Resultados 1 al 25 de 26
- 09/12/2022, 19:57 #1Forero
- nov 2022
Discrepancia de lecturas inversor vs. Iberdrola
Hola a todos. El 18 de noviembre me autorizaron la modalidad de autoconsumo y el 26 comencé a verter a la red, de manera que aún no me ha llegado la primera factura. Ahora bien, me sorprende lo siguiente:
El inversor que he instalado me da unas lecturas de consumo y autoconsumo que no se corresponde con las de la página I-DE ni con las de Iberdrola. Por ejemplo, el 6 de diciembre la aplicación del inversor (SolarEdge 6000 W) dice que he consumido, entre producción y electricidad venida de fuera, 9,3 Kwh. Iberdrola asegura, por el contrario, que son 29,17. Al día siguiente, la aplicación dice que el consumo total ha sido 15,1, mientras que I-DE dice que han sido 26,89 Kwh.
¿Alguien sabría decirme el motivo de este desfase?
- 09/12/2022, 20:36 #2Forero
- ene 2022
- 09/12/2022, 21:18 #3Forero
- nov 2022
Re: Discrepancia de lecturas inversor vs. Iberdrola
- 10/12/2022, 05:24 #4Forero
- jul 2007
A ver si están midiendo todo el consumo o tienes consumos que no miden antes de las pinzas o medidor.
- 11/12/2022, 19:22 #5Forero
- nov 2022
- 11/12/2022, 20:04 #6Forero
- jun 2022
A mi con Huawei me dio el último mes una diferencia de consumo de 4kw en el mes, mi inversor marca 29.7 y Iberdrola 34kw...
- 16/12/2022, 17:35 #7Forero
- nov 2022
- 17/12/2022, 09:18 #8Forero
- jul 2007
Hay algún inversor que puede tener o generar interferencias creando malas lecturas del contador pero los casos que conozco son de hace varios años, con los últimos contadores y inversores no me ha pasado nunca. La manera de mirar si hay otros consumos es apagar el general de la casa y ver en el contador si sigue habiendo consumos y revisar que el medidor está conectado en el sitio correcto.
- 20/12/2022, 08:23 #9Forero
- feb 2021
- Cordoba
No descartes tampoco que el contador este mal
A un familiar le estaba midiendo sobre un 30% de mas y nos dimos cuenta al ver que no coincidia lo que decia edistribucion con lo que decia el inversor
- 20/12/2022, 08:33 #10Forero
- jun 2022
Este mes se van y 5% el mes pasado un 15%...
- 20/12/2022, 17:16 #11Forero
- nov 2022
- 21/12/2022, 08:01 #12Forero
- feb 2021
- Cordoba
- 21/12/2022, 21:14 #13Forero
- nov 2022
- 22/12/2022, 07:08 #14Forero
- sep 2021
¿Has hecho la prueba que te hemos recomendado de apagar el cuadro de la casa y mirar el contador?
- 22/12/2022, 09:38 #15Forero
- jun 2021
No te estara contando el vertido como consumo? Haz numeros a ver si fuera este el caso. Tal vez no hayan configurado bien el contador para los excedentes. Mi contador antes de que Iberdrola activara los excedentes me contaba el vertido como consumo (obviamente lo dejé en vertido cero hasta que lo configuraron bien).
- 23/12/2022, 18:18 #16Forero
- nov 2022
- 23/12/2022, 19:35 #17Forero
- ene 2022
Ten en cuenta que tanto el medidor de i-de como el del inversor puede estar defectuoso o mal configurado. Desde tu punto de vista cual es la medición correcta?
Con esta pregunta me refiero a que la diferencia entre gastar 200kwh y gastar 600kwh es una barbaridad por lo que claramente uno es incorrecto. No se que vivienda tienes ni que equipo eléctrico tienes pero es bastante sencillo saber cual es la incorrecta. Mi vivienda tiene un consumo mensual en un mes "frio" como diciembre de unos 1000kwh, totalmente eléctrica.
Por lo tanto, todo eléctrico en la vivienda? tamaño de la vivienda? zona? etc... 200kwh me parece poco consumo en noviembre para haber instalado un inversor 6kw.
- 23/12/2022, 22:24 #18Forero
- sep 2021
Yo tengo instalado un SofarSolar 5KTLM y en la aplicación web puedo ver las curvas de producción, consumo y exportación/importación de red. Pero.....
Esas curvas sólo las muestra unos 20 minutos antes de empezar a producir y termina unos 20 minutos después de dejar de producir..... Es decir el Inversor está 'durmiendo' todo el otro tiempo y no mira la red, por lo tanto NO puede saber MI consumo fuera de las horas en que NO está produciendo.. Ayer terminó de 'monitorizar' a las 18:15 de la tarde hasta las 8:10 de la mañana de hoy y claro NO registra ninguna actividad de consumo durante esas horas..Y eso son casi 14hr al día que no contabiliza el consumo...
Con lo cual sus datos NO reflejan el día completo, sino una parte de él..
Mira a ver si tu caso puede ser parecido.
Salut...LLorenç
- 24/12/2022, 12:07 #19Forero
- nov 2022
Sí, lo tenemos todo eléctrico. Vivimos en el norte de Extremadura. Y, sí, nuestro consumo en los meses fríos ronda los 1.000 Kw.
Está claro que es el inversor el que marca mal. Ya quisiera para mí un consumo de 200 Kw en invierno
Pues creo que sí. Porque además he observado que las curvas de consumo se adaptan sospechosamente a las de producción, al igual que los picos. Y ya sería mucha casualidad que consuma más justo cuando más produzco.
- 24/12/2022, 17:04 #20Forero
- nov 2021
A mi me pasaba algo parecido, las curvas de consumo y producción eran paralelas y muy cercanas una de la otra y resultó ser que la pinza toroidal estaba puesta en el cable incorrecto. En cuanto lo cambié, gracias a este foro, empezó a medir correctamente
- 04/01/2023, 17:40 #21Forero
- sep 2021
- 09/01/2023, 19:16 #22Forero
- nov 2022
Hola, disculpa el retraso en contestar. He estado fuera durante las Navidades, y las mediciones de I-DE (12 kw/h de excedentes) me parecen razonables. Las del inversor son tan surrealistas que ni las comento.
Estoy por hablar con el instalador, a ver si como dicen por aquí la pinza toroidal está en el cable incorrecto.
- 10/01/2023, 09:12 #23Forero
- sep 2021
No te hace falta el instalador, sólo tienes que cambiar la dirección de la pinza.. No tocas ningún cable, con lo que no hay riesgo de descarga eléctrica......Suelen llevar una flecha que indica el sentido... Abres el clip de la pinza, le das la vuelta y la vuelves a cerrar...
Mira del minuto 3:00 al 3:45 de este video.
https://www.youtube.com/watch?v=PGMEw2vPxyM
Salut...LLorenç
- 13/01/2023, 09:00 #24Forero
- nov 2022
- 15/01/2023, 12:17 #25Forero Junior
- jul 2022
Hola, yo tengo un problema similar con un huawei 5ktl. En mi caso el meter mide de más, tanto en consumo como en vertido, respecto a la factura de Curenergia.y además nunca hay una proporción en ese desfase, cada mes hay un error diferente, entre el 30 y el 60%. Lo que me mosquea es que siempre la diferencia es mayor en el vertido que en el consumo. Es decir, pierdo siempre más en el vertido que en el consumo... Pueden ser tan malos o imprecisos los contadores o los meters? Gracias
