Resultados 1 al 25 de 55
    Borja9 está desconectado Forero Junior
    ene 2023
    Predeterminado ¿Merece la pena una instalación en Asturias? Datos
    Buenas, creo un post porque estoy con muchísimas dudas ahora mismo sobre una instalación. Datos rápidos:
    - Asturias. Zona de costa.
    - Consumo anual de unos 7500 kWh. Se prevé que aumente próximamente por reforma de casa, aumento de familia + compra coche híbrido enchufable
    - Teletrabajo y pasamos mucho en casa, por lo que el consumo se concentra en las horas de luz. Por lo tanto, no valoramos baterías.
    - Subvención en mi municipio del IBI al 50% durante 4 años
    - Buena ubicación. Tejado plano sin sobra, sol todo el día.
    - Aerotermia
    Tras pedir presupuestos, lo mejor que tenemos son 8300€ por 10 placas de 545 Wp 144 células (también tenemos otro similar pero con 12 placas de 460 Wp).
    Mis dudas son:
    - ¿Crees que compensa hacer la inversión en este caso? Sin contar con la hipotética subvención (que en Asturias todavía no han llegado), contando sólo el IBI (que serían unos 2000€ en total).
    - ¿Alguien con placas instaladas en Asturias me podría dar su experiencia, producción, instalador recomendado, etc?
    Tengo muchísimas dudas sobretodo por el tema del clima, no sé si en Asturias realmente llega a compensar la instalación. Mis facturas de luz andan en unos 120-130€/mes haciendo la media de todo el año, aunque como digo, el consumo subirá por lo que las facturas también.
    Muchas gracias,
    Última edición por Borja9; 14/01/2023 a las 13:01
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    Predeterminado Re: ¿Merece la pena una instalación en Asturias? Datos
    Ve a la página de PVGIS, allí pones los datos de tu posible instalación, el azimut lo calculas con el móvil en tu terraza, lo mejor es 0º Sur y la inclinación ponle 15º para estimar, siempre puedes probar más o menos y ver los números, así de paso, si ínstalas podrás decir como lo deben instalar.
    Con esos datos sabrás que producción vas a tener. De tu distribuidora puedes bajarte los datos de consumo y podrás calcular cuanto vas a autoconsumir, como tu consumo principal es durante el día, hacer números promedio serán bastante reales, calculas a cuánto te salió el KWh el año pasado y sabras cuanto te habrías ahorrado con la instalación. Así puedes ver tiempos aproximados de amortización.
    Es de suponer que la luz no sea ya tan cara como Lis meses de verano pasado, así que calcula a la baja el coste.
    Personalmente creo que te va a interesar si o si poner las placas con semejante consumo.
    dic 2010
    pontevedra
    aunque trabajes en casa, ten encuenta que en las horas centraes puedes tener una produccion entorno a 4kwh en horas centrales del dias. Como piensas consumir toda esa energia? En que te estas gastando actualmente eso 7500kwh?
    Aun asi con ese consumo, e incluso aumentarlo, con el descuento del IBI, te va a compensar colocar placas solares si o si. COn que calientas la casa y el ACS?
    Tienes facil accedo al tejado para limpiar placas? tienes sombras? Chimeneas, antenas, vegetacion cercana al recinto, Edificios?
    jantuzo está desconectado Forero
    ago 2012
    Galicia
    Si es correcto el consumo que indicaste (75.000 kWh al año), consumes como una pequeña industria y al mes debes estar pagando una burrada.
    Con 10 paneles de 545 Wp, lo máximo que vas a conseguir son unos 50-60 kWh al día; eso en condiciones ideales y durante pocos meses al año.
    No obstante, si te decides por poner FV, opta por algo que pueda ser ampliable en un futuro.
    Supongo que no puedes bajar el consumo de esos */- 200 kWh/dia. Esa sería la mejor inversión que podrías hacer.
    Edito:
    Aaamigo, 7.500 kWh/año; suponen unos 20 kWh/día...
    Pues con esos 10 paneles:
    Desde primavera hasta mediados de otoño, debería sobrarte producción; solo pagarías potencia contratada y regalarías kWh a distribuidora. Compensaciones aparte.
    Desde mediados de otoño a invierno deberías notar al menos un 20% de reducción en los consumos y algo menos en la factura mensual.
    Podría interesarte el tema de la batería virtual, para estar ("cubierto") en épocas de poca producción.
    Última edición por jantuzo; 14/01/2023 a las 21:24
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por jantuzo Ver mensaje
    se supone que son 7500kwh
    ene 2023
    Perdon, se me coló un 0 ��. Efectivamente son 7500kwh, no 75000 ��
    Gracias por la respuesta, se me olvidó comentar esas cosas. Lo edito en el post inicial.
    Aerotermia, ninguna sombra en el tejado ni cercana, acceso fácil con escalera a las placas.
    Los consumos pues mayoritariamente vienen de la Aerotermia, iluminación tanto interior como de jardín, electrodomésticos y piscina.
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por Borja9 Ver mensaje
    Como piensas consumir la energia? Lo ideal era que la aerotermia funcionase sin parar durante gran parte del dia, por ejemplo en invierno desde las 11:00 hasta las 16:00 para consumir las horas de mas produccion, y en verano como gastas la energia desde las 10:00 hasta las 20:00?
    maliayo28 está desconectado Forero
    dic 2020
    Asturias
    Hola. Yo vivo en Asturias. Cerca de la costa. Inversion: 6000 euros para montar 5,4kw en marzo de 2022. Solicité la subvención. De momento sin noticias. También cambié la caldera de gasoil por aerotermia.
    Tengo suelo radiante.
    Si te sirve mi experiencia, olvidate. EN ASTURIAS NO SALE RENTABLE. Suponiendo que me concedan la subvención (cosa que dudo, viendo como van las cosas) tardaré 10 años en amortizar las placas. Si no, 20 años.
    Y eso que tengo una buena tarifa eléctrica. Compro a 0,12 euros/kwh y me pagan los excedentes a 0,10. Te dirán que con PRÓXIMA ENERGÍA o LIDERA puedes llegar a cero las facturas. Correcto. Pero solo en verano. Los meses de calefacción pierdes el ahorro y en el global del año es mejor la tarifa fija. Yo estuve en PROXIMA, en LIDERA, en NATURGY y ahora en TOTALENERGIES.
    En el siguiente excel puedes ver mis cuentas. los meses en rojo sin simulación en función de los ya pasados, pero no va a variar mucho de lo que ves aquí. Las cuentas están poniendo el kwh a 0,14, para incluir otros gastos de la factura, iva, etc.
    El consumo de la aerotermia lo se con exactitud porque tengo un vatímetro exclusivo para la máquina.
    El ahorro anual total es de 1500 euros, pero solo 300 corresponden a las placas. El resto es el cambio de gasoil a aerotermia, que sí que es un inversión rentable. Antes gastaba 1500 litros/año.
    Esta es mi factura de diciembre con TOTALENERGIES (118,93), y lo que pagaría sin placas y si estuviera con PROXIMA ENERGÍA.
    Como puedes ver, el ahorro gracias a las placas es brutal: 6 euros
    dic 2010
    pontevedra
    Cita Iniciado por maliayo28 Ver mensaje
    Y eso que tengo una buena tarifa eléctrica. Compro a 0,12 euros/kwh y me pagan los excedentes a 0,10. Te dirán que con PRÓXIMA ENERGÍA o LIDERA puedes llegar a cero las facturas. Correcto. Pero solo en verano. Los meses de calefacción pierdes el ahorro y al final es mejor la tarifa fija. Yo estuve en PROXIMA, en LIDERA, en NATURGY y ahora en TOTALENERGIES.
Nombre: gasto electrico.jpg
Visitas: 100
Tamaño: 43,8 KB
    A ti no se saldra rentable porque estas regalando la mayor parte de la energía. La instalación solar son de AUTOCONSUMO, y tu estás vendiendo mas de lo que consumes, desde luego que de autoconsumo poco tienes.
    ene 2023
Visitas: 100
Tamaño: 43,8 KB
Nombre: diciembre.jpg
Visitas: 73
Tamaño: 152,2 KB
    Gracias por tus números. La verdad es que te salió barato, a mi me están presupuestando 8200 por una instalación similar de potencia. ¿Con que empresa lo hiciste? ¿Quedaste contento con ellos?
    dic 2020
    Asturias
    Creo que te equivocas. Yo consumo todo en invierno. En verano, lógicamente, no.
    Creo que te equivocas. Yo consumo todo lo producido en invierno. En verano, lógicamente, no. El problema es que aquí, en verano, no da para cargar ninguna bateria virtual que te permita acumular para el invierno.
    El único mes que permite acumular es julio, y son 28 euros. El resto de los meses sale a pagar, incluso con PRÓXIMA ENERGIA. Ya digo que estuve con ellos
    Pocos llevarán tantas cuentas echadas como yo. Y NO SALE RENTABLE. Lo que pasa es que a mí no me gusta hacerme trampas jugando al solitario. Las cuentas que hago son reales, no buscando que me salga rentable. Es lo que es, y punto.
    dic 2010
    pontevedra
    cual es la media de tu autoconsumo anual? En la tabla indicas que en invierno NO consumes TODO los producido
    dic 2020
    Asturias
    Lógicamente es imposible consumir absolutamente todo lo producido en invierno. Un día de sol las placas producen durante las horas centrales mas de lo que consume la aerotermia (la máquina consume 1,8kw aprox y las placas, a pleno sol, producen 3,5kw en este mes), y eso se vierte a la red (de ahí el 28%). Pero me lo pagan casi a lo que yo lo pago después. Ya ves en el mes de diciembre que solo me han pagado 4 euros de excedentes
    dic 2010
    pontevedra
    si mal no veo, en diciembre te sobran 65kwh, ahora extrapolo eso a un mes de consumo, es decir a ti por 650kwh te cobran SOLO 40€?
    jckorta está desconectado Forero
    feb 2013
    BIZKAIA
    Si en diciembre tienes esos excedentes ¿Cuántos tienes en Julio?.
    Igual es que tienes la instalación sobredimensionada, si es así normal que tardes tanto en amortizar.
    Vale, he visto el Excel, claramente sobredimensionada, te sobra el 80% en Julio
    Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
    dic 2020
    Asturias
    Ya te digo. Lo suyo sería haber puesto 0 placas. Esa habría sido la mejor inversión
    dic 2010
    pontevedra
    yo con mi instalación de 2kwp soy capaz de auto consumir unos 2300kwh anules, mas que tu con una instalacion de casi 3 veces mas potencia. Desde luego que la planificación no fue bien realizada
    dic 2020
    Asturias
    En Asturias?
    Diegolfs está desconectado Forero
    nov 2022
    1. Por que no te has deducido al hacer la declaración el 40% del coste de la instalación, te habrían devuelto 2400 euros,si me dices que tu instalación es anterior a esta deducción entonces no te puedes comparar a un usuario que la haga hoy en día.
    2. Hay personas que montan placas sin darse cuenta que hay que adaptar rutinas para un mejor aprovechamiento de lo que produces,centrar el consumo mas grande tipo lavadoras,lavavajillas,etc en el horario que mas producen las placas.Si no puedes adaptar tu mayor consumo a esto entonces la rentabilidad será menor porque lo que produces lo vendes a 0,10(por ejemplo) y lo que consumes a 0.15/0.20 o mas.
    3. Entiendo que esperabas una cosa y no lo has conseguido,pero no se debe a que no sea rentable la instalación de placas en tu zona si no a que no miraste bien los pros y contras y a que las placas no producen dinero mes a mes si no que dejas de gastarlo,pero por el coste que te ha tenido la instalación y adaptando tus consumos no tardas 20 años en amortizarla,ni 10 años tampoco
    Anjana 13 está desconectado Forero
    nov 2021
    Pues yo en la costa de Cantabria tengo 6kw en placas y, aunque está claramente sobredimensionado, me alegro muchísimo de haberlas puesto y además creo que si las amortizaré en poco tiempo aún sin subvención. Gasto unos 400kw/h al mes y desde que las puse en diciembre del 21 solo he pagado ese diciembre, en enero del 22 pagué 16€ además de los términos fijos (unos 16€) y a partir de febrero 22 hasta julio nada de electricidad solo los fijos, a partir de julio que me pasé a Helios hasta noviembre 0€, en noviembre 35 y en diciembre 76. Teniendo en cuenta que estaba pagando cuando era a 0.15 y sin tope de gas sobre 120€ no necesito hacer muchos números para estar más que contenta por lo menos de momento.
    dic 2010
    pontevedra
    En Asturias?
    Mi instalacion es que Galicia
    dic 2020
    Asturias
    Cita Iniciado por Anjana 13 Ver mensaje
    Yo hago los cálculos sobre el gasto anual. Dices que gastabas 120 euros al mes. ¿Eso es de media, el consumo del mes mas caro...?
    No sé cuanto te habrá costado la instalación. De todas formas, si estás en Helios, ¿400Kwh solo cuestan 76 euros incluyendo todos los gastos del recibo?
    No tengo intención ninguna de polemizar. Simplemente he puesto mis cuentas, mes a mes, por si a alguien le sirven de referencia. Y los números son los que son. Me encantaría poder decir que es rentable, pero, en Asturias, no lo es.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    yo tampoco pienso que sale rentable en Asturias pero es una apreciación personal... viniendo de Madrid me voy a comprar una casa en Asturias, y lo que menos voy a mirar, va a ser la posibilidad de poner paneles en el tejado, cosa en la que sí me fijaría en el resto de España.
    Sin haber vivido temporadas enteras en Asturias, no me canso de leer que cada vez llueve más en Asturias y en Cantabria, y menos en Galicia. Un día de lluvia, de los llamados días de perros, la producción apenas llega al 10% de la potencia en el mejor momento. De los datos del PVGIS no hay que fiarse mucho, lo van mejorando pero si vas a la web, te pone:
    For the release of PVGIS 5.2 we are making use of the following reanalysis-based solar radiation data sets:
    ECMWF ERA-5, produced by the European Centre for Medium-range Weather Forecast (ECMWF). This data set has global coverage at a resolution of about 30km, and includes both global and direct solar irradiance. At the time of writing, only the time period 2005-2020 has been in PVGIS along with global coverage.
    Es decir, me fío más de lo que digan los asturianos que del resultado de PVGIS. Y al final todo depende del retorno de la inversión, en Madrid mi instalación se amortizó en 1 año, en Asturias habría que pillar alguna inversión o reducción del IRPF, sino te vas a muchos años.
    Y para muestra: estoy produciendo más con 3,8 kW donde vivo que el compañero asturiano con 5,4 kW (habría que mirar orientaciones, sombras, etc)
    nov 2021
    Siempre se ha dicho que cada uno cuenta la feria según le va y además cada uno tenemos unas expectativas particulares y distintas de los demás.
    He resumido mucho, pero ahora me explico:
    - me costó 8000€
    _ gasto unos 400kwh al mes en total, sumando lo que cojo de la red y el autoconsumo, además hay que descontar lo que se vierte amla red, por eso me ha costado 76€, porque aún siendo invierno y habiendo estado este mes muy nublado algo han producido los paneles
    -los últimos meses que he pagado luz antes de poner los paneles pagaba entre 100 y 135€
    - mis expectativas eran menos optimistas, aspiraba a pagar unos 30 o 40€ de media al mes
    A partir de febrero del año pasado y hasta septiembre mi instalación ha producido entre 25 y 40 kWh al día cuando estaba más o menos despejado.
    Ayer, que ha estado medio día nublado y otro medio casi despejado me ha dado18,41 y hoy nublado entero 0,75.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    a ver... la expectativas no dependen de cada uno, sino de donde pongas la raya, vamos a ponerla en el 7% de rentabilidad.
    Inviertes 8.000 euros para 20 años, es decir, cada año debes ahorrar 8000 /20 * (1,07) = 428 euros en la factura de la luz.
