina" del coche hasta que lo machaque...
- 11/04/2024, 12:37 #24Forero
- nov 2022
- Alicante
Me parece demasiada inversión Jesús.
(A mi no me compensa ni siquiera poner los dos paneles más con instaladores)
Mismo coche 22000km/año .........cargo en horario valle a 8,5c€/kWh y de momento compenso excedentes a 8.
Me conformo con tener algún mes factura casi cero
Si cargas el coche en horario solar, mejor que tú nadie va a saber los números.
- 11/04/2024, 13:03 #25
A lo mejor me he perdido algo, si es así disculpad el despiste. ¿Qué tienen de especial estos kits que cuestan más del doble que el material?
