Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 32
    vsirvent está desconectado Forero Junior
    jun 2023
    Predeterminado Instalación con orientación este/oeste da misma potencia por ambos MPPT
    Buenas,
    Me acaban de realizar una instalación con 3 paneles de 500W orientados a este + 3 paneles de 500 W orientados a oeste. El problema que veo es que la monitorización del inversor SUN2000-3KTL-L1, que tiene 2 MPPT, me da tanto al amanecer como al atardecer la misma potencia por ambas líneas, lo cual no le veo sentido, ya que entiendo que por la mañana y por la tarde una debería dar más que la otra.
    Sabéis si se puede tratar de un problema en la configuración del inversor o cómo han conectado los paneles?
    Instalación con orientación este/oeste da misma potencia por ambos MPPT-solar.jpg
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Instalación con orientación este/oeste da misma potencia por ambos MPPT
    En la captura la potencia total es baja, de 525W, así que probablemente estaría nublado, con lo cual es posile que ambos den valores similares.
    ¿Puedes subir gráficas de intensidad y tensión de ambos MPPTs en un día completamente soleado?
    jun 2023
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Es baja porque la he hecho a primera hora de la mañana, ya que espero que por la mañana y en la puesta de sol es donde debería ver más diferencia de potencia entre los módulos, indicando que por la mañana, el de orientación este está captando más energía que el otro. Voy a subir la de medio día pero me parece que a medio día es precisamente cuando la potencia de ambos lados este/oeste debería ser similar.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sube la gráfica del día entero si puedes, de intensidad y tensión.
    jun 2023
    Subo lo que llevo hasta ahora, como verás las gráficas de ambos MPPT son clavadas. Creo que se están limitando.
    Instalación con orientación este/oeste da misma potencia por ambos MPPT-solar2.jpg
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Has subido las curvas para el MPPT 2 sube las del 1 también.
    jun 2023
    Son las mismas, si te fijas en el popup salen las 4, lo que pasa es que en la gráfica se chafan. Ya te digo que están clavadas y se superponen.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por vsirvent Ver mensaje
    Sí, perdona, acabo de darme cuenta....
    jun 2023
    El tema es que he revisado a ver si el inversor tiene alguna opción para que los MPPT vayan a la par o algo así, pero no veo nada, no entiendo qué puede estar pasando y me da miedo que el instalador me diga que está todo OK ( que ya van por ahí los tiros que lleva )
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    En tu caso avisaría al instalador para que revisara el conexionado, dudo que sea problema de configuración del inversor, tengo el mismo modelo de inversor y no hay opciones de ese tipo.
    De todas formas con la información que has facilitado no le encuentro explicación.
    Por sugerir algunas pruebas/acciones: reiniciaría el inversor, comprobaría versión firmware inversor, desconectaría físicamente una de las entradas y observaría las tensiones/intensidades, después conectaría la otra y volvería a observar.
    jun 2023
    ok, muchas gracias, pero entiendo que a tí esto no te pasa entonces y mis sospechas tienen fundamento verdad?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Lo que yo veo son tensiones e intensidades normales para un string de 3 paneles de 500W.
    Y por lo que veo la potencia y rendimiento que te da la instalación también debería estar dentro de lo normal, aunque todavía no has podido observarlo si te la instalaron ayer.
    No se me ocurre ninguna forma de conectar los paneles para que ambos strings den intensidades y tensiones absolutamente idénticas.
    No le encuentro explicación.
    En tono jocoso: ¿Estás seguro que no te han orientado los 6 paneles en la misma dirección?
    jun 2023
    Jajajaja, me he asegurado de que están correctamente orientados si
    Pues a ver qué hacen con el tema... por cierto, qué eficiencia debería esperar más o menos de pico para cada línea de 3 paneles teniendo en cuenta que entiendo que no voy a obtener los 1500W por línea teóricos?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Existe una herramienta de la CE llamada PVGIS que te permite calcularo para tu ubicación e instalación con asombrosa fiabilidad.
    https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/
    jun 2023
    Genial! muchas gracias por todo el soporte. Actualizaré cuando sepa qué narices pasa.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    He hecho una simulación rápida (puede que no esté bien) y para la península con 1,5kWp orientación este, inclinación de cubierta 20º, deberías tener unas 3 o 4 horas de potencias entre 1000-1100W en junio a pleno sol.
    Y el rendimiento de media para una instalación este-oeste de 3Kwp de media en junio produciría unos 16kWh.
    pimyo está desconectado Forero
    may 2023
    ¿Y si le conectaron los dos strings en paralelo a las dos entradas MPPT? Los polos negativos ya están conectados dentro del inversor. Con conectar los dos polos positivos entre ellos en algún punto, ya estarían en paralelo.
    Desconectando un string del inversor (de noche cuando no hay luz) seguro que daría más pistas.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sí, lo había pensado, pero me parecía tan improbable...y tampoco sé cómo responderían los mppts....pero bueno visto lo visto en este foro, todo es posible.
    jun 2023
    Cita Iniciado por pimyo Ver mensaje
    Hoy he abierto el cuadro y sucede eso efectivamente. Han puesto un único protector y por tanto unidos ambos strings. Luego van a cada mppt, pero estando ya interconectados. El lunes contactaré con los instaladores, pero mi duda es si esta configuración puede dañar componentes o simplemente es menos eficiente hasta que me lo arreglen.
    Instalación con orientación este/oeste da misma potencia por ambos MPPT-20230701_224433.jpg
    Avatar de nikbry
    dic 2021
Nombre: 20230701_224433.jpg
Visitas: 130
Tamaño: 71,6 KB
    Gracias por subir la foto. No sé qué decirte...esto sólo puede ser fruto de un grado supremo de incompetencia ya que está hecho premeditadamente y a conciencia, no es un error de conexionado fortuito por falta de atención o inducido por las prisas.
    El riesgo al que te expones, aunque poco probable, es que falle el inversor, además de la perdida de garantía del fabricante por una instalación inadecuada, etc.
    Yo en tu caso, pararía la instalación hasta poder subsanar el problema. Preferiría asumir la perdida de unos días de producción a cualquier problema mayor.
    Si ves que el instalador no responde, (cosa que estamos viendo frecuentemente en el foro), por suerte, esto cualquier electricista te solucionará en poco tiempo. Eso sí, necesitarás un segundo sobretensiones.
    De paso comprueba que en el string de la derecha, la cinta aislante negra en el cable rojo no esté cubriendo un desperfecto en el aislamiento del cable.
    ¡Enhorabuena por haber diagnosticado el problema!
    jun 2023
    La parte buena es que todavía no me han cobrado al detectar yo el problema. Así que arreglarlo supongo que me lo arreglarán si quieren cobrar.
    El tema de las cintas aislantes espero que sea para marcar los cables, porque como sean empalmes o desperfectos en cables que van esos amperios...ya lo he comunicado también.
    Por otro lado, no hay interruptor de corte en la entrada de los paneles, con lo cual no puedo cortar la conexión entre los paneles e inversor. Cómo evito que el equipo reciba las tensiones? Debería exigirles también un par de interruptores en el cuadri? No sé cómo dejarlo sin tensión o apagado basicamente.
    abr 2021
    Cadiz
    Ya lo dije en el otro post.........hay instaladores criminales sueltos.
    Conozco un caso que si lo cuento vais a buscarlo para pegarle......:-)
    ene 2022
    No se suele poner método de corte entre paneles y inversor en España dado que creo no lo exige la normativa. Simplemente puedes bajar los portafusibles (sin carga preferiblemente) y quitar los fusibles hasta que se solucione o dejarlos bajados si va a ser poco tiempo.
    jun 2023
    Cita Iniciado por midadami Ver mensaje
    Ok, gracias.
    jckorta está desconectado Forero
    feb 2013
    BIZKAIA
    En dos palabras "im presionante".
    !que nivel de profesionalidad¡
    Yo intentaría quitar los fusibles para desconectar la entrada de continua al inversor, no me parece que le pueda sentar muy bien tener puenteados los mppt.
    Y yo sacaría fotografías de toda la instalación , como dice el compañero eso no es fruto de un error, es o incompetencia o mala leche o ambas cosas.
    Suerte y no pagues hasta que esté todo en condiciones
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
