Resultados 1 al 15 de 15
- 01/06/2023, 20:52 #1Forero Junior
- may 2023
- barcelona
Microinversor cual me aconsejais
Hola a todos/as
os cuento y os pongo en situación
hace año y medio que tengo una instalación PV con inversor goodwe 5kw con 9 placas Rec alpha serie 72 de 445w con 2 string
1 string con 5 placas
1 string con 4 placas
potencia total 4004 wats
orientación S-E
inclinación coplanar sobre tejado de 11 grados pero lo modifique y ahora esta a 26 grados
el echo es que me rinde poco no llego ni a 3000 wats a pleno verano
de tejado tengo mucho orientado a S-O
me compre 3 placas JA Solar de 460 wats
mi intención es conectar estas 3 placas con microinversor, he buscado información por internet pero estoy dudando a lo que refiere las potencias que admiten los microinversores
estoy entre el DS3 que tiene 2 mppt
y el QS1A que tiene 4 mppt
por mi comodidad serie el QS1A por tener 4 entradas pero las caracteristicas pone que admite placas hasta 440w +
y el DS3 no me atrae porque tiene 2 mppt
la pregunta es
que microinversor me aconsejais para conectar 3 placas de 460 wats cada una ( 1360 wats total)
- 02/06/2023, 09:16 #2Forero Junior
- jun 2023
Re: Microinversor cual me aconsejais
HOLA X LO POCO QUE ENTIENDO Y LO QUE LLEVO INFORMANDOME MIRATE LOS HOYMILES,YO TAMBIEN NECESITO AYUDA,NO SE SE SI MONTAR MICROINVERSORES O INVERSOR HIBRIDO,ALGUIEN ME PUEDE ACONSEJAR,PLISS
- 02/06/2023, 17:04 #3Forero
- oct 2015
- islas afortunadas
yo me quedaría con el QS1 1400w por el precio que están los paneles ahora le añadiría otro más, lo tengo con 4 placas de 460w mira que el isc de los paneles los mios cerca de 12A, tendría que subir a mirarlo pero creo que estaba entre los 12 y los 14 amperios. tambien otro DSH3 con dos placas de 540w y también contento saludos
- 02/06/2023, 21:02 #4Forero Junior
- may 2023
- barcelona
Hola pedro42, el Isc es de 11,45
lo que no termino de entender es que las caracteristicas tecnicas del microinversor pone que acepta placas hasta 440w y da una salida de 1400w
si le conecto 3 placas de 460w en el QS1 supero los 440w que pone la placa pero no supero los 1400w de salida
y otra cosa que me da miedo es...
si ya tengo una instalación PV con inversor conectado a red y vendiendo ecedentes, que passa si conecto este microinversor a un enchufe de la casa ?
habra probemas de sicronización entre microinversor QS1 y el inversor goodwe gw5000dn-s que tengo
Hola fran33
yo personalemte por practico y rapido quiero probar de instalar microinversor
por tener las placas funcionando individualmente en contra del inversor que tienen que ir en serie o paralelo y siempre las placas dependen de las otras
es decir, mejor rendimiento con microinversor
lo compento por experiencia con el inversor que tengo actualmente funcionando
- 04/06/2023, 01:03 #5Forero
- oct 2015
- islas afortunadas
la salida da 1400w aunque pongas 4 plascas de 440w que serían 440x4=1760w te va a dar 1400w yo tengo 4 de 460w por sobredimensionarlo por la perdida que va a tener a lo largo de los años y lo que te comento me saca 1400w en teoría 350w por cada mppt.
en lo segundo no te puedo ayudar hay videos de solar-facil en youtube que te aclara lo de los microinversores sé que con lo deyes conectado por puerto gen funcionan en lo demás me pierdo, yo en mi caso no lo tengo en un enchufe si no con su magnetotérmico, diferencial y sobreprotecciones saludos
- 04/06/2023, 09:47 #6Forero
- jul 2022
- Ponteareas
Hola!
Sobre tu duda de sincronización, no te preocupes.
El microinversor se sincroniza con la red eléctrica, por lo que si tu Goodwe está exportando, lo que produzca el microinversor se sumará a la exportación.
Eso sí, muchos estamos teniendo problemas con la tensión cuando se exporta e incrementar esa exportación puede llegar a hacer que la tensión suba en exceso. Además de poner en peligro electrodomésticos, el micro también tiene su riesgo si lo metes directo al enchufe y hay subida de tensión.
Mejor poner una caja de protecciones para el microinversor.
Otra de las cosas que puedes hacer es limitar en el Goodwe el límite de exportación. De esa forma cuando tienes un alto consumo tanto el inversor como el micro producen en su pico pero cuando no hay consumo, el Goodwe reduce producción para ajustarse al límite de exportación que le has marcado y como lo hace tomando los datos del meter, se ajustará con la producción del micro para no superar ese límite marcado.
Yo voy a montar un microinversor Deye para aprovechar unas placas que he cambiado en mi instalación y es lo que haré. No quiero exportar más, sino cubrir altos consumos en ciertas horas y ayudarme con la producción en invierno.
Además, si el inversor híbrido no trabaja siempre al 100%, menos temperatura y menos se castiga la electrónica y en teoría, más vida útil.
- 04/06/2023, 10:44 #7Forero Junior
- may 2023
- barcelona
Hola, realmente el QS1 me gusto desde la primera vez que lo vi
de echo yo tengo 3 placas de 460w un total de 1380 wats, o sea que me iria de perlas
luego la idea que llevo es instalar el microinversor a unos 6 metros de distancia de las 3 placas
lo quiero instalar dentro al lado de donde tengo acualmente el inversor
es decir, alargar los cables positivo y negativo de cada placa 6 mts cada cable hasta el microinversor
lo quiero hacer asi por simpliciadad y comodidad a la hora de controlarlo y conectar y desconectar placas en verano y/o invierno si me interesa
Hola Percebeiro
por tema de producción de wats o del tema de exedentes no me preocupa porque tengo instalado 4004 wats pero por orientación e inclinación nunca he llegado a 4000 w como mucho tengo picos de 3100w
por el tema de "romper" el microinversor no es que me preocupe mucho, si que me fastidiaria pero " no me preocupa" lo que me preocupa mas es estropear el inversor goodwe que me lo aprecio mucho
lo de la sincronización del microinversor lo comento porque, la idea que llevo es ( con sus protecciones pertinentes) conectarlo en paralelo a la salida AC del inversor goodwe
porque ?
porque tengo el toroidal de monitorización y control de exedentes del goodwe y así se sumaria en la monitorización la producción del microinversor
por eso preguntava si el microinversor se sincronizaria bien o tendria problemas al conectarlo de esta manera
- 05/06/2023, 11:13 #8Forero Junior
- jun 2023
Gracias reivax, sigo dandole vuetas, quiero tomar una buena decision.
Nueva instalacion con micros o inversor hibrido? dificil eleccion !!
- 05/06/2023, 12:50 #9Forero
- jul 2022
- Ponteareas
En Sems portal lo que verás será una reducción del consumo por valor de la producción del microinversor. Si la producción del micro es mayor que el consumo de la casa, te aparecerá consumo 0 y el resto se suma al excedente del Goodwe.
- 05/06/2023, 20:00 #10Forero Junior
- may 2023
- barcelona
o sea...
que no es aconsejable conectar el microinversor en paralelo con la salida AC del goodwe
yo queria ver la suma de wats del inversor goodwe y del microinversor en la misma monitorización
o sea que el microinversor es aconsejable conectarlo al "1er enchufe" que encuentre y monitorizar a parte
si no es así me puedes rectificar
- 05/06/2023, 21:08 #11Forero
- jul 2022
- Ponteareas
Lo suyo sería montarle una línea dedicada al microinversor hacia el cuadro, mejor que un enchufe y con su caja de protecciones, pero para monitorizarlos todos a la vez desconozco si hay una app que lo permita, pero seguro que la de Goodwe no acepta monitorizar producciones de un inversor de otra marca.
Si los paneles van a ir en una misma orientación e inclinación y no tienes sombras, puedes montar un Goodwe XS como hice yo, eso sí lo puedes monitorizar en Sems portal
- 05/06/2023, 21:37 #12Forero
- feb 2013
- BIZKAIA
A ver, yo tengo instalados 5 paneles con un inversor y otros dos con un micro inversor.
Cada sistema con su línea de AC hasta el cuadro , con sus correspondientes diferenciales y magnetotermicos.
Para monitorizar utilizo un medidor wibeee y lee los dos sistemas por separado y también la producción conjunta.
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
- 06/06/2023, 20:11 #13Forero Junior
- may 2023
- barcelona
Hola, lo del "enchufe" es un decir, por supuesto que tiene que tener sus protecciones
pero claro, y aqui esta el tema aver si lo ves igual que yo
si hago una linea dedicada del microinversor hacia el cuadro general, lo voy a conectar en el mismo sitio de donde tengo la linea dedicada del inversor goodwe
es decir
de la salida AC del inversor goodwe se va a sus protecciones correspondientes diferencial y magnetotermico y de aqui sale la linea que va al cuadro general entrada del diferencial general de la casa
si la linea AC del microinversor saliendo de sus protecciones correspondientes la conecto al cuadro general, sera al mismo sitio donde esta conectada la linea dedicada del inversor goodwe ( en paralelo)
veo que es una " tonteria" hacer llegar la linea dedicada del microinversor al cuadro cuando lo puedo conectar a la salida de las protecciones del inversor goodwe porque es lo mismo
haciendo linea para goodwe y linea para microinversor para mi son dos lineas iguales paralelas
la seccion de la linea del cable electrico en mm no me preocupa porque voy sobrado
- 07/06/2023, 08:38 #14Forero
- jul 2022
- Ponteareas
Si vas sobrado de sección como comentas, no deberías tener problema ninguno en hacerlo así.
Insistía en lo del enchufe porque lo entendí como algo literal. Y para ver la producción del micro con el inversor ya te han dado solución. Si lo haces comenta por aquí, que yo estoy acabando de reformar la instalación eléctrica del garaje donde pondré microinversor con placas y estoy viendo de monitorizarlo como te han dicho, que de un vistazo tienes todos los datosGoodwe GW3648-EM y Goodwe GW2000-XS Conexión A Red
10 paneles PEIMAR 315W Monocristalino y 6 paneles JA Solar Deep blue 3.0 405W
BYD Battery-Box 5.0 5,12 KWh
- 07/06/2023, 20:25 #15Forero Junior
- may 2023
- barcelona
el cable que tengo instalado desde el inversor goodwe al cuadro general es de 6mm que soporta unos 5750 wats ( que normalmente son mas) y 48 amperes, yo tengo una potencia instalada de 4,4 kw de compañia la cual cosa no puedo superar por potencia de placas
o sea que electricamente voy bien
para ver la monitorización todo en uno ( inversor goodwe e microinversor), no creo que passe nada, ya que es un simple toroidal colocado directamente a la salida del inversor goodwe , o lo que es lo mismo, entrada del diferencial de las protecciones del inversor goodwe ( tal como se ve en la foto anterior encima del diferencia hay un cuadrado negro que eso es el toriodal)
pues mi idea es simle.... mover el toroidal de monitorización que esta encima del diferencial y colocarlo a la salida del magnetotermico lugar donde conectare la salida del microinversor
de esta forma el toroidal monitorizara las dos potencias y lo podre ver en una sola grafica del sems portal
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas y consejos
una vez lo tenga todo funcionando os esseño el resultado final
Nota- quiero aclarar que mi intención con la monitorización es ver una sola grafica con la suma de las 2 potencias en el sems portal, la potencia del inversor goodwe y la potencia del microinversor, que el toroidal " lo sume " y lo refleje en una sola grafica en el sems portal
no me interesa demasiado monitorizar por separado cada cosa en sems portal, si lo quisiera hacer, tal como comento el compañero con un shelly em lo hago y ya esta
