Resultados 1 al 25 de 50
- 30/10/2022, 22:23 #1Forero Junior
- oct 2022
¿Qué rendimiento os da la instalación?
Buenas
Me acaban de instalar los paneles y quería saber si están rindiendo dentro de lo que se puede esperar... quizás lo veo un poco bajo. ¿Podéis decirme si son valores correctos? ¿Qué os da a vosotros?
*****Datos de la instalación*****
Provincia: Barcelona
Azimut: -30
Inclinación: 40º
Paneles: JaSolar-M72S20-MR455W
Potencia instalada: 4,1KW
Potencia Pico generada: 2,8KW
Potencia generada al día: 14-16KW (Última semana de octubre)
Gracias de antemano a todos!
- 30/10/2022, 22:41 #2Forero
- sep 2022
- 30/10/2022, 23:13 #3Forero
- feb 2013
- BIZKAIA
- 31/10/2022, 06:42 #4Forero
- ene 2022
Re: ¿Qué rendimiento os da la instalación?
Buenas,
yo tengo instalada 3.8kw y me dan, en esta última semana, entre 13-15.5kw con el pico en 2.6kw, un poco más si sale de alguna nube.
Creo que tienes un rendimiento normal y correcto.
- 31/10/2022, 07:34 #5Forero
- oct 2022
Me parece un rendimiento normal para la época...
Mi instalación de 2,4KW me daba una potencia a medio día de 1,8KW en Julio con una generación de algo más de 14KWh al día y el último día despejado (14 de Octubre) me dió una potencia máxima de 1,2KW y poco más de 7KWh en todo el día.
Si tu instalación es nueva, vas a pasar los próximos 4 meses pensando que rinde poco, pero a finales de febrero vas a empezar a ver picos de potencia interesantes y para abril buena generación total (siempre que no esté muy nublado) ;-)
- 31/10/2022, 07:51 #6Forero Junior
- oct 2022
Gracias a todos, lo primero
Aclaro:
+Los dias en general despejados, sobre todo en mediodía
+Efectivamente, son 4,1Wpico instalados pero 3,1Wnoc
¿Es normal entonces en esta epoca obtener 2,8W?
Estaba hasta pensando que me habian invertido la polaridad de algún panel...
- 31/10/2022, 14:40 #7
- 31/10/2022, 14:57 #8Forero Junior
- oct 2022
Me quedo mas tranquilo... Imagino que son las dudas de los primeros dias, mas si te instalan en esta época...
Gracias a todos!
- 31/10/2022, 15:11 #9Forero
- sep 2022
Hola tenia pensado instalarme 2.7kwp pero segun cuentas quizas sea poco.
Que inclinacion tienes?
Me habia hecho a la idea de que en esta epoca del año con estas temperatura 25 grados esperaba que se llegara al pico de produccion
Te estaria agradecido si me dieras mas datos para comparar. Cuanto consume tu vivienda al año?
Cuanto produces? Tienes las placas limpias?
Que lio aun no tengo claro ni que potencia instalar por 3.3kwp me piden 5.500 euros iva incluido y se me hace demasiado
Discilpa mi ignorancia pero que es Wnoc?
- 31/10/2022, 15:16 #10Forero
- abr 2022
Mis datos:
3.6 kWp instalados hace un mes.
-50° azimut (SE)
18° inclinación
Sur de Granada
La máxima potencia mantenida 2.6 kW y algún pico de 2.8 como dicen después de pasar una nube.
Estos últimos días despejados han generado unos 14 kWh.
- 31/10/2022, 15:37 #11Forero
- sep 2022
- 31/10/2022, 16:45 #12Forero Junior
- oct 2022
Fenix, cada caso es diferente. En mi caso dimensioné segun consumos en invierno con producción de invierno, usando la página oficial de PVGIS
De media mi producción será la q indica la web...
Pide diferentes presupuestos con diferentes potencias, quizas te merezca la pena según tu caso
- 31/10/2022, 17:25 #13Forero
- sep 2022
Si ya la he usado y me sale que mi instalacion a 2.7 kw daria unos 4000 kw anuales. Mi gasto anual es de 2500 kw anuales por lo que me daria de sobra en principio.
El unico incomveniente esque pone en ingles que la variacion entre años es de 157kw. Eso entiendo que significa que cada año que pasa la instalacion pierde 157kw de potencia (por "envejecimiento" de los paneles solares. Vamos creo que se refiere a eso
- 31/10/2022, 18:11 #14Forero Junior
- oct 2022
Nop, se refiere a la Variación interanual, como de preciso es el calculo +/- ese valor.
Fijate sobre todo en la producción mensual.
- 31/10/2022, 18:29 #15Forero
- sep 2022
- 01/11/2022, 09:49 #16Forero
- sep 2022
- 01/11/2022, 09:50 #17Forero
- oct 2022
Hola Fenix87
Tengo instalados 3 paneles de 400W en el lado SE del tejado y otros 3 iguales en el lado NW.
Cada string a un inversor independiente.
Mi tejado es muy plano, sólo unos 15º de inclinación, así que en verano me rinden muy bien las 2 aguas y en ésta época el lado NW no aporta demasiado.
Mi instalación la fui haciendo por etapas (tanto que empezó con un sólo panel) y cuando monté las de el lado NW sabía que no era lo óptimo, pero a mí me venían bien para aprovechar el sol de la tarde.
En cuanto a las cifras, la instalación, tal y como está me genera 2,5MWh al año. (El año que estuve con sólo los 3 paneles del lado SE fueron 1,5MWh)
Con todo eso, en este año voy a terminar comprando 1MWh de la red y con casi 2MWh de excedentes. (500KWh de autoconsumo directo)
Mi opinión: Está bien sobredimensionar un poco la instalación, pero creo que no merece la pena dimensionarla para los picos puntuales.
Claro que al cocinar o mientras la lavadora o el lavavajillas calientan el agua consumo más que lo que estoy generando, pero si está nublado trato de tener esos consumos cuando la luz es barata.
Aún así, eso es sólo mi opinión, si resulta que tienes aerotermia, pues te diría que trates te poner algo más.
Mi calefacción es de carbón y en cuanto pueda voy a cambiar a pellets.
- 01/11/2022, 10:43 #18Forero
- oct 2022
En mi caso, diciembre fue el peor mes del último año con diferencia, con un total de 65KWh.
Enero de este año casi lo duplicó con 122 KWh.
Los 4 días soleados del último diciembre tuve poco más de 800W de potencia máxima desde las 12:40 hasta las 14:00 y un total de 4KWh cada uno de esos 4 días.
En mi caso, el sol me da muy oblicuo en esa época.
En junio-julio un día soleado está cerca de cuadruplicar esa energía.
- 01/11/2022, 13:50 #19Forero
- feb 2013
- BIZKAIA
Amo a ve señores y señoras, no sirve de nada decir lo que rinde cada instalación, porque las variables son infinitas. Ya sabemos que en primavera, verano y principio de otoño la producción es entre buena y excelente, en final de otoño invierno directamente es una M...da mayúscula.
El tema (a mí entender)está en dimensionar para otoño e invierno o para primavera verano , y ahí está el quid de la cuestión, cada cual tendrá que hacer sus números según sus circunstancias(situación, azimut etc etc etc).
En mi caso , instalé 2kwp y voy a ampliar a 2,8 kwp ,eso es mi caso, otros serán diferentes
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
- 02/11/2022, 20:04 #20Forero
- jun 2022
- 02/11/2022, 20:51 #21Forero
- oct 2022
- 02/11/2022, 21:03 #22Forero
- jun 2022
- 02/11/2022, 21:30 #23Forero
- oct 2022
Sí, 65 en un mes es muy poco...
Tengo 1,2 KW orientados al SE y 1,2 KW mirando al NW.
Esto es octubre de 2022: https://ibb.co/YpWXyMK
Esto es Julio de 2022:
https://ibb.co/mt8Vj9T
Esto es diciembre de 2021:
https://ibb.co/m84YK8j
Y esto diciembre de 2020 (cuando tenía montadas sólo 3 placas de 400W en el lado SE):
https://ibb.co/0VZkJZQ
Nota: aquí la instalación era reciente y algunos días tuve el inversor o los paneles desconectados para rematar cosas o hacer algunas pruebas.
- 03/11/2022, 15:35 #24Forero Junior
- nov 2022
Buenas tardes que os parece? Me la acaban de instalar hoy 12 paneles de 455, en zona sur de Madrid me está generando ahora 229 watios, se me hace muy poco
- 03/11/2022, 16:07 #25Forero
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
A mi en estos momentos me genera mi instalación de 5,4 kWp, 179 wh
Pero ayer tuve algun rato donde me llego a los 4,4 kW y hoy mismo en unos momentos donde ha lucido el sol a las 12:20 me ha dado 4,2 kW.
Un valor puntual no dice nada.
