Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    daniestevelopez está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Me cobran mi energia consumida
    Buenos dias. Tengo instaladas unas placas sunpower con microinversores enphase y a falta de legalizar la instalacion al tener contrato de obra. No puedo pedir el autoconsumo. Hasta q tenga la luz definitiva de vivienda. Mi duda es la siguiente. La compañia me cobra los kilovatios que consume mi vivienda. Aun que la mitat de la produccion sea del sistema solar. Es decir.
    10 kw importado compañia + 10 kw producidos por el sistema solar sin exportar. Consumo total de la vivienda 20 kw. Que es lo q me factura endesa. Y entiendo q tendria q ser 10 kw.
    Que es lo q hago mal. No lo entiendo
    Última edición por daniestevelopez; 27/01/2023 a las 13:17 Razón: Error
    SERBANA está en línea Forero
    nov 2022
    Alicante
    Predeterminado Re: Me cobran mi energia consumida
    Lo normal. Te estarán cobrando la energía consumida, es decir la que entra de la red.
    Otra cosa es que te estés AHORRANDO CONSUMO con lo que generas con esas placas.
    Para contratar el suministro DEFINITIVO de la vivienda, necesitas el boletín del instalador de esa vivienda con el CUPS definitivo.
    Con ese CUPS definitivo legalizar la fotovoltaica.
    Como no te expliques mejor .........
    La única manera que se me ocurre para que te estén cobrando también por lo que producen las placas, es que estén conectadas a "la entrada del contador" y no a la "salida".
    El que mejor te puede aclarar todo es tu electricista.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por daniestevelopez Ver mensaje
    10 kw importado compañia + 10 kw producidos por el sistema solar sin exportar. Consumo total de la vivienda 20 kw. Que es lo q me factura endesa. Y entiendo q tendria q ser 20 kw.
    De momento no haber enviados datos coherentes en tu nota si lo que lo que te factura Endesa son 20 y entiendes que tendria que ser 20 kW ¿de que te quejas?. Supongo que has querido decir que tendrian que ser 10 kWh (lo que las compañias facturan como consumo son kWh, no kW, estos los utilizan para cobrar la potencia contratada).
    Aparte de la posibilidad que te han apuntado de que hayas conectado a la entrada del contador y no a la salida, tambien es posible que haya momentos en los que estes vertiendo y el contador de obra no detecte la dirección de la corriente y sume los dos sentidos. No nos aclaras la potencia pico de tus placas ni de los inversores, ni el patron de consumo que efectuas, por lo que es dificil conocer lo que te está ocurriendo si no nos proporcionas mas datos.
    ene 2022
    Buenos dias. Ya e corregido los 10 kw. Intentare colgar captura de la aplicacion
    ene 2022
    Me cobran mi energia consumida-screenshot_2023-01-27-14-52-20-35_17d0791c87d2bac4b2d6cced230b9699.jpg
    Me cobran mi energia consumida-screenshot_2023-01-27-14-54-20-60_d2e52ce0eae708999be2e4a84a3bd415.jpg
    Aqui esta el consumo de el dia 25 de enero de la distribuidora y de la aplicación solar.
    [QUOTE=SERBANA;459507]Hola,
    Hola, gracias por responder, entiendo que me cobren la energía consumida de red, pero no la que produzco con las placas solaress.
    Este paso lo tengo claro, estoy pendiente del permiso del ayuntamiento para traer la linia electrica nueva hasta la vivienda.
    La conexión esta realizada a la salida del protector de sobretensiones. Y antes de los interruptores diferenciales. Creo que es correcta
    Yo soy instalador electricista, pero no estoy especializado en fotovoltaica, es mi vivienda nueva.
    MLC
    dic 2021
    Ciertamente algo raro pasa.
    Podia pensar que estan sumando la consumida y la exportada, pero entiendo de las curvas de enphase (no estoy familiarizado con ellas) que no has exportado nada pues toda tu producción se ha consumido puesto que has tenido un consumo durante todo el periodo de generación superior a esta, por lo que la energia producida se ha quedado consumida dentro de la instalación y no deberia haber pasado por el contador. Ya he dicho que no estoy familiarizado con la aplicación de Enphase, pero me resulta muy raros los datos. A ver si alguien que conozca mejor estos microinversores puede aclarar el tema.
    ene 2022
    En estas graficas es del dia 20 que tenia sin inyeccion cero, para probar,
    y tambien me cobran el consumo del dia.
    en estas si tengo excedente.
    No se donde puedo cometer el error.
    El Panel Solar SunPower SPR-P3-375-BLK RES está producido por SunPower
    Dispongo en el tejado de 15 unidades de esta placa solar con microinversores enphase iq7A
    Calculo que de pico serian 15 x 375watios= 5,625 en el mejor de los casos.
    Dispongo de una Aerotermia de Baxi platinium bc plus de 11kw solo para calefacción, y un aerotermo thermor 270 litros a parte.
    Que mas información os puedo ofrecer.
    nov 2022
    Alicante
    Tampoco estoy familiarizado con las gráficas de ese inversor, pero en general CARGA-GENERACION=IMPORTADA.
    Algunas gráficas, hasta que te habitúas, te pueden generar confusión.
    Yo le haría mas caso a los números que te refleja la aplicación del inversor.
    En la "curva de la gráfica" para ese periodo se ve una "buena campana" con el posible paso de una nube ... y también se ve que desde que empiezas a producir el consumo (naranja por debajo del 0) es pequeño.
    Otra cosa es la aplicación de tu comercializadora, que al no tener activados excedentes no te los refleja, solo te refleja la carga.
    Por si te sirve de ayuda, te dejo aquí una gráfica que me saca mi inversor:
    Cuando consumo (línea amarilla), mas de lo que produzco (línea azul) la línea naranja queda por debajo de 0.
    En tu caso, parece, que el gráfico oscuro que está por debajo de 0 son los "excedentes".
    dic 2010
    pontevedra
Nombre: con exedentes.jpg
Visitas: 54
Tamaño: 44,3 KB
Nombre: con exedentes endesa.jpg
Visitas: 44
Tamaño: 32,8 KB
    Esas graficas no sirven para nada por la simple razón de que es una medición de TU SISTEMA, no del contador de la compañía. Algo tienes mas en TU SISTEMA de monitorizacion
    ene 2022
    Hay dos graficas. Y una es la de e.distribucion. entiendo q es el contador
    Cita Iniciado por SERBANA Ver mensaje
Nombre: grafica.jpg
Visitas: 34
Tamaño: 34,5 KB
    Correcto la parte de abajo en gris son exedentes y la parte naranja consumo. Arriba la parte gris energia importada de compañia y la parte azul la generada
    Lamusica está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Tengo un problema parecido al tuyo. Tengo 7 placas instaladas por EDP en proceso de legalización para poder vender los excedentes. Pero según la aplicación de EDP me da un valor de kWh obtenidos de la red pero no coinciden con los facturados por la comercializadora, concretamente me facturan el doble de lo que indica la app de EDP. No puedo entenderlo y la atención telefónica de esta compañía es horrorosa...o no tienen ni idea o pasan de los clientes.
    Puede ser que las conexiones estén mal o que al estar en proceso de legalización los vertidos no se contabilizan correctamente?
    Agradecería información sobre esta incidencia
    nov 2022
    Alicante
    En la gráfica de tu distribuidora no vas a ver la energía que viertes a la red, hasta que no tengas legalizada la instalación fotovoltaica y activado el autoconsumo.
    Y hasta que no tengas eso, no vas a poder compensar los excedentes que generas.
    Lo mismo que en cualquier vivienda en la que se hace una nueva instalación fotovoltaica, mientras no legalizas estás regalando los excedentes (salvo que actives el vertido cero en tu inversor)
    Si te queda poco para terminar la casa, yo me plantearía hacer el nuevo boletín de la vivienda, legalizar la fotovoltaica con compensación y tramitar la activación del autoconsumo.
    Si tu eres el promotor y la luz de obra está a tu nombre, que mas da que sea luz de obra o definitiva.
    Te la van a cobrar igual , pero podrás compensar el vertido a la red.
    ene 2022
    Creo que no me explico bien, ja se que al no estar legalizada no se contabiliza los exedentes, pero si tengo activado el vertido zero,
    pero el problema que veo es que me cobrar tanto la energia que importo como la que produzco con vertido zero.
    Es como si toda la energia primero saliera a la red, y luego me cobraran toda la que consumo
    En un contrato de obras, no me dejan solicitar el autoconsumo.
    Gracias por vuestro aporte.
    Seguimos buscando el problema
    dic 2010
    pontevedra
    Te estas liando, la corriente que tu generas no puede salir por en contador quedar registrada como exportada y volver a entrar y quedar registrada como consumida. Tu lo UNICO que estas viendo es un contador de energia TUYO que algo tiene mal
    ene 2022
    Mi lógica me dice que según el ejemplo inicial tu vivienda ha consumido 30kWh (20kWh + 10kWh autoconsumo) y son las pinzas las que están mal puestas. La distribuidora ve los 20kWh que importas pero no ve los 10kWh que autoconsumes. La aplicación de los microinversores no lee esos 10kWh de consumo que se estarán consumiendo desde un punto eléctrico no medido.
    ene 2022
    Gracias por vuestras respuestas voy a mirar lo de las pinzas.
    Creo recordar que una pinza esta delante del protector de sobretensiones
    podria ser que esta este mal? tendria que ir a la salida del protector de sobretensiones, donde injecto la solar?
    https://www.youtube.com/watch?v=No3e0p2ADiY
    Lo tengo conectado igual que en este video
    Última edición por daniestevelopez; 28/01/2023 a las 19:19 Razón: falta texto
    ene 2022
    La pinza que mide la fotovoltaica seguramente este bien, es la pinza que mide el consumo de la vivienda la que podría estar mal. Está pinza debe ir en la acometida (entre el contador de la distribuidora y el primer cuadro).
    ene 2022
    La pinza de consumo esta entre el contador y el primer prrotector de sobretenciones principal
    ene 2022
    Alguien que tenga microinversores enphase, me puede orientar. gracias
    dic 2010
    pontevedra
    Pero la instalacion no te la hizo un tecnico?
    Vita24Yz está desconectado Forero
    ene 2023
    Eso mismo tenía entendido yo tambien
    En algún grupo de Telegram y algún vídeo en Youtube he visto que en alguna ocasión la distribuidora ha cobrado al cliente lo que ha producido con sus placas como si lo cogiera de la red al no estar legalizada la instalación
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Vita24Yz Ver mensaje
    Este no va de esto, es totalmente diferente
    ene 2022
    Buenas tardes,
    Ya he comentado que la instalacion la e montado yo, como instalador eléctrico, de hace mas de 25 años, simplemente, no estoy especializado en energia solar, conectada a red.
    Creo que eso es lo que me pasa a mi,
    tienes enlace del telegram o youtube.
    Jammes1 está desconectado Forero
    dic 2013
    Cambrils
    A mi me a pasado algo parecido, del día 24-1 al 31-1 me han cobrado entre 35 a 40 kwh diarios cuando mi consumo normal es de 8 a 13 kwh consumidos de red, según la aplicación de fusión solar y que curiosamente los kwh que me pone en la app de iberdrola coincide con la suma de lo importado de la red y lo generado por mis placas (consumido y exportado). A partir del día 1-2 se han normalizado en la aplicación los consumos. En atención al cliente de ibredrola me dicen que han tenido problemas con la aplicación esos días y que lo facturado es estimativo. Estimativo con un x4,De momento ya me lo han cobrado y que espere a ver la próxima factura a ver si se regulariza.
    Tampoco le veo lógica ya que siempre las dos aplicaciones han coincidido en lo importado /exportado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Me cobran mi energia consumida-img_7537.jpg   Me cobran mi energia consumida-img_7540.jpg
    Me cobran mi energia consumida-img_7539.jpg   Me cobran mi energia consumida-img_7538.jpg
    ene 2022
    solucionado, era un problema de configuracion de red desde el sistema fotovoltaico.
    Grácias a todos por vuestras ideas.
    Suerte.
