Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
    dic 2022
    Predeterminado Gestión de excedentes barata-barata
    Compartir con vosotros un par de cosas que he comprado en Aliexpress, que por 30 euros me han resuelto la gestión de excedentes:
    1) Un watímetro wifi con dos pinzas amperimétricas
    https://es.aliexpress.com/item/1005006057676654.html
    2) Un enchufe wifi de 20A
    https://es.aliexpress.com/item/1005005730703991.html
    El vatímetro es bidireccional, y va de coña, se instala fácil hasta para un negado como yo, y, comparando con lo que me marca el inversor, es bastante fiable. Y permite leer los valores cada 10 segundos en vez de cada 5 minutos como hace la aplicacion de Huawei. Tiene dos pinzas (realmente basta con una) y con una puedo leer la potencia consumida de la red y la inyectada (los excedentes) y abrir y cerrar el enchufe a conveniencia. La otra la he puesto a la salida del inversor y así puedo ver cuánta potencia está generando. Te calcula además la diferencia para que veas la potencia total consumida por la casa.
    Pues eso, para quien le sirva.
    Xicar está desconectado Forero
    mar 2022
    Predeterminado Re: Gestión de excedentes barata-barata
    Buena y barata solución.
    Que aplicacion utilizas para monitorizar el watimetro?? funciona en smart life??
    Xicar
    dic 2022
    Cita Iniciado por Xicar Ver mensaje
    Estos en concreto funcionan con Tuya / Smartlife.
    Aquí puedes ver los datos del canal B, que muestra la salida del inversor (descontando lo que pueda estar derivando a las baterías, que es en VDC y no lo puedo monitorizar)
    Y aquí los datos del canal A, que muestra lo que se toma de la red (en positivo) o se vierte (en negativo)
    La suma es en consumo total de la casa.
    chuacher está desconectado Forero
    may 2013
    lleida
    gracias por la info
    mar 2022
    Gracias por la información, lo acabo de pedir a ver cuando llegue si funciona en smart life que es la que uso para la gestión de diferentes sensores y enchufes inteligentes.
    Xicar
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Pues yo tambien te doy las gracias porque puede ser una solucion interesante para complementar la monitorizacion de mi instalación cuando añada las dos placas con el microinversor que ahora estoy probando conectadas al cuadro de mi piscina.
    Por otro lado y a raiz de los comentarios que te hizo el inspector sobre los diferenciales rearmables ya he montado el que me acaban de enviar los de Aliexpres. Ha sustituido al que tenia en paralelo (de 300 mA) con el que monto el instalación y parece ser manifiestamente ilegal. Le he montado y activado desconectando el original y le he añadido un tinglado para enterarme cuando salta: una tuerca colgada de la palanca del trasto que cuando pasa a la posición inferior por "saltar" el diferencial, se suelta y queda colgando cuando se rearma y asi tengo constancia de la incidencia. Habia probado con un trocito de cinta aislante pero esta al rearmarse volvia a su lugar y si no se miraba muy detenidamente y aun asi no estaba uno seguro. Con la tuerca colgante no hay dudas. De momento expontaneamente no ha saltado pese a estar de lluvia, las fugas siguen en el entorno de 18 mA, y no ha habido rayos en el entorno que en ocasiones disparaban el diferencial, tambien el de la casa, que desde hace bastantes años tambien es rearmable automatico.
    dic 2022
Nombre: DiferencialAutoRp.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 123,1 KB
    Ese montaje que tienes me ha parecido de lo más original.
    De todas formas, también puedes saber si ha saltado conectándote al inversor con la aplicación de mantenimiento (no hace falta ser administrador), y por cada salto del diferencial te saldrá en el histórico de alarmas un error de red tal que así:
    Verás que la hora de aparición y desaparición está separada unos segundos, lo que corresponde con el tiempo de rearmado y re-arranque del inversor. Va bien para que te hagas una idea, de un vistazo, de cuantas veces te salta o no a lo largo del tiempo.
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por ProfesorTornasol Ver mensaje
    Muchas gracias por esa información.
    El problema que veo es que parece que no discrimina entre saltos del diferencial y cortes de suministro. Yo tengo muchos mas cortes de suministro, la mayor parte microcortes, que saltos del diferencial de FV, sobre todo en epoca sin lluvias. De hecho el diferencial de 300 mA solo lo conectaba cuando habia prevision de lluvia.
    dic 2022
    En ese caso entonces olvida lo que te he dicho. Efectivamente, el inversor no va a distinguir una cosa de otra, él lo que ve es que no le llega VAC externo, sea por el diferencial o sea por otra causa.
    ASV
    ASV está desconectado Forero
    sep 2023
Nombre: Tuya1.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 36,8 KB
Nombre: Tuya2.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 38,7 KB
    ¿Y se puede programar para que se active automáticamente cuando hay excedentes? Lo digo porque yo tengo la aplicación tuya con bastantes cosas y no he visto esa función.
    oct 2022
    Me perece muy interesante...
    Entiendo que se puede programar una escena en la que sí la corriente es mayor que cierto valor en uno de los sentidos y cierto enchufe está ON u OFF, puede encender o apagar otros dispositivos, correcto?
    dic 2022
    Cita Iniciado por DMayo Ver mensaje
    Sí, el vatímetro permite crear escenas en función de la corriente de cada sensor, si es forward (de la red a casa) o si es reverse (de la casa a la red, lo que es el excedente) y activar o desactivar el enchufe que se tercie.
    oct 2022
    Gracias!
    Pues seguro que yo también me pondré uno.
    Ya tengo escenas creadas en smart-life para no hacer consumos grandes de forma simultánea y aprovechar la energía solar cuando no estoy, pero sin mediciones reales de producción ni consumo automáticas en tiempo real.
    Esto me ayudará mucho y de una forma muy fácil y barata. :-)
    may 2013
    lleida
Visitas: 106
Tamaño: 123,1 KB
    ese diferencia rearmable tiene un contacto auxiliar con ese contacto y esto
    que es un sensor de puerta de tuya,
    https://es.aliexpress.com/item/10050...d=tRswEgGIa6su
    lo modificas y quitas de dentro la pletina que se mueve por el iman y le sueldas el contacto y si salta te avisa al telefono
    MLC
    dic 2021
    Cita Iniciado por chuacher Ver mensaje
    Muchas gracias por la información, pero de momento no quiero complicar mas la cosa.
    El hecho es que desde que he puesto el nuevo diferencial rearmable no se ha disparado nada mas que las veces que lo he hecho yo con el pulsador de test. El medidor de fugas sigue contabilizando cuando le conecto, cosa que suelo hacer casi todos los dias, alrededor de 18 mA y con un poco mas podria saltar.
    Mi duda está en saber con que fugas salta realmente. Posiblemente logaré que me midan la corriente de disparo real con un equipo capaz de hacerlo. Quiero saber a cuanto se dispara este nuevo y el Sneider que me coloco el instalador y que si se me saltaba con cierta frecuencia, ambos supuestamente son superinmunizados y muestra la siglas "SI" sobre el equipo.
    Maikmaik está desconectado Forero
    mar 2023
    Muy muy muy interesante, porque si esto es así para cargar mi coche híbrido enchufable SOLO con excedentes solares no necesito instalarme un cargador como tal...
    Pero... realmente con SMARTLIFE te deja "programar" la relación entre el vatímetro y el enchufe wifi? En plan... cuando haya 10A de excedentes pon el enchufe wifi en ON. Te deja hacer eso seguro? me parece mas típico de instalaciones de home asistant y cosas de esas complicadas (soy un ignorante jejejeeje).
    Muchas gracias por tu aportación.
    mar 2022
    Yo he pedido este cacharro pero todavia no me ha llegado pero te puedo informar de como funciona smartlife.
    Yo tengo varios enchufes inteligentes y varios sensores de temperatura wifi configurados dentro de la aplicación y he creado alguna escena que interviene un sensor de temperatura y un enchufe inteligente, por ejemplo para encender o apagar un AC en función de la temperatura que indica el sensor y funciona perfectamente. Por ejemplo si la temperatura es mayor que 25 ºC activa el enchufe y si es inferior a 23ºC desactiva el enchufe.
    Si este dispositivo se puede configurar en smartlife y leer las medidas de potencia (corriente) de los dos circuitos sera facil implementar este tipo de escenas y se podra ahcer lo que quieres para cargar el coche.
    Solo una cosa a tener en cuenta, que la mayoria de enchufes inteligentes tiene potencias máximas entorno a los 3kw. si quieres manejar circuitos de mayor potencia es recomendable utilizar un contactor de mayor corriente y el enchufe inteligente maneja la bobina del mismo cuyo consumo es ridiculo. Asi lo tengo yo para un AC grande que supera los 3Kw y despues de quemar un enchufe de 3,6 kw.
    Xicar
    mar 2023
    Muchas gracias por la aclaración!
    El cargador del coche a shuco es máximo a 10A así que máximo serán 2,3Kw... Así que me sirve.
    Uso desde hace años Smartlife para controlar luces y termostato de caldera pero desconocía eso de implementar "escenas" combinando varios dispositivos wifi...
    Vaya descubrimiento, muchas gracias a todos!!!
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    En el caso de usar el gestor para el termo de ACS y si os apetece complicar un poco más el asunto monitorizando la temperatura y creando escenas, también hay un interruptor con sonda de temperatura de tuya/smartlife:
    https://es.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2esp
    La sonda se puede instalar en el alojamiento del termómetro que llevan los termos en el frontal.
    Propuesta publicada originalmente por el forero Brossabernat en el hilo https://www.solarweb.net/forosolar/f...endo-fv-3.html
    Última edición por nikbry; 15/11/2023 a las 14:18
    mar 2022
Nombre: Tuya1.jpg
Visitas: 82
Tamaño: 36,8 KB
Nombre: Tuya2.jpg
Visitas: 78
Tamaño: 38,7 KB
    Ya he recibido el mio y ya esta instalado con la configuración del canal A lo que consume la casa y el canal B lo que aportan las placas de tal forma que el total es lo que se exporta a la red en positivo si se exporta y en negativo si se importa.
    Para probar el funcionamiento he creado una escena para que si la potencia total supera los 1200w envie una notificación. Esta se puede cambiar por ejemplo por activar un enchufe y que encienda algun consumo que gaste igual o menos de esos 1200w.
    Facil de instalar y vincular a smart life y actualiza la información mucho mas rapido que la aplicación del inversor. Es pequeño y a mi me entro directmente en el cuadro electríco.
    Que dure mucho tiempo jejeje
    Xicar
    Soundmuller está desconectado Forero
    ene 2009
    Sevilla
    Una duda sobre este tipo de medidos y gestor de excedentes.
    ¿Si el inversor está configurado para vertido cero, sirve este tipo de solución para forzar al inversor a producir más y que cubra esos consumos extras programados?
    Mi sistema son 10 placas de 465 Wp, inversor híbrido Solis RHI-6K-48ES-5G-DC y una batería Pylontech US5000. Normalmente, haya sol o no, esté la batería llena o no, está consumiendo de la red una media de 150-200W continuamente.
    Luego no entiendo de qué manera tendría que programar la escena para que detecte que hay sol de sobra, pues el inversor limita la producción al consumo instantáneo, menos ese margen que digo.
    Cierto que si enciendo manualmente una carga extra, se ajusta y cubre la demanda con placas (si hay sol) o batería (si hay batería) pero no alcanzo a entender como lo haría de forma automática con la lectura de las sondas del medidor.
    La misma duda tengo con otras soluciones, como el Shelly EM y similares.
    Si me lo aclaráis, agradecido de antemano.
    oct 2022
    Yo también he comprado ese medidor después de leer éste hilo y he creado una escena en la que si el consumo de la casa (de la red) es menor que 1KW, enciende un termo eléctrico, y otra en la que si el primer termo está encendido y el consumo de la red sigue siendo inferior a 1KW enciende el segundo. Sólo durante el día.
    Eso para el invierno.
    Para el verano le cambiaré la condición para intentar usar sólo energía solar.
    Soundmuler, si haces algo como lo que tengo hecho para el invierno, el inversor te daría toda la energía disponible, ya que estás consumiendo de la red.
    ene 2009
    Sevilla
    Gracias DMayo.
    ¿Tienes tu sistema configurado a vertido cero? porque según te entiendo, si no hay sol pero estas gastando menos de 1 KW, se va a conectar el termo de todas maneras, por lo que en ese caso tirará de la red.
    Si hay sol, es como si manualmente enciendo yo el termo y se autoajusta la producción.
    Hasta que ponga algún gestor de excedentes estoy haciendo eso manualmente, pongo un radiador o enciendo un aire durante las horas de sol y luego lo apago, aunque me pase algo y consuma de la red más de lo deseado.
    La cosa es que lo haga automático solo cuando hay sol y tenga margen disponible.
    Supongo que será sencillo, pero hasta que no me lo expliquen, no lo veo.
    oct 2022
    No, yo no tengo vertido 0, tengo compensación de excedentes, pero mi modesta instalación de 2KW (que ampliaré en los próximos meses) es insuficiente para cubrir mi demanda de energía en ésta época, consumo más de la red que lo que generan mis paneles, pero esa condición me sirve para aprovechar la energía solar mientras que tengo contratados sólo 3KW.
    Los dos termos por sí solos consumen 2400W.
    Así que si me pusiera a cocinar o la lavadora excedería la potencia contratada y el contador me cortaría la luz, pero gracias a ese medidor y los enchufes inteligentes en los termos (y más cosas), si necesito potencia para otras cosas, la utilizo, se apagan los termos (si el consumo de red supera 3 KW) y cuando dejo de necesitar esa potencia se vuelven a encender (primero uno, y cuando alcanza la temperatura, deja de consumir y se enciende el otro).
    Para el verano (si tengo la ampliación hecha) cambiaré la condición y pondré que se enciendan cuando el vertido es superior a 1,5KW, por ejemplo. Eso a tí no te serviría con vertido 0, pero si pones que se enciendan cosas con consumo de la red inferior a 200W, por ejemplo, sí estarías haciendo que no se desperdicie producción solar, mientras tengas en qué utilizarla.
    ene 2009
    Sevilla
    Entiendo ahora tu caso y solución.
    En mi caso, sé perfectamente, o creo saber, que es un problema de lógica, de entender el funcionamiento y encontrar la condición necesaria para que se active la producción sin pasarme de consumo de la red.
    Soy algo cabezón, al final lo encontraré, pero en los ejemplos que he visto por ahí no parecen servirme o no los he entendido del todo.
